Hymer
727 20 41171
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 15/04/2015 alle: 13:20:00
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 14/04/2015  12:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capitato anche a me alla seconda uscita, funzionava solo alla massima velocità e non aveva più il ritorno a zero. Sostituito da parte del Conce il motorino tergi e penso anche la sceda elettronica. rollo56 Chi vola vale, chi vale vola e chi non vola è un vile !
Modificato da rollo56 il 15/04/2015 alle 13:20:52
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 15/04/2015 alle: 15:55:02
Allora c'è da preoccuparsi. Il fatto che a volte lo fa e a volte no, sarebbe stato più semplice se lo avesse fatto sempre. Vediamo cosa succede in quest'anno. Per la centralina luci a nessuno ha dato problemi come da me descritto. Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 15/04/2015 alle: 15:55:36
> 1) La centralina luci è un piccolo computer, ed infatti è programmabile. Però il software non è molto roccioso e si incasina facilmente. Onestamente non so se ha una memoria ROM(non volatile), ma una volta volta in cui con la pressione ripetuta che feci su un numero imprecisato di tasti(forse un inizio di parkinson) andò fuori di testa e smise di funzionare al 95%. La resettai non tramite il tasto 12V sui comandi della centralina sopra la porta, che non esclude la scheda delle luci, ma con un "brutale" reset staccando i morsetti della BS. 2) Il tergicristallo sembra avere un funzionamento un po' "random", perdonatemi non ho resistito alla moda "inglesista", forse sarebbe stati più appropriato usare "casuale". Infatti a me, anche se non sempre, appena avviato in modalità intermittenza, arriva in verticale e si ferma per qualche secondo. Quei 3/4 secondi per chi aspetta sembrano una vita ma in realtà non lo sono. Un "tennico" del conce mi ha spiegato che è una cosa voluta per far scolare l'abbondante acqua accumulatosi... sono scettico ma come me l'han data la passo. Ad ogni modo è vero che si ferma per qualche secondo e poi riparte senza più fermarsi(se non, sempre a volte, un'altra volta e poi basta). 3) Per la Thetford C250, ho avuto anche io il problema della mancata segnalazione del livello, non indispensabile come giustamente osservato, ma sempre un riferimento valido. L'inconveniente è causato dal blocco del sistema del galleggiante. Il blocco si ha perché la base ruotante di questo sistema ha inserito lungo la propria circonferenza un tondino di ferro che è quello che viene rilevato dalla scheda "reed"(passa infatti vicinissimo alla parete interna della cassetta. Questo tondino di "ferraccio" col tempo si arrugginisce e quando la ruggine aumenta di spessore va a colmare l'esiguo spazio tra il tondino e la parete interna della cassetta bloccando il movimento. Movimento che, prima di bloccarsi del tutto, può riprendere per qualche tempo nell'ultima fase quando a cassetta quasi piena il galleggiante spinge di più e riesce a sbloccare il sistema. Quindi bisogna smontare la valvola della cassetta per accedere al suo interno, smontare il sistema del galleggiante, estrarre il tondino di metallo, pulirlo bene dalla ruggine e, dopo avergli applicato un sottile velo di grasso, rimetterlo in sede, quindi rimontare il tutto. Lavoro semplicissimo ma da non fare, se possibile, appena dopo mangiato e soprattutto senza aver prima ben sciacquato con acqua e Mastro Lindo(profumato) la cassetta [:D] Dopo aver letto l'elogio alle "signore del gruppo" fatto da "alexf", sto pensando di lasciare a casa la mia. Tanto se le portate già bravissime voi io che la porto a fare? Un inutile doppione![:D] Non solo ma oltre ad essere "speciali" e già sul posto non mi verrebbero nemmeno a dire, come un'altra che conosco, che cosa dovrei fare e non fare. Comunque ci penso un po' su.[:p] Enzo i6qkl
Modificato da et4beta il 15/04/2015 alle 15:58:14
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 15/04/2015 alle: 16:08:54
quote:Risposta al messaggio di et4beta inserito in data 15/04/2015  15:55:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le risposte. 1) A me si è incasinata tre volte (in 7/8 volte che ci sono stato) accendendo l'ON/OFF della cntralina DT202. Ristabilito il tutto portando ad off la centralina Hymer principale. Quello che invece continuano a non funzionare sono le luci spia del pulsante principale posto all'ingresso e quella del faretto in zona basculante. Inoltre quelle sui pulsanti secondari non si accendono, ad eccezione di quello replica principale. 2) Stessa risposta avuta dal mio concessionario, mi è lo stesso tuo? [:0]. Concordo con te che non è fastidioso, se sapessi che fosse normale. Mi preoccupo invece se è un inizio di difetto ben esposti da rollo56, IZ4DJI e illungo. 3) La luce rossa funziona, ovvero quando praticamente è stracolmo, la il display posto vicino al water fa vedere in trasparenza che ce ne sono altre 2, che non si accendono. Mi sembra di aver capito che insieme alla ventolina si sarebbe dovuto cambiare anche la scheda reed, dove ce ne sono 3 invece di 1. Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 15/04/2015 alle: 16:13:17
Dopo aver letto l'elogio alle "signore del gruppo" fatto da "alexf", sto pensando di lasciare a casa la mia. Tanto se le portate già bravissime voi io che la porto a fare? Un inutile doppione!id="blue"> Eh no caro Enzo! Mi hai pesantemente frainteso, ad ognuno la sua in modo che, il mal comune diventi mezzo gaudio![;)][;)] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 15/04/2015 alle 16:14:03
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 15/04/2015 alle: 17:05:09
Il vostro lezioso e disinvolto modo di parlar di mogli..mi fa venir il dubbio che le vostre mogli non leggano il forum.. Ma è solo un' impressione.. Chissà... A Firenze capiremo.. Angelo
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 15/04/2015 alle: 17:06:14
Inserito il 15/04/2015 alle: 17:19:05
A Firenze capiremoid="green"> Angelo, meglio non indagare troppo, seremmo in diversi ad avere qualche.. problemino, il cerusico in primis![:D] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:29:39
quote:Risposta al messaggio di davcat inserito in data 15/04/2015  16:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se da te l'impianto sia diverso, ma da me staccando l'ON/OFF della centralina sopra la porta, la centralina delle luci rimane alimentata. Infatti anche mettendo in OFF l'ON/OFF sopra la porta, se aziono l'interruttore posto a sinistra dell'ingresso, la luce interna sopra il gradino si accende, solo quella, le altre non funzionano, però vuol dire che la centralina luci rimane alimentata. E quando a me questa s'incasinò a nulla valse mettere in OFF la centralina, per resettarla dovetti staccare la BS. Col Thetford C250 ho avuto il problema che ho descritto, ma non so nulla del kit ventola originale. So molto bene invece che rottura di scatole sia il continuo allentarsi delle viti sotto la tazza del water. Ora ho fatto un piccolo lavoro e sarà in occasione dell'incontro di Firenze che proverò se è servito allo scopo. Enzo i6qkl
Inserito il 15/04/2015 alle: 22:29:57
quote:Risposta al messaggio di et4beta inserito in data 15/04/2015  21:29:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> neppure spegnendo l'interruttore "batteria" sulla centralina nel gavone? Quello dovrebbe essere come staccare la batteria. Riguardo a quanto dice il conce che è voluto che le spazzole si fermino a metà, mi sembra una risposta che si è creato per non dire che il motorino è difettato, almeno finchè non si romperà del tutto, casomai fuori garanzia. Tra l'altro non è un motorino FIAT ma è uno specifico messo dalla Hymer. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/04/2015 alle: 22:44:51
Comperata ieri la cassetta di riserva per la C400 e ho avuto la bella sorpresa che costa solo 80 euro, quando la C200 nel 2007 ne costava 100. Da quanto leggo sulla C250, sono contento che nel mio siamo passati gia alla generazione dopo con la C400 [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:23:43
"Non so se da te l'impianto sia diverso, ma da me staccando l'ON/OFF della centralina sopra la porta, la centralina delle luci rimane alimentata. Infatti anche mettendo in OFF l'ON/OFF sopra la porta, se aziono l'interruttore posto a sinistra dell'ingresso, la luce interna sopra il gradino si accende, solo quella, le altre non funzionano, però vuol dire che la centralina luci rimane alimentata." Stessa cosa anche da me. Sul camper nuovo, inoltre, ho constatato che l'unità di comando digitale Truma CP Plus ed il frigorifero, benchè spenti, continuano a ciucciare corrente, per cui quando lascio il camper in rimessaggio spengo sempre l'interruttore "batteria" sulla centralina nel gavone: in questo modo ho osservato che dopo 15 gg la batteria era ancora a 12,7; precedentemente invece, dopo solo una settimana di rimessaggio, la batteria era scesa a 12,5. Ciao notte Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:38:38
> Confermo, stesso funzionamento. Stasera ho provato e le luci si accendevano anche con la DT202 spenta. Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:41:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/04/2015  22:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando mi è successo che la centralina luci era impazzita, io ho staccato l'interruttore stacca batteria dell'EBL 101. Per il motorino è quello che ho pensato anche io ... Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
Modificato da davcat il 15/04/2015 alle 23:47:46
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:53:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/04/2015  22:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si infatti, 89 il set completo (n. 1 coperchio + asse per wc cassette c400 + n. 1 serbatoio supplementare per cassette c400 std + n. 1 flacone di cassette tank cleaner lt.1 + n. 1 flacone di detergente per bagni ml.500) Per quanto riguarda la mia segnalazione, credo se si siano "dimenticati" di cambiare la schedina reed. In ogni caso l'ho vista in giro a 16 euro. Per ora problemi veri e propri non me ne ha dati (permettete che mi gratto?[:D]) Davide davcat ------------------ Hymer B694SL
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 16/04/2015 alle: 02:10:33
> Per la verità la centralina nel gavone non me la sono mai "concupita" molto. Inoltre per avere la certezza di togliere realmente l'alimentazione a tutto, cosa di più sicuro e rapido che disconnettere fisicamente la batteria? In merito al tergicristallo, nonostante i dubbi già espressi sulla spiegazione avuta, debbo comunque ammettere che è per lo meno strano che, se è un difetto quello dello stop in modalità intermittenza, sia praticamente identico per tutti quelli che lo hanno notato e che la spiegazione al riguardo, avuta da persone distanti tra loro, coincida perfettamente. Non metto in dubbio che il sistema possa essere di salute cagionevole e che sovente abbia dato problemi, però un comportamento identico in numerosi casi e di per sé senza effetti negativi, ha più le sembianze di una "caratteristica" che non di un "difetto". Il fatto che tale caratteristica lasci perplesso e sembri inutile può trovarmi d'accordo, ma nemmeno questo la fa diventare un "difetto". Adesso mi sono incuriosito sentendo parlare di questo C400, così vedrò di farmi venire un bisogno impellente quando, a Firenze, mi troverò nei pressi del nuovo camper di Tommaso, almeno lo provo.[:D] Enzo i6qkl
Inserito il 16/04/2015 alle: 09:56:04
quote:Risposta al messaggio di et4beta inserito in data 16/04/2015  02:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che sia piu sicuro e certo staccare il morsetto è vero, ma che sia piu rapido, penso che sia certamente piu rapido spegnere un interruttore che armeggiare con chiave del 13 [:D] Sai, i conce si parlano, e periodicamente vanno a Bad Waldsee ai corsi, quindi può essere che siano stati indottrinati dai tecnici Tedeschi su come fare passare un difetto per pregio [:D][;)]. Li il problema è che viene usato un motorino che non è adatto all'impianto elettrico del Ducato nuovo, quindi viene interposta una centralina che dovrebbe adattare i due sistemi, ma il risultato è incerto. Per esempio da me lo faceva, poi sostituito centralina e motorino, mai piu fatto. Poi, perchè mai solo questo mezzo, in tutto il panorama mondiale di mezzi di trasporto dovrebbe avre questo "pregio"? Gli altri sono tutti piu stupidi dei tecnici Hymer, che non hanno mai pensato di implementare su nessun mezzo, compresi bus e camion, questo "ritrovato della ingegneria Tedesca"? Ah, che ci sia un brevetto mondiale? [:D][:D][:D] Per ora non ho ancora avuto modo di toccare con mano (o meglio con chiappa) il C400, ma due camper fa avevo il C3 che era la versione vecchia con la stessa forma del C400, e era bello comodo e stabile, anche "sotto sforzo" [:D][:D] Poi nel B-514 mi trovai il C-200 che era piu piccolo, scomodo e appena un po scricchiolante. Così a occhio il C400 mi sembra bello comodo e ampio. Mi sa che ti dovrai fidare sulla parola, mia moglie riguardo al WC ha le sue manie, non ha mai voluto camper usati per il WC non piu vergine, e nel primo, che era usato, mi fece cambiare il WC, cioè non la sola ciambella, ma tutto il WC completo [}:)]. Per il quieto vivere questo e altro [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 16/04/2015 alle 10:37:02
Inserito il 16/04/2015 alle: 15:06:20
Aggiornamento lista dei partecipanti all'incontro di Firenze del 23/24 maggio p.v.: 1 - bruno65 OK id="blue">2 - kind of blue Okid="blue"> 3 - Alexf OKid="blue"> 4 - IZ4DJI OKid="blue"> 5 - ganimede OKid="blue"> 6 - mcravone Okid="blue"> 7 - massimoconhymer OKid="blue"> 8 - suki74 OKid="blue"> 9 - Banacoa 10- peppe46 11- illungo 12- et4beta OKid="blue"> 13- toyhdj80 14- Lotus76 15- RufusArras OKid="blue"> 16- giodesi OKid="blue"> 17- paul747 18- Nessye 19- gino1963 20- Palinuro OK id="blue">21- Nasofino 22- Rollo56 23- Campierino 24- Odysseus OKid="blue"> 25- gmp OKid="blue"> (se arrivano le targhe) 26- reeves77 OKid="blue"> 27- i bernini OKid="blue"> Incerti - davcat Simpatizzanti - Panzer - mberta Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 16/04/2015 alle 15:11:43
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 16/04/2015 alle: 15:10:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/04/2015  09:56:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora mi sa tanto che il tergicristallo del mio precedente mezzo era difettato: in quasi quattro anni non si è mai bloccato in qualunque modalità: intermittenza, andante moderato e andante con mosso[:o)][^] Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Modificato da kind of blue il 16/04/2015 alle 15:24:26
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 16/04/2015 alle: 15:23:54
Portato a casa il cerchio per la ruota di scorta: ma pesa un sacco[:0] Circa 13 kg senza gomma, in totale saranno 25/30 kili[B)] Sto seriamente pensando di non montare la ruota di scorta, quanto meno finchè giro qua nell'Europa, diciamo così, "classica". Quali rischi posso correre? Con la Toninelli ho fatto l'assicurazione "Filo Diretto": mi toccherà aspettare l'intervento ma ci penseranno comunque loro a sistemarmi il problema; oppure mi potrebbero dire: "eccoci qua, ci dia la ruota di scorta che la montiamo" ed io che non ce l'ho? Qualche vostra esperienza in merito? Ditemi la verità: ma ce l'avete tutti la ruota di scorta? Attendo fiducioso[;)] Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
