Hymer
732 20 41171
Inserito il 18/04/2015 alle: 22:21:09
Diciamo che ci tengo di piu alla mia piccola officinetta che al resto della casa [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 18/04/2015 alle: 22:27:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/04/2015  21:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche la leva del freno a mano del Renault Master funziona così. Per quanto concerne i freni, non vorrei dilungarmi e annoiarvi ma negli autoveicoli i freni sono di tre tipi: di servizio, di soccorso e di stazionamento. Il freno di servizio è quello che usiamo normalmente, che frena su tutte e quattro le ruote e qui ci siamo. Il freno di soccorso negli impianti recenti o non troppo vecchi invece funziona così: la pompa dei freni è sdoppiata in due e quindi nel malaugurato caso che un tubo freni scoppi (succede succede in circa 30.000 revisioni all'attivo ne avrò scoppiati una decina, parlo di tubi flessibili in gomma) metà impianto rimane comunque funzionante. Ci sono vari tipi di schema di freno di emergenza, il più comune è quello con schema a X ma esiste anche a L a T e a H. Un esempio: si rompe il tubo del freno della ruota anteriore destra, l'anteriore sx e la posteriore dx continueranno a funzionare come se nulla fosse. In revisione l'efficienza minima ammessa per il freno di servizio è del 50% mentre per quello d'emergenza è del 25%. Il freno di stazionamento deve avere un'efficienza minima del 16%. Il freno di stazionamento a H prevede che in caso di rottura di un tubo funzionino sempre tutte e quattro le ruote. Nelle vecchie autovetture (fiat 500 originale degli anni 60 e 70) la pompa del freno di servizio non era sdoppiata e quindi nel caso di rottura di un tubo tutto l'impianto frenante diventava inservibile. In questo caso si dice che il freno di emergenza è coincidente con quello di stazionamento perchè è il freno a mano che viene deputato a fare da freno di emergenza. In queste vettura viene da se che il freno di stazionamento dovrà essere più efficiente di un normale freno di stazionamento. Ora il freno di stazionamento del ducato e delle vecchie opel vectra lavorano su delle mini ganasce all'interno del mozzo e non sulle pinze del freno a disco. A veicolo fermo lavorano bene ma in movimento sono poco efficienti, molto poco progressive (freno di colpo) e delicate. Purtroppo per provare il freno di stazionamento non c'è modo se non usare un banco a rulli o un banco a piastre. Bisognerebbe inventare un piano su cui parcheggiare il veicolo e poi iniziare a inclinare il piano fino al minimo ammesso. Per ora basta [:D][:D][:D] Ciau
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 18/04/2015 alle: 23:03:24
Grazie a tutti! La foto è fatta con il telefonino, sarà per quello che sembra così lungo! È esattamente 6,99 mt pari pari a quello di Tommaso! Oggi abbiamo iniziato l'allestimento caricando tutta l'attrezzatura. Vi aggiornerò nei prossimi giorni Ciao e grazie ancora! Gianmaria
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 19/04/2015 alle: 00:44:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/04/2015  21:23:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per almeno 2 minuti non ho visto i 5 pannelli che hai fatto. Sono rimasto con gli occhi sbarrati sul tuo banco e sulla tua officina.[:0][:0] A proposito come mai la penultima chiave è leggermente più corta? Forse è fuori posto? [:D][:D][:D] Saluti Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 19/04/2015 alle: 07:48:53
A proposito di freno a mano... sia sul Ducato (con il Burstner) che sul Ford (con l'Hymer) mi sono trovato con il freno a mano a sinistra. Ora a parte l'uso di servizio, stazionamento o soccorso (per rottura)... ci sarebbe un'altra funzione per la quale il freno a mano dovrebbe trovarsi necessariamente ed obbligatoriamente a destra. In caso di malore improvviso del conducente questo tipo di leva dovrebbe essere alla portate del passeggero, il quale in questo modo, se ben istruito, potrebbe rallentare o frenare il mezzo in caso di necessità, tenendo con una mano anche il volante. Sarebbe un po' come avere il secondo pilota sugli aerei, almeno fino al ciglio della strada ed al fermo del mezzo. Personalmente, a me questa evenienza (non rarissima) spaventa un pò. Praticamente, se il conducente dovesse sentirsi male o perdere i sensi, non ci sarebbe modo di fermare il mezzo.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/04/2015 alle: 07:57:53
Tagliamo la testa al toro e togliamo sta leva del freno mano, un bel pulsante in mezzo al cruscotto e via, un bel servocomando elettrico e siamo a posto. Come spegni il motore si inserisce in automatico e quindi parti, Grazie al segnale sul portale della frizione, si toglie da solo.
Inserito il 19/04/2015 alle: 09:14:18
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 19/04/2015  07:48:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> parecchi anni fa (ero ai primi anni di università) mio babbo e mia mamma scendevano dalla montagna sulla A22. A un certo punto il babbo (che a fare due conti era ben piu giovane di me ora) ebbe un malore improvviso, e la mamma riuscì a condurre la auto (una Range Rover e quindi anche pesantina) sulla corsia di emergenza, afferrando il volante e frenando con il freno a mano. Il babboo aveva poi avuto un ictus da cui si riprese perfettamente con un mese di ospedale, e ora ha 85 anni e per fermarlo bisognerebbe sparargli [:D][:D][:D] Se il freno a mano non fosse stato al centro, sarebbe stato un problema ancora maggiore. Ancora oggi, la mamma, mai stata troppo portata alla guida, si chiede dove trovò la prontezza per fare quello che fece. Tra l'altro non aveva neppure mai oluto guidare la Range Rover perchè ne era intimorita. In certi momenti si fa anche l'innimmaginabile.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 19/04/2015 alle 09:17:38
Inserito il 19/04/2015 alle: 09:21:25
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/04/2015  07:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> però, ora come ora, dovrebbe essere un sistema funzionante anche in caso di completa avaria meccanica e elettrica del mezzo. E' buono il sistema dei camion, dove i freni vengono tenuti sbloccati dalla pressione dell'aria compressa generata dal motore, ma se si toglie la pressione si bloccano tutti automaticamente e il mezzo non si muove. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 19/04/2015 alle: 09:43:32
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 19/04/2015  00:44:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quella chiave è di marca diversa, la avevo gia da tempo, e vista la dimensione e il costo ho pensato che potevo anche chiudere un occhio sull fatto che deturpa un po il banco [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 19/04/2015 alle: 09:49:08
quote:Risposta al messaggio di gmp inserito in data 18/04/2015  23:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me sembra lungo perchè l'exis è molto basso. Per esempio il mio è 40 cm piu lungo del B-514 (che era 6,60) , ma tutti quelli che lo hanno visto mi hanno detto "hai preso un camper piu corto" . Infatti essendo piu alto figura come piu corto. Ora non ho foto del mio, laterali, ma guardando per esempio questa, non sembra un 7 metri: un po è anche che la cabina filante anzichè il frontale verticale del MH, rende l'insieme piu leggero. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 19/04/2015 alle 09:50:33
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 19/04/2015 alle: 11:23:20
Il dibattito "destra o sinistra" circa la posizione dell'aggeggio frenante, mi ricorda altri dibattiti [:D] peraltro consoni all'italica propensione a risolverli al "centro". Ci saranno progettisti che in futuro proporranno soluzioni di "centrosinistra" o di "centrodestra"? E rispetto a che? Ma, all'autoradio, diamine! 1 o 2 din? La questione sembra di lana caprina, ma potrebbe non esserlo. I carri e le carrozze, nostri antesignani, non avevano cruscotti e quindi non possono illuminarci e il design sembra ormai essere il faro di ogni soluzione tecnica. [:I][:0][8D] In attesa di ben altri contributi e adeguatamente spaventato dalla prospettiva che, avendolo io tutto a sinistra e anche estrema ( ben mi sta visto io essere ex-sessantottino e la nemesi sia punizione), in caso di eventi traumatici -ictus, infarti o più benevoli (ma ugualmente perigliosi) colpi di sonno- dovrò raccomandare alla moglie di tentare solo di riuscire a premere il pedale del freno (quello vero!) che, piccola fortuna della versino cambio robotizzato, è anche un pochino più largo di quello normale[:D] Per il resto ci vuole una botta di c...o! Magari di quello dei cavalli da guerra romani, di cui ho avuto dotta e divertente spiegazione nel e-carteggio tra Lotus76 e varieze! Non si finisce mai d'imparare. Grazie CoL![:)][:D] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 19/04/2015 alle: 11:36:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/04/2015  09:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però, però...pur condividendo il tuo ragionamento, vorrei utilizzare un detto che tu conoscerai senz'altro: "la lingua batte dove il dente duole"[:D][8D][:D] In un'officina pressochè perfetta come la tua quell'asimmetria è troppo evidente! Io salverei capra (dimensione e costi) e cavoli (estetica), dipingendo una testa di chiave esagonale della dimensione di quella mancante, e la dipingerei di rossoid="red">, a dire" vedete? Qui dovrei averne una di questa dimensione, però mi tengo questa, per affetto e per ragioni tutte mie"[:D][;)][:D] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
varieze
varieze
Inserito il 19/04/2015 alle: 12:59:43
> Immaginavo che li avresti fatti con il legno, e l'unico rimorso che ho è quello di non aver fatto una scommessa pesante che sarebbe finita così. D'altronde passare da una tecnologia ad un'altra richiede una marea di sacrifici, imbrattarsi un po', spendere di più, essere incerti del risultato, e qualche altro inconveniente. Se il pubblico qui presente avesse 20 anni di meno, forse qualche giovincello lo avrei trovato che si arrischiasse a provare qualche novità ( che non sia l'orrenda elettronica), ma è andata così come mi aspettavo. Quando dici leggeri...dovrai almeno per pura gentilezza dirmi il peso una volta che saranno finiti, così anche se di poco mi toglierò qualche soddisfazione.Puoi dirmela in privato [:D][:)]se è altina...[:D] In mezzo a tanti modificatori, c'è solo un Carthaghista che insegue la difficilissima strada del controllo del peso, ed è il bravissimo Topolone, al quale rivolgo i miei complimenti, perchè credo sia l'unico che dopo aver giocato alle somme ed aggiunte , ha cominciato a togliere peso su peso al suo camper, arrivando al ragguardevole guadagno di 100 Kg in meno di come mamma Carthago glielo aveva fatto. ...Tanto di cappello.[:p][;)]Una mosca bianca. Aggiungere è facile, e lo fanno tutti, togliere e diminuire di peso, e cosa per pochissimi e disposti a lavorare senza che il risultato sia per nulla visibile. Invece sull'ordine della officina , nulla da commentare, è quasi da ricovero , troppo perfetta, troppo ordinata, mi viene rabbia a vederla.[:D][:D] Varieze.
Inserito il 19/04/2015 alle: 13:30:41
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 19/04/2015  11:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Troppo forte![:D][:D][:D] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 19/04/2015 alle: 14:35:59
> Questo sistema ce l'ho sull'auto... ma manca sempre il pulsante centrale. Anche in questo caso, il famoso pulsante è a sinistra e sotto il cruscotto. Premere poi questo pulsante, significherebbe avere il blocco totale delle ruote. Anche i krukki toppano... [:I]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/04/2015 alle: 19:03:08
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 19/04/2015  14:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che hai una VW, mi azzardo a dire una Passat.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 19/04/2015 alle: 19:40:51
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/04/2015  19:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...anche no![;)] le Passat (come le altre vw) hanno il pulsante del freno di stazionamento/emergenza sul tunnel centrale. Se azionato al di sopra dei 7 km/h rallenta la vettura senza bloccaggi frenando con tutte le regolazioni ABS e ESC attive. Anche sul mio ho la leva del freno a mano abbassabile sulla destra come quella di Tommaso e devo dire che è molto comoda Fra
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/04/2015 alle: 20:04:06
Non vorrei sembrare un precisino ma questo è il cruscotto della vecchia passat http://imgl.automoto.it/imglistino/volkswagen/passat-variant--2005-10/4-volkswagen-passat-variant-2007-9.jpg A sx dell'interruttore luci c'è il pulsante del freno di stazionamento [;)]
reeves77
reeves77
06/06/2012 159
Inserito il 19/04/2015 alle: 20:08:43
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio dai possessori di hymer intorno al 2000 (ma anche gli altri possono tranquillamente dire la loro) Come vi comportate per la pulizia dei tendaggi e dei cusscini dei vostri mezzi ? E per la pulizia lucidatura dell'esterno (parte in alluminio e vetroresina ) ? Grazie mille per i preziosi consigli Willy
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/04/2015 alle: 20:14:19
quote:Risposta al messaggio di reeves77 inserito in data 19/04/2015  20:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel nostro, è del 2009, smontare le fodere dei cuscini è facile e si rimontano senza troppi problemi, le abbiamo lavate in lavatrice a 30 gradi.
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
