Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
149 20 7991
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 27/11/2009 alle: 19:05:03
quoto
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 27/11/2009 alle: 19:13:44
non sò cosa dire e pensare sta di fatto che la mia stufa non è andata per quasi tutto il giorno[:(]poi la sera ho spento la stufa e mi sono spostato di 100mt,l'ho riaccesa ed è andata tutta notte,la mattina si è spenta di nuovotemperatura interna 21°c[V][V][V][V]magari è la sonda[xx(]l'assistenza mi ha detto:accendi solo la stufa ,quando devi fare la doccia accendi il boiler dopodiche lo spegni[V][V][V]...HELP MEid="red">[:(][:(]sul prossimo camper faccio mettere il camino a legna [}:)]
Modificato da endrix il 27/11/2009 alle 19:19:38
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 27/11/2009 alle: 21:17:33
anche perchè con il solo riscaldamento acceso hai l'acqua calda per il normale uso. byby roberto... 12 dicembre nooooooo se fa un tempo decente rientro il 10 dal ponte (IN TOSCANA)
davidone720
davidone720
18/01/2009 143
Inserito il 27/11/2009 alle: 23:39:48
Un saluto a tutti arcaposseduti[:D][:D][;)] ho controllato sotto,tra giunta cabina-cellula solo piccola fessura di un paio di mm scarsi sigillato con silicone,giacche ero sotto ho isolato il pavimento della cabina tra i longheroni con pannelli di poliuretano,e ricoperto tutto con nastro dall'uminio catramato (normalmente lo uso per isolare i sottotetti prima di applicare il cartongesso)domani faccio lo stesso lavoro alla vasca dello scalino che all'esterno non ha nessun isolamento.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 28/11/2009 alle: 08:31:07
Quello dell'isolamento del gradino infatti volevo farlo anche io.. d'inverno li di notte si ghiaccia tutto all'interno.. sarà da fare!
divi
divi
18/05/2008 19
Inserito il 28/11/2009 alle: 12:13:26
Ciao a tutti,volevo aiuto da i possessori di arca M4,(e non solo). La plafoniera a soffitto centrale si è spenta del tutto inprovvisamente. Smontandola ci siamo accorti che non arriva proprio corrente, mentre tutte le altre luci funzionano regolarmente.Non riusciamo a risalire dai fili, al origine del guasto Qualcuno può darmi delle informazioni in merito? Siamo nuovi del forum, ma ora arcaposseduti anche noi.Il nostro mezzo è usato e siamo stracontenti. Non potevamo fare scelta migliore! Saluti a voi.
Checcacci
Checcacci
Inserito il 28/11/2009 alle: 17:42:04
quote:Risposta al messaggio di simo e luci inserito in data 26/11/2009  23:58:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da novello arcaposseduto mi farebbe molto piacere partecipare ad un raduno ma... aihmè... quel fine settimana non posso... sarà sicuramente per il prossimo! un saluto
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 28/11/2009 alle: 21:53:08
quote:Risposta al messaggio di divi inserito in data 28/11/2009  12:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non si accende anche dalla porta della dinet saluti oliver
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 29/11/2009 alle: 00:40:43
Purtroppo non ci potrò essere. A tutti i possessori di 716. Stasera ho provato a svitare lo sportello del corridoio posto in prossimità del vano doccia. Non sono riuscito ad aprirlo, sembrava incollato. Li dentro doveri trovare il rubinetto dello scarico della doccia? Ciao, Simone.
divi
divi
18/05/2008 19
Inserito il 29/11/2009 alle: 11:26:00
Ciao Oliver,la plafoniera ha l'interruttore inserito,e si accende solo da lì. Abbiamo smontato addirittura i neon laterali alti, per verificare se i fili passavano dentro, ma picche. Il problema è che per una plafoniera semmbra che si debba smontare mezzo camper... Mi basterebbe sapere da dove parte l'alimentazione della stessa. Saluti a te.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 29/11/2009 alle: 11:36:52
Ciao. @DIVI: non conosco il mezzo, non ho capito l'interruttore dov'è, ma hai misurato sull'interruttore se c'è corrente? prima di smontare mezzo camper? Maurizio
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 29/11/2009 alle: 11:50:25
Ma mi senmbra strano.. non conosco il mezzo ma non è che da qualche parte c'è un fusibile? Guarda vìcino alla centralina magari lo trovi...
divi
divi
18/05/2008 19
Inserito il 29/11/2009 alle: 11:54:17
Provato tutto con il tester, non arriva assolutamente corrente ai fili. La plafoniera è rotonda, e il tasto di accensione è montato sull' anello della plafoniera. Ciao
divi
divi
18/05/2008 19
Inserito il 29/11/2009 alle: 12:01:18
Se ti riferisci alla centralina sopra alla porta, con il quadro comandi, lungi da me, smontare un cruscotto che non presenta viti a vista.Il fusibile della plafoniera è ok..
divi
divi
18/05/2008 19
Inserito il 29/11/2009 alle: 12:26:05
Grazie comunque a voi, ma credo proprio che porterò, il camper dall elettrauto,per evitare danni maggiori visto che le ho provate tutte. Fatemi sapere se si organizza qualche raduno "Arcamania" perchè lavoro permettendo... mi unirei anch'io
toscanini
toscanini
29/11/2009 42
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:16:39
Ciao a tutti da un Arcaposseduto di circa un anno. Abbiamo un notevole 716GLT e ci troviamo veramente bene, come primo camper di proprietà credo non puoi chiedere di più. Da circa un anno quindi mi dedico a piccoli lavoretti, davvero piccoli perchè sono una frana del fai da te in generale. Questo we volevo cambiare, perchè fulminatasi improvvisamente un'uscita fà, la lampada neon che si trova nella plafoniera che si trova all'altezza della porta del bagno. Sfortunatamente non funziona neanche con la lampada nuova (la lampada provata sull'altra plafoniera funziona benissimo). Allora ho provato a smontare la plafoniera, ma non ci sono riuscito, ho paura di romperla a forzare in modo errato. La mia è una plafoniera rotonda con interruttore sull'esterno stesso della plafoniera. Accetto qualsiasi consiglio e sono contento di aver trovato un forum per Arcaposseduti. Ciao a tutti e grazie
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/11/2009 alle: 19:02:52
potrebbe anche essersi bruciata la parte elettronica del neon. scendo in garage e vedo come si smonta la plafoniera. per tutti ho quasi finito di carenare e coibentare lo scalino appena termino posto le foto. byby roberto
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/11/2009 alle: 19:14:29
eccomi qua... per smontare la plafoniera basta tirare è tenuta da 4 mollette in metallo che si incastrano in un cerchio fissato al tetto, attenzione che quando molla cede di schianto e te la prendi in faccia (a me è successo[:(][xx(]) per simone dallo sportellino del corridoio accedi al sifone della doccia e a un po di tubi del riscaldamento. ribyby roberto
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 29/11/2009 alle: 19:47:17
Roblungh, Sono riuscito a aprire lo sportellino. Sifone della doccia trovato. Ma, per il rimessaggio invernale sotto zero, devo fare qualcosa riguardo al sifone? Simone.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:14:34
non saprei il mio sta sempre in garage sopra zero pero o dai una soffiata nel sifone per svuotarlo o ci versi un goccino di alcool o antigelo o sale (se hai usato la doccia) vale anche per i sifoni dei lavandini
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
