Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
166 20 7991
youreal
youreal
05/10/2007 206
Inserito il 13/01/2010 alle: 09:29:08
Davidone, guarda che il 3500,00 kg + tolleranza ( 3.650,00 ) deve essere a pieno carico... Non vuoto... Ciao a presto Aurelio
Modificato da youreal il 13/01/2010 alle 09:29:39
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 13/01/2010 alle: 10:54:42
quote:Risposta al messaggio di SimoneVottero inserito in data 11/01/2010  12:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 13/01/2010 alle: 11:00:31
>Ciao Simone possiedo pure io un 716 e volevo dirti che non ho mai avuto problemi con la saracinesca delle acque grigie.Proprio nelle vacanze di natale ci siamo recati a livigno e a temperature rigide non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 13/01/2010 alle: 12:16:34
ziomassi, Analizzando lo scenario in cui si è presentato il problema le cause potrebbere essere: 1) Temperatura all'interno della cellula troppo bassa. Di notte tengo il termostato su 2 / 2,5. Dunque accendendosi meno la stufa, il riscaldamento del serbatoio / saracinesca potrebbe essere stato insufficiente. 2) Mancata lubrificazione guarnizione saracinesca. Sicuramente provvederò a tappare il buco che è presente nella copertura. Inoltre, sto pensando di coibentare il tubo esterno che porta l'aria calda al serbatoio / saracinesca. A Livigno, qual'è stata la temperatura minima? Quando hai eseguito l'apertura della saracinesca? Al mattino presto? Dopo una notte in cui la temperatura è stata particolarmente bassa? Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/01/2010 alle: 12:22:56
mi sembra molo bassa la regolazione della stufa, se hai il termostato che va fino al 9 la truma da 22° con regolazione sul 6/7. io lo tengo tra 5e6 e riesco ad avere 20° nel camper.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 13/01/2010 alle: 12:45:52
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 13/01/2010  12:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo...Truma a 6 temperatura interna 22°C, a 7 Temperatura interna 24 °C. Di notte, con fuori -10/-12°C l'ho tenuta a 4,5/5 con dentro 18/19°C. La mattina che sono partito, alle 7 c'erano -13°C ed ho scaricato le grigie senza problemi! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 13/01/2010 alle 12:48:51
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 13/01/2010 alle: 14:00:47
Il mio termostato (Truma Combi 6) ha scala da 1 a 5. Simone.
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 13/01/2010 alle: 14:04:58
quote:Risposta al messaggio di SimoneVottero inserito in data 13/01/2010  14:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ti dirò che le temperature oscillavano tra il -17 e i -10 ma posso dirti di + lo scorso anno mi trovavo a vipiteno e ho raggiunto i -20 e non ho riscontrato nessun problema.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 13/01/2010 alle: 14:06:38
ziomassi, Potresti postare le foto della tua saracinesca? Simone.
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 13/01/2010 alle: 14:09:42
quote:Risposta al messaggio di SimoneVottero inserito in data 13/01/2010  14:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok tu hai una mail privata dove posso inviarti le foto qui non so come allegare il tutto.
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 13/01/2010 alle: 14:13:30
per parlare più fluidamente non hai mai fatto uso della chat del sito
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 13/01/2010 alle: 14:19:48
La mia e-mail è: simone.vottero@hotmail.com
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 13/01/2010 alle: 16:23:44
Salve Archistisovrappeso ..[:D][:D] Bhè.. credo che ormai sia un problema che affligge un pò tutta la categoria .. il mio ho avuto modo di pesarlo solo una volta .. ma non era in tenuta da vacanza lunga.. ma da fine settimana [:)] un serbatoio acqua pieno .. sui 3/4 di gasolio pochi viveri e quasi nulla nel garage solo 4 seggioline e la poca attrezzatura che non deve mancare.. risultato 3400kg con noi fuori [xx(][xx(][xx(] (io 100kg moglie sui 65kg).. posso solo immaginare questa estate in 4 e con un mare di roba dietro [V][V][V] ebiggi1 Antonio .. fai bene a valutare tutto quanto .. ma non c'è altro modo per il secondo serbatoio ? togliere spazio all'armadio .. di solito sono sempre troppo piccoli già così .. non hanno qualche predisposizione ? Per la truma diesel .. pensavo che l'avessero già ampiamente sperimentata e che fosse già affidabile... ma se lo dicono gli esperti .. meglio non rischiare. Comunque .. resto dell'idea .. che se cambierò un giorno il 696 .. il prossimo deve di nuovo avere Alde. Fai bene a portare la signora [:D][:D].. sicuramente .. riuscirà a strappare qualcosa in più [;)] ziomassi ... benvenuto ... noi spesso per fare quattro chiacchiere in chat usiamo Msn ... su [url]
http://arcatribe.groups.live.com
ci siamo in diversi ..chi si vuole unire è ben accetto [^] Giampiero
Modificato da ZioGhost il 13/01/2010 alle 16:24:47
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 13/01/2010 alle: 17:06:27
ciao s tutti[:D] volevo anche io dire la mia sulle saracinesche delle grige adesso con il doppio pavimento [;)] le cisterne stanno al caldo e problemi 0[:)]con il 403 che aveva i serbatoi esterni non ho mai avuto problemi MA....tenevo i 20/21 gradi all'interno per tutte le 24 oreid="red"> così facendo dovevo lasciare aperto di qualche millimetro un'oblo e la condensa...ciao ciao.Avevo installato un webasto che dovevo lasciare al minimo altrimenti la stufa rallentava e gli scarici[xx(]mi ricordo che quando avevo smontato la carena che avvolge la serranda mi ero accorto che il tubo dell'aria era chiuso,quindi non è che soffia aria calda ma per conduzione riscalda leggermente.Io sono anni che vado nello stesso posto per le vacanze di natale e ultimo,abbiamo fatto inverni a -30,è logico che lo scario dell'acqua non lo facevo alle 7 del mattino ma la sera dopo che la moglie aveva lavati i piatti con l'acqua calda.comunque che ghiaccia è il bicchierino all'interno della serranda,una manciata di sale grosso fa...miracoli.Un salutone a tutti gli arcaposseduti[:D][:D][:D][:D]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:00:00
quote:Risposta al messaggio di ZioGhost inserito in data 13/01/2010  16:23:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giampiero Ciao, per il secondo serbatoio infatti sono indeciso se rubare 10 cm all'armadio, con molta probabilità penso invece di rubare tutto dal garage in quanto è veramente grande e potrebbe entrare proprio tutto nell'angolino in fondo sulla dx dove c'è una risega. Naturalmente però la cosa mi sa che la dovrò rimandare all'arrivo del camper e con il cm in mano potrò fare la valutazione del caso. Un cordialissimo [:)]saluto Antonio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:11:30
se poi ti serve un serbatoio da 100 litri 100x50x20 io l'ho ingarage a fare niente
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/01/2010 alle: 22:59:46
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 13/01/2010  22:11:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per la disponibilità, quando avrò le idee più chiare ti farò sapere [:)] Un saluto Antonio
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 13/01/2010 alle: 23:24:08
un saluto a tutti voi vecchi e nuovi[:)][:)] se pur in ritardo un buon 2010[:o)] ho letto tutto di tutti con le vostre ghigliottine ghiacciate[:(!] devo dire che in siciglia il sole non mancava e i vostri problemi non li ho avuti[8D] ZIO sento con piacere che ti stai riprendendo ti faccio gli auguri salutoni oliver
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 14/01/2010 alle: 00:09:39
Ciao Oliver ... bentornato ... hai fatto scorpacciate di cassate .. dolcetti di pasta di mandorle e pesce buono ..annaffiati da qualche buona bottiglia di quelle locali [;)] e volevo vedere se ti si ghiacciavano le ghigliottine [:D][:D][:D][:D][:D]un saluto alla signora. Antonio .. tutto sommato io tornassi indietro non sò neppure se lo metterei ancora il secondo serbatoio .. tanto .. ogni due tre giorni .. hai bisogno di scaricare ..perciò ... rimetti anche acqua nuova e via .. inutile portarsi dietro peso superfluo già ce nè anche troppo [:(] comunque quando lo avrai davanti ... tutto sarà più chiaro .. e con Robè .. credo che saprà consigliarti al meglio. Ciao Giampiero
paviland
paviland
05/03/2009 137
Inserito il 14/01/2010 alle: 01:02:36
Salve, sto per acquistare un'arca 4.4 d'occasione su meccanica sprinter 316. Il mezzo è veramente ben tenuto e ricco di accessori, vorrei conoscere la vostra opinione su questo veicolo,ed inoltre essendo dotato di portamoto originale della portata di 90 kg mi piacerebbe sapere,in base all'esperienza di chi ha un accessorio analogo,quale ciclomotore potrebbe andare bene. Grazie
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
