Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
243 20 7991
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 21/03/2011 alle: 10:08:28
Vedo che non sono l'unico ad avere problemi con la Truma. Questo weekend mi è andata in blocco 3 volte. Mi capita sovente quando utilizzo il forno. Potrebbe essere il regolatore di pressione non Ok? Simone
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 21/03/2011 alle: 18:09:42
quote:Risposta al messaggio di Simone716 inserito in data 21/03/2011  10:08:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se presumi che sia per colpa che si riduce la portata di gas potrebbe essere giusta la tua deduzione, io di gas non ci capisco nulla, comunque la Truma quando va in blocco ha un sistema di autodiagnosi che contando il lampeggio dei led ti dice il motivo del blocco...Lorfer sa dove si leggono questi lampeggi, credo sulla scheda elettronica presso la stufa, magari chiedi ai più esperti in questo settore. Ciao
lorfer69
lorfer69
18/04/2010 146
Inserito il 23/03/2011 alle: 18:38:08
Nella parte alta della Truma c'è uno sportellino di colore nero, (circa 15x3), lo alzi e conti i lampeggi, dovrebbero essere sette, devi distinguere tra quelli brevi e quelli lunghi, poi riferisci la sequenza al Centro assistenza che così diagnostica il problema. ps la Truma mi si è bloccata al secondo giorno di settimana bianca (prima uscita con camper nuovo)...che bell'inizio: al ritorno a Roma me l'hanno sostituita. Ma abbiamo resistito con due stufette elettriche grazie all'eccellente coibentazione (20° di differenza tra interno ed esterno)....Roma 1927 ha assistito alla scena visto che stava vicino a noi, lui però al calduccio
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 21/03/2011  18:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 24/03/2011 alle: 21:48:10
torniamo in prima pagina[:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 27/03/2011 alle: 11:47:56
buona giornata a tutti belli e brutti tutti al mare?? saluti oliver
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 28/03/2011 alle: 11:27:07
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 27/03/2011  11:47:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Oliver ... io al mare ..ci sono sempre [:D][:D][:D][:D] come stai ... ti sei rimesso[?][?] Un saluto a tutti gli archibugi [:)][:)][:)] Ciao Giampiero
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 28/03/2011 alle: 19:11:56
piano piano ZIO mi dicono che ci vuole tempo e io ne ho da vendere però la malinconia del camper è tanta salutoni oliver
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:25:46
Ciao a tutti vi volevo mettere al corrente di un problema capitato a un mio amico proprietario di un arca 720 ,giovedi' in autostrada direzione dimaro all'altezza di modena ci siamo fermati ,perche' il suo camper segnalava spia acqua radiatore ,chiamato il meccanico iveco e' riuscito dopo 3 ore a riparare il camper . Praticamente nel tubo che porta acqua nel radiatore supplementare cellula che passa sotto al pianale ,si erano rotte le fasciette di plastica montate da arca che lo sostenevano e il tubo staccato strisciava per terra e si era consumato facendo fuoriuscire tutta l'acqua. Spero che questa segnalazione serva a evitare eventualmente problemi che quando si va in giro sono sempre in agguato. ciao andrea
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 28/03/2011 alle: 22:35:06
scusate ma Arca usa delle fascette di plastica per serrare i tubi? non sarebbe meglio usare quelle in ferro zincato. [?]
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 28/03/2011 alle: 23:13:54
Di plastica per sostenere il tubo dal motore alla cellula nel sottoscocca almeno da lui erano cosi' quelle di acciaio per stingere i tubi dell'impianto di raffreddamento , ma la mia non era una critica ma un consiglio per un controllo preventivo anche perche' arca da mè è considerato uno dei migliori camper in commercio . ciao andrea
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 28/03/2011 alle: 23:21:48
quote:Risposta al messaggio di maurizio970 inserito in data 28/03/2011  22:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sera a tutti..[:D] Le fascette di plastica per sorreggere i manicotti acqua che vanno dal motore verso la cellula...purtroppo sono cose che capitano[:)][;)]...basterebbe ogni tanto effettuare un controllo visivo 'sotto' il camper!...La settimana scorsa un cliente con un daily sentiva un rumore sulla trasmissione ed erano i 'gommini' (o supporti) della marmitta che si erano rotti facendo toccare la stessa sull'albero di trasmissione...il mezzo aveva 6.000km circa[:(]
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 29/03/2011 alle: 13:59:40
A noi invece (720 GLT del 2007) è capitato che si sono allentate le fascette stringitubo dell'impianto di raffreddamento del motore. Ci siamo spaventati perchè eravamo in Sicilia a luglio e in 15 gg di ferie ho messo circa 3 litri di refrigerante nel radiatore. Una volta "bevuto" però, il motore non dava alcun segno di problema (nessun fumo strano, nessuna partenza difficile). Al ritorno sono andato dal mio meccanico e mi ha cambiato solo le fascette stringitubo, praticamente tutte, in 2 visite in officina. Adesso tutto ok... mah... chissà come le avevano strette? Stefanoid="blue"> & Roberta
trutru
trutru
18/03/2011 104
Inserito il 29/03/2011 alle: 19:43:30
Arcaposseduti, Buon Giorno, sono nuovo del Forum ma Vi leggo volentieri già da qualche mese. Finalmente dopo tanti viaggi sto passando da un profilato gruppo SEA ad un nuovo profilato Arca P695GLM. Siamo convinti di aver fatto una buona scelta. Dicono che si sale in fascia alta di VR? Il 14-15 aprile ritireremo il VR finalmente con un bel garage x lo scooter, il doppio pavimento ed un isolamento nettamente migliore del mio precedente. L'inverno si va in montagna x lo sci, eravamo convinti di scegliere fra i tedeschi ma + probabilmente su un profilato francese, ma all'ultimo momento ha prevalso il Made in Italy ! Ora a me e a mia moglie (viaggiamo in 2) non resta che la curiosità (infantile?) di ritirarlo e partire subito per le nuove avventure. Ma fra i nostri Arcaposseduti c'è qualcuno che utilizza o ha già utilizzato il mio nuovo VR? Buon Arca a tutti ! ps: scusate, avevo inserito msg come nuovo argomento fuori da famiglia Arca..sono ancora novello, grazie
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 29/03/2011 alle: 19:47:27
quote:Risposta al messaggio di camperlupo inserito in data 29/03/2011  13:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, il problema fascette dei manicotti è da attribuire a Iveco [:(]...comunque dopo i 2 anni è bene controllare tutte le fascette comuni e non che si serrano a 'giravite'!
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 29/03/2011 alle: 20:16:46
per trutru.. ciao sono marco,camperista da 18 annie felice possessore ormai da 1 anno del p680lsx elegance su 2300, gemello del tuo ma con letto alla francese e gavone laterale, e non posso che confermarti che hai fatto un'ottima scelta. in dodici mesi nessun problema serio, apparte qualche piccola cosetta subito risolta dal "grande" concessionario. anche io e mia moglie eravamo indecisi sul tuo mezzo ma poi abbiamo optato per una maggiore vivibilita' interna, a scapito della possibilita di carico dello scooter che fra l'altro noi non usiamo. fantastica la coibentazione ottima l'impiantistica. se vuoi un consiglio monta gli oscuranti plissettati remis,come ho fatto io il mese scorso, poiche quelli in dotazione a ventosa sono molto scomodi. ciao buon divertimento p.s. se hai bisongno di consigli chiama pure[:)]
quote:Risposta al messaggio di trutru inserito in data 29/03/2011  19:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 29/03/2011 alle: 20:33:48
Salute a tutti gli Archisti, sono un possessore di Arca America 380 che sto per cambiare per un America 407, prima di procedere all'acquisto volevo sapere se devo guardare qualcosa in particolare del mezzo, se qualcuno ha naturalmente qualcosa da farmi notare. Grazie
nino57
nino57
25/03/2008 150
Inserito il 29/03/2011 alle: 21:20:10
ciao tru tru anch'io girovago con il 695 glm elegance acquistato in febbraio 2010,e come te scendo da 1 profilato gruppo SEA, c'e un abisso siamo anche noi in 2 e ho gia percorso 16200 km. Noi siamo molto contenti sia per l'inverno a-20 che per l'estate. l'unica cosa che mia moglie si lamenta è l'armadio poco capiente non so se l'hai notato anche te, del resto è tutto ok godetevelo e buone vacanze.Nino
lorfer69
lorfer69
18/04/2010 146
Inserito il 29/03/2011 alle: 21:30:11
Ciao a tutti. il ns nuovo 716 lo stiamo apprezzando ogni giorno di piu'. Vi chiedo tre consigli: - l'armadio e' troppo grande per non dividerlo in settori con mensole: mi mandate qualche foto? - i pensili della cucina sono divisibili in altezza. Come li avete razionalizzati? - la zona dei pensili della cucina e il bagagliaio posteriore sono bui: avete collocato dei led? Mi date qualche dritta? Ps a quando un raduno di archisti? Grazie, Lorenzo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/03/2011 alle: 22:10:53
stiamo lavorando per la fiera di parma...
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 30/03/2011 alle: 11:40:41
Ciao Lorfer, noi abbiamo messo delle mensole sui pensili della cucina. Abbiamo messo anche i led nel gavone, con 3 interruttoriposteremo le foto a breve, sempre che stefano si ricordi di scaricarle dalla SD [:X] Ricordo che Roma1927 aveva scritto che anche lui aveva messo delle strisce led dentro ai pensili, con accensione all'apertura del pensile, e sopra i fuochi. Le foto dei nostri pensili sono all'interno di questo post. Stefano & Robertaid="red">
Modificato da camperlupo il 30/03/2011 alle 11:48:07
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
