quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 22/12/2010 13:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Favietto, prima di tutto anticipo che non ho seguito i tuoi lavori e non so cosa hai acquistato. Comunque la scheda sembra sia una alimentatorino 230Vac/12Vdc? L'alimentatore interno è composto da un piccolo trafo 230/12V (il consumo sarà irrisorio) con raddrizzatore a semionda singola o doppia e condensatore di filtro. In parallelo a questo condensatore (segui la pista dall'uscita/e trafo e diodo/i seguente) ci puoi collegare il 12V esterno. Per il 14,4 volte sopportabile non te lo può garantire nessuno a meno del costruttore lella schada. Misura con tester dc la tensione presente sul cond.filtro con rete 230V. Forse ti da già la risposta. Per la BS ti chiedo ma nel gavone lo scatolotto giallo con apertura dall'alto non crea casino quando annualmente controlli l'acido? (am meno che abbia dentro una batteria senza manutenzione). ...buon lavoro.
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 22/12/2010 13:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> spiritoso [:D][}:)]
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 22/12/2010 13:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> caro massi buon pomeriggio , oggi ho comprato un alimentatore d'antenna per il camper ma questo funziona solo con la 220v , il venditore di tale oggetto l'ha smontato e ha visto che da questa ammucchiata di componenti ( filo rosso e nero) escono la 12v che vanno poi ad alimentare l'amplificatore di segnale (foto3 ) io poi ho domandato se tale amplificatore di segnale potesse sopportare tensione maggiore delle 12v poichè quando il motore è acceso sviluppa tensioni maggiori delle canoniche 12,8 che si trovano ai capi delle batterie ,la risposta è stata "tranquillo" ma è come dire all'oste se è buono il vino [:)] della sua locanda , allora chiedevo certezze del buon funzionamento altrimenti lo rimonto e glielo riporto , anche perchè non è venuto poi così poco 15 eurozzi [:(]
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 21/12/2010 22:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> tu mi metti in ansia....[V]
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 22/12/2010 15:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ahahahhahahaahahhaha [:D]
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 22/12/2010 15:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ok ho capito, allora se ho tempo lo faccio questa sera.[}:)]
quote:Risposta al messaggio di Laiketta Ecovippara inserito in data 22/12/2010 15:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 22/12/2010 13:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Marco hai mail[:)]
quote:Risposta al messaggio di Laiketta Ecovippara inserito in data 22/12/2010 15:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...mi dispiace, ma vedrai, alla fine il bene trionfa sempre (nelle favole[xx(])
