1758 20 85832
100669
100669
Inserito il 09/02/2011 alle: 05:03:13
Buongiornazzo a tutti. Stefano
100669
100669
Inserito il 09/02/2011 alle: 05:16:48
Jimbo, grazie per le info. Tiziano, se vuoi un park ottimo vai al park San Giuliano porta gialla, costa € 10 al giorno ed è meglio prenotare tramite fax visto che in quei giorni ci sarà parechcio movimento. Appena posso ti invio info e n° di fax. Si trova davanti al parco di san giuliano ed a 100 mt dentro il parco arrivi in laguna e vedi Venezia. Da li 200mt e c'è l'autobus che in max 10 minuti ti porta a Venezia. Controllato anche domenica che sono andato a vedere, tranquillo, sorvegliato dalle 8 alle 20. p.s. poi magari un caffè ce lo spariamo assieme Ciao stefano
Modificato da 100669 il 09/02/2011 alle 05:17:26
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 05:44:52
buongiornazzo a tutti,
100669
100669
Inserito il 09/02/2011 alle: 05:48:22
Ciao socio, stamane la situazione nebbia sembra migliore perchè ieri è stato un casino per strada e molto pericoloso. Tra poco si parte per Milan, uehh allora!! Stefano
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 05:53:56
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 09/02/2011  05:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> speriamo passi alla svelta questo tempo, anche perchè non è buono che queste temperature pomeridiane siano al di sopra della media, buona giornata socio.[;)]
Modificato da torto6527 il 09/02/2011 alle 05:54:32
100669
100669
Inserito il 09/02/2011 alle: 05:56:02
Beh, ieri qui con la nebbia che non si è mai alzata non abbiamo mai superato i 4° e molto umido. Mi spiace ma questa settimana poca compagnia di mattina visti gli impegni che ho. Ciao Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 06:01:02
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 09/02/2011  05:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ma non preoccuparti, capisco, ci rifaremo in seguito sempre su queste lunghezze d'onda.
100669
100669
Inserito il 09/02/2011 alle: 06:04:04
socio, hai posta. Buona giornata a tutti i vippari, mi immacchino. Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 06:12:03
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 09/02/2011  06:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ocio alla strada e buona giornata.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 09/02/2011 alle: 06:24:11
buongiorno a tutti oggi qui si è alzato il vento perciò nebbia zero abbiamo 5°, ieri sera non riuscivo a vedere la casa diffronte era fittissima stefano non ti preoccupare se non partecipi al col lavoro e lavoro mica baubau miciomicio ehehe. su dai recupererai, sennò perdì il sopranome di kracatoa [:D] roby
roby triestin
roby triestin
Inserito il 09/02/2011 alle: 07:11:02
che dite a noi può servire o con le ns pareti non serve? 59€ + iva Lafayette MO-25B MISURATORE DI UMIDITÀ Il misuratore di umidità MO-25B, è uno strumento appositamente studiato per la misura del valore di umidità in materiali quali: carta, cartoni, fibre di legno, legno e materiali per la costruzione. L’utilizzo è molto semplice e consente di ottenere in pochi istanti il valore di umidità presente in un determinato materiale. Misura Rimuovere il cappuccio di protezione dello strumento, agganciandolo nella parte inferiore dello strumento. Portare il selettore Legno/materiali da costruzione: verso sinistra nella posizione Wood, se si vuole effettuare una prova su materiali legnosi, oppure verso destra su Building per effettuare prove su materiali da costruzione. Appoggiare gli elettrodi sul materiale che si vuole testare, esercitando una lieve pressione in maniera tale che gli elettrodi penetrino all’interno del materiale. Per la misura del valore di umidità su legno inserire i puntali in maniera perpendicolare alla fibra del legno. Ripetere la misura su più punti per valutare un valore medio della misura. Al termine della misura riposizionare il cappuccio di protezione sullo strumento. Visualizzazioni sul display La lettura sul display avviene in forma di barre grafiche: - La visualizzazione di una linea continua indica valori compresi tra 1, 3, 5, 7, 9. - La visualizzazione di una linea tratteggiata indica valori compresi tra 0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 1.0 Lettura fuori scala: >45% / 4.5% Nel caso che la lettura digitale sul display sia >60%/6.0% sul display apparirà l’indicazione “OL”. Nota: Le caratteristiche dei vari tipi di legno nonché la temperatura del legno stesso potrebbero causare la lettura di valori di umidità non corretti. Per ottenere il valore più accurato possibile si dovrà fare riferimento al legno essiccato ed ad una corretta misura con il metodo della pesatura del carburo di calce, ottenibile solo con una adeguata strumentazione. Specifiche tecniche: Display: Display LCD analogico/Digitale Selettore Legno/Materiali da costruzione Elettrodi a puntale Metodo di misura: misura della resistenza elettrica Lunghezza elettrodi: 8mm Elettrodi: Integrati. Sostituibili Gamma di misura: Legno: – 1-45%; Materiali da costruzione: – 0.1-2.4% Risoluzione: Legno: - ±1%; Materiali da costruzione: -±0.1RH Precisione: ±3.0%RH Autospegnimento: Dopo circa 15 minuti Batterie: 3x CR2032 Corpo strumento: Plastica antiurto Temperatura ambiente: da 0 a 40°C Umidità ambientale: da 0 a 85%RH Dimensioni: 139 x 47 x 25mm Peso: Circa 100g ©2000 Marcucci, S.p.A. Tutti i diritti riservati. -------------------------------------------------------------------------------- I prezzi, le immagini e le descrizioni sono indicativi. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni in fase di costruzione della ditta fornitrice. Questa scheda è il risultato della ricerca per Strumentazione Strumenti per il controllo ambientale Termometri e igrometri Professionali roby
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 07:29:16
Roby ciao, non và bene meglio con punta tonda e non ad aghi, cerca su materiale per posatori, costo circa 300 euri, poi vedrai che 100669 ti spiegherà meglio, ciao e buona giornata.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2011 alle: 08:33:36
Buongiorno a tutti[:)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 08:35:51
buongiorno mr.president, tutto ok laggiù nel profondo sud siciliano?[:)], ha preparato il terreno di battaglia?[:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2011 alle: 09:04:32
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 09/02/2011  08:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cioa Torto, sì...lo stiamo preparando...occhio a voi[;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 09:19:34
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/02/2011  09:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente il periodo scelto sarà dal 13/06 al 23/06 giorno più giorno meno, credimi non vedo l'ora di conoscere quest'isola e la sua gente, sarà una esperienza significante come sempre sono le vacanze il luoghi che scopri per la prima volta. [;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2011 alle: 09:26:30
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 09/02/2011  09:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ah, quindi per te è la prima volta in Sicilia? Bene, bene[:)] e per Guido e tuo fratello??
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/02/2011 alle: 09:27:10
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/02/2011  00:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Flavio questo e' il "mitico" Alan 48 questo invece, non ha nulla da spartire con il mito di cui sopra (pura e semplice omonimia per ragioni di marketing ) Ciao Giordano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 09/02/2011 alle: 09:34:57
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/02/2011  09:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guido sinceramente non sò, per mio fratello vale lo stesso discorso mio, domenica dopo un summit sul suo cucciolone, abbiamo pianificato il periodo, sperando comunque che tutto proceda per il meglio e che qualche collega mio alla fine non mi faccia scherzi, ocio che l'invasione è dietro l'angolo.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2011 alle: 10:09:10
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 09/02/2011  09:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Speriamo bene...non vedo l'ora[:)]
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
