1945 20 85824
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 21/04/2011 alle: 11:56:07
ciao ragazzi... che bel sole... aaaaaaaaaaa!![^][^][^] falcum... io non ci penserei un attimo... 600€ x alcune persone sono uno stipendio! poi alla fine i pezzi commerciali sono come quelli originali ma senza un marchio prestigioso stampato sopra... te lo fai montare evvia... [:)] raffaele ben trovato!! sempre meglio dai.. che quando sarai in forma ti vengo a trovare!![:p] buona giornata a tutti![:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:30:59
Ciao Marco, come và? Auguro a tutti un buon proseguimento di giornata[:)]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:35:49
mitico president tutto bene... apparte il fatto della benedetta casa... aspettiamo ancora... il 30 maggio scade il tempo x fare il rogito.. se escono questi documenti relativi alla casa bene.. sennò se la tengono!! invece la principessa come stà? [:)]
faith79
faith79
10/04/2010 381
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:50:03
Ciao gente!Come mai non riesci a vedere il forum degli ecovippari??è sparito il "bottone" del forum... Flavius come vanno i lavori? Bun aptì!
Il Montenegro - luglio 2026
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:55:15
ciao Faith, per il sito vippari dovrebbe essere un problema del server, è bloccato, Stefano lo ha segnalato, aspettiamo che lo sblocchino, ciao e saluta a casa. Approfitto per salutare tutta la banda vippara, augurando buon pranzo e buon proseguimento di giornata, a domani.
faith79
faith79
10/04/2010 381
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:56:55
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 20/04/2011  21:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciau Raf che piacere leggerti!Grazie per i pensieri che hai rivolto a Emmina, come sempre!Auguro anche a te che tutto vada per il meglio per la spalla e tutto il resto!Non vedo l'ora di vedere le foto che posterai!Un abbraccio virtuale!
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:59:35
ciao faith! ravviviamo un pò la giornata via... allora 2 w.end fà sono stato su una montagna.. pioveva in somma c'erano 3 ° fissi fuori... accendo la stufa.. e arrivo a 14-15°.. insomma faticavo a far salire la temperatura... inizio a cercare spifferi e mi accorgo che la porta praticamente era aperta.. entrava aria da tutte le parti.. a porta chiusa ovviamente.. cosi ho sigillato in questo modo.. e subito siamo saliti a 18°.. abondanti... x chi và a sciare.. come fate? dalla vostra porta nn entra la bora? ecco il tappo..
Modificato da paxman78 il 21/04/2011 alle 13:00:44
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:02:05
un'altra cosa a stufa spenta fuori 3° e dentro 7° è normale?? illuminatemi... anzi scaldatemi!![:D][:D]
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:02:51
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 21/04/2011  08:19:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Sono di Lodi. Alla scelta deve seguire trovare il giusto mezzo..., quindi non sono ancora "degno" di far parte del gruppo, ma ci sto lavorando su.[:D]
faith79
faith79
10/04/2010 381
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:04:31
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 21/04/2011  12:59:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciau!!1anche dalla ns porta!verso il basso e io ci ficco davanti l'impossibile...mio padre ha già aggiunto guarnizioni vrie, ma nulla...anche io la copro con tracci e metodi alla buona...l'ho fatto a dicembre come 2 w-e fa, sempre in mont<agna!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:09:50
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/04/2011  23:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Falcum, cerco di essere piu' preciso; esistono due tipi di ricambio "commerciale": partiamo dal presupposto che qualsiasi industria difficilmente realizza il 100% delle parti di cui e' costituito un prodotto finito (es: un autoveicolo, un lettore di cd, ecc), ma si rivolge alla "filiera" di fornitori competenti nella materia, per esempio Saint-Gob**n e' uno di questi per i cristalli. Cio' non toglie che i produttori di particolari, oltre a rifornire i magazzini ricambi, delle case automobilistiche, hanno anche la facolta' di vendere il loro prodotto direttamente tramite i ricambisti cosiddetti plurimarche garantendo la stessa tecnologia ed affidabilita' del prodotto cosiddetto ufficiale, ma ad un prezzo molto vantaggioso. Il trucco e' sapere chi produce l'oggetto e dove reperirlo! Esiste pero' un'altra realta' molto diffusa di ricambi commerciali, i cosiddetti "compatibili" che non sono realizzati secondo le specifiche del produttore di veicoli (ma secondo l'interpretazione/esperienza del produttore di ricambi) e che di conseguenza possono essere piu' o meno affidabili ma possono anche essere validissimi...certamente non si puo' fare una statistica. Nel caso tuo, il ricambio in questione, se prodotto dal costruttore ufficiale utilizzato da Laika, dovrebbe molto probabilmente avere sovraimpresso lo stemma della cagnetta (tale e quale a quello che vedi sul tuo cristallo rotto), in caso negativo un consiglio non te lo so' dare. Non posso dirti che il prodotto compatibile non sia affidabile, ma non me la sento neppure di darti la garanzia contraria...io posso solo informarti di come funziona il mercato del ricambio... Ciao Giordano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:11:15
ciao Pax, provo a risponderti io per il momento, in base allìesperienza che ho. Dunque prima di tutto a quanto hai messo la stufa? Secondo: tieni presente che nella porta di ingresso ci sono in basso delle fessurazioni che servono per il normale ricircolo di aria, sinceramente quando l'ho provato in inverno non entrava molta aria, ma un pò di freddo sì, e allora ho messi in basso il classico salsicciotto che si usa per i spifferi di casa alle finestre, certo quello che hai messo tu mi pare troppo esagerato, ma quello che non riesco a capire è che c'era vento fuori? se si era meglio che ti giravi contro vento, se ne avevi la possibilità. Per quel che concerne la differenza fra dentro e fuori è normale, mica sono case come le nostre, riescono a tenere qualche grado, ma penso che sia impossibile pensare di riuscire a tenere una temperatura accettabile dentro, quando fuori fà freddo, logicamente senza stufa accesa, questo è il mio pensiero ma ora aspetta gli altri che sono più tecnici di me, ciao e buona giornata, un saluto all'omonima di mai figlia.[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:13:17
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 21/04/2011  13:02:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi che e' piu' che normale Ciao Giordano
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:13:56
cmq il problema è tra la porta cellula e la zanzariera... c passa una valanga d'aria... giusto jimbo??[:)]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:19:42
ciao torto... sembra che l'aria entra sempre dal basso sotto al contenitore dell'immondizia x capirci.. ed è vero in parte.. sopra sembra che nn entri xche l'aria esce da tutta la parte del vetro della porta cellula x cui nn fà pressione.. prova a mettere davanti un telo a coprire tutto e lascia un angolo aperto.. vedrai come sventola... certo c'era vento si, ma bisogna che trovo una soluzione... la porta zanzarira non chiude sulla porta cellula.. questo è il problema...
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/04/2011 alle: 14:18:18
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 21/04/2011  13:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io infatti mi riferivo a :
quote:a stufa spenta fuori 3° e dentro 7° è normale?>
> per quanto riguarda lo spiffero sulla porta cellula non e' assolutamente normale...bisogna controllare la corretta posizione della porta chiusa e la tenuta della guarnizione Ciao Giordano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/04/2011 alle: 15:16:14
ho appena avuto il piacere di ricevere una telefonata dal sig. Vanni in persona che, dietro mia richiesta per e-mail, mi ha confermato che gli impianti idrici dei nostri bestioni furono realizzati NON nel famigerato polibutileneid="red"> ma utilizzando il piu' nobile polipropilene alimentareid="green">...la domanda precede una delle prossime modifiche: la sostituzione della pompa Shurflo "tradizionale" a pressostato con una Shurflo Extreme a controllo elettronico il vantaggio principale e' la silenziosita' di funzionamento pressoche' totale [:p] oltre ad un flusso di acqua costante in stile casalingo [url]http://legacy.shurflo.com/pages/rv/rv_product_sum/rv_sum_docs/potable/5900-0201.html Mi e' stato inoltre assicurato che la pompa non crea nessun problema all'impianto esistente a fronte dell'incremento di pressione (da 1,85bar a ben 4,4bar!) ed all'impianto elettrico, e' sufficiente la sostituzione del fusibile della centralina da 10A con uno da 15A...la centralina e' in grado di sopportare i 5ampere in piu' [8D] Ciao a tutti Giordano
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 21/04/2011 alle: 16:05:19
mitico e poi mitico! peccato che l'ho cambiata da un anno![:(] cmq grande notizia...[:D][:)][:D] buona serata.. scappo al lavoro![:I]
spartaco1
spartaco1
13/03/2009 197
Inserito il 21/04/2011 alle: 16:35:55
Salve a tutti, ragazzi, visto che la finanza in provincia di Lecce, ha multato alcuni pescherecci in quanto avevano a bordo delle televisioni senza la ricevuta dell'abbonamento, vi risulta qualcosa in merito??[:0][:0][:0] Confidando in una Vostra sicura e atendibilissima risposta, vi saluto con un arrivederci a dopo.[:)][:)][:)] Spartacooooo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/04/2011 alle: 16:52:19
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 21/04/2011  13:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comunque gli occhi li hai buttati sul mezzo giusto[^][;)]
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
