2022 20 85824
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 17:09:09
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 07/06/2011  15:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma hai finito di dormire??[:D][:D][:D][:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 17:33:03
ma tutti spariti ?
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 07/06/2011 alle: 18:12:25
Buona serata a tutti finalmente la prova d'esame è fatta sono a bologna in Hotel sono O.S.S.id="size6">id="limegreen"> ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 18:15:27
quote:Risposta al messaggio di ueluccio inserito in data 07/06/2011  18:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono felicissimo bellissima notizia bravissimo emanuele superid="size6">
Il Montenegro - luglio 2026
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/06/2011 alle: 20:00:44
>complimenti uelluccio roby
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:19:45
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 07/06/2011  12:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirton Sono Tiziano ho dato un occhiata alle foto maceratori ,posso dire che il prezzo è accessibile poi la qualità vedremo nel tempo semplice da montare con i 2 portagomma Quello proposto dalla Starlight,il tipo ET 2000 deve eassere dotato della vaschetta con un costo totale di 250 euro Il motore dell'ET 2000 è un po più potente 20 amp contro i 12 del ultimo che ho visto Comunque si può provare
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:37:23
ciao a tutti spero che stiate bene,le foto che postate sono davvero belle e particolari,mi inserisco per i maceratori nell'argomento,io ho il camper dal meccanico in queste ore per montare il maceratore,ho dovuto prendere la vaschetta per montarlo al serbatoio del 200 che sembra sia davvero di forma particolare,io ho quello della sta...li...ght...250 euro con la vaschetta...speriamo bene poichè il mio meccanico ha molte perplessità lui dice che non pescherà mai tutto e con la vaschetta correrà il rischio di tapparsi spesso,resta il problema del tubo per lo scarico..per farlo uscire di almeno un paio di metri dal camper,come e dove farlo girare? deve essere un tubo che ne contiene un altro di più piccole dimensioni? se potete..drittatemi..grazie di cuore,vi auguro una felice serata,vostro..raf.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:46:51
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 06/06/2011  22:01:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lavoro eccellente...complimenti [:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:47:52
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 07/06/2011  00:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ti assicuro che anche con un 200i del 1995, ci farai le stesse identiche cose>
> quoto [:)]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:56:38
X GIMAR - ROBY e altri possessori di FORD Che scaldasse il cambio era da immaginare ,proprio per questo la Ford utilizzava un olio particolare ,infatti doveva essere una miscela di olio da trasmissioni automatiche con aggiunta di qualche ACCIDENTE "additivi" Praticamente un dexron 2 - 3 - 4 + qualche accidente [:D] Il dexron sopporta temperature più elevate ,ma anche lui se arriva al limite o se si supera il MAX della temperatura perde le caratteristiche ,non lubrifica e si brucia . Il consiglio è di sostituirlo al max ogni 25000 - 30000 km altro consiglio evitare di strapazzare " TIRARE "specialmente in autostrada nelle lunghe salite il cambio. Diverse sono le salite di forte pendenza ma con marcie basse, velocità ridotte , in questo caso scalda meno molto meno . Rapido,ma fino a una temperatura di 60° - 65° è anche il raffreddamento nel caso di una sosta quando ci si ferma in poco tempo la temp. dell'olio se era a 90° senza alcun raffreddamento scende di una 30ina di gradi [:)] Se poi ci fosse una ventola il radiatore e il ricircolo [;)] allora si che si godeeeeeeeeeee[;)][:p][:p][:p]. Certo che un FORD, che quando si è spento [:)]ogni tanto si attiva una ventola autom. temporizzata, NON SI é MAI VISTO ,mi sembra un DUCATO [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/06/2011 alle: 21:57:06
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 07/06/2011  14:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per l'uso del maceratore quoto l'intervento di Flavio...posso solo aggiungere di verificare la "luce a terra" dello scarico (quello che si evince dalle foto) per evitare la possibilita' di urtare in marcia un maceratore troppo basso! Saluti Giordano
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:22:14
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/06/2011  17:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Flavio, grazie a tutti. Dalla foto credo di aver capito bene e non mi sembra nemmeno eccessivamente difficile. Insomma devo faarmi attrezzare un "coso" come nella tua foto con in più una gligliottina sull'altra estemità della vaschetta su cui innestare il maceratore. Ho capito bene? Siete una vera risorsa, anzi una miniera di escogitazioni tecniche. Fravia, tu sei di Roma? Se passi dalle mie parti, a Sora,sarò onorato di prendere con te un caffè, una birra , un gelato... Ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:23:54
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/06/2011  21:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]ciao Tiziano
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:29:09
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 07/06/2011  21:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Raffaele la soluzione e semplicissima prendi due metri di tubo grigio Da idraulica quello che si usa per i scarichi lo fissi con fascette Suile traverse del telaio e dentro ci infili il tubo da irrigazione Che e collegato all uscita del maceratore Nb ricordati un rubinetto tra il uscita del maceratore e il tubo di scarico
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:38:39
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 07/06/2011  22:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si e esatto devi collegare il tubo di ingresso del maceratore alla Vaschetta interposta tra le due ghigliottine Ricordati di mettere un rubinetto all uscita del maceratore di medie Grandi dimensioni a qua attaccarti il tubo di scarico lungo un Paio di metri E attento che quando accendi c'e una grande pressione Fissa bene il tubo nello scarico e attento a non farti la doccia Ricordati di collegare il maceratore direttamente alla batteria con cavo Da 25mm e un buon fusibile
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:52:46
notte a tutti/e roby
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 07/06/2011 alle: 23:06:11
ciaoooo buona notte a tutti, sono ancora immerso nelle foto da convertire..
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 23:07:51
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 07/06/2011  22:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di già ? [;)] ciao roby buona notte
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 23:17:48
> Se ti affacci domani ti posto le foto del mio Oppure chiedi a jimbo dove. vedere tutte le foto[;)]al completo Ciao uomo volante Ah invece volevo dirti Nella tua Bretagna cosa mi consiglieresti per farmi rimanere A bocca aperta? Compreso re Artù ? fammi un cerchio non tanto vasto poiché mi piace vivere il camper Fuori e non alla guida ( capito mi hai?) ciao mitico RAF
flavius67
flavius67
Inserito il 07/06/2011 alle: 23:28:25
> Ciao mirton non ti preoccupare e se rimarrai qui in contatto vedrei che organizziamo dei radunini e se ti fa piacere sarai il benvenuto ma[:D][:D][:D]Ti dovrai procurare Almeno un paio di decalcomanie da applicare sul camper Con su scritto "ecovipss"[:D][:D] dai che gioco oramai lo sanno tutti qui che sono Un giocarellone[;)] Ciao e a lavoro finito fai foto Cosi vediamo com e venuto e qualsiasi cosa , noi siamo QUI[;)]
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
Ummagamma
02/09/26 - 08:20
