2024 20 85824
lena
lena
04/03/2010 98
Inserito il 08/06/2011 alle: 08:37:43
Scusate la latitanza ragazzi ma questo ultimo periodo non è stato dei migliori[:(] Giacchè dal 11 giugno fino al 13 e poi dal 18 al 26 andiamo in campeggio a Gatteo Mare al camping delle Rose ( se non lo sapete fino a fine giugno i ragazzi fino ai 18 anni non pagano) campeggio di medie dimensioni adattissimo per le famiglie con bambini provare per credere!![:)][:)] IERI SIAMO ANDATI A RIACCENDERE IL FRIGO E CI SIAMO ACCORTI CHE A GAS VA BENE MA A ELETTRICITA RAFFREDDA POCO, il nostro frigo è sulla parete sinistra appena entri messo come in colonna sotto il boiler in mezzo il frigo e sopra il forno quindi entrata e scarico aria da sotto il pianale e dal tetto, ci hanno detto che dovrebbe esserci uuno sprtellino di ispezione, dove CAVOLO si trova noi non lo abbiamo trovato, qualcuno ci sa dire dove è?[V] grazie federica paolo e truppa
flavius67
flavius67
Inserito il 08/06/2011 alle: 08:51:40
buon giorno a tutti i presenti cioè orso , gimar , e lena buon giorno a tutti gli assenti e ai visitatori che rimangono in religioso silenzio lena hai girato la manopola di temperatura che è alla sx in alto del frigo vicino all'interuttore 220v - 12v? mettila al max dei numeri x lo sportello se il tuo era predisposto lo troverai all'interno in basso della doccia sulla parete che separa frigo-doccia altrimenti lo dovrai montare ( fai da te) utilissimo per la manutenzione del frigo ma solo per il gas , comunque se il tuo frigo va bene a gas a 220v dovrebbe andare molto meglio , a meno che non si sia guastata la resistenza ma su questo argomento aspettiamo i """"""""Tecnici del settore""""""
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2011 alle: 08:56:26
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/06/2011  08:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto quanto ti ha detto Flavio per il frigo, e colgo l'occasione per salutarti...hai fatto bene a dare queste notizie sul camping...magari a qualcuno interessa[:)] Divertitevi anche per noi[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 08/06/2011 alle: 09:54:31
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/06/2011  23:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie giordano [;)]
Il Montenegro - luglio 2026
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2011 alle: 12:25:35
Auguro a tutti, buon pranzo[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2011 alle: 12:44:23
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/06/2011  23:40:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho trovato anche questo: [url] http://www.eliwell.it/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=290 ...dammi il tempo di rendermi conto delle possibilita' di questi dispositivi da fantascienza [:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:13:36
Eccomi tornato dalla pausa pranzo...buon proseguimento di giornata a tutta la ciurma[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:42:46
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 08/06/2011  00:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> x Tiziano
quote:SP1 ho impost. 75° temp. riscontrata in viaggio a velocità costante non tirata>
> se non ho capito male questa e' la temperatura di intervento
quote:HS1 ho dato 95° temp . limite max al quale posso impostare il SET point valore di funzionamento normale "ideale" LS1 ho impost. 60° temp. limite min sempre del SET point se voglio mantenere l'olio più freddo>
> questi invece sono i limiti "programmati" entro il quale l'utente puo' regolare SP1
quote:di1 ho impost. 3 minuti impostando 3 minuti se uso il camper in modo leggero si riattiva dopo 3 minuti per pochissimo tempo ,"tempo da impostare "ma se si tira o aumenta la salita e tende a scaldare alle volte sucessive è molto più lungo il tempo di ricircolo>
> questo dovrebbe essere un timer: evita che l'utenza collegata si possa riavviare dopo un tempo troppo breve, e' utile (per esempio) per i compressori dei frigoriferi, che non si devono riavviare prima di qualche minuto di sosta, per evitare guasti
quote:Ci sono altri valori da impostare HC1 ho impost. C do1 ho dato 0 dn1------ de1-------- dn1 df1 penso di aver dato 10° QUESTO NON MI é CHIARO>
> HC1 mi sembra corretto per il tuo utilizzo (v. tabella sotto); dn1, do1, di1 e dE1 sono ritardi di attivazione relè poco interessanti nell'uso che ne devi fare (li lascerei a default="zero"); df1 e' il delta temperatura rispetto ad un determinato SP1 che consente un migliore controllo dell'uscita rele', es: se predispongo 80 gradi in SP1, il rele' si attivera' a questa temperatura, ma il suo distacco sara' +/- SP1 a seconda di come imposto df1 Spero di essere stato chiaro [:)] Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 08/06/2011 alle 15:58:12
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:45:09
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/06/2011  15:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giordano, come và? Non sapevo che sapessi parlare il Turco...certo che ne hai di risorse nascoste[:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:54:01
quote:Risposta al messaggio di lena inserito in data 08/06/2011  08:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto i consigli che il buon Flavio ha gia' fornito; lo sportello di ispezione frigorifero sugli EV2 e' nel vano doccia sulla parete di spalle al frigorifero, se non c'e' (primi modelli EV) bisogna crearlo... Se il frigorifero funziona bene a gas ma non a 220v, lo sportello serve a poco...verificare la posizione della manopola termostato (220v) ma anche l'interruttore (220v) che si illumina. In caso non risolutivo e' necessario raggiungere la resistenza (220v) che si trova insieme a quella (12v) nei pressi del bruciatore GPL (raggiungibile dal vano doccia) ed effettuare misure di alimentazione ed eventualmente sostituire... Saluti Giordano
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:55:23
ciao a tutti! prima cosa saluto il mitico ueluccio! tanti auguri per tutto e complimenti![:)] poi saluto tutti... anche quelli che parlano turco... [:D][:D][:D][:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:01:53
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/06/2011  15:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'elettronica come te la giri e rigiri e' sempre quella [:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:03:01
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 08/06/2011  15:55:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 08/06/2011 alle: 20:12:57
E io invece entro al volo volissimo per augurare a tutti una splendida e serena serata! Ciaooooooooooooo ORSOLUPO
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 08/06/2011 alle: 20:23:53
CIAO ORSO!! saluto tutti ! vado a lezione di boogie woogie end rock end roll.. una bella sudata insomma! [:)][:)]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 08/06/2011 alle: 21:19:56
buona sera a tutti pax e giorgia buona sudata [:D] jimbo di qua turco di là giapponese wewe chi ti sta più dietro roby
Modificato da roby triestin il 08/06/2011 alle 21:25:34
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2011 alle: 21:47:59
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 08/06/2011  21:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 08/06/2011 alle: 21:58:15
Ciao a tutti eccomi finalmente tornato a casa Grazie a tutti siete mitici e non vedo l'ora di incontrarvi domattina comincio a portare curriculum in giro e spero di cominciare presto a lavorare notte a tutti ciaoooooooooooooooooooooooooooo
roby triestin
roby triestin
Inserito il 08/06/2011 alle: 23:04:02
ueluccio ti auguro di trovarlo quanto prima, e auguro a tutti/e buonanotte roby
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 08/06/2011 alle: 23:44:49
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/06/2011  09:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera Ciao Flavius67 scusa per il ritardo ma mi sono connesso proprio adesso,ti mando la foto che cercavi scusa se mi è venuta tremolante ma sai la vecchiaia si avvicina [:D] Ciao Giancarlo per sabato come sei messo?Gli adesivi tutto ok? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/198/img20110608141513.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/231/img20110608141552.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/542/img20110608141432.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Flavius sul cruscotto ho messo il segnalatore livello gas bombolone un voltmetro per la seconda batteria motore un interruttore per accendere la camera posteriore e il decoder per il digitale terrestre Nella vecchia predisposizione della radio di sotto ho inserito proprio oggi un cb con misura 1din fabbricato dalla lafayette. http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=15783
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
Ummagamma
02/09/26 - 08:20
