2124 20 85824
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 04/08/2011 alle: 14:42:59
Scusate la mia latitanza, ma ritorno alla questione carica batterie dal pannello solare, ho fatto verificare e mi dicono che dal pannello arrivano alla batteria circa 1,5 amper, mi hanno detto anche che è molto poco, Vi chiedo un parere è poco veramente o mi vogliono "imbrusare" un pannello policristallino a tutti i costi? Ciao e grazie per le risposte. mancano 2gg alla partenza anzi anche meno è sono al punto di partenza, mamma mia che [8][8]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 14:45:07
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  12:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NANDO, se proprio lo devi aprire ti consiglio: 1) metterti in un locale tranquillo su una scrivania con libera da altro, 2) mandar via tutti gli altri, moglie compresa[:D], 3) carta e penna nonchè cartoncino bianco sul quale scocciare in posizione corretta le viti e d eventuali molle ecc 4) prima di aprire e(o quando apri fai foto o un disegno di come sono posizionati i vari particolari. Magari nel tuo caso è esagerato non serve ma per esperienza su videocamere te lo suggerisco. Ciao, massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 14:47:25
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/08/2011  12:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...prova con un pezzetti di tessera plastica infilandola tra le giunture e facendola scorrere
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 14:48:28
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/08/2011  12:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...è comunque sempre carne cruda[;)][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Valle della Loira 2025
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:01:22
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 04/08/2011  14:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi ricordi di quanti watt erano i pannelli/pannello? P.S. magari è superfluo da dire ma te lo dico lo stesso...non è che sono molto sporchi? Poi 1,5 ampere lascia il tempo che trova, è la media oraria giornaliera? O è una misurazione presa intorno a mezzogiorno? Che tempo c'èra quanto hanno preso questa misurazione? Sai sono tante le variabili...anche eventuali ombre potrebbero creare problemi. Comunque dacci i dati del pannello e vedrai che ti darà qualche info anche chi è sicuramente + esperto di me[:)]
Modificato da gimar il 04/08/2011 alle 15:10:57
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:02:25
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/08/2011  14:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:04:17
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  15:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao se non erro dovrebbe essere da 80W, ma ho dei dubbi!
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:11:57
> Se metti in corto l'uscita del pannello (stacchi il regolatore e cortiocircuiti in sicurezza l'uscita pannello. Ci saranno max 20Vdc)trovi la corrente di cortocircuito (che è pressochè uguale a quella massima di lavoro). Poi la moltiplichi per la tensione a vuoto del pannello (in entrata al regolatore) e trovi i Wdc del pannello. La misura la puoi afre in 2 modi. O metti in mezzo un Amperometro da 10 A dc oppure metti in corto il pannello e abbracci il cavo con la ganascia di una pinza amperometrica per dc con portata bassa. Per chiarimenti son qui. massi
Modificato da massi68 il 04/08/2011 alle 15:18:42
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:13:29
> ...aggiungo che potrebbero andar bene anche 1,0 A se la BS è carica.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:14:58
Alt! non ho coapito, nonperchè tu non abbia spiegato bene ma io non ne capisco. Ti posso solo dire se serve che il pannello non ha un proprio regolatore ma va direttamente nella centralina del camper che è predisposta a gestire il pannello solare. Quindi chi ha misurato lo ha fatto direttamente dal cavo che arriva dal pannello. Spero che possa aver chiarito ancora di più.. Grazie comunque.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:16:45
> Pannello lavato e pulitissimo, misurazione fatta alle 11.00 circa quindi con un buon sole, quasi perpendicolare. Grazie comunque.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:19:50
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/08/2011  15:13:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco forse è questo il problema, avendo io il camper al coperto, non ho altro modo per caricare se non collegare il camper alla 220V. Però alcune volte ho provato a lasciare il camper all'aperto e verificando sul display non è che cambiava molto. Sarà che mi stò facedno dei film inutili?
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:19:51
nando tu sai,dove trovarci , ok? fai te ![;)] per il metz , anche se lo riesci a smontare con tutte le cautele ed eventualmente a ripararlo sicuramente avrai di nuovo in un prossimo futuro lo stesso problema , se ha scarellato vuol dire che qualche cosa di plastichina ha ceduto e tentarla di riparare hai un 50% di riuscita altrimenti sei costretto ad acquistare un pezzo nuovo sempre che sia di facile reperimento e di prezzo abbordabile e tra le mani hai un oggetto con affidabilità boooooooooo , so che è facile dire queste cose ma un metz nuovo moderno sia meglio , scusami del mio pensiero . oivalf[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:28:48
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 04/08/2011  15:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora se non erro, un pannello da 80w nella massima condizione favorevole dovrebbe dare circa 4 ampere...ma stiamo parlando della massima condizione favorevole che è solo in alcune ore del giorno,(in estate e con il sole ad una certa angolazione) ora se la media giornaliera è di 1,5 credo non sia così malvagia...il problema si pose se tu consumo più di quello che accumuli...in questo caso un 2° pannello potrebbe darti una grossa mano portando la media (sempre se di media stiamo parlando) da 1,5 a 3 ampere[:)]...ma se non hai problemi stai tranquillo. Io per un paio di anni ne ho avuto uno da 60W e mi bastava per la quantità di ampere che consumavo sul camper giornalmente. In Francia ne avevo invece 2 da 60w e non ho avuto nessun problema...ma è anche vero che il viaggio itinerante ti permette di caricare le batterie anche durante gli spostamenti[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:36:05
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 04/08/2011  15:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora diciamo che se riesci a fare una controprova tu è meglio. Il pannelli non hanno un regolatore integrato ma hanno due cavi in uscita che tu staccherai dalla centralina e porrai in corto tra loro. l'operazione dovrebbe essere effettuata in pieno sole (solitamente i valori sono calcolati rapportati ad un irraggiamento pari a 1000 W/m2, chiamata Condizione Standard). Comunque in questi gg in pieno sole, ma con pannello orientato verso la stella a noi più vicina, ottieni valori di 900/1000 W/m2). Una volta che hai messo in corto i cavi e misurato la corrente (tramite uno dei metodi citati precedentemente) ottieni la corrente di cortocircuito. Ora, la Icc è solitamente circa il 10% superiore a quella di lavoro max. La tensione a vuoto è solitamente di 21,5V che scende a 17,5V a piena corrente di lavoro. Sappi che un 100W ha una Icc=6,3A, Una Ilavoro max=5,7A, Una Vout vuoto= 21,5 V e una Vout@Ilavoro max=17,5V. Quindi se misuri la Icc la dividi per 1,10 e trovi la Ilavoro max, Quest'ultima la moltiplichi per 17,5V e ottieni la potenza max del tuo pannello. Se orientativamente è simile a quella di targa il tuo pannello è ok. Purtroppo siamo lontani altrimenti facevamo assieme le prove anche con un mis. di irraggiamento. Ora dovrebbe essere più chiaro. Altrimenti chiedi. Massi
Modificato da massi68 il 04/08/2011 alle 15:39:58
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:37:57
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  14:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D]a president io giro la cimbella con le mani e utilizzo pure i piedi a differenza tua che utilizzi solo ed escusivamente i due diti indici della mano sx e dx per pigiare 4 volte al giorno ( invio)[;)][:D][:D][:D][:D][:D]:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:39:03
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 04/08/2011  15:19:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, se lo lasci fuori un paio di ore magari difficilmente ti accorgi della differenza...ma se lo lasci fuori giornate intere ti assicuro che anche 60W farebbero al loro parte (chiaramente parlo del vcamper fermo in rimessaggio)...comunque alle 11:00 1,5 ci potrebbe anche stare se il pannello è un 80W Comunque ti consiglio eventualmente di fare la prova a: 1. prendere la misurazione con il tester dalla batteria 2. staccare il pannello in ingresso sulla centralina 3. riprendere la misurazione sulla batteria per vedere se c'è una perdita di tensione senza apporto di pannello. Potresti anche fare la prova di prendere misurazioni a spot (anche a distanza di 1/2 ora) e controllare che i volt della batteria vadano ad aumentare...in quel caso è matematico che stà caricando[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:42:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/08/2011  15:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:43:10
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  15:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ok ma per vedere se rende deve fare la misura della Icc. Massi[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:45:53
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/08/2011  15:43:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma io ho capito che lui abbia il dubbio che carichi...intanto potrebbe anche fare queste misurazioni per rendersi conto che il pannello arrivi alle batterie...poi certo per la resa quello che dico io non centra nulla...anzi converrebbe farle anche per rendersi conto di che pannello abbia (dato che quasi sicuramente glielo ha trovato e non sa manco di quanti watt è)...confermi Camperista in Laika?)
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
Piccola recensione Chausson S614/Challenger S294
Ciao a tutti, dopo circa un mese in giro in posti diversi posto una piccola recensione di ...
atomant
Ieri alle: 13:02
Nuovo Ducato 2026: TPMS non mostra le pressioni
Ciao, ho una domanda. ho acquistato da poco un motorhome su Ducato 140CV, con optional (25...
sicce
Portasci Possl
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Dopo aver spulciato attraverso la ricerca, non s...
Ame23
Ieri alle: 10:45
Giro del Molise ultima settimana di ottobre
Salve a tutti. Ho cercato tra i diari di viaggio ma per quel periodo non c'è nulla. Ho int...
The Beagle
Ieri alle: 10:29
Consiglio semintegrale (?) usato per coppia
Buonasera a tutti i camperisti, Sono nuovo qui nel forum, anche se da un po' di tempo vi ...
Dilo95
Ieri alle: 01:28
Celle LiFePO4 EVE LF356L al posto delle MB31
Dopo appena un anno o due, le EVE MB31 da 314 Ah vanno fuori produzione, al loro posto ci ...
Prima volta in camper
Ciao a tutti! Siamo una coppia di trentenni abruzzesi(io 36 e lei 28). Vorremmo programma...
Fabio_summer
26/08/26 - 22:10
Frigorifero Thetford N145AD R d
Buongiorno; il mio frigorifero Thetford N145AD R dopo 22 anni di onorato servizio ha iniza...
