2125 20 85824
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:45:53
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  14:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tu pensa che, ora giordano al cell. vede il mio nome comincia a sudare per tutte le volte che gli ho telefonato chiedendo info e rompendogli le [8][8]su tale argomento e per poterlo risolvere , comunque ho risolto mettendo Alicetta su una finestrella di fronte casa , senza nulla aggiungere , anche se era mia intenzione di acquistare antenne esterne da collegare al router , ma Alicetta non ha la possibilita di sostituire le antennine e quindi mi sono deciso di risolvere il problema con un solo trapano con una punta da 22 , pertuggiato il muro , passato fili filetti e filini e ho risolto ma solo in giardino , per dentro casa .... a settembre Santo Giordano ha già trovato, la soluzione .
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:47:37
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/08/2011  15:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]...e bravo Flavio[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:57:49
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  15:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...dalle misure fisiche di superficie e numero di celle si può capire da quanti W dovrebbe essere. Massi
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:03:40
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 04/08/2011  15:19:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> altra prova sotto il sol leone copri completamente il pannello in modo tale da oscurarlo completamente e misura i V ai capi delle batterie avrai un risultato con il tester ora togli la copertura sui pannelli e rimisura ai capi delle batterie se tutto va bene dovresti avere una diff da 12,8 circa prima a 13.8 se non 14V ,dopo.( qui chiedo ai guru se dico fesserie , è solo per vedere se il pannello pompa corrente )
Modificato da flavius67 il 04/08/2011 alle 16:05:43
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Valle della Loira 2025
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:10:43
> ...oltre all'alicetta mettici anche un sarago.,...forse tira di più[;)][:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:13:01
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/08/2011  16:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il metodo è corretto ma per avere 12,8V sulla bs devi lasciare al buoi un po' il pannello. Altrimenti appena oscuri hai ancora la bs con tensione + alta.
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:16:03
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/08/2011  16:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e va bene ho omesso che tra la prima misura deve aspettare il tempo di un caffè preso al bar a 1 km a piedi la stessa misura va effettuata dopo che sei ritornato sempre al bar per prenderti un te freddo[^] ok? massime[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:19:38
scusate interrompo questo interesante dibattito per una notiziona AURORAAAAAA AUGURIIIIIIIid="red">id="size6"> scusate l'interruzione [;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:26:31
> Praticamente è la stessa prova che dicevo io ma in effetti con un scatolone tagliato se ne esce più facilmente[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:27:58
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/08/2011  16:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche 4 polipetti non sarebbero male[:D][:D][:D]...sai che Download ci verrebbero fuori[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:33:19
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  16:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo è per te ahahahahahahahahahha e quest altro è per massi68 aahahahahahahahahah son sapete che conquista ho fatto con internet a casa , pensate con un foro, mi sono affacciato sul mondo Vipssss[:D][:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:38:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/08/2011  16:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comunque credo che dalla distanza che hai dal negozio a casa cambiando il router con uno serio...anche se il filo sicuramente è tutta un'altra cosa e se Giordano ti ha detto che ti risolve il problema chi meglio di lui...è proprio il suo campo. P.S. c'è un campo in cui Giordano non sia preparato in modo da poter, almeno per una volta, fare l'ignorantone ponendosi al suo stesso livello??[xx(]
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:01:00
si in effetti non mi sembra , a memoria , di trovare una lacuna al grande jimbo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:07:14
Sì, ma sono sicuro che come tutti i Supereroi avrà un punto debole...lo scoprirò[^][:D] P.S. Giordano, sei un mito[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:10:54
Ciao a tutti, adesso vado a lavare il camperino. Buona serata a tutti[:)]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:11:04
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/08/2011  14:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavio ottima idea quelle scarpiere quindi tu hai eliminato un letto [?][?][?] buon pomeriggio a tutti ciaoooooooooooooooooooooooo
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:14:35
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/08/2011  17:10:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehi anche il mio è da lavare te lo scendo [?][?] ciaooooooooo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:15:09
quote:Risposta al messaggio di Laiketta Ecovippara inserito in data 04/08/2011  11:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che carina...appena torno a casa le faccio vedere gli auguri [:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:18:52
quote:Risposta al messaggio di ueluccio inserito in data 04/08/2011  17:11:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao emanuele si ho eliminato temporaneamente il letto sottostante
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:19:47
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/08/2011  12:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mi spiace non ho mai lavorato in Metz... ps: probabilmente gia' lo sai, mi preme ricordarti di stare attento quando lo apri al condensatore...e' pericoloso
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
Piccola recensione Chausson S614/Challenger S294
Ciao a tutti, dopo circa un mese in giro in posti diversi posto una piccola recensione di ...
atomant
Ieri alle: 13:02
Nuovo Ducato 2026: TPMS non mostra le pressioni
Ciao, ho una domanda. ho acquistato da poco un motorhome su Ducato 140CV, con optional (25...
sicce
Portasci Possl
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Dopo aver spulciato attraverso la ricerca, non s...
Ame23
Ieri alle: 10:45
Giro del Molise ultima settimana di ottobre
Salve a tutti. Ho cercato tra i diari di viaggio ma per quel periodo non c'è nulla. Ho int...
The Beagle
Ieri alle: 10:29
Consiglio semintegrale (?) usato per coppia
Buonasera a tutti i camperisti, Sono nuovo qui nel forum, anche se da un po' di tempo vi ...
Dilo95
Ieri alle: 01:28
Celle LiFePO4 EVE LF356L al posto delle MB31
Dopo appena un anno o due, le EVE MB31 da 314 Ah vanno fuori produzione, al loro posto ci ...
Prima volta in camper
Ciao a tutti! Siamo una coppia di trentenni abruzzesi(io 36 e lei 28). Vorremmo programma...
Fabio_summer
26/08/26 - 22:10
Frigorifero Thetford N145AD R d
Buongiorno; il mio frigorifero Thetford N145AD R dopo 22 anni di onorato servizio ha iniza...
