2229 20 85818
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/10/2011 alle: 18:48:28
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/10/2011  17:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho telefonato e mandato mail al centro assistenza,in caso negativo devo allungare due di questi filini siccome sono plasticosi,e non gommosi,presumo che piu in la si ripresentera il difetto.Materiale economico[}:)][}:)] Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/10/2011 alle: 18:53:04
>Ti RI-Ringrazio, ma dovrei essere capace di rimontarlo,saldature comprese Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/10/2011 alle: 19:08:31
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 07/10/2011  17:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao roby,dev'essere uno spettacolo vedere queste barche volare sull'acqua,peccato non esserci Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/10/2011 alle: 19:12:18
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 07/10/2011  18:53:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok [:)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
lena
lena
04/03/2010 98
Inserito il 07/10/2011 alle: 20:58:34
[V] Buona sera a tutti scusate la latitanza ma tra lavoro e famiglia riusciamo a malapena leggervi una volta a settimana. Chiedo aiuto qualcuno di voi a persone allergiche in famiglia? Abbiamo scoperto dopo mille peripezie per capire come mai il piccolino di 3 anni e mezzo da quando è nato in buona parte dell'anno viveva con la bronchite che è ALLERGICO IN MODO MOLTO GRAVE ad qualsiasi tipo di povere ed agli acari di tutti i generi esistenti sulla faccia della terra. In casa stiamo rivoluzionando, con il cambio dei materassi piumini cuscini e con aver tolto tappeti tende peluche che non siano lavabili in lavatrice e che non siano a pelo corto. [?]MA IN CAMPER NON SAPPIAMO COME COMPORTARCI AIUTO QUALCUNO DI VOI CI PUO' AIUTARE CON QUALCHE CONSIGLIO O ESPERIENZA PASSATA!! Grazie a tutti lena
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:22:10
Buona sera a tutti ,volevamo il fresco ,ora l'abbiamo [;)][:(] Ho patito un freddo oggi [:(] quasi da rimpiangere il caldo [:D][:D][:D],in più questa sera sono dovuto rientrare in casa lasciando il camper all'oscurità . Speriamo domani con il sole di poter hobbisticare ,la bora oggi arrivava anche da noi con un fastidiosissimo mal di testa Speriamo di abituarci presto al fredddddddo altrimenti son guai X IENA Certo che in camper di polvere ne entra ,tanto in marcia come in sosta ,una cosa da tener presente è che l'aria e impurità esterna entrano da tanti punti . 1) dalla porta posteriore della cellula nella parte inferiore e dietro la zanzariera c'è una griglia di areazione ,in questa puoi ,interporre filtri ,tipo quelli da cappe per trattenere le impurità . 2) dalla stufa entra molta aria sempre in marcia ,questo è un problema ,nel periodo estivo sempre con filtri togliendo la mascherina si può limitare l'ingresso sempre con uno strato filtrante ,ma bisogna ricordarsi d togliere quando si accenderà . 3) i finestrini anteriori della cabina bisogna tenerli sempre chiusi ,l'aria e impurità entrano da dietro ,dal posteriore attraversando tutto il camper per uscire dal davanti . 4) ATTENZIONE Mai e poi mai, se le portiere cabina sono chiuse male, aprirle mentre si viaggia per poi richiuderle come spesso capita con le auto ,mentre in auto l'aria spinge contro di esse tanto da dover spingere molto per poterle aprirre ,nel camper si spalancano tanto velocemente da rischiare di volare all'esterno Sopra i 50 km orari diventa pericoloso ,mettere sempre le chiusure se ci sono bambini 5) Anche la ventilazione del riscaldamento porta polvere ,un accurata pulizia della stufa ,tolto il frontale si vedrà molta polvere depositata su tutte le superfici ,fino dentro le ventole ,aspirarla ma meglio sarebbe anche smuovere quella più consistente con aria compressa 6) un filtro anche negli oblo a tetto posteriori ,tolta la retina all'interno ci si può mettere un filtro 7) dopo una accurata aspirata all'intero in particolare su tutti i cuscini stendere su di loro teli che si usano al mare ,molto grandi facilmente riposizionabili con possibilità di lavarli spesso BRRRRRRRRRRRRRR che fredoooooooo Buona serata Buon fine settimana Buona notte A TUTTIIIIIIIII
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:50:43
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 06/10/2011  23:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Jimbo Sono andato a dare un occhiata alle foto del tuoi serbatoi ,una cosa che devo assolutamente fare prima dell'inverno è quella di portare aria calda nella valvola intermedia ,unico problema è riuscire a portarla in prossimità della valvola senza smontare tutto domani provo a dare un occhiata ,non ho presente se il piccolo rpiano sotto il lavello si riesce a togliere senza smontare tutto se si riuscisse devo verificare se con una fresa si riesce a forare il piano ,mettere un T e passare sotto con il tubo ,allora il gioco e fatto[;)]
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/10/2011 alle: 22:58:00
Scusate, come mai nel vetrocamera dell' oblò posteriore (bagno), si é formata della condensa? Eppure non é rotto! Volendolo cambiare, quanto può costare? Grazie
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/10/2011 alle: 23:09:24
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/10/2011  22:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ADVENT. prova a guardare se non è rotto ,o se esiste un tappino , o se è saltato via un tappino trasparente infilato in un foro di circa 3 - 4 mm ,all'interno di solito posizionato in prossimità degli angoli ,serve per creare una depressione all'interno ed evitare che si appanni
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/10/2011 alle: 23:12:13
Se non c'è un tappino, è stato incollato sotto vuoto e se si crea condensa o si appanna deve essere o scollato - incrinato
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/10/2011 alle: 23:21:58
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/10/2011  23:12:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se non ha tappino, e voglio cambiario, come posso cercare per avere un idea del prezzo.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/10/2011 alle: 00:08:25
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/10/2011  22:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:unico problema è riuscire a portarla in prossimità della valvola senza smontare tutto >
> Caro Tiziano, se puo' essere di aiuto, il mio serbatoio "nere" in origine rimane distante dal pavimento di alcuni cm, in modo da creare una camera riscaldata nel cui bel mezzo c'e' la valvola intermedia. In corrispondenza della valvola il pavimento e' forato con una punta a tazza per far abboccare il tubo proveniente dalla Truma, e' stata applicata una "T", come si vede dalle foto ed una valvola di parzializzazione Ciao Giordano Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
Inserito il 08/10/2011 alle: 01:38:07
il nuovo proprietario di questo ecovip mi ricorda una fantastica persona presto li troverete in svariate soste e AA ma stategli lontani perchè hanno l'accoppiata generatore/condizionatore [:D][:D] ma tutto l'equipaggio è stupendo buona notte a tutti quanti mario
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/10/2011 alle: 08:48:29
>Ciao, visto che e del bagno,opacizzalo,se non lo e gia di suo.Perche cambiarlo,ti parte come minimo un centone Saluti Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/10/2011 alle: 08:52:31
Buon giorno nell'italia mediana alle 8.00, 15 gradi. cominciano i freddi preferisco il caldo ora si comincia a litigare con l'ombrello,l'impermeabile,le scarpe bagnate,i pantaloni bagnati Nando con la giacca tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/10/2011 alle: 09:08:43
>A sor tizià,dico una cavolata bestiale: se al serbatoio venisse applicata una serpentina in rame collegata al radiatore de mezzo? Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 08/10/2011 alle: 09:37:02
c="http://i53.tinypic.com/24qic1k.jpg"> laikista ecovipparo doc di camperonline
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 08/10/2011 alle: 09:44:28
Buongiorno a tutti! Qui si sente il cambio stagione, oggi per la prima volta maniche lunghe e giacca invernale senza imbottitura per venire al lavoro in moto, siamo scesi di almeno 6-7 gradi rispetto a settimana scorsa. Però splende un sole bellissimo e il cielo è pulito da tutto il vento di ieri... Ma... a me tocca star a casa a lavorare, son troppo incasinato in questi giorni e se non do un colpo al tutto tra oggi e domani settimana prossima la vedo molto dura! Buon weekend a chi è rimasto ma soprattutto a chi è andato via! PS: avrei anche un po' di pagine da leggere, se riesco do una bella lettura!
flavius67
flavius67
Inserito il 08/10/2011 alle: 10:05:36
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 08/10/2011  09:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sor nando i Ns mezzi hanno già una canalizzazione che lambisce gli scarichi delle nere ( ecco perchè la conformazione superiore del serbatoio è incava ) e da quanto letto ( io non faccio testo poichè la neve la vedo solo in cartolina )il serbatoio delle nere non gela. da quanto capito da tiziano lui voleva portare una canalizzazione aggiuntiva direttamente sulla ghigliottina che è interposta tra il contenitore nere piccolo e il contenitore ufficiale nere grande ma l'aria calda già ci arriva [;)] giusto sor giordano ? ah proposito a tutti buon giorno per tutto il giorno id="size5"> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/10/2011 alle: 10:12:36
> se la finestra ti fà condensa sicuramente hai una leggera lesionatura e queste lesionature le puoi trovare solitamente attaccate alle serrature di chiusura della finestra , altrimenti come diceva tiziano il tappino trasparente internamente è saltato laikista ecovipparo doc di camperonline
Portacenere e Accendisigari
Buongiorno una curiosita' innocua ma sulle nuove meccaniche utilizzate esistono ancora que...
Topdollar
Oggi alle 13:54
Maleducazione in spiaggia
Da alcuni giorni è arrivata una famiglia in spiaggia con una cassa bluetooth gigante, con ...
Sparrow66
Oggi alle 13:20
Mancato incendio Centralina
Buongiorno a tutti, ieri sera dopo 10 giorni che il Camper (Adria Matrix 670sl del 2016) e...
mamarafa
Oggi alle 12:50
PEC obbligatorie per revisione auto?
Ho trovato questo articolo In cui pare che il Nuovo Coduce della strada in discussione a ...
penguin46
Oggi alle 11:55
Scheda elettronica boiler Truma
Salve a tutti, mi si è guastata la scheda del boiler Truma su camper Mc Louis Steel imm. 2...
SusyLiz
Oggi alle 11:30
pompa autoclave Marco
qualcuno di voi l’ha montata? dovrebbe regolare anche la velocità del motore in automatic...
Oggi alle 07:00
Bagagliera garage
Ciao a tutti, volevo organizzare meglio il mio garage e ho trovato online la bagagliera de...
steppa
Ieri alle: 23:59
Bandella laterale / blocco lucii posteriore
Salve a tutti, a causa di una retromarcia un po' brusca abbiamo dato un colpo. Poteva anda...
Mistral78
Ieri alle: 21:25
VPN per vedere canali italiani all'estero
Ero convinto che bastasse avere Mozilla e attivare la VPN, invece non è così, purtroppo. S...
Ieri alle: 19:21
Inverter per frigo
Buongiorno a tutti, una domanda per la quale sfogliando non sono riuscito a trovare la ris...
Speedy50
Ieri alle: 19:05
Controllo Truma Combi con iPhone via BLE o GSM
Buongiorno a tutti, volevo segnalarvi quest'app per il controllo remoto della Truma Combi...
Massey
Ieri alle: 18:59
Finalmente qualcosa si muove nella sosta
Mi riferisco ai camperisti oggi vessati in molte località e regioni che non possono sostar...
Ieri alle: 18:05
