2328 20 85817
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 15/12/2011 alle: 21:26:32
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 15/12/2011  13:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pax
quote:cmq ho un presentimento che sia il contatto a chiave manuale che fà aprie il cancello...>
> vedi se c'e' acqua dentro la scatoletta... con la scheda nuova penso proprio ad un problema di comandi o sensori...motivo per cui ti avevo consigliato di togliere le pile ai telecomandi: ad un amico succedeva che ogni volta entrava a casa e "buttava" le chiavi sul tavolo il cancello si apriva...nel portachiavi c'era il telecomando [;)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:01:07
Buonasera a tutti, purtroppo devo chiedervi ancora un aiuto, ormai sul problema frigo: Prima di tutto, vi ricordo che ho un laika ecovip 2i, del 2001 con frigo da 135 lt. Passiamo al problema. Prima di smontarlo e tirarlo giù completamente, avevamo questa situazione: 1) il frigo a 220 va bene, raggiunge tranquillamente i -18,-19 con temp esterna 20°. 2) a 12 volt, raffreddava di poco, ma con un problema, dopo circa una mezzora (questo in viaggio), la spia rossa iniziava a lampeggiare, quindi dopo 10-15 di minuti ripartiva, e rimaneva acceso per altre tanto, per poi rifare lo stesso problema. 3) a gas non andava proprio. Situazione al momento che è stato tirato giù: 1)Il frigo a 220 va benissimo come sempre. 2) a 12 volt, e stato acceso per 2 ore, raggiungendo i -7, dopo è andato in blocco, con la spia rossa lampeggiante. 3)Dopo aver dato un occhiata al bruciatore, e collegato una bombola, si riscontra la seguente anomalia: Il bruciatore per accendersi ci mette tempo, e quando si accende il gas, crea un ritorno di fiamma enorme. Dall' uggello fuoriesce il gas, con un sibilo raccapricciante! La fiamma, sembra un reattore che però non entra nella cannula, ma fuoriesce esternamente. Qunado chiudo il gas, la fiamma non si esaurisce tranquillamente, ma scoppietta! A questo punto chiedo a voi come potrei risolvere il problema. Provo ad ipotizzare le probabili soluzioni: 1) cambiare l' uggello se si trova. 2) cambiare la resistenza della 12 volt 3) cambiare la centralina? 4) Agire sulla valvola contrassegnata con la freccia nera. Altre informazioni, la freccia rossa indica da dove fuoriesce la sfiammata, all' accensione, del frigo. <spero ancora una volta vogliate aiutarmi. Saluti. Aggiungo una foto per meglio comprendere la situazione. Grazie Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:46:07
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 15/12/2011  22:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:1) cambiare l' uggello se si trova.>
> se nessuno ha toccato il getto (es. cercando di pulirlo con qualche spillo o simile) non c'e' motivo di cambiarlo
quote:2) cambiare la resistenza della 12 volt>
> una resistenza o funziona o non funziona...e' stata misurata la tensione di alimentazione durante il funzionamento e quando la centralina e' andata in allarme?
quote:3) cambiare la centralina?>
> si guastano spesso...ma non e' detto che sia questo il caso
quote:4) Agire sulla valvola contrassegnata con la freccia nera>
> il bruciatore va pulito accuratamente...l'importante e' non manomettere il getto calibrato Saluti Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 15/12/2011 alle: 23:17:18
Buona sera a tutti Dopo giorni di problemi tecnici siamo quà X GIMAR Ho letto alcune pagine ,ma a filtro gasolio come sei messo ,non è che il gasolio non è dei migliori e il filtro è sporco ? Puo fare una foto del tubo rotto ? X Flavio bel filmato e bel strumento ,direi OK però quello di Robir tira di brutto [;)][:)] Pax Belli i cani[:)] ,ma anche i gatti non sono da meno[;)] EVIPPARI per ora buona notte [;)][:)][:)][:)]
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 15/12/2011 alle: 23:20:05
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 15/12/2011  22:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Jimbo, il frigo credo non sia mai stato toccato, anche perchè arrivarci bisogna smontare tutto. L' uggello sembra funzioni, e anche troppo bene, però io non saprei quanto gas deve erogare, visto che la fiamma è tanta, e e non si incanala bene nel tubicino, comunque domani riprovo a pulirlo, e magari vedo in giro di trovarlo, leggo una sigla 39 che dovrebbe essere la dimensione. la sonda, non l' ho provata, lo faccio domani. Per getto calibrato intendi la vite con la freccia nera grossa, oppure quello contrassegnato con il numero 39? La cosa che mi lascia perplesso, è perchè il bruciatore non si accende subito, e quando lo fa, scoppia, è normale? Grazie comunque per le risposte. Saluti Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Inserito il 16/12/2011 alle: 00:03:21
X adventurer , ciao Giuseppe , ti consiglierei di sostituire il riduttore di pressione che c'è nel vano bombole e sostituire anche l'ugello con uno originale di quel frigo , il problema del funzionamento a 12 V che dopo qualche ora va in blocco probabilmente e quasi sicuramente è causato dalla tensione 12V D+ proveniente dall'alternatore del motore e dal rele di scambio quindi verifica che a motore acceso arrivi sempre e costante tensione 12/14V non stabilizzata sul morsetto D+ nel retrofrigo se il rele di scambio non funziona o funziona male oppure la tensione D+ a motore acceso non è sempre costante quando la centralina non rileva quella tensione da il comando al frigo di cercare un'altra fonte energetica ma non trovando ne la 230V ne gas esso giustamente va in blocco , se fai una prova con motore acceso e con bombola aperta vedrai che quando manca il segnale D+ il frigo parte e deve partire a gas ma il sistema gas e suo bruciatore deve essere ben funzionante altrimenti si ripete il blocco , ovviamente non deve essere allacciato alla 230V altrimenti partirebbe con quella fonte energetica perchè è prioritaria , la fiammella del bruciatore se ben funzionante deve essere ben corposa senza staccarsi dal bruciatore ed essere alta circa 4/5 cm tutta blu compresa la punta , se fosse rossastra non ti preoccupare che va bene ugualmente ma non deve essere mai gialla o giallastra , se malauguratamente fosse la scheda madre fammi un fischio perchè di quel frigo ne dovrei avere una funzionante e te la spedissco quello sportello nel vano doccia che a suo tempo ti consigliavo avrebbe evitato di sfilare tutto il frigo e insisto che venga fatto altrimenti perdi un amico [:D][:D] , se hai bisogno sai come rintracciarmi e ti assicuro che non disturbi mai e per mè è sempre un piacere , magari domani sera sperando di non dimenticarmi ti chiamo un abbraccio visto che ci sono ne approfitto di fare i miei auguri a tutti voi e a tutti gli utenti di COL di buon Natale e sereno 2012 mario
Modificato da ecostar il 16/12/2011 alle 00:14:16
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 16/12/2011 alle: 00:10:03
ciao adventurer.. non sono cosi esperto di frigo ma da quello che dici mi vengono in mente delle cose tipo: - il regolatore di pressione funziona bene? cioè quello che stà subito dopo il bullone che avviti sulla bombola... sui fornelli e stufa, hai problemi di gas? pressione ecc... - se il gas esce cosi a pressione per me o è il regolatore di pressione o hanno manomesso lugello quello con il num 39... io non ricordo il numero del mio... bò... ----------- ragazzi buona notte a tutti!! [|)][|)] laikista animalista
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/12/2011 alle: 00:24:58
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 15/12/2011  23:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Per getto calibrato intendi ...>
> il mio frigo e' leggermente diverso ma il getto (come per le cucine, i carburatori, ecc) e' sempre quello con il numerello stampigliato sopra ...e se e' rovinato si cambia e costa circa 30Euro !! Da quello che mi hai raccontato sulla fiamma non vedo nulla di positivo...mi preme avvertirti: a differenza di un fornello casalingo il pericolo di incendio, se non hai pratica su questo apparecchio, e' dietro l'angolo [B)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 16/12/2011 alle: 08:36:57
Buon giorno a TUTTI&TUTTI anche questa mattina su casa mia ce il sole Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 16/12/2011 alle: 08:39:42
>Non dimenticare di fare la cosa piu semplice,pulire l'ugello.Ce sempre un ragnetto che rompe le scatole. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 16/12/2011 alle: 08:46:11
Rispondo: X ecostar Mario. Il problema 12 volt, si ripete anche a frigo smontato messo per terra e collegato alla 12 volt (batteria sotto carica) quindi 12 volt sempre. Per il problema regolatore, possiamo anche cambiarlo, ma il frigo al momento non è collegato al camper, ma ad una bombola extra, con un regolatore nuovo. E chiaro che l' uggello va sostituito con uno uguale, e credo quello da 39 sia il suo, che ne pensi? La risposta vale anche per pamax, che aggiungo che sia la stufa, e i fornelli con il regolatore montato sul camper vanno bene. X jimbo, voglio tranquillizzarti, i lavori mio malgrado non li faccio io, ma un mio amico, che non è proprio sprovveduto. Se dovessi farlo io allora, avrei cambiato immediatamente il frigo. Vedo che hai trovato la foto del getto con il numero 39 provo a pulirlo, se poi non va, lo cambiamo, e magari se non lo trovo dalle mie parti mi date una dritta. Oggi faremo altre prove, e chiaro che vi farò sapere. Ciao tutti Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/12/2011 alle: 08:56:41
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/12/2011 alle: 08:58:34
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 15/12/2011  23:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, il manicotto è quello che dalla turbina entra nell'aspirazione del motore (almeno credo sia così) Per il filtro gasolio sinceramente non ho controllato...a limite lo sostituisco e buonanotte[:)] Saluti a casa e grazie[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:03:16
> Beh la fiamma che non entra bene nella canna mi farebbe pensare ad un problema legato all'ugello...magari è proprio sporco...se lo cambi, ti consiglio di dare una bella soffiata nel tubicino del gas che a volte si riempie di residui. Per la 12v sinceramente non ti saprei dire...se hai fatto queste prove mi verrebbe da pensare alla centralina...però fai delle misurazioni e prova a vedere che tensione hai durante i periodi in cui si blocca il frigo Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:05:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/12/2011  00:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, non posso che quotarti per lo sportellino...è di una comodità allucinante[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:06:18
Buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 16/12/2011 alle: 10:33:23
Non crediate che mi sia scordato di tutti voi,vi seguo con continuità,ogni volta che accendo il pc la visita al sito è d'obbligo non intervengo perchè oramai faccio parte di un'altra casa e non saprei che dirvi nè farvi vedere lavori che ormai non faccio più almeno sul mio però ogni tanto mi faccio dare da mio figlio il mio vecchio camper e qualcosa faccio.Vi faccio tanti auguri di buon Natale e un felice anno nuovo,a me babbo Natale mi ha portato la pensione dal 15\12 adesso sì che mi godo il camper.Ok ciao a tutti,ogni tanto riapparirò
flavius67
flavius67
Inserito il 16/12/2011 alle: 10:50:23
> buon giorno a tutti ciao tiziano , hai finalmente sistemato questa rete telefonica ? sai ci mancate salutissimi alla Fabrizia , Un abbraccio a Maurizio e consorte detto questo torniamo a noi X Flavio bel filmato e bel strumento ,direi OKid="red"> [;)] però quello di Robir tira di brutto id="blue">è si, è vero, perchè Robir ha aperto la pompa e sistemato-alzato-girato -capovolto la LDA[:D][:D] portando il suo motore a più cavalli del mio ed è per questo che tira di brutto e così facendo l'attacco del turbo entra prima , insomma un motore più sveglio ( robir -Jimbo corregetemi se ho capito male ) laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/12/2011 alle: 10:53:17
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 16/12/2011  10:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto, ti faccio i miei più sinceri auguri per la pensione, adesso puoi fare il camperista H24...goditi il camper e tutto il mondo del Plein-air...inoltre ricambio gli auguri di buon Natale a te e famiglia[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/12/2011 alle: 11:07:41
> ciao Roby13.. è sempre un piacere rivederti da queste parti [;)] per Natale ""[:D]il più meglio assai regalo che qualsiasi persona gradirebbe "" e ora che hai tempo affaciati più spesso , tu ancora Ecovipparo sei , che ogniiiii tanto organizziamo dei radunini . TI abbraccio "promotore delle ventoline retro frigo " ti auguro un sereno Natale e uno Scoppiettante 2012 [:)] sereni e illimitati km ciao Ecovipparo[;)] da flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
Scoperta l'acqua calda (anche per l'inverno)
Da Il Corriere della sera Addio ai caselli in autostrada: come funziona il «free flow», i...
marob
Oggi alle 17:43
Porta cellula Autostar Passion
Salve, qualcuno sa il tipo di attuatore inserito nella porta della cellula per la chiusura...
corsir
Oggi alle 15:25
Passaruota
Buongiorno a tutti, dopo l'ultimo viaggio non mi sono fatto mancare nulla ...anche lo scop...
salla
Oggi alle 14:53
Batteria litio autoriscaldata o no?
Buongiorno a tutti, anche questo anno vi scrivo per un consiglio sulle batterie. In Olanda...
salla
Oggi alle 14:42
scheda inverter generatore tec29
Un saluto a tutti, sono riuscito a riparare la scheda inverter del mio tec29 se qualcuno a...
dotttubo
Oggi alle 14:32
Natura, yoga e pace.
Salve sono Carlo, molto piacere. Sono Dottore Ricercatore in Medicina Preventiva e Nutrizi...
carlodavoli
Oggi alle 12:00
SimiCamper
Oggi alle 10:11
Oggi alle 06:36
Qualità costruttiva Van
LucArm82
Ieri alle: 20:42
Nord Europa
ST56
Ieri alle: 16:23
Ieri alle: 13:51
Zeno Loco
Ieri alle: 12:35
