2357 20 85817
flavius67
flavius67
Inserito il 08/01/2012 alle: 00:59:42
tp://i42.tinypic.com/vhnuv.jpg ">http://i44.tinypic.com/16bdjyc.jpg ">tp://i44.tinypic.com/oj18qd.jpg ">ttp://i43.tinypic.com/f55cm0.jpg "> esistente a vista x giordano sullo sfondo si intravede il tubo dell'aria dietro l'inverter questo è ravvicinato questo è il mucchio di fili positivi e questo è il mio cucciolone dopo un accurata pulizia prima di coprirlo e metterlo a nanna e svegliarlo a marzo se tutto va bene quant' è bello vero? [:D][:D][:D][:D][:D] vabè buona notte [:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/01/2012 alle: 09:40:05
ciao, quello e il relais che viene eccitato dall'alternatore per caricare la BS e si un cucciolotto pronto per la nanna
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/01/2012  00:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 08/01/2012 alle: 13:53:13
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 07/01/2012  17:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao GIMAR Ti ho mandato una MAIL
flavius67
flavius67
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:15:46
ttp://i41.tinypic.com/ftekis.jpg ">uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu[:(][:(][:(][:(][:(][:(] aaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] eccolo [V][V]il mio bambino a ninna [:(][:(][:(][:(][V][V][V][V][V][V] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 08/01/2012 alle 14:18:48
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 08/01/2012 alle: 14:46:09
> Il relay della Laika è proprio quello a sx del fusibile il cavo grigio è quello che dalla batt. motore arriva al fusib.- relay Il cavo rosso arriva alla batteria servizi I due fili grigi piccoli sono il D+ prova a verificare se arriva all'alternatore . Cosa da verificare perchè 2 fili e se magari alimenti un altro relay Quella scatolina con il led verde potrai toglierla, come spariranno il filo bleu con occhiello giallo della batt mot. che arriva alla scatolina 1 filo blu che dalla scatolina arrivi alla batt. servizi I 2 cavi rossi sulla batt. servizi sono Uno quello che pare dal relay per farsi ricaricare da batt. del motore Il secondo quello che va alla centralina cellula Dove hai collegato le batterie servizi dei gavoni ?? L'inverter sparirà di li come sparirà il cavo grosso rosso Pensavo anche di peggio . prima di smontare tutto ,prima di scollegare tutto ,preparati il materiale ,il cavo grosso 25mm. terminali con foro 8mm. un filo grigio 2,5 mm (così manteniamo lo stesso colore dei 2 piccolini del relay ) cavo 10 mm. circa 10 mt. (Lo mettiamo nuovo così potenziamo la linea principale) faston a occhio foro di 8mm. Interuttori nautici 3-4 mt di guaina da elettricisti diamt circa 20mm (se serve per passaggio altri fili possiamo utilizzarla) Quando puoi chiamami Verso sera ti faro uno schizzo di cosa e come preparare i cavi e promemoria dei vari interventi . Dovrai verificare come posizionare le batterie verificare e forare il pianale per passaggio diretto gavone-panca gavone-telaio Cerchiamo di installare tutto quello che serve prima, per un fermo sosta rapido e ripristino del camper
flavius67
flavius67
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:12:55
tiziano sei un mito allora per risponderti le batterie sono alloggiate nel gavone lato sx alta cosa molto importante... reggerà il gavone sottostante tutto quel peso? id="red"> guardando questa foto ho vari positivi 7 che partono da questa batteria tra cui maceratore questo lo posso accorciare e fallo entrare nel gavone retrotelecamera qui dovrei utilizzare quel famoso filo originale che è utile per collegarci pure il webasto per il resto dei positivi inverter lo sposto quello che va in centrale lo cambio con uno più grande ma mi manca l'alimentazione 12v frigo ??? parte sempre dalla batteria ? o è lo stesso filo che alimenta centralina ? per adesso mi fermo mi sta fumando il cervello comunque sia è rognoso come lavoro ma fattibilissimo altra cosa mi sembra che nel gavone di maurizio tutti quei interruttori nautici li hai inseiti in una scatola rettangolare da elettricista stagna per ora brrrrrrrr stacco e rifletto [;)] ciao [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:25:08
per stacca batterie intendi questi ' http://www.nautimarketshop.com/shop/product/2793/Staccabatteria-marino-in-policarbonato-100A-Codice-20701128.asp questi sono i contenitori per le batterie http://www.nautimarketshop.com/shop/product/2472/Contenitore-per-batteria-32%2c5-17%2c5xH22cm-Codice-20503501.asp questo è il cavo da 25mm( ovvio cercherò un prezzo migliore ) ma da 35 mm non sarebbe meglio? http://www.nautimarketshop.com/shop/product/2484/Cavo-elettrico-25-mmq-Rosso-Codice-24001260.asp questo è il relè che intendevi? http://www.nautimarketshop.com/shop/product/2645/Rel%c3%a8-12V-70A-Codice-24727802.asp laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 08/01/2012 alle 19:42:55
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:55:24
quote:x giordano sullo sfondo si intravede il tubo dell'aria dietro l'inverter>
> Flavio, ricordo bene la canalizzazione in questione...per esperienza personale posso affermare che la differenza di temperatura dell'aria calda generata da Truma e Webasto e' notevole; la canalizzazione del mio 3500 passa tutta all'esterno ed i tubi sono piu' grandi di quelli della Truma (sia il tipo S che tipo C). Per darti un'idea, nei primi metri (fino alla prima diramazione) l'aria è caldissima tanto che le mani sul tubo si tengono decisamente a fatica. Il 2000 usa tubi simili alla Truma per diametro (la portata di aria e' minore rispetto al 3500 ma la temperatura e' la stessa), ma il motivo per cui sono realizzati diversamente non e' una scelta di mercato ma di sicurezza: alcuni installatori (non ufficiali) con pochi scrupoli si vantano spesso di realizzare questi "ibridi" sugli esistenti impianti Truma...tanto mica e' il loro camper [;)]. Gli installatori Webasto ufficiali sconsigliano di installare questi riscaldatori sulle canalizzazioni esistenti... Ciao Giordano ps: forse sabato vado a prendere la porta... Jimbo65 www.ecovipparo.tk
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:59:49
Mi intrometto... ma di batterie so poco per cui lascio che tiziano concluda il trattato. Volevo solo dire che ho fatto la prima uscita con il 2i, siamo tornati un paio d'ore fa. Bellissimo! il camper ci ha soddisfatto in pieno, soprattutto perchè prima ho usato per qualche anno un mcluis du ducato 2.8jtd e devo dire che le differenze sono molte. Ho anche fatto la mia prima esperienza di scarico col nautico con maceratore. non ve la racconto se no ridete fino a domani, tenete solo presente che sarò molto fortunato per tutto l'anno.... Per l'itinerario, venerdì sono andato a merano dove ho sostato nel piazzale della stazione, alla sera è arrivato un 2ì targato milano assieme a un euramobil, era qualcuno di voi? Poi ho passato la giornata di sabato a Bressanone dove in un piazzale gratuito vicino al centro c'era questo cartello complimenti al comune di bressanone! in serata mi sono spostato a s. candido che merita sempre una visitina. Notte passata su un parcheggio all'ingresso del paese tra la ferrovia e la statale, dove ho potuto scoprire che l'isolamento acustico dell'ecovip è formidabile. Ne' il treno ne le macchine davano fastidio. Giornata passata al'acquafun fino alle 17, due ore di strada eccomi qui veramente contendo. Domani si riprende il lavoro, evviva!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:04:46
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/01/2012  19:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ma mi manca l'alimentazione 12v frigo ? parte sempre dalla batteria ? o è lo stesso filo che alimenta centralina ?>
> Il frigorifero (purtroppo) viene alimentato attraverso il quadro comandi dal rele' n° 30 dello schema elettrico (segnale D+ alternatore) e protetto dal fusibile n° 13...cablato con un "misero" 2,5 mmq [:)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/01/2012 alle: 01:07:19
> Post: inviati - 08/01/2012 : 19:12:55 -------------------------------------------------------------------------------- tiziano sei un mito allora per risponderti le batterie sono alloggiate nel gavone lato sx alta cosa molto importante... reggerà il gavone sottostante tutto quel peso? guardando questa foto ho vari positivi 7 che partono da questa batteria tra cui maceratore questo lo posso accorciare e fallo entrare nel gavone retrotelecamera qui dovrei utilizzare quel famoso filo originale che è utile per collegarci pure il webasto per il resto dei positivi inverter lo sposto quello che va in centrale lo cambio con uno più grande ma mi manca l'alimentazione 12v frigo ? parte sempre dalla batteria ? o è lo stesso filo che alimenta centralina ? per adesso mi fermo mi sta fumando il cervello comunque sia è rognoso come lavoro ma fattibilissimo altra cosa mi sembra che nel gavone di maurizio tutti quei interruttori nautici li hai inseiti in una scatola rettangolare da elettricista stagna per ora brrrrrrrr stacco e rifletto ciao laikista ecovipparo doc di camperonline Allora controlla se il gavone è fissato dall'interno sospeso con bulloni a testa bombata e che diametro Il maceratore non è un problema Il cavo nuovo che arriverà alla centralina Laika lo collegherai con quello già esistente così arriverà corrente con il 10 mm. e ritornerà indietro da quello originale fino al vano motore x il Webasto e altri usi Frigorifero no problem è comandato dal relay della centralina che prenderà corrente dal cavo nuovo. Il relay frigorifero è alimentato dal D+ ,filo grigio da 1,5 mm (quello di cui parlavo prima i 2 fili grigi piccoli assieme del relay nel cofano ) Praticamente Laika con il D+ alimenta sia il relay di carica che il relay del frigo in centralina In quello di Maurizio ho coperto tutto con il coperchio del riscaldatore post danneggiato e allora modificato e utilizzato per la copertura ,a te basterà un pannellino di pvc trasparente da fissare a parete con 4 viti I staccabatterie (interuttori nautici) vanno bene ,anche il prezzo Il cavo grosso va bene anche 35 mm , Guarda se lo trovi a metratura in negozi di materiali elettrici civili industriali e chiedi se hanno i conettori e possibilità di pressarli Un po di pezzi che serviranno Il fusibile grosso da 200 amp se non lo trovi predisponiamo il montaggio (mettiamo i conettori e li uniamo provvisoriam.con bullone e dado ), al prossimo incontro te lo procuro Relay 12 volt 70 amp è come quello rosso va bene ,mi sembra un po caro ,se trovi negozio accessori auto o elettrauto forse risparmi ,come i faston ,hanno 2 misure si trovano in negozi di accessori Come vedi nella 2° foto i terminali del cavo grosso sono di 2 misure ,sull'interuttore ho messo quello piccolo ,ma nel cavo grosso vorranno grossi,mentre per il cavo di 10 vanno più piccoli . Nella centralina troverai un conettore bianco come quello in basso a sx ,basta tagliare il filo rosso e unirlo con il morsetto trasparente con quello di 10 mm. Bene visto l'ora e cosa ci aspetta domani vi saluto [;)][:(][|)] BUONA NOTTE A TUTTI
ecovipsdiavoletta
ecovipsdiavo...
03/06/2010 1816
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:05:07
buon giorno[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] dove sieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:19:52
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:21:54
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 08/01/2012  13:53:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, ti ho risposto[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:23:17
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/01/2012  14:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo lavoro, complimenti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:25:00
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 08/01/2012  22:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti, sono contento che tu sia soddisfatto del tuo nuovo mezzo[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:56:04
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/01/2012  12:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X GIMAR CAPITTTTTOOOOO Svelato l'inghippo [B)] Però potevano dirlo impossibile l'invio [:(] Comunque già memorizzato il nuovo [;)] Buon giorno vipsssssss Che calma questa mattina [?][?][?] Ma il capo già mi ha incoraggiato [:D][:D] ,ci sono un casino di chiamate [:(][xx(] Buon pranzo a tutti [:)] Ricominciamo
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 09/01/2012 alle: 14:38:07
ciao a tutti innanzitutto un saluto alla diavoletta sicula..grazie sempre per i pensieri e le belle parole che hai per noi..a tutti voi un grazie perchè leggervi è sempre un piacere e spero solo che col tempo ci diano un po di respiro per permetterci di viverci i vips e di goderceli in armonia sulle strade del pianeta.cosa che,con quello che ci stanno costruendo intorno mi sembra giorno per giorno più difficile, e ciò ovunque aldilà di chi abita vicino o lontano a un confine..a parte tutto speriamo che ogni giorno sia sempre..il giorno..e ci permetta di godercelo in salute ed armonia con i nostri cari e se ogni tanto ci si lascia anche il piacere di goderne in gruppo anche meglio,in questo caso..un cappuccino sulla casilina dal grande flavio e dalla squisita signora angela in gruppo resta sempre un piacere unico...vi auguro una felice giornata e se non ricordo male ieri erano 8 anni dal primo post..di questo forum..le pagine di storia le scriviamo ogni giorno aldilà dei post nelle nostre azioni attraverso le nostre idee e con quelle energie legate alla stima ed all'amicizia che non hanno confini,e sulle strade del pianeta con nostri insostituibili..vips..ma in ogni caso è sempre un gran bel compleanno...un bravo a tutti quelli che in passato e nel presente lo tengono vivo e ne hanno fatto certamente un punto di riferimento per tanti vippari che passano attraverso queste pagine...un grande e sentito abbraccio con l'augurio di ogni bene,raf.[:)]
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 09/01/2012 alle: 14:40:07
oppss..[;)][:I]volevo dire che il compleanno era riferito al2008 di questi giorni...e non ad otto anni che comunque auguro di cuore in un prossimo futuro a questo forum...ciao raf.[:)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/01/2012 alle: 16:50:47
Buongiorno a tutti! Tornati Sabato sera dopo un giretto di 8 gg con i cognatini vips nel centro Italia tra Arezzo, Roma, Bagnoregio e Saturnia. Il tempo è stato clemente anche se non sempre ottimo (ma siamo in inverno ed è andata benone). Dopo il primo giro nel 2010 questa volta abbiamo terminato il giro per Roma con i musei Vaticani e villa Borghese, nonchè facendo da ciceroni ai cognati. Trastevere purtroppo è saltata causa pioggia. Siamo riusciti anche ad incontrare a spot anche altri vippari. Un ringraziamento a Flavio e ad Angelina per la solita ottima accoglienza! Grazie di cuore!id="size5">id="red">. ...poi il giretto "Roma by nigth" è stato veramente carino. LGP si è dimostrata ancora una volta all'altezza; vivamente consigliata per una visita a Roma! Giordano, I'm sorry[:I] Un salutone a tutto il gruppo, massi
Modificato da massi68 il 09/01/2012 alle 17:03:09
Ieri alle: 16:50
Elisabetta
Ieri alle: 15:49
Ieri alle: 11:23
brett
Ieri alle: 10:52
mimmo69
Mercato Camper Germania
mausone46
dc-dc non carica! Più o meno risolto
Buongiorno a tutti, mi sono accorto che il dcdc renogy 40a senza Bluetooth ha smesso di ca...
Ieri alle: 07:37
Trentenni nord Italia
Ciao! Siamo una coppia di trentenni del Nord Italia con un camper. Non conosciamo praticam...
DueInCamper
Ieri alle: 06:05
Come tirare giù dal tetto un clima
Ho già staccato il clima dal tetto,ma non avevo purtroppo previsto un modo per tirarlo gi...
armin
07/08/26 - 23:19
Info Agosto
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum. Abbiamo un camper da qualche an...
aleandrea07
07/08/26 - 21:16
Riaperta AA storica a Marina di Cecina
Come da foto, da oggi, è stata riaperta la storica area attrezzata di Cecina Mare (una del...
07/08/26 - 18:31
"Zaino per camper"
Verdone55
07/08/26 - 15:45
