2370 20 85817
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/01/2012 alle: 21:18:37
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/01/2012  18:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Robir, anche io sono indeciso tra il 5012 ed il 5024, il secondo forse si avvicina di più all'originale (è una tonalità leggermente più grigia) ma la bomboletta spray è intrivabile e se la ordini con le spese di trasporto viene a costare quasi 15 euro. Saluti Saluti a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/01/2012 alle: 22:04:29
hai provato da un fornitore per carrozzeria ti possono fare una bomboletta del colore RAL che vuoi
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 18/01/2012  21:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/01/2012 alle: 22:10:44
guardate che cosa ho trovato in rete
http://www.chapucillas.es/Bricos
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/01/2012 alle: 22:42:44
Notte a tutti[|)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/01/2012 alle: 00:00:01
felice notte a tutti [|)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 19/01/2012 alle: 01:35:26
buona notte a tutti robe' me so accecato a vede' lo spagnolo [:)] e' troppo Figo domani con il monitor grande mi faccio una cultura Ah dimenticavo Per l' avvitatore i 6 diodi funzionano scaldano un pochino anzi bruciano proprio ma funziona domani provero' con una batteria più corpulenta e vediamo come si comportano altrimenti ci piazzo una ventolina da pc Hahahaha me sembro cirillo er matto [:D] Adesso chiudo serena notte Altra cosa Giorda' va a rassenerare quel ragazzo con il muso Dell ecovip sempre su marchi eddaie damose da fa [;)] B.N.[|)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/01/2012 alle: 07:47:49
Buongiorno a tutti x Flavio per i diodi accopiane altri 6 in parallero rispettando anodo e cadoto degli altri in serie es fuerte lo espanol a me gusta la allarma co el celluar per fare la straduzione dei testi installa toolbar di google Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
thunder74
thunder74
20/06/2006 178
Inserito il 19/01/2012 alle: 11:19:59
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/01/2012  22:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bello e interessante ...bravo Saluti a tutti e buoni km Franco
flavius67
flavius67
Inserito il 19/01/2012 alle: 12:56:38
per vostra conoscenza avvitatore risolto, al momento in cui mi servirà se non andrà bene , lo frullo e ne vado a comprare uno "ultimo grido "[:D] ---------------------------------------------------------------------------- altro argomento , sapete per tenermi attivo con il cervello [^] girando e girando ho trovato un carica batterie della ctek xs 0,8 ha pure incorporato il desolfatizzatore ( si dice così) e praticamente nessun pulsante da spingere connetti coccodrilli alla batteria innesti la 220v e lui parte da solo , premetto che sono un " dito in...." ma in attesa del pannellino da 25w per tamponare questi mesi oscuri , questo aggeggeto " che serve pure per casa " E' QUELLO CHE, secondo voi, MI SERVE?? Sempre e comunque il rimessaggio attiva la 220v 4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio [:)] eccolo[:)] XS 0.8 è il caricabatterie da 12 V più compatto di CTEK. Dotato di una tecnologia all’avanguardia, è ideale per la ricarica delle piccole batterie a 12 V di motocicli, motoslitte, quad e rasaerba. Inoltre, è indicato per la ricarica di mantenimento di batterie di “dimensioni normali” come quelle delle automobili. Il display esclusivo permette all’utente di seguire tutto il processo di ricarica. XS 0.8 è un caricabatterie a 6 fasi compatto e completamente automatico per batterie a 12 V da 1.2–32 Ah ed è indicato per la ricarica di mantenimento fino a 100 Ah. XS 0.8 ha classe di protezione IP 65 (a prova di schizzi e polvere), eroga una corrente di 0.8 A ed è progettato per non danneggiare l’elettronica del veicolo. a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. XS 0.8 viene fornito con una garanzia di 5 anni. Completamente automatico per una ricarica ottimale Per tutte le batterie al piombo-acido WET / MF / GEL / AGM / Ca-Ca Dati Tecnici TENSIONE DI CARICA 14.4 V CORRENTE DI CARICA Max 0.8 A TIPO DI CARICABATTERIE 6 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico TIPI DI BATTERIE Piombo-acido WET/MF/GEL/AGM/Ca-Ca CAPACITÀ BATTERIA 1.2 - 32 Ah, fino a 100 Ah per il mantenimento ISOLAMENTO IP65 (a prova di schizzi e polvere) TENSIONE MIN BATTERIA 2.0 V Esclusiva Ricarica in 6 fasi • La ricarica completamente automatica e il mantenimento in 6 fasi massimizzano prestazioni e durata della batteria • I numerosi accessori consentono di utilizzare lo stesso caricabatterie per più batterie • Resistente a pioggia e neve • Ricarica di mantenimento brevettata per una combinazione unica di prestazioni e durata • La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della batteria • A prova di scintilla, cortocircuito e inversione di polarità per un funzionamento senza problemi FASE 1 DESOLFATAZIONE Gli impulsi di tensione rimuovono i solfati dalle piastre in piombo della batteria ripristinandone la capacità. FASE 2 MASSA Ricarica con la corrente massima fino all'80 % della capacità della batteria. FASE 3 ASSORBIMENTO, PRONTA ALL’USO Ricarica con corrente decrescente fino al 100 % della capacità della batteria. FASE 4 ANALISI Verifica se la batteria è in grado di mantenere la carica. Può essere necessario sostituire le batterie che non sono in grado di mantenere la carica. FASE 5 FLOTTANTE, COMPLETAMENTE CARICA Mantiene la tensione della batteria al livello massimo con una tensione di ricarica costante. Questa fase è temporizzata e dura almeno 10 giorni se la batteria viene mantenuta in stato di relativo riposo. FASE 6 CARICA DI MANTENIMENTO PULSATA Mantiene la batteria al 95–100 % della capacità. Il caricabatterie verifica la tensione della batteria e fornisce un impulso quando necessario per mantenerla completamente carica. Questa fase viene attivata non prima di 10 giorni dall’inizio della carica, ed è concepita per il mantenimento di lungo periodo. Dimensioni e Design Completamente Automatico 1. Collegare il caricabatterie alla batteria. 2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro, si accendono le spie indicatrici... 3. … fatto! id="red"> er dito ve saluta [:D] a dopo laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/01/2012 alle: 14:32:11
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/01/2012  22:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho provato...trovato chi fà la bomboletta del ral richiesto. Grazie per le indicazioni, sabato vado ha prenderla. Ciao Saluti a tutti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/01/2012 alle: 15:12:10
oggi ho dato una occhiata alla rete ed ho trovato una cosa del genere: mi auguro che questa sia una soluzione provvisoria: ha collegato l'inverter con delle semplici pinze invece di usare i morsetti e si vanta che per attivare l'inverter (che non assorbe meno 40 ampere "ad occhio") utilizza una schuko da 16A!! Spero che non parcheggi mai nelle mie vicinanze [B)][:0][xx(] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 19/01/2012 alle: 17:41:49
sor giordanoid="size3">id="blue"> che ne pensi del ctek xs 0,8?id="red">id="size4"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/01/2012 alle: 18:02:23
ciao a tutti, oggi ho montato le luci al gradino del EV ho adottato un comando automatico tramite sensore di movimento crepuscolare, che ve ne sembra [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/scalinoev005.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/01/2012 alle: 18:09:39
ciao Flavio, io ho un ctek multi xs 3600 sei sucuro che il xs 0,8 non và armato ogni volta, comunque il ctek è un ottimo CB
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/01/2012  17:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:17:45
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 19/01/2012  18:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che splendida idea [:)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:26:03
> puo' andare, mi permetto solo di ricordare che le batterie al piombo non dovrebbero stare sotto carica in maniera indefinita [;)] Ciao Giordano #12520;#12523;#12480;#12531; Jimbo65 www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:01:16
Ciao a tutti, oggi giornata pienissima...ma sono quì...l'importante è questo, state bene?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:03:03
> Ottimo lavoro Roby...bravo...veramente ben fatto[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Laiketta Ecovippara
Laiketta Eco...
02/06/2010 3892
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:38:02
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 19/01/2012  20:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I][:I][:I][:I][:I][:I] eh si... ne approfitto un saluto a tutti i vips![;)] Image and video hosting by TinyPic MERAVIGLIOSO ♥ ♥ ♥ SICILIA BEDDRA..VIA LE MANI DAGLI OCCHI!!!♥ ♥ ♥ Perchè la vita è un dono prezioso......come quel treno che passa.....
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/01/2012 alle: 21:50:52
quote:Risposta al messaggio di Laiketta Ecovippara inserito in data 19/01/2012  20:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao [:)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Mercato Camper Germania
mausone46
37 minuti fa
Help - il dc-dc non carica!
Buongiorno a tutti, mi sono accorto che il dcdc renogy 40a senza Bluetooth ha smesso di ca...
Oggi alle 07:37
Trentenni nord Italia
Ciao! Siamo una coppia di trentenni del Nord Italia con un camper. Non conosciamo praticam...
DueInCamper
Oggi alle 06:05
Come tirare giù dal tetto un clima
Ho già staccato il clima dal tetto,ma non avevo purtroppo previsto un modo per tirarlo gi...
armin
Ieri alle: 23:19
Info Agosto
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum. Abbiamo un camper da qualche an...
aleandrea07
Ieri alle: 21:16
Riaperta AA storica a Marina di Cecina
Come da foto, da oggi, è stata riaperta la storica area attrezzata di Cecina Mare (una del...
Ieri alle: 18:31
"Zaino per camper"
Verdone55
Ieri alle: 15:45
Dado bruciatore frigo bloccato
Come da oggetto volevo smontare il bruciatore per dare una pulizia al nuovo frigo che ho p...
dekracap
Ieri alle: 11:51
Radiatorista dintorni Siviglia o Marocco Atlantico
Ciao, con tempismo perfetto, in prossimità dell'imbarco per il Marocco, si è evidenziata u...
Ieri alle: 07:30
Fortissimo odore di scarico durante rigeneraz FAP
Ciao, ho un camper ducato nuovo con circa 3000km, 140CV 2.2, cambio manuale abbiamo verif...
sicce
06/08/26 - 22:40
Ducato 2020 2.3 140 CV esce la prima marcia
Buonasera a tutti,come descritto nel titolo posseggo un Mclouis su Ducato mod.2020 2300 14...
Milo 1
06/08/26 - 22:14
Disabilità
Cerco viaggio memorabile
Ciao ,sono ele 60 anni diabetico 2 con neuropatia gambe..ma chef di cucina...pescatore di...
Ele66
06/08/26 - 20:47
