2460 20 85817
flavius67
flavius67
Inserito il 21/03/2012 alle: 18:30:40
dove gli e ' uscita l 'acqua da una delle 3 sondine o dal tappo rosso ispezione ? laikista ecovipparo doc di camperonline
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 21/03/2012 alle: 19:15:12
Mi state facendo venire l'angoscia, in questi giorni controllo anch'io il serb. Un'altra domanda, il mio ecovip 2 del 1993 su transit monta, aggiunta dal primo proprietario, un foglio di balestra in più. Ne consegue una maggiore altezza posteriore ma mi domando...serve davvero?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/03/2012 alle: 19:19:44
si presume dal tappo rosso ( guarnizione rotta )a questo punto mi viene logico pensare che il tappo non serve per ispezione ma per montare le 3 sonde visto che hanno un bulloncino passante,ma per quanta acqua ne può dal tappo non supera un litro forse come sostiene Giordano la causa è un 'altra, pompa dell'acqua o impianto [?][?][?]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/03/2012  18:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/03/2012 alle: 19:31:49
ciao, se è stato aggiunto un foglio in più vuol dire che serve [;)], così si evita che gli altri fogli si deformano e le sospensioni lavorano per come sono state progettate anche per sostenere il peso della cellula che come si sa Laika in quegli anni non badava a sostanza [:D][:D],pensa che sul mio su Iveco che ne sono 2 in più nel pacco balestra
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 21/03/2012  19:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 21/03/2012 alle: 19:38:16
Ok, grazie Robir. Alla fine dei conti non so quanti ce ne siano in più sul mio ma so che ce ne sono. Alla fine dei conti l'unica rogna è che sono sempre fuori bolla anche inpiano.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/03/2012 alle: 19:50:50
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/03/2012  19:19:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah l'impianto non credo altrimenti la pompa non sarebbe mai andata in pressione,dal tappo sarebbe uscita solo quella che c'è quando uno fà il pieno a tappo,se perdesse da sotto dall'attacco della pompa per me sarebbe stata copiosa e calcolando che il serbatoio è appoggiato sul pavimento sarebbe uscita da qualche parte,calcolate che vicino abbiamo la stufa e per me dalla presa d'aria inferiore della stufa stessa sarebbe uscita acqua.Sicuramente sbaglierò ma per me il serbatoio non c'entra.....allora?.....boh.a meno che ad ogni pieno usciva che ne sò un bicchiere d'acqua che essendo poca veniva assorbita dal pavimento forse da foro per lo scarico del serbatoio e un bicchiere alla volta per tutti gli anni di vita del camper hanno fatto il danno può essere? Io ce sò........tu ce fai?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/03/2012 alle: 20:17:08
anche secondo me la perdita del tappo c'entra poco o niente,bisogna considerare che sul suo modello Ecovip non c'è la clasica truma ma una combi che ha uno scarico automatico fuori cellula in caso di bassa temperatura, mah attendiamo il responso dell'uomo misterioso
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/03/2012  19:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 21/03/2012 alle: 20:33:08
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/03/2012  20:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Robe' troppo forte la dicitura " uomo misterioso" ma fosse er sor Nando ? non ha detto dei baffi ma per il resto ci siamo quasi con la descrizione [:D][;)] sor Nando buona sera ( [;)]) Comunque ritornando all 'enigma acqua aspettiamo notizie laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/03/2012 alle: 20:45:28
no nando [8D][8D][8D] è l'uomo sole
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/03/2012  20:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
roby triestin
roby triestin
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:39:40
sera a tutti vedo che state facendo le varianti sul problema del spandimento di adventurer dico la mia: mia moglie sudutasi piano[:(!] (cosi ha detto lei) aveva sfondato l'angolare che c'è sulla dinette piccola lato armadio è di poca carne solo 1cm max 1 e 1/2. così ho smontato il coperchio della seduta ho ricostruito la parte scheggiata che le viti avevano rotto per fortuna ho voluto vedere quanto spazio c'èra tra la parete e il serbatoio aprendo quel portellino ispezione sensori livello, così sapevo che lunghezza mettere le viti e di neanche un cm perciò se mettevo una vite lunga andavo a forare il serbatoio e potevo fare la fine di adventurer[V] perciò concludendo non è chi lo aveva prima ha fatto questo sbaglio di infilare delle viti più lunghe (le originali sono di pochi mm dentro la parete) senza guardare quanto spazio che c'è tra parete e serbatoio? roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 21/03/2012 alle 21:43:11
flavius67
flavius67
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:55:27
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/03/2012  20:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Si Si e' l'uomo sole perenne[:D] Robertiii entrambi Quindi per smontare quella spalletta di legno tra stufa e dinettina basta svitare quelle 4 viti frontali ? E che[8][8] sempre a lavora' su questi camper ma quando ci riposeremo? davanti a un bel Barbecue? laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:21:26
c'è ne sono altre 2 viti sul cestello della stufa
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/03/2012  21:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:29:07
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/03/2012  22:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cestello estraibile asciuga biancheria Intendi? laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:39:08
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/03/2012  17:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] CONFERMO[B)][B)][B)][B)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:39:39
> Sul Transit credo possa giovare...ma tu come lo senti?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:42:27
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 21/03/2012  18:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Jimbo quelle ci sono anche nei nostri ,molto probabilmente gli perde da una delle viti dei sensori ,più che dal tappo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:43:38
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 21/03/2012  19:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel problema ce l'ho anche io che ho i soffietti...dato che comunque tenendoli anche ad 1,2 comunque si alza...e la conseguenza è identica alla tua...però con i soffietti completamente sgonfi la differenza è parecchia, sul Transit i soffietti ci stanno (e di conseguenza credo anche le balestre maggiorate)[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:44:59
> Non è stato il proprietario a montarlo il foglio in più ma la Laika di serie sul EV2 e solo sul FORD e quel modello piega a dx di almeno 3 - 4 cm Per quel motivo feci cambiare anche l'amortizzatore a dx in garanzia perchè rumoroso il rumore rimase come anche l'inclinazione
Modificato da Tiziano Casini il 21/03/2012 alle 22:59:22
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:45:16
> [:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:47:06
> [:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
7 minuti fa
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Oggi alle 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Oggi alle 19:23
Istallazione Pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Oggi alle 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Oggi alle 14:21
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
Oggi alle 11:22
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Oggi alle 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Oggi alle 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante (quasi risolto)
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Oggi alle 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Ieri alle: 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Ieri alle: 18:17
Istria e vignetta Slovenia
Ciao a tutti. Stiamo vagliando l'ipotesi di andare in ferie in Istria, zona Umago/Parenzo...
rosco79
Ieri alle: 17:40
