2542 20 85817
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/05/2012 alle: 14:24:00
Buongiorno, dovrei tagliare le bandelle dorate laterali per realizzare l'apertura per un gavoncino e vorrei evitare di smontarle dalla cellula. Per cortesia mi date delle indicazioni su come fare e che attrezzatura utilizzare? Avevo pensato ad un utensile tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/32091409...
Grazie Roberto Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 31/05/2012 alle 14:26:15
roby triestin
roby triestin
Inserito il 31/05/2012 alle: 15:56:15
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 30/05/2012  22:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buon pomeriggio a tutti quasi quasi mi vien voglia di fare il lavoro del frigo[:0] come a fatto ancre83 che gli faccio i complimenti di aver trovato in quel filtro il problema del frigo[:p] infatti notavo che raffredda poco sarà sicuramente lui il colpevole visto che il bruciatore l'avevo pulito ma ha cambiato di poco il raffreddamento. ma si trova in commercio quel filtro oppure si può mettere uno stoppino qualsiasi ? roby laikista ecovipparo di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:29:51
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 31/05/2012  07:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendi quello che te pare lo scooter la macchina il bussino,[:D][:D][:D]un pò de pasta al forno te la lascio[:0][:0][:0] anche un po de fritto calamari e gamberi con qualche cefaletto [:0][:0][:0]e poi mi voglio rovinare un po de seppia alla graticola[:p][:p]id="size4">id="black"> Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:50:45
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 31/05/2012  15:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Roby il mio bruciatore aveva una bella fiamma e se non avessi battuto su quei 2 capillari non sarei riuscito a farlo rifunzionare.Credo che togliere il forno per me sarebbe molto difficile,primo perché il collegamento gas è nella parte posteriore secondo perché il mio ecovip non prevede il tramezzo di legno tra forno e frigo guarda Credo che nel modello dopo il mio abbiano eliminato il cassetto tra frigo e sportello scaldabagno,abbassando il frigo stesso,essendosi accorti della difficoltà nel rivisionare i termostati almeno credo. id="size3">id="red"> Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
flavius67
flavius67
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:51:27
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/05/2012  14:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>buon pomeriggio a tutti caro texwiller , lo strumento che hai postato è buono ma sarebbe meglio un frullinetto quello piccolo con disco da taglio per ferro molto fino come spessore , metti il nastro da carrozziere sulla bandella , con una squadra segni il nastro che dovrai seguire con il disco e tagli , tanta pazienza e calma quando inizi da sopra ti consiglio di interporre una lastra di acciaio interposta tra parete e bandella , serve a salvaguardare la parete nascosta sotto la bandella in caso affondasti troppo con il disco e una volta passati quei 7 9 cm di aderenza bandella parete vai tranquillo che dietro è vuoto , per la cerniera che farai il tuo camper di che anno è ? alla fine verso terra la bandella è tondeggiante e nel tondeggiante ci puoi inserire un asta filettata sia a dx che a sx che ti fa da cerniera laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:56:26
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 31/05/2012  15:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>bravo robyyyy fai quel lavoro e fai tante foto che ci spiani la strada tantissimo e dato che il tuo frigo è come il mio così farai un reporter dettagliato dello smontaggio frontalino frigo e relative manopole id="size4"> a Robè lo sai che ti è venuta un idea geniale? [;)][;)] ti abbraccio borico laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:01:38
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 31/05/2012  16:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ahhaha bhe la cosa è molto allettante [:p] ma Roby credimi io " no tiempo "[:(] ma recupereremo , tranquillo, e alla grande[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:14:54
tp://i47.tinypic.com/34t37rp.jpg ">tp://i46.tinypic.com/2j365xd.jpg ">tp://i50.tinypic.com/vi3481.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 31/05/2012  09:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Flavio guarda che te perdiid="size2">id="red"> Ammazza che bas...rdo che sòid="size5">id="red">[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
flavius67
flavius67
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:28:34
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 31/05/2012  17:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> certo che sei cattivello e manco poco [xx(] laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 31/05/2012 alle: 17:31:56
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 31/05/2012  17:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai lo sai che ti voglio bene......tu pero nun te travestì ok? Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/05/2012 alle: 19:47:42
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 31/05/2012  16:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roby, mi piacerebbe mettere anche a me il termometro all'interno del frigo. dove sei passato per intrare all'interno? Grazie Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/05/2012 alle: 19:53:26
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 31/05/2012  16:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le preziose indicazioni, aveveo pensato anche io al frullinetto, ma poi ho pensato che con quell'utensile sarebbe stato più facile in quanto taglia più lentamente, con il frullinetto se sbagli basta una frazione di secondo per fare un danno importante. Grazie Roberto Saluti a tutti
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 31/05/2012 alle: 20:05:36
ttp://i50.tinypic.com/2vn2mme.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/05/2012  19:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bex prima di sistemare il frigo era uno stillicidio era sempre un aprire e chiudere per posizionare il termometro una volta nella cella una volta nel freezer allora comprai due termometri con bulbo per passare sono entrato dallo sportello fissando i cavi con colla a caldo guarda: Come vedi nella seconda foto quei due fili bianchi sotto il tasto verde della 220 entrano nel frigo.Tutto quì semplicissimoid="size3">id="red"> Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/05/2012 alle: 21:02:33
Ciao, sul mio ex camper con bandelle di plastica ho utilizzato il bosch nel link riesce a fare tagli precisi, come ti ha detto Flavio nastra la parte da tagliare in modo d'avere una traccia, mano ferma e decisa
Modificato da Robir il 31/05/2012 alle 21:12:46
flavius67
flavius67
Inserito il 31/05/2012 alle: 21:11:06
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 31/05/2012  20:05:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> C'è li ho pure io pA pA ppe ro [:D] a me manca la luce interna pero' [:(] Ah dimenticavoRoby il regolatore finzioonaaa e pure il pannello ( domani al 100% losapro') ho parlato con il tennicodecasamadre e mi ha detto che funziona così ,confermato Poi anche dal Mago della vtr Robir [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 31/05/2012 alle: 21:14:43
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/05/2012  19:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Caro texwiller io il frullinetto lo vedo più indicato per quel tipo di lavoro poi " fate vobis"[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 31/05/2012 alle: 21:25:53
>il mio è del 97 infatti hanno tolto il cassetto ed ho lo sportello boiler e il divisorio tra frigo e forno. ma accendendo il forno non riscaldi il frigo sotto? roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 31/05/2012 alle 21:28:35
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/05/2012 alle: 21:33:34
io smonterei la bandella e la farei tagliare con sega da banco a chi fà infissi in alluminio in questo modo si ha un taglio netto senza rovinare l'anotizzazione dorata [;)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 31/05/2012  21:14:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/05/2012 alle 21:35:59
flavius67
flavius67
Inserito il 31/05/2012 alle: 21:36:13
tv? laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 31/05/2012 alle: 21:39:29
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 31/05/2012  21:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> iooooooo ma non si vede l'orchestra vedremo se la mostrano di sfuggita roby laikista ecovipparo di camperonline
ZTL in Spagna del Nord
Ciao, ho un vecchio scooter del 2001 e vorrei utilizzarlo per visitare il Nord della Spagn...
marco1967
Oggi alle 12:37
Rumore sospensione dx ducato 244
Ciao a tutti! Possiedo un adria 660 spsu ducato 244 2.8 jtd e da quando l'ho acquistato (...
vixraf
Oggi alle 07:54
sensore tiremoni ricambio tm260
Buongiorno, si è rotto un sensore al tiremoni e cercandolo su internet si trova a non meno...
feynman
Oggi alle 06:22
Spiaggia isulidda
Ciao a tutti sono nuovo sul forum mi chiamo vincenzo e sono siciliano. Mi sto pianificando...
Vins17
Ieri alle: 21:32
Social vietati
Ottima iniziativa, dovrebbe essere ovunque in particolare alcuni social ......
Ieri alle: 20:54
Agosto a Livigno
Ciao a tutti,chiedo consigli,son stato a Livigno d'inverno a sciare tante volte, sostavo ...
Puravidas 1
Ieri alle: 20:54
Tempra Dometic
Eccomi qui per la prima volta!! Mi sono lasciato coinvolgere dalla moda del free gas e ho ...
micheleazzetti
Ieri alle: 16:17
Slovenia e Croazia con ragazzi ExperTeens - agosto
Ciao a tutta la community, se in famiglia avete figli o figlie intorno ai 18 anni e fate f...
bronski
Ieri alle: 14:46
Copertura telefonica
Buongiorno; Anche quest'anno in vacanza abbiamo avuto problemi di copertura gteelfonica. ...
Ieri alle: 14:30
Grasse e costa sud della Francia è sicura ?
Ad agosto, precisamente il 07/08 partiremo per la Spagna del nord per sperare di vedere l'...
Drugo77
Ieri alle: 14:21
Pompa acqua Rimor Super Brig 677TC
Siamo in vacanza con una coppia di amici che hanno un Rimor 677TC che non gli viene acqua ...
Motore 71
Ieri alle: 12:56
Stampa 3D e camper
Ciao a tutti, considerato la mia difficoltà nel reperimento di pezzi per il nostro Camper ...
Maicol119
Ieri alle: 12:08
