2606 20 85816
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/07/2012 alle: 10:13:44
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 15/07/2012  20:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Poverino, ha ripiegato...certo che hai una bella faccia tu[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/07/2012 alle: 10:17:37
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/07/2012  09:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [8D][xx(]...spero di averti risposto con queste faccine[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/07/2012 alle: 10:19:26
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/07/2012  09:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me dormiva...questo ha proprio dimenticato di stare su un camper...spero nulla di grave per lui e per la probabile famiglia che stava a bordo Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/07/2012 alle: 10:51:57
Buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/07/2012 alle: 10:52:17
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 15/07/2012  23:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Zo? mi spiace, ma qui la faccenda si complica... non sono in grado di spiegarti cosa e' l'impedenza elettrica senza introdurre altri concetti mattematici (vettori, numeri complessi, ecc) e di elettrotecnica che sono propedeutici...[:(] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 16/07/2012 alle: 11:57:28
X Giordano Ok per il Zo. Spero puoi darmi questa risposta. E' normale che attaccato il camper alla rete elettrica, o in viaggio alternatore il pannello pur rilevando 17-20 v in ingresso, in uscita è 0,00? Inoltre vorrei chiederti sul Genius c' è una funzione dove si puó inserire l' amperaggio delle batterie, in caso c'è ne sono due, si inserisce il dato sommando le due, oppure solo di una? Se si mettono due batterie di diversa potenza, il dualswich puó guastarsi, oppure va bene lo stesso. Faccio questa domanda, perchè , come dicevo per provare il mio amico mi ha prestato due batterie una da 65 Ah + una da 45 Ah. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 16/07/2012 alle 12:03:43
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/07/2012 alle: 12:30:21
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 16/07/2012  11:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ripeto quanto avevo scritto tre pagine fa...
quote:E' normale che attaccato il camper alla rete elettrica, o in viaggio alternatore il pannello pur rilevando 17-20 v in ingresso, in uscita è 0,00?>
> 0,00 V oppure A? il primo caso non ha senso, il secondo caso e' possibile (teoricamente) se le batterie sono cariche...le diagnosi da remoto non sono il mio forte [;)]
quote:Inoltre vorrei chiederti sul Genius c' è una funzione dove si puó inserire l' amperaggio delle batterie, in caso c'è ne sono due, si inserisce il dato sommando le due, oppure solo di una?>
> la seconda che hai detto, il dato che inserisci e' statistico (ovvero aiuta il genius nei calcoli), se le batterie sono identiche e parallelate, si immette la somma delle capacita' in Ah
quote:Se si mettono due batterie di diversa potenza, il dualswich puó guastarsi, oppure va bene lo stesso. Faccio questa domanda, perchè stasera parto, e come dicevo per arrangiare il mio amico mi ha prestato due batterie una da 65 Ah + una da 45 Ah.>
> non si guasta assolutamente nulla. Sconsiglio pero' questa configurazione (gli accumulatori in parallelo devono essere stessa marca e capacita'), ed aggiungo che al dual switch non succede nulla... Ciao Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 16/07/2012 alle 12:33:52
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/07/2012 alle: 12:30:36
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/07/2012 alle: 12:46:03
Scusate un info, se dovessi fare la modifica al frigo per il funzionamento dello stesso a 12V (vedi modifica fatta da emme48) se il relè anzichè da 70A fosse da 50A secondo voi avrei problemi? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 16/07/2012 alle: 12:57:47
X Giordano, scusa A Il problema, è che non sono cariche! In teoria quindi 65+45 quindi 110 Come dicevo, è una prova! Mi secca il fatto di acquistare batterie nuove, e poi magari non è quello il problema. Inoltre facevo la domanda sul dual swich, in quanto da manuale dovrebbe passare da una batteria all' altra ogni 22 minuti circa, ma questo non avviene più dopo aver rilevato il problema batterie. Grazie per le risposte. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
flavius67
flavius67
Inserito il 16/07/2012 alle: 13:01:19
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 16/07/2012  12:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Illustre President non ricordo la modifica del frigo di emme48 illuminami [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/07/2012 alle: 13:09:02
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 16/07/2012  09:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D] il famoso carico e' stato rimandato purtroppo[:(] Devo , devi , dobbiamo aspettare ma se passiamo a bassano del grappa In via g. Carducci 24 facciamo scorta [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/07/2012 alle: 13:21:59
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 16/07/2012  12:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Avventure Fai uno sforzo vai a comprare 2 batt da 100A nuove le monti e poi osservi i risultati i se hai il pannello e il regolatore montato ad ok non vedo il motivo che le batt non si carichino a meno che hai settato a mestiere il genius ( oggetto fantastico ma come oggetto iper tecnologico fa' troppe domande e vuole troppe risposte) laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 16/07/2012 alle: 13:48:51
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/07/2012  13:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Flavio hai ragione, Genius tecnologio, forse troppo per me! Tra l' altro non parla italiano ma solo inglese. Per le batterie pazienza, dovrò comprarle, volere o volare, visto che il 27 parto per la Croazia-Montenegro-Bosnia e a tal proposito passando per Medjugorje, dovrò far benedire il camper, credo sia di' obbligo!! Mi spiace per il poveretto che ha perso il camper in quel modo atroce. Ma mi domando sarà vera quella foto? Mia figlia, dice di no!! Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
giuseppect
giuseppect
26/07/2007 63
Inserito il 16/07/2012 alle: 14:28:17
quote:Risposta al messaggio di giuseppect inserito in data 14/07/2012  23:52:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ragazzi problema risolto. praticamente quello sotto la panca e' un riscaldatore,perche' sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore per mandare aria calda attraverso un piccolo radiatore,quindi niente aria fredda! vi pongo un altro quesito,l'aria condizionata della cellula,dometic,a 220 funziona,se accendo il gruppo elettrogeno,attacca la ventola ma non il compressore,cosa puo' essere? per scrupolo con il gruppo attaccato ho acceso una aspira polvere e funziona!
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 16/07/2012 alle: 14:51:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/07/2012  13:01:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> http://www.m48.it/frigo12.htm Poi dì che nun te voio bene [:I][:I][:I]nonostante stò spaparanzato al lago de Bolsena[8D][8D][8D] te penso e te aiuto[;)][;)][;)] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/07/2012 alle: 15:05:38
quote:X Giordano, scusa A Il problema, è che non sono cariche!>
> infatti parlavo di "teoria"...
quote:In teoria quindi 65+45 quindi 110>
> esatto
quote:Come dicevo, è una prova! Mi secca il fatto di acquistare batterie nuove, e poi magari non è quello il problema.>
> non conoscendo l'impianto, se non faccio delle misure non riesco a dire altro
quote:Inoltre facevo la domanda sul dual swich, in quanto da manuale dovrebbe passare da una batteria all' altra ogni 22 minuti circa, ma questo non avviene più dopo aver rilevato il problema batterie.>
> c.s. non conoscendo l'impianto... passa da Roma e risolviamo il problema [;)] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/07/2012 alle: 15:09:05
quote:se il relè anzichè da 70A fosse da 50A secondo voi avrei problemi?>
> assolutamente NESSUN problema [8D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/07/2012 alle: 15:13:27
adesso i conti tornano, mi sembrava strano che avessi una bocchetta aria condizionata in basso, se con il gruppo non parte il compressore o è piccolo il gruppo oppure non e collegato
quote:Risposta al messaggio di giuseppect inserito in data 16/07/2012  14:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/07/2012 alle: 15:24:25
quote:ragazzi problema risolto. praticamente quello sotto la panca e' un riscaldatore,perche' sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore per mandare aria calda attraverso un piccolo radiatore,quindi niente aria fredda! >
> lo sospettavo, motivo per cui ti avevo chiesto le foto...ma sai, si trovano tante modifiche in giro che la soluzione del doppio evaporatore era veramente sfiziosa [:)]
quote:l'aria condizionata della cellula,dometic,a 220 funziona,se accendo il gruppo elettrogeno,attacca la ventola ma non il compressore,cosa puo' essere? per scrupolo con il gruppo attaccato ho acceso una aspira polvere e funziona!>
> se a 220v (rete) funziona correttamente, mentre con i 220v (generatore) non parte il compressore (ma la ventola gira ugualmente!!) e' da capire se l'ha sempre fatto oppure e' una novita' (guasto!)...che generatore hai, il TEC29? In ogni caso si potrebbe trattare di mancanza di spunto del gruppo elettrogeno...a seconda del modello, la causa e' diversa. Che condizionatore Dometic e'? (B1500, B1600, B2100, B2200, Blizzard, ecc) Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 16/07/2012 alle 15:25:37
Argomenti recenti dal forum
Distribuzione ducato 230 1.9td 1929
Salve a tutti sono possessore da qualche settimana di questo camper riviera motore 230a3.0...
50 minuti fa
Problema: ricerca cerchio Ducato 2018 telaio Fiat
Ciao a tutti, qualcuno mi può aiutare a trovare un cerchio per la gomma di scorta, quindi ...
Topoteoo
Oggi alle 14:30
info pistoni
Buongiorno, avrei bisogno di consigli su come montare pistoni per letto basculante sopra g...
MaxyLiveAct
Ieri alle: 21:26
Relè per centralina nordelettronica 1993
Buongiorno. Ho dubbi sul funzionamento dei relè della centralina in oggetto per discontinu...
Capthairy
Ieri alle: 15:22
Camping zona Parigi
Ciao tutti vorremmo visitare Parigi nel periodo di ferragosto (lo so... è un'idea stupida,...
Gigi e Alda
Ieri alle: 12:38
Campeggi Abruzzo
Ciao a tutti, dobbiamo scegliere tra Camping Adriatico a Martinsicuro e Pineto Beach Villa...
LaLory
Ieri alle: 11:16
Estate 2026
Alex, 60, sportivo, zona Mantova, neo-camperista, cerca equipaggio (1) weekend luglio + m...
discoveryworld
Ieri alle: 09:46
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
07/07/26 - 14:58
Villaggio Camping Grottapescoluse
Buongiorno, qualcuno è stato di recente in questo campeggio? Lo conoscete? Grazie ......
LaLory
07/07/26 - 14:09
Lago Arpy
Buongiorno, chiedo info riguardo alla sosta per raggiungere il lago Arpy. Ho già reperito ...
rlui
07/07/26 - 13:22
Cerco compagna di viaggio in Camper Costa Smeralda
Salve sono Carlo, molto piacere . Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, ca...
carlodavoli
07/07/26 - 12:57
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
06/07/26 - 19:21
