3006 20 85816
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/03/2013 alle: 09:00:09
Buon giorno a Tutti Laikista Ecovipparo x passione
bexwiller
bexwiller
Inserito il 13/03/2013 alle: 09:44:57
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/03/2013  09:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buongiorno a tutti oggi finalmente un pò di tregua, non piove! sono passato a dare uno sguardo alla sigillatura della mascherina in plastica posta nella parte bassa del vetro anteriore, sembra che tenga bene ma ... sopra al motorino di abbiamento ho trovato nuovamente l'acqua. non riesco a trovare dove possa passare, sembra essere bagnata solo la parte bassa dell'imbottitura solo immediatamente sopra il motorino. Fatto stà che è totalmente coperto di rugine. cosa devo fare (ford transit 2.5td) ? grazie Saluti a tutti
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2013 alle: 10:44:35
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 13/03/2013 alle: 13:37:57
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 13/03/2013  08:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai qualche foto del lavoro "antenna cb" e poi ne riparliamo Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:41:52
Buon pomeriggio a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:03:31
Salve. Capito proprio quando la discussione sul riscaldatore supplemenatre mi "tocca" personalmente. Praticamnte l'attacco inferiore in plastica ha una crepa alla base e perde liquido. Lo vorrei sostituire...sapete se il radiatore è un pezzo Fiat,Iveco,Laika? Qualcuno mi può aiutare? Per l discussione di come è messo l'impianto,vi allego la foto del mio vano motore: Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:11:29
Ciao, il radiatorino aggiuntivo in dinette è un ricambio Iveco, vedendo la foto dembra che al tuo hanno montato una valvola a 3 vie sll'andata e una a 1 via al ritorno
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 13/03/2013  16:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:21:43
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 13/03/2013  08:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Chiedo scusa, ma qualcuno mi può spiegare che problema avete sul riscaldatore cellula supplementare? Non ci ho capito niente. Io ce l'ho ma non ho problemi particolari in estate, inoltre (in base alla foto che vedo), è diverso dal vostro. Sul mio, praticamente, arrivano tutti i tubi in cartone canalizzati, che mandano aria calda tramite la canalizzazione sul lato destro della cellula. In estate, non scalda niente...se la manopola dell'aria sta su freddo (e sopratutto se non attivi il riscaldatore supplementare tramite il suo interruttore) in cellula non succede proprio niente. cercherò di essere sintetico e incisivo quanto basta quello che hai scritto è giusto , se la manopola ( alias rubinetto) del cruscotto è chiusa e funziona perfettamente non passa acqua e quindi i riscaldatori ( disspatori) sono inibiti se , invece hai problemi di manopola ( alias rubinetto) passa acqua e in cellula si comincia a schiumare come le lumache ------ ma questo vale per noi anzianotti ford-iveco fino al 99 ------ altro discorso invece è per le meccaniche oltre il 99 con le nuove motorizzazioni iveco codeste hanno un elettrovalvola a comando manuale ( pulsante) che a necessità di aver caldo " tac" interruttore e in teoria si apre un elettrovalvola che alimenta il circuito del riscaldatore supplementare posteriore , ma spesso queste elettrovalvole rimangono aperte e un riscaldamento aperto in agosto in cellula , c'è poco da dire , " nel forno c'è più tepore " ed ecco perchè si sono inventati valvole a 3 vie T per poter bypassare il riscaldatore ed evitare saune indesiderate . Spero di non aver capito male e di aver scritto peggio , dopo un cordiale e lungo colloquio telefonico con il "centro assistenza tecnica privata TLC iveco e non solo " della sede di via Boccea [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:30:14
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 13/03/2013  08:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...ti prego non parliamo di CB...il mio lo hanno guardato pure Giordano,Roberto Nando Flavio...e no ricordo chi altri ( pure il guardiano del fenicottero rosa ) all'ultimo raduno fatto a Valmontone...io credevo "perfetto adesso è fatta e me lo sistemano"...invece boooo, forse è l'antenna, che per inciso è nuova è l'antenna, che per inciso è nuovaid="blue"> di sicuro , anzi sicurissimo è l'ntenna (( manca la massa ))) che per inciso è nuovaid="red"> sicuramente è nuova , ma l'hai comprata con qualche pezzetto di collegamento a massa in meno [^][^][^][^][^][^][^][^][^] [:X] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:43:01
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 13/03/2013  16:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> fabioooo , ma la foto un po più grande si può avere ? ovvio se puoi ! tks ( ho ancora pochi pollici sul monitor[:D]) laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:48:18
Buon Pomeriggio VIPs e assimilati Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:51:49
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/03/2013  16:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Robir. Io l'ho trovato così quando l'ho acquistato. Il vecchio proprietario mi aveva detto che per escluderlo di mandare in basso la seracinesca del 3 vie. Comunque per riprenderlo nuovo il radiatore ho appena sentito una persona che conosco che lavora da un radaiatorista e me lo rifà nuovo delle stesse dimensioni e attacchi però in ottone e rame. Spendo un pò di piu ma ho un prodotto duraturo. Però sono curioso di sapere che cavolo di ricambio Iveco è.... Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:55:55
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/03/2013  16:43:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao...se metti la freccetta sulla foto e premi il tasto destro del mouse, si apre una finestra e ti salvi la foto sul Desktop (per esempio), poi quando la apri la zooooooommi quanto vuoi![;)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/03/2013 alle: 16:59:18
Grazie Robirid="red"> per i consigli in PVT. Disponibile come sempre![:)] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2013 alle: 17:04:00
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/03/2013  16:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Robir , domanda : perchè tu devi mettere quella modifica al riscaldatore supplemetare? dico questo perchè io quando smetterà di piovere andrò a scartale ma mia golia e fare la prova del nove , cosa significa la prova del 9? (tastare con immenso piacere[:D] tutte le tubazioni del riscaldatore supplementare per vedere solo se ""il rubinetto centrale chiude bene"") come tu sai ho un problema di invasione anomala di estremo calore in cabina ,( e questo ho trovato da dove viene ) ma dato che la mia signora in cellula lamenta un eccessivo calore , e questo calore lo adducevo al riscaldatore suppl., ma visto che sui nostri mezzi anticotti il rubinetto chiude entrambi i riscaldatori , sono arrivato alla conclusione allora che il problema calore è solo da addurre all'aria entrante dal cambio . attendo tue notizie in merito ( una pacca sulla fiancata al tuo[;)] che ti sta vicino vicino [:D]) [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 13/03/2013 alle: 17:08:39
Ciao a tutti, Fabenc io ho risolto cosi: sfilato il tubo ... Ho messo abbondante pasta nera x accoppiamento motori ad alte temperature, rimesso il tubo ripito.. Inon perde piu.. Certo bisogna vedere quanto è grande la crepa... A dopo laikista animalista
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 13/03/2013 alle: 17:14:55
X Flavius Ti basta come grandezza foto?? Un salutone! Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2013 alle: 17:15:16
p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 13/03/2013  16:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mirko, , se dovessi seguire quello che hai scritto " me stanco"[:D] faccio prima così[:D][:D] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] scherzosamente[;)] ,ciaooooo[:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2013 alle: 17:22:14
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 13/03/2013  17:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie , ma avevo già risolto[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/03/2013 alle: 17:22:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/03/2013  17:15:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MUAAHAHAHAHAHAH [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mirko
Argomenti recenti dal forum
Finalmente anche Bridgestone CP
Come da titolo ...anche se non sono mai stato a favore di 4 stagioni, ma il mercato vuol...
Mark74xx
Oggi alle 22:30
Viaggio in camper in nord america: Info utili
Ciao! Dopo aver raggiunto il Giappone in camper ora ci stiamo lanciando in una nuova avven...
Vandipety
Oggi alle 22:24
Sostituzione tubi gas
Buon giorno ragazzi, vi racconto cosa mi è capitato ultimamente. Dopo i fatidici 10 anni, ...
spitfire
Oggi alle 17:52
Guida campeggi e AA di Camperonline
Quando mi capita di consultarla vedo commenti datati, oppure non trovo il campeggio o AA ...
Oggi alle 17:30
Sedili ducato riviera 1998
Buongiorno a tutti... Ho un piccolo quesito... Comprato un riviera 1.9td fa 2 settimane......
Oggi alle 16:34
Consigli per Piemonte zona del cuneese
Salve, vorremmo andare in montagna ad Agosto nel cuneese per fare qualche giro a piedi o i...
antar
Oggi alle 16:26
Copertura carport
Ciao a tutti, tengo il camper sotto unampia tettoia tipo carport 6x8 m. Altri hanno quest...
sicce
Oggi alle 14:51
Possibile anomalia?
Buongiorno posseggo un camper rapido 7065+ del 2009 motore fiat ducato 3.0 . Mi sono accor...
Evolution
Oggi alle 10:00
Area sosta abbastanza grande vicino autostrada!
CIAO a Tutti sono prossimo a.partire in direzione Puglia! (da Milano!) Cortesemente mi con...
Hans67
Oggi alle 09:39
T2000 da 1536Wh in camper: unica batteria grande o
Sto valutando la T2000 di FF FlashFish come power station LiFePO4 da 1536Wh per camper o s...
OutdoorEnerg...
Oggi alle 05:06
Disgregante delirante (acqua ossigenata)
Ciao a tutti, chi mi conosce sa che uso l'aceto nei climi non estivi (quasi sempre nel mio...
Ieri alle: 22:26
Riparazione camper a cui rimane spia immobilizer
B.pomeriggio ho un camper xgo family 101 del 2007 con 46.000km la motrice e' Renault Maste...
Jo1962
Ieri alle: 18:55
