3030 20 85816
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 25/03/2013 alle: 12:54:35
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/03/2013  08:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno ragazzi Ciao GIMAR mi era scappato interessante ,mancano riferimenti in tensione di carica - amp - tempi - ore di carica ,per il liquido ci informeremo ,comunque dall'ebolizione l'hanno pompata a dovere [;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Devo riguardarlo con mio figlio da interprete [:)][:(][:D][:D][:D][:D] poi vi saprò dire il piatto è pronto ciaooooooo a tutttttiiii
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/03/2013 alle: 12:57:20
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 25/03/2013  00:26:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:il comando sulla plancia apre e chiude il rubinetto del riscaldatore sotto il cruscotto>
> come ho scritto in un passaggio precedente, stiamo facendo supposizioni su rubinetti di plastica (di mediocre fattura) che hanno mediamente quindici anni di servizio; ne consegue che a breve reperiro' un rubinetto "NUOVO" da mettere sotto test, in modo da rispondere in maniera oggettiva [;)] Al momento risulta che sul veicolo mio e quello di Flavio non c'e' passaggio di liquido refrigerante nei riscaldatori a rubinetto chiuso, questo e' un dato di fatto, non una norma di funzionamento. Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 13:02:02
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/03/2013  12:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> no Gimar la luce accesa è il frenamano [:)], il dubbio è sull'indicatore di temperatura acqua , a dire di Robir e Jimbo un pò altina [:0] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 13:07:36
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/03/2013  12:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao,per quanto tempo è rimasto acceso il motore,mezzora d'orologioid="red"> solo da fermo ho hai circolato,2 giri di rimessaggio a passo d'uomo con il primino e poi fotografato id="red"> com'è il livello della vaschetta, nella norma id="red">i tappi vaschetta sono bene stretti è ok id="red"> in particolare quello del sensore, e dove si trova ?id="red"> prova a metterlo in moto x lo stesso periodo con la leva sul rosso e verifica se esce aria calda lo farò quanto prima id="red">e per ultimo svitando il tappo sfiato se c'è pressione nella vaschetta espansione anche questo sarà fatto , sarete aggiornati id="red"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 25/03/2013 alle 13:10:14
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 13:20:31
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 25/03/2013  12:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Al momento risulta che sul veicolo mio e quello di Flavio non c'e' passaggio di liquido refrigerante nei riscaldatori a rubinetto chiuso, questo e' un dato di fatto, non una norma di funzionamento.id="blue"> stai a vedere che i nostri sono guasti e solo quello di Robir funziona ? id="size5"> ovvio è che non può essere [;)] ( arismuciniamo il contenuto del pentolone ) X Nandoid="green">id="size3"> , bisognerebbe che facesse anche lui questa prova , almeno lo vede e lo mette in moto e constata il funzionamento leva sul blu = tubi e dissipatore dinette freddi ( questa è la teoria ) e sembra che anche il mio amico Luigiid="size4"> , ha lo stesso risultato cioè leva sul blu dissipatore dinette e tubi freddi id="blue"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 25/03/2013 alle 13:21:46
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/03/2013 alle: 13:32:04
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  13:20:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:stai a vedere che i nostri sono guasti e solo quello di Robir funziona ?>
> come dicevo pocanzi, a breve mi rechero' da un amico capo-officina in Iveco e sapro' dire qualcosa in piu'...c'e' molta confusione in giro tra le varie serie [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 25/03/2013 alle: 14:34:15
>A Flà,mi sono rivaccinato per NON essere CONTAGIATO.Voi siete ammalati di CAMPERITE ACUTA SEVERA sciò sciò [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 25/03/2013 alle: 14:37:26
A TUTTI TUTTI buon pomeriggo-sera Vi leggo lontano dallo schermo non si può mai sapere [:D][:D][:D][:D][:D] Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:54:37
> Flavioooooooid="red">id="size6"> [:D] Sono passato da un amico meccanico in Sala**a C**ri, per risolvere definitivamente il dubbio amletico sui rubinettiid="blue">id="size5"> 1) il 35.12 monta un rubinetto che interrompe l'acqua al riscaldatore completamenteid="red"> (manopola verso il segno BLU) quando funziona correttamente e NON c'e' nessun effetto termostatico (quelli col termostato sono pre 1989!). Inoltre quel circuito e' dedicato solamente al riscaldatore. 2) se il riscaldatore 35.12 continua a buttare aria calda: il rubinetto perde...nulla di grave, arrivera' un po' di caldo in cabina, ma non lo deve fare normalmente! 3) dal 35c13 in poi NON e' possibile interrompere il flusso del refrigerante (pena noie meccaniche), NON e' presente il rubinetto e Laika ha installato il by-pass a richiesta dei clienti...elettrovalvola solo sul BUS 4) il 35c15 camper monta l'eletrovalvola come il BUS ...mr. Ciambellone (scherzo come al solito [:o)]) devo ancora acquistare il rubinetto per il test? Sei ancora preoccupato? Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:59:40
ti ho mandato una foto con whatsapp, il tappo indicato dalla matita sul mio si è schiavettato e l'ho sistemeto con una fascietta, lo scaldamento del tuo potrebbe essere nella norma, il termostato motore come riportato dal manuale officina del 35 12 apre a 92° e chiude a 87 °, quindi devi fare la prova con la leva su rosso e controllo pressione rettifico il termostato motore apre a 79 °+- 2° mentre il ventilatore elettromagnetico s'inserisce a 92°-+2° e disinserisce a 87°-+2°
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  13:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 25/03/2013 alle 16:09:01
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 16:38:23
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 25/03/2013  15:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che sollievo [:D][:D]id="size6"> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 16:41:28
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/03/2013  15:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie , lo sai che sei prezioso? [;)]id="size6">visto la foto [:)]grazie laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:35:48
figurati,ho fatto solo il mio possibile
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  16:41:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/03/2013 alle: 18:25:25
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  16:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2013 alle: 18:58:32
pensa se qualcuno [:D] ti diceva che dovevi rifare la pompa dell'acqua motore
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 19:34:04
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/03/2013  18:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D] ahahah De sti tempi stava bene così [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 25/03/2013 alle: 19:49:25
Grazie Jimbo degli profondimenti. a questo punto la cosa fondamentale #279; avvisare... PAAAAAAAAAAXXXXXXXXMANNNNNNNNN! appena torna dall'oriente... Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 25/03/2013 alle 19:51:22
mdv70
mdv70
11/06/2010 22
Inserito il 25/03/2013 alle: 20:55:27
Un caro saluto a tutti gli ECOVIPPARI, da nord a sud, ad est ed ovest. Siete e sarete sempre una grande fonte di informazione ...e dritte come SE DICE nella Capitale...a Roma nostra. Marco
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:13:59
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  10:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flà...se dopo mezz'ora al minimo e due giretti nel rimessaggio lento lento, la temperatura dell'acqua è quella della foto, è perfetta![:)] Ma chi dice il contrario? Secondo me,se proprio vogliamo vedere il capello, (che poi tanto capello non è),è il minimo un pò troppo basso, leggo 700 g/min.? Forse 100 g/min in piu' sarebbe meglio e aiuti anche la pompa dell'acqua a fare il suo lavoro di circolazione...comunque tutto ok!! Io invece sto combattendo con il generatore Honda (Traveller), mamma mia il carburatore a delle molle del diametro di un capello!![:(] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:20:17
> ...come no, sicuramente per alcuni "professionisti" era da cambiare tutto il motore, poichè sicuramente si era cotta la guarnizione della testata!!..i soliti mezzi Fiat e bla bla bla...[:D][:D][:D] Mirko
Argomenti recenti dal forum
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
33 minuti fa
Villaggio Camping Grottapescoluse
Buongiorno, qualcuno è stato di recente in questo campeggio? Lo conoscete? Grazie ......
LaLory
Oggi alle 14:09
Lago Arpy
Buongiorno, chiedo info riguardo alla sosta per raggiungere il lago Arpy. Ho già reperito ...
rlui
Oggi alle 13:22
Cerco compagna di viaggio in Costa Smeralda.
Salve sono Carlo, molto piacere . Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, ca...
carlodavoli
Oggi alle 12:57
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
Ieri alle: 19:21
Macchie modanatura
Buona sera , sapreste dirmi che cosa sia dovuta questa macchia che si sta formando sulla ...
Alberto @
Ieri alle: 18:57
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
Ieri alle: 16:15
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
Ieri alle: 14:00
Sim UK 2026
Allora, l'argomento è stato trattato n volte, ma lo stiamo riguardando perché alcune cose ...
Cbe csb3 e relè parallelatore
Buongiorno. Ho un Mobilvetta Skipper del 1991. Vorrei montare un cbe csb3 per caricare la ...
Camper Rock
Ieri alle: 11:08
Perdita acque grigie Hymer 540
Ciao, ieri girando attorno al camper mi sono accorto di un paio di chiazze all'esterno del...
Giulio04061986e
Ieri alle: 10:50
Cerchiamo un meccanico camper iveco su Piacenza
Ciao a tutti, Abbiamo il camper iveco daily del 2002 2.7 tdi, con su una cellula Laika Ec...
Bel_Dì
Ieri alle: 10:21
