3031 20 85816
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:32:50
ciao, un motore Honda GX 160 ?,attento a non starare le molle,si sara intasato il getto smonta il diffusore centrale, è bene lasciarlo senza benzina nella vaschetta sviando il bulloncino laterale
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2013  21:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:33:34
quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 25/03/2013  07:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai e divertiti...entra dall'ingesso principale e non in quello successivo dedicato ai pulman (troppe buche).Il grande parcheggio (gratuito) è attaccato all'ingesso dell'azienda agricola...buon divertimento![:)] Mirko
cugghiao
cugghiao
03/01/2012 165
Inserito il 25/03/2013 alle: 22:00:18
Buona sera signori Ecovippari! ieri mentre passavo il filo per la telecamera che ho montato dul mio Ecovip 2i del 1998, ho notato una cosa che questa notte non mi ha fatto dormire tranquillamente! mi sono accorto che nella parte destra della coda ( per intenderci dietro lo scalino ) il pianale ha dei segni di legno bagnato! infatti mentre ho messo una vite , ho notato che non mi serrava sul legno!! sicuramente mi si è infiltrato! questa mattina mentre pioveva sono andato a vederlo e ho notato che l'acqua che scende dalle parete passa tra la bandella in alluminio e va ad inzuppare il pianale !! cosa mi consigliate di fare? é capitato a qualcuno di voi?! a questo punto ho paura che il pianale si sia deteriorato! se fosse molto deteriorato è possibile intervenire ? ...qualcuno mi aiuti!![:(]confido nella vostra esperienza!! Cugghiao
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2013 alle: 22:45:34
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/03/2013  21:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è il GX 160, il generatore ha 100 ore ma saranno 6-7 anni che non si utilizza! Oggi gli ho cambiato olio ( 0,6 lt. 10w40) candela (ho spruzzato un po' d'olio nella camera di combustione), filtro benzina, svuotato il carburatore da vite laterale e inferiore (è uscita benzina marrone)...poi ho messo 3 litri di benzina e ho provato a metterlo in moto col coperchio aperto, ma come è arrivata la benza nel carburatore, questo ha cominciato a vomitare benzina, sembra dalla guarnizione del collettore...ho smontato il carburatore con relative molle piano piano, ma la gurnizione si era incollata e distrutta..si trova come ricambio o me la devo fare con "guamotor"?[:I]...solo chi ha una grande passione puo' fare sti lavori...altrimenti...[}:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 25/03/2013 alle 22:47:37
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 25/03/2013 alle: 22:48:39
quote:Risposta al messaggio di cugghiao inserito in data 25/03/2013  22:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Calma e gesso... si tratta di un problema comune, se n'è parlato più volte. come dici bene tu l'acqua passa tra bandella e parete e gira sotto bagnando il listello perimetrale e il rivestimento in compensato, macchiandolo. Quando parli di legno che non tiene la vite non si capisce quale dei due intendi. se è il rivestimento, come credo, poco male, capita che in quella zona le viti non tengano, è un posto che viene bagnato anche dall'acqua delle ruote. a forza di dai, la catramina in origine se ne va, le viti si arruginiscono e il compensato si indebolisce. se è proprio marcio e si sbriciola lo tagli e lo sostiuisci. se invece parli del listello perimetale prova ad affondare un cacciavite, se entra come nel burro va sostituito il pezzo, si smontano le bandelle, si rimuove il pezzo di listello marcio tagliandolo a 45 gradi e si inserisce un pezzo nuovo incollandolo. Nel caso ti sia marcito il listello devi verificare se l'acqua è risalita. verifica la parte interna della parete sopra al punto dove hai il problema (vano boiler) e tasta per vedere se è duro o molle. Una volta riparato, se il caso, il legno degradato puoi dare una mano di catramina al tratto perimetrale sotto il camper e fare un cordolo di sigillante mspolimer tra bandella e parete. in questo modo ti togli il pensiero. In ogni caso tieni presente che la parte sotto del camper è bene che possa respirare, il legno si bagna e si asciuga, per cui non isolare tutto con la catramina, limitati al tratto perimetrale. Comunque non ti preoccupare, è normale amministrazione. ciao Francesco www.ecovippari.com
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 25/03/2013 alle: 23:10:12
Buonasera a tutti.
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 25/03/2013 alle: 23:17:13
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  09:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavio, parto venerdì sera per Roma per cui tra sabato e domenica ci si può vedere poi lunedì pomeriggio riparto per Como.
flavius67
flavius67
Inserito il 25/03/2013 alle: 23:41:19
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 25/03/2013  23:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vieni con il Vipssssss ? laikista ecovipparo doc di camperonline
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 01:09:25
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/03/2013  23:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... mi sono addormentato con la tavoletta in mano. Si vengo con il nostro vipsssss. Sono da mia suocera a torre spaccata in viale dei romanisti. Comunque mi sposto senza problemi.
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 01:18:50
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 25/03/2013  14:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nando, vedo che sei in ottima forma. Per Pasqua aspetto le foto della pastiera, mi raccomando non dimenticarti. Non pubblicare immagini di repertorio voglio vedere quelle dell' anno corrente. Luigi
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 01:38:20
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2013  21:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo. Già che rifacciamo la testa perché non mettiamo le mani alla frizione? Il mezzo ha qualche anno le suggeriamo di sostituirla. Provandolo abbiamo avuto la sensazione che il cambio non sia preciso, come siamo messi con olio del cambio e del differenziale? Le pastiglie sono vetrificate e dischi ci sono apparsi leggermente storti, che facciamo? Non può utilizzare il camper in queste condizioni, ne va della sua sicurezza ...ecc. ecc. Porta il camper da Robir vedrai che torna come nuovo ad un costo contenuto. Dormi tranquillo tutto si sistema Ciaooooooooo flaviooooo
Modificato da Luigi67 il 26/03/2013 alle 02:33:13
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 01:48:45
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2013  21:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirko, grazie del consiglio, spero proprio di poterci andare Luigi
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 01:53:07
Per Bazen Ciao Giovanni, parlando di riparazioni e di fiaaaaaat mi sono ricordato del tuo problema con la multipla. Com'è si è risolta la riparazione? Luigi
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 01:59:32
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2013  22:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se inserisci le foto della guarnizione che ti occorre questo fine settimana te la porto a gratissss
Modificato da Luigi67 il 26/03/2013 alle 02:00:37
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 02:30:38
Buonanotte a tutti
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 26/03/2013 alle: 08:58:29
Buongiorno a tutti i vips praticanti e non
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/03/2013 alle: 08:58:46
buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:11:33
ciao, il motore è comune a molte applicazioni tipo tagliaerba e go kart a noleggio dovresti cercarla da chi fa assistenza,ma la vedo più semplice ricostruirla,se è uscita benzina controlla lo spillo e galleggiante dopo tutto quel tempo inattivo ci saranno depositi
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:18:48
quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 26/03/2013  01:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lui' aperta ieri sera a cena Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 26/03/2013 alle: 09:22:10
Luigi la benzina verde lascia un sacco di residui,pulisci con calma. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Argomenti recenti dal forum
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
Oggi alle 14:58
Villaggio Camping Grottapescoluse
Buongiorno, qualcuno è stato di recente in questo campeggio? Lo conoscete? Grazie ......
LaLory
Oggi alle 14:09
Lago Arpy
Buongiorno, chiedo info riguardo alla sosta per raggiungere il lago Arpy. Ho già reperito ...
rlui
Oggi alle 13:22
Cerco compagna di viaggio in Costa Smeralda.
Salve sono Carlo, molto piacere . Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, ca...
carlodavoli
Oggi alle 12:57
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
Ieri alle: 19:21
Macchie modanatura
Buona sera , sapreste dirmi che cosa sia dovuta questa macchia che si sta formando sulla ...
Alberto @
Ieri alle: 18:57
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
Ieri alle: 16:15
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
Ieri alle: 14:00
Sim UK 2026
Allora, l'argomento è stato trattato n volte, ma lo stiamo riguardando perché alcune cose ...
Cbe csb3 e relè parallelatore
Buongiorno. Ho un Mobilvetta Skipper del 1991. Vorrei montare un cbe csb3 per caricare la ...
Camper Rock
Ieri alle: 11:08
Perdita acque grigie Hymer 540
Ciao, ieri girando attorno al camper mi sono accorto di un paio di chiazze all'esterno del...
Giulio04061986e
Ieri alle: 10:50
Cerchiamo un meccanico camper iveco su Piacenza
Ciao a tutti, Abbiamo il camper iveco daily del 2002 2.7 tdi, con su una cellula Laika Ec...
Bel_Dì
Ieri alle: 10:21
