3066 20 85816
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2013 alle: 15:48:32
se non si toglie come ci vuoi arrivare togliendo il cambio da sotto ? tranquillo, nel caso non esce sangue solo un pò di segatura [:D][:D] si, sò che fine a fatto tranquillo [:D] qui costa meno http://www.ebay.it/itm/CUFFIA-LEVA-CAMBIO-MARCE-IVECO-DAILY-/320877897345?pt=Ricambi_Altri_Veicoli&hash=item4ab5d02681
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/04/2013  13:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 15:53:57
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 06/04/2013  23:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ha problemi ad una gamba che non riesce a muovere. Si pensava ad una sciatica ma la cosa sta andando troppo per le lunghe. Probabilmente saranno necessari accertamenti ulteriori in ospedale. Grazie[:)] massi mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:12:21
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/04/2013  21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... FUNZ. A GAS:prima di smontare tutto cambierei come detto prima la valvola. FUNZ. A 12V IN MARCIA: il prelievo di potenza (circa 15A) lo prende direttamente dalla BS tramite linea dedicata da 6 mm2 (andrebbe aggiunta linea da 10 mm2,...ma non raggiungerai comunque un buon rendimento in marcia). Il problema marcia penso sia dovuto alla troppa aria che raffredda la resistenza 12V. Un ulteriore 12V (1,5 mm2) arriva direttamente dall'alternatore e alimenta la bobina del relè interno al frigo (a sx in basso). I contatti di tale relè alimentano in marcia la resistenza 12V. Aggiungo. se manca il 12V dall'alternatore il relè interno al frigo non verrà attivato e la centralina frigo commuterà automaticamente a ricercare prima la 230V e poi il gas. A me (questo a un mese dalla scadenza della garanzia) sostituirono la centralina rettangolare con vari relè resinati all'interno) poichè in sosta con il 230V presente, a volte non commutava, automaticamente si accendeva la spia rossa perchè andava a cercare il gas che era chiuso. [:)] mammuthbianco
Modificato da massi68 il 08/04/2013 alle 16:17:58
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:20:16
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/04/2013  21:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mettici due placche dietro altrimenti se sfonda! mammuthbianco
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:26:01
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/04/2013  22:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] mammuthbianco
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:26:18
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/04/2013  15:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giordano! Credo tu sia un tantino stanco! Del il famoso Jet da te menzionato e fotografato è quello indicato dal numero 39 io lo chiamo ugello! Il diaframma invece di Tiziano non l'ho ancora capito! Per finire tutte le assistenze autorizzate, ma che alla fine sono poco autorizzate devono sapere che: Per togliere il frigo nell'Ecovip 2i non bisogna togliere nessuna parete! 1) Basta solo staccare il tubo Gas sotto il pianale! 2) Staccare l'alimentazione al frigo sotto il pianale! 3) Svitare le 6 viti che si trovano nell'armadio frigo, nascoste dai coperchi! 4) prendere il frigo e tirarlo avanti! Fonte ufficiale Laika, 10 minuti fà! Per Conferma assistenza Dometic (Bari) Sig. Losito Credo sia meglio portarlo da loro! Pochi guai e pochi pensieri!! Grazie a tutti Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:28:02
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/04/2013  15:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> telefonato all'iveco sulla collatina questi so mattiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[:0][:0][:0][:0] 76 caffè di listino meno un 15% di sconto , sono folliiiiiiiiiiii matti da legare e a me 24 caffè + 9 caffè di trasporto mi sembrava pure tanto a questi gli si è rotto il vergognometro .. roba da matti veri [:0] laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:29:03
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/04/2013  23:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...€ 1700 e ricominci a dormire la notte! ...no dai scherzo, se a 230V funziona allora il gruppo frigo funziona. mammuthbianco
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:31:05
P.S. A detta della Dometic sede ufficiale di Torino, parlando dell' ugello mi hanno detto che non è a membrana! Se lo si pulisce con un sottile filo di rame non succede nulla! Ciao a tutti, ma sopratutto grazie a tutti! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:36:29
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 08/04/2013  00:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il radiatore cellula ha due viti plastiche sul frontale. Ma serve fare lo spurgo anche da li? Se la vaschetta è più in alto dovrebbe spurgarsi automaticamente?!? A Fiorano, con le mani occupate tra un piatto pieno di carne alla griglia e un bicchiere di buon rosso, mi mostrerai il lavoretto![:p] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:39:26
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/04/2013  00:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...[:0][:0][:0] Ok che la qualità dei differenziali attuali fa letteralmente ****** ma non mi sembra ci siano questi problemi. Come mai l'hai sostituito?[?] Gli fai fare ogni tanto ginnastica con il tastino di prova? mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:41:54
> ...cosa vuol dire lo si usa molto più che a casa??[:0] Dovrebbe essere il contrario? Che marche hai usato fino ad ora? mammuthbianco
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:43:00
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">Imbo confermate questo pezzo di ricambio ? http://www.ebay.it/itm/CUFFIA-LEVA-CAMBIO-MARCE-IVECO-DAILY-/320877897345?pt=Ricambi_Altri_Veicoli&hash=item4ab5d02681 se si , lo ordino subito ancora sto pensando all'iveco , ma pensano che abbiamo id="size5"> laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:56:48
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 08/04/2013  09:40:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il diaframma è quello rossiccio siliconico con il forellino al centro (tarato foro 39) e con l'ottono attorno! mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:16:06
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/04/2013  10:21:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...flavio, sinceramente visto che ai tempi del problema era luglio e dovevo partire per le ferie, affidai il lavoro a un centro ufficiale che non ci capì nulla. Al ritorno delle vacanze passate con ghiacci e lo sfruttamento del freezer mi decisi a portarlo a milano da campxer doctor (Carlo Ferrario), molto bravo a risolvere le rogne. massi mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:18:29
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/04/2013  10:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> kecco, quando ci si vede diamo uno sguardo al mio[;)] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:21:23
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/04/2013  10:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...confermo e il +D(ALT) alimenta tramite cavo "sottile" color violetto, se ricordo bene, la bobina del relè interno al frigo. Con l'RM4505 il relè frigo della centralina laika è praticamente staccato. [:)] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:25:07
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/04/2013  11:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, tipo auto. [:)] mammuthbianco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:25:23
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 08/04/2013  15:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Parliamone x cell. quando possibile >
> ok [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:25:25
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">bir Jimbo , io poco competente con tutti quei numeri che ne dite di questo prezzo?id="size3">id="red"> http://www.riamspa.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=25150&idC=391&idA=7 laikista ecovipparo doc di camperonline
Argomenti recenti dal forum
Distribuzione ducato 230 1.9td 1929
Salve a tutti sono possessore da qualche settimana di questo camper riviera motore 230a3.0...
42 minuti fa
Problema: ricerca cerchio Ducato 2018 telaio Fiat
Ciao a tutti, qualcuno mi può aiutare a trovare un cerchio per la gomma di scorta, quindi ...
Topoteoo
Oggi alle 14:30
info pistoni
Buongiorno, avrei bisogno di consigli su come montare pistoni per letto basculante sopra g...
MaxyLiveAct
Ieri alle: 21:26
Relè per centralina nordelettronica 1993
Buongiorno. Ho dubbi sul funzionamento dei relè della centralina in oggetto per discontinu...
Capthairy
Ieri alle: 15:22
Camping zona Parigi
Ciao tutti vorremmo visitare Parigi nel periodo di ferragosto (lo so... è un'idea stupida,...
Gigi e Alda
Ieri alle: 12:38
Campeggi Abruzzo
Ciao a tutti, dobbiamo scegliere tra Camping Adriatico a Martinsicuro e Pineto Beach Villa...
LaLory
Ieri alle: 11:16
Estate 2026
Alex, 60, sportivo, zona Mantova, neo-camperista, cerca equipaggio (1) weekend luglio + m...
discoveryworld
Ieri alle: 09:46
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
07/07/26 - 14:58
Villaggio Camping Grottapescoluse
Buongiorno, qualcuno è stato di recente in questo campeggio? Lo conoscete? Grazie ......
LaLory
07/07/26 - 14:09
Lago Arpy
Buongiorno, chiedo info riguardo alla sosta per raggiungere il lago Arpy. Ho già reperito ...
rlui
07/07/26 - 13:22
Cerco compagna di viaggio in Camper Costa Smeralda
Salve sono Carlo, molto piacere . Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, ca...
carlodavoli
07/07/26 - 12:57
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
06/07/26 - 19:21
