3169 20 85797
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:24:31
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 23/05/2013  17:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:31:20
quote:Risposta al messaggio di dariu48 inserito in data 24/05/2013  09:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Il mio problema è come portare l'alimentazione dalla luce di retromarcia alla telecamera e per dove far passare il cavo video fino al cruscotto, visto che non ho esperienza in materia.>
> Quoto quanto dice Robir l'alimentazione della camera puo' essere prelevata dalle luci di retromarcia; il cavo coassiale sull'EV2/200 puo' scendere lungo lo spigolo costituito dalla parete posteriore/fianco sinistro e poi percorrere tutto il telaio fino al vano motore; a quel punto si arriva facilmente al cruscotto...e' piu' difficile dirlo che farlo con un minimo di manualita' Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 24/05/2013 alle 11:34:06
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:41:33
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">i , ma prima riporto a galla un argomento iniziato da Ancre83 che riporto paro paro inviati - 30/05/2012 : 22:23:32 Buona serata a tutti! Leggo con piacere che state tutti bene nonostante il terremoto che si è sentito fin qui... Che botta! Ritornando al frigo il modello è l'RM4401 e il filtro è quello che nello spaccato è rappresentato col numero 477 http://www.leisureshopdirect.com/default.aspx?shop=caravan&menu=ventilation&Page=2&Product=8907&pdf=6715&pdf_page_id=8907&sch=0&dpn_id=-1 L'ho conservato e vi farò una foto per capire che oggetto sia. Per quanto riguarda lo smontaggio non ho fatto granchè foto, anzi nessuna... Non son abituato a documentare perchè faccio sempre molto in fretta tutto, comunque non è niente di particolare, si tratta di staccare il coprifilo a destra del forno che ne copre in parte il labbro, svitare le 8 viti del forno, sfilarlo qualche centimetro, togliere le manopole frigo e svitare le due viti che tengono la mascherina. A questo punto si riesce a togliere la mascherina che è avvitata col pezzo di legno tra forno e frigo e si lavora tranquillamente. Tra l'altro ho capito perchè andando non si sente il minimo scricchiolio: tutti gli accoppiamenti sono incollati con sigillante tipo sikaflex o analogo così che nulla si possa muovere. Una gran gran cura nel montare, sarei curioso di smontarne qualcuno di adesso per vedere se viene usata la medesima tecnica. Buona notte a tutti, vado a far la doccia e poi letto che sta settimana non so perchè ma è molto molto in salita sul fronte sonno... A domani Andrea e qui il grande Roby triestin , prende le redini in mano del problema roby triestin inviati - 31/05/2012 : 15:56:15 quote: Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 30/05/2012 22:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) buon pomeriggio a tutti quasi quasi mi vien voglia di fare il lavoro del frigo come a fatto ancre83 che gli faccio i complimenti di aver trovato in quel filtro il problema del frigo infatti notavo che raffredda poco sarà sicuramente lui il colpevole visto che il bruciatore l'avevo pulito ma ha cambiato di poco il raffreddamento. ma si trova in commercio quel filtro oppure si può mettere uno stoppino qualsiasi ? roby a tale argomento riallego le foto del lavoro fatte da Roby triestin allora servono chiavi da 17,13 queste 2 paia per controdado sennò si rischia di piegare i tubi,8,cacciavite a croce non lungo senno non passa tra frigo e forno agire qui dopo aver tolto i dadi e le viti estrarre il tutto attenzione che rimane attaccata la termocopia svitare ancora il dado che tiene quel pezzo di c.ca 8cm che ho cerchiato in rosso così verrà via il tubetto e lì cè il filtrino estrarlo dalla parte opposta spingendolo attentamente sennò si buca il mio era sporco solo un mm a confronto di quello di andrea che grazie a lui ora sappiamo che esiste questo filtrino ( filtro dometic 2923191007) pagine nostro archivio 2542-2544 e alla mia domanda : Roby triestin di che materiale è fatto? ecco la risposta del borico non saprei,sembrerebbe come lana di vetro o altro materiale setoloso. lo vedi nella foto con il calibro ho soffiato solo con la bocca avevo paura di romperlo se usavo aria compressa. l'ho pulito tagliando quel mm che si vede in foto con la taglierina lentamente per non romperlo ovviamente lo tenevo con una pinzetta lasciando solo fuori il pezzetto da tagliare e allora dopo tutto questo memorandum la domanda è indirizzata a Roby triestin e ad Ancre83 [;)]id="size4">id="red"> questo filtrino nella seconda foto dove lo si trova ? il tubo del gas , che proviene dalle bombole è quello grande tutto a dx ? quello prima è la termocoppia? e il tubo del gas ,quello che va al bruciatore non lo vedo o pare che sia quello con una curva direzionata verso l'interruttore giallo dell'accensione semi nascosto adiacenti ai fili blu-nero?? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:51:17
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/05/2013  09:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Massi buon dì , io con il silicone abbondai assai e penso che ho riempito tutto quello che c'era da riempire , e in più [^] trattai anche i legnetti nuovi con il famoso olio di lino cotto per la completa protezione degli stessi ( tu li hai trattati i legnetti??[:D]) ed è sempre un piacere sentirti [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:57:29
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di dariu48 inserito in data 24/05/2013  09:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Visto gli apprezzamenti sul materiale, ho fatto l'ordine.ottimoid="red"> Il mio problema è come portare l'alimentazione dalla luce di retromarcia alla telecamera e per dove far passare il cavo video fino al cruscotto, visto che non ho esperienza in materia.consiglio , ma poi uno è libero di fare come meglio ritiene , per alimentazione della/delle telecamere , porta un filo nuovo dal cruscotto sotto interruttore generale , il filo della retromarcia lo utilizzi solo per montare il bip-bip-bip se ne sei sfornito id="red"> Fra l'altro, sul sito dei cinesi ho visto a 1,03 € l'alimentatore USB per telefonini che da Mediaworld ho pagato 12 ! Se ne ordini un pò di pezzi, pur con il costo del trasporto ci guadagni un casino ! [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 12:01:04
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/05/2013  10:39:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, ho visto che la tele è corredata dei cavi,quanto sono lunghi o meglio ti sono bastati sei passato sotto al telaio per arrivare allo scarico WC Sor Mago buon giorno a te il cavo della retro passi ne bagno costeggi angolo letti a castello fori il pavimento è sei arrivato , da lì, li devi prolungare tu fino al cruscotto [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 12:02:40
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/05/2013  10:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quoto in pieno [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/05/2013 alle: 12:24:04
Ciao Giordano, se invece mando i 2 segnali AV al monitor tramite un connettore RCA e alimento una o l'altra telecamera, dovrebbe funzionare
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/05/2013  11:22:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dariu48
dariu48
17/05/2013 93
Inserito il 24/05/2013 alle: 12:32:11
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/05/2013  11:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ultimo dubbio riguarda i materiali accessori da usare. Posso usare un collante per tenere su la telecamera o devo per forza forare ? Poi, che sigillante usate per turare i buchi fatti per passare i fili (marca e tipo). Scusate le domande banali, ma un pò di manualità l'ho acquisita facendo ogni tipo di lavori in casa, ma sullo specifico mi manca l'esperienza. Umberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/05/2013 alle: 12:35:23
la telecamera sul retro del camper già c'è,intendevo una seconda telecamera sotto il pavimento per centrare lo scarico del nautico su una griglia,la domanda e questa : se prendo la tele che hai postato nel link ieri, il cavo in dotazione basta per arrivare in cabina lungo il telaio
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/05/2013  12:01:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:04:32
la telecamera è meglio fissarla con viti corte possibilmente inox sigillando alla basetta con sigillante MS polymer ( sikaflex 521 UV )per mascondere la tele puoi usrare un angolare per canalizzazioni dell'aria condizionata di casa ( vedi sito di Giordano lavoro di Flavio )incollata con sika 521 UV và bene anche per chiudere i fori parete alluminio potrebbe andar bene anche per i fori al pavimento ma è consigliabile usare la classica bomboletta di poliuretano espanso( Pattex PF100 )
quote:Risposta al messaggio di dariu48 inserito in data 24/05/2013  12:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 24/05/2013 alle 13:12:56
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:20:59
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/05/2013  12:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la telecamera sul retro del camper già c'è,intendevo una seconda telecamera sotto il pavimento per centrare lo scarico del nautico su una griglia,la domanda e questa : se prendo la tele che hai postato nel link ieri, il cavo in dotazione basta per arrivare in cabina lungo il telaio purtroppo il filo in dotazione [:D] è corto da una parte [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:41:20
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di dariu48 inserito in data 24/05/2013  12:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Posso usare un collante per tenere su la telecamera o devo per forza forare ? per passare i cavi da fuori a dentro , devi per forza forare id="red"> Poi, che sigillante usate per turare i buchi fatti per passare i fili (marca e tipo).io ho usato silicone bianco neutro anti UVA e copertura telecamera id="red"> [:D][:D]e visto che stai nel sito ( madre ) puoi vedere nel fai da te nel mio niksss https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=238 oppure andare nel sito di jimbo e osserva come l'ho montato [:D] id="blue"> c'è un motivo ben valido nella mia installazione [;)] Scusate le domande banali, ma un pò di manualità l'ho acquisita facendo ogni tipo di lavori in casa, ma sullo specifico mi manca l'esperienza. non ti devi scusare , siamo qui apposta , abbiamo tutti un pò di manualità e sappiamo fare quasi tutto inerente ai nostri camper ,mica addrizziamo banane in Africa e lucidiano noci di cocco e tanto meno smacchiamo leopardi id="blue"> ciaoooooooooooooooo e ben venuto di nuovo nel fai da te [;)]! laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 24/05/2013 alle 13:43:58
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:51:32
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/05/2013  11:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quindi anche tu non riusciresti più a riaprirlo[xx(][:D][^] Ho trattato solo la metà esterna dell'asse orizzontale e delle due verticali. massi[:)] mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:56:04
> ...mai avuto una tlc ma personalmente consiglio di fare una piastrina completa di dadi saldati (da incollare con una buona poliuretanica "gommosa" o un buon MS Polymer. La tlc andrà poi inbullanata alla piastrina. mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/05/2013 alle: 14:05:14
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/05/2013  13:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...wela te se passà al blasonato Sika?[:0][?] mammuthbianco
flavius67
flavius67
Inserito il 24/05/2013 alle: 14:19:07
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/05/2013  13:56:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>dalla tua descrizione ... sembra uguale alla mia [:D] io , mettendo silicone nello sportello ... no problem for open [^] ahah tu problem [^] ti servirà' apriscatole [:D][;)]o candelotto di dinamite [:D] ciaooo Massimetttooooooooooo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/05/2013 alle: 15:57:33
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/05/2013  12:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ho capito bene la tua domanda, intendi parallelare i cavi di due camere su unico ingresso video (in maniera permanente commutando l'alimentazione), la risposta e': NON e' corretto, perche' l'impedenza del circuito NON attivo (la telecamera inserita ma spenta) e' comunque presente nel resto della maglia ed influenza negativamente "l'impedenza carattestica" della linea di trasmissione, che deve invece rimanere 50 ohm (sui segnali video BF). Guasti elettrici NON ne provochi, semplicemente metterai in conto la possibilita' di degrado del segnale trasportato a causa della linea disadattata... [url]http://labelettro.altervista.org/file_zip/linee.pdf Ciao [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/05/2013 alle: 16:28:23
grazie spiegazione chiara come sempre, meglio della Treccani [:D] immaginavo possibili problemi d'impetenza del segnale
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/05/2013  15:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/05/2013 alle: 16:50:21
ciao Massi,se fai caso l'ho scritto con la s minuscola [:D] se scrivevo Axton sarebbe diventata lunga la spiegazione
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/05/2013  14:05:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Argomenti recenti dal forum
Molle anteriori MAD HV058158 per Ducato 244
Salve a tuti. Ho letto quasi tutte le discussioni in merito ma non ho trovato riferimenti ...
dekracap
18 minuti fa
Sostituzione radiatore refrigerante
Salve ,devo sostituire il radiatore , al ducato2800jtd 127 CV perche perde liquido ,sicco...
Oggi alle 19:58
Wi-Fi nel camper
Salve a tutti ! E' da un po' che ci penso ma non so nemmeno io se poi è così importante av...
flo1
Oggi alle 19:06
Camper del 2001: modifica da N1 a M1 a libretto
Ciao a tutti, circa un anno fa ho acquistato un camper usato del 2001 (Ducato Mobilvetta)....
wyominger
Oggi alle 18:08
Dilemma - Il primo camper
Ciao a tutti! È il mio post e spero di aver selezionato la categoria giusta. Tra qualche ...
Cappino
Oggi alle 15:49
Odore brutto
Buongiorno, quando accendo la Truma Combi 4 a gas per scaldare l'acqua si sente un forte o...
garrincia
Oggi alle 15:44
Batteria servizi carica ma sempre in Scarica
Buongiorno, ho acquistato una nuova batteria dei servizi AGM 12 100 mh per sostituire una ...
dariods92
Oggi alle 15:00
Consiglio assetto per Hymer MLT 570 Mercedes 419
Buongiorno, chiedo un consiglio a chi già possiede questo camper Hymer mlt 570 se è necess...
laurarem
Oggi alle 14:07
Che botta!
Posto queste foto di un van Ducato tedesco coinvolto in un tamponamento a catena (Instagra...
Furio59
Oggi alle 10:51
Domanda tecnica contachilometri
Il mio camper nuovo su Fiat Ducato light 35 ql 2200 cc e 140 cv € 6 ... è arrivato dalla f...
Oggi alle 07:56
Preparazione impianto per Batteria Litio
Chiedo consigli / aiuto. Sto preparando l'impianto elettrico del mio camper per poter ins...
Giusassi54
Ieri alle: 21:14
Consiglio per gli eterni indecisi
Qualche numero in premessa : 28 anni di camperismo, prima con la famiglia cresciuta in cam...
vale64
Ieri alle: 18:09
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
