3602 20 85837
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/04/2014 alle: 09:52:48
Buona Pascqua anche a voi
quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 17/04/2014  19:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 18/04/2014 alle: 14:25:45
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/04/2014  09:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Robin, purtroppo causa turni lavorativi, al momento non mi è stato possibile avvicinarsi al camper, mi auguro che trovo un oretta per fare il lavoro! Chiaramente sarai avvisato con una bella foto sul forum! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 18/04/2014 alle: 14:28:35
Auguro dal profondo del cuore, a tutti voi, e le Vostre famiglie una Buona Pasqua! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 18/04/2014 alle: 16:11:58
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 18/04/2014  14:25:45 (
> Giuseppe, non voglio fare il rompiscatole... ma io e massi abbiamo preferito togliere l'iversore reca e montare un impianto in bassa pressione per i motivi che trovi qui: lavoro di massi:
http://www.ecovippari.com/devio...
il mio lavoro:
i reca montati di serie sui nostri ecovip sono dispositivi che hanno oltre 10 anni e non mi fidavo a tenerlo ancora. Devo anche dire che due anni fa chiesi ad un roparatore se era il caso di sostituirlo e mi disse che finchè funzionava non serviva, poi scoprii che i regolatori vanno cambiati ogni 10 anni. ad un altro mio amico, con un ecovip 2.1TW e il solito reca 924 si è rotto il regolatore e siccome era crimpato assieme all'inversore ha sostituito tutto con l'omologo truma. Nel mio caso il regolatore è solo avvitato per cui si sostituisce separatamente. Così adesso in garage ne ho due che non mi servono uno inutilizzabile e uno funzionante ma marchiato 99, oltre ai tubi in alta pressione. Se qualcuno viene a Fiorano lo vuole glielo porto, anche se è una cosa che non consiglio. Buona Pasqua a tutti! Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 18/04/2014 alle 16:14:04
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 18/04/2014 alle: 20:19:52
Ciao ragazzi! Ieri mi è arrivata la puleggia da Claudik..ed oggi sono andato dal mio amico meccanico e ci siamo messi all'opera!! Ecco qua a voi il reportage del lavoro!id="red"> Preciso che Tutto il lavoro è stato fatto SENZA togliere il muso del daily...il mitico meccanico è riuscito semplicemente a sfilare l'alternatore senza intoppi.... un bel risparmio di tempo e smontature varie!! Dunque, il problema più grande è stato spessorarla con precisione millimetrica. La puleggia originale ha il dado che la tiene che è posto molto dentro in profondità...in una gola che è possibile solamente dal fatto che suddetta puleggia ha dietro molto materiale che le fa da spessore. La puleggia nuova invece è quasi piatta, per cui spessorandola con qualsiasi cosa, compreso un cuscinetto a misura...non si sarebbe più potuta avvitare sull'asse dell'alternatore (lungo circa solo 20mm)...BEL PROBLEMA!! Niente paura!! il mio caro amico meccanico...(che è pure un camperista...anche se normalmente ripara qualsiasi auto...e mentre ero li stavano preparando un audi Rs da 700cavalli) ....è testardo come me..quindi si è scervellato ed ha trovato un'ottima, ingegnosa e soprattutto ARTIGIANALE soluzione!!(quelle che ci piacciono tanto!) Ha usato un "dado" esagonale del mozzo ruote di una Polo!![:D][:D] In modo da avere non un semplice dado piatto, ma un sistema che si infilasse dentro la puleggia .."pescando" l'asse dell'alternatore più in profondità malgrado lo spessore dietro!! Lo spessore tra l'altro lo ha ricavato da una rondella conica...che ben si incastrava con il dado della polo creando un sandwich in cui la puleggia viene serrata...ed un dado di provenienza "vattelappesca"... A questo punto però il foro 17mm della puleggia andava allargato...a mano visto che non avevamo nei dintorni una fresa a colonna Ecco il risultato dopo tanto ingegnarsi [:D] L'allineamento con le altre pulegge è perfetto!! A questo punto ha utilizzato una cinghia leggermente più lunga di quella originale ( sarebbe andata bene anche quella, ma per eventuali future registrazioni c'era poco margine per tirarla! Ha tensionato la nuova cinghia , controllando con un tensiometro di dare appena la giusta tensione ( a tirà se fa sempre in tempo!) ..tesa a circa 10kg. Lavoro perfetto!! Ecco il video di come gira la nuova puleggia http://youtu.be/Bo2CwNlNndU Ora veniamo ai dati: prima di cambiare la puleggia ho misurato il voltaggio erogato a 1000 e 2000giri motore. Ovviamente la nuova puleggia eroga un po meno...credo che non faccia una grande differenza ,ma rimando agli esperti lo studio di questa foto: Che ne dite del lavoro? che ne pensate dell'affidabilità e della funzione di questa soluzione? Ovviamente per chi è di roma ed ha bisogno l'officina è la GuidiService di Morlupo ( così ve fate pure una gita in campagna) proprio sulla Flaminia (non so se violo qualche regola del forum a fare il nome dell'officina..ma ..è un camperista e soprattutto amico di noi camperisti...di quelli che ce lo "perdono" il tempo x farci contenti!!)[:D][:D]
emimobile
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/04/2014 alle: 23:47:22
bel reportage sulla puleggia. soprattuto sulla questione dello spessoramento/allineamento che il mio mecca divagando affermava "che bisogna lavorarci un po'" per allinearla.. insomma hai chiarito a caratteri cubitali un punto oscuro attento solo ad un punto che però mi pare tu abbia automaticamebte risolto: la puleggia che ti ho spedito è composta da due semipulegge UNITE insieme. allargando il buco HAI RIDOTTO la superfice di saldatura delle due metà della puleggia. (per forza di cose questa superficie di unione parte dal buco centrale e arriva fino all'inizio della gola ove scorre la cinghia... (allargando il buco al centro si riduce questa superficie) un mio amico con la UNO DIESEL (!) anni fa sentì in rumore di carabattole metalliche provenire dal motore e.... era puleggia che si era aperta... tornando a d essere due semipulegge...(ma in quel caso era dovuto al numero di km percorsi.... troppi.... VA DETTO però che la puleggia, per come l'avete montata, è compressa in un sandwic di bulloni a tenuta che... voglio vedere come fa ad aprirsi... complimenti all'ingegno profuso. ciao
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 19/04/2014 alle: 08:57:35
Ciao a tutti e buona pasqua! io e il mio ecovippone ce la stiamo spassando, poco ma super divertenteeee Non abbiamo ancora fatto notti fuori (la moglie andava convinta piano piano) però a brvee si parte per l evacanze e poi ogni wend si fa sempr euna gita mattina sera! vi chiedo aiiuto per qualche cosa strana ch emi capita proprio percchè sono ancora un principiante :-). 1) quando vado sento leggero un rumore coem se fosse un fischio di sfiato. Non dipende dalla cstufa perchè è spenta nè dalla pompa dell'acqua.Mi viene da pensare a qualcosa tipo la frizione, qualcosa correlato leva freno, accelleratore, distribuzione..boh? vi è mai capitato? lo fa una volta o due e poi basta. 2) Ma la pisa della pompa deve stare accesa o no? perchè a volte l'interruttore rossa ha la luce accesa, altre no. una volta ho sentito un fischio enorme zona armadio/stufa forte che aumentava..cosa poteva essere? 3) la leva nera in bagno: ho capito dal disegno che serve per svuotare il proimo serbatoio..ma coem si fa? è sufficiente dal camper tirare la leva accanto al wc verso l'alto o bisogna prima fare altre operazioni? sembra durissima, non ho tirato per il timore di rompere qualcosa. 3) docci aesterna collegata al boliler: ho una doccia artigianale attaccata al bolier ma non mi riesce farla funzionare, perchè sbaglio qualcosa. Cosa devo fare pe rfarla partire? accendo stufa apro pompa acqua, tolgo tappo di copertura, accendo boiler, apro il rubinetto del doccino.mi manca qualcosa? non esce nula..quanto tempo deve passare^ è immediato? vi ringrazio ancora pe ril supporto! Francesco Checcus Checcus
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 19/04/2014 alle: 11:32:00
Ciao Checcus... Sbrigati a dormirci dentro... e mi raccomando Oblo centrale del tezzo almeno aperto per metà veniamo ai tuoi quesiti 1) quando vado sento non sento nulla. 2) la pompa mentr e viaggi meglio spenta almeno sei sicuro che se per caso si aprisse un rubinetto NON svuoti il serbatoio. 3) la leva nera in bagno: ho capito dal disegno che serve per svuotare il primo serbatoio..ma coem si fa? è sufficiente dal camper tirare la leva accanto al wc verso l'alto? e considera che se non lo fai... poi trabocca.. Quella leva è dura ma svuota il primo serbatoio nere da 17 litri nel secondo più grande tirala lentamente ma progressivamente... se non si apre.... devi smontare ed intervenire... Altro che vacanza... si chiama battesimo dell'ecovipparo... cioe mani nei liquami 3) docci aesterna collegata al boliler: .... accendo stufa apro pompa acqua, tolgo tappo di copertura, accendo boiler, apro il rubinetto del doccino.mi manca qualcosa? non esce nula..quanto tempo deve passare^ è immediato? NO almeno mezz'ora che il boiler scaldi l'acqua deve passare! e la stufa non serve accenderla per avere l'acqua calda
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:25:24
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:31:47
Ciao Emi,ammazza che meccanico che conosci, della serie; nulla si crea tutto diventa [;)] quel circa 0,10 V in meno non sarà certo un problema, appena ritorno alla base per curiosità verificherò quanto eroga il mio alternatore con la polyV
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/04/2014  20:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:47:13
A tutti quelli che leggono-ma anche a quelli che non leggono GODETEVI le vacanze Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 19/04/2014 alle: 14:30:14
Buon pomeriggio a tutti e buone feste! Mi trovo nella bellissima Perugia dopo essere stato alle meravigliose terme di Rapolano...auguri di nuovo a tutti![:)] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 19/04/2014 alle: 16:09:53
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">n vado a leggervi laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 19/04/2014 alle: 16:19:51
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 18/04/2014  20:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> complimenti al mec-camperista vediamo come si comporterà questa modifica strada facendo ricordo che non sono i Voltsss che fanno da padrone e come linea guida , ma gli Amperrrrrrrsssss erogati [;)] io ci metterei un amperometro in serie per trarre le dovute considerazioni [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 19/04/2014 alle: 16:30:20
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 19/04/2014  08:57:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> 1) quando vado sento leggero un rumore coem se fosse un fischio di sfiato. Non dipende dalla stufa perchè è spenta nè dalla pompa dell'acqua.Mi viene da pensare a qualcosa tipo la frizione, qualcosa correlato leva freno, accelleratore, distribuzione..boh? vi è mai capitato? lo fa una volta o due e poi basta.spiegati con maggior dettagli id="blue"> 2) Ma la pisa della pompa deve stare accesa o no? perchè a volte l'interruttore rossa ha la luce accesa, altre no. una volta ho sentito un fischio enorme zona armadio/stufa forte che aumentava..cosa poteva essere? la pompa dei servizi deve rimanere accesa solo quando usi i servizi altrimenti sempre spenta (((( ti puoi allagare per una perdita))))id="blue"> 3) la leva nera in bagno: ho capito dal disegno che serve per svuotare il proimo serbatoio..ma coem si fa? è sufficiente dal camper tirare la leva accanto al wc verso l'alto o bisogna prima fare altre operazioni? sembra durissima, non ho tirato per il timore di rompere qualcosa. la leva a fianco del wc va tirata con fermezza e costanza senza usare eccessiva forza , ti consiglio di metterci olio di silicone per rendere più scivolose le guarnizioni ((( fatti spigare da Robir come si fà con bomboletta e bicchiere ))))id="blue"> 3) docci aesterna collegata al boliler: ho una doccia artigianale attaccata al bolier ma non mi riesce farla funzionare, perchè sbaglio qualcosa. Cosa devo fare pe rfarla partire? accendo stufa apro pompa acqua, tolgo tappo di copertura, accendo boiler, apro il rubinetto del doccino.mi manca qualcosa? non esce nula..quanto tempo deve passare^ è immediato?id="red"> dipende dove hai attaccato il tubo del doccino esterno , se l'hai attaccata alla mandata acqua fredda avrai solo acqua fredda spinta dalla pompa ,se invece l'ha collegata dopo il boiler potrai avere acqua calda solo se accenderai il boiler """"" la stufa di riscaldamento non c'entra nulla """"id="blue"> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 19/04/2014 alle: 16:48:30
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 18/04/2014  16:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se gli ingegneri della Laika hanno adottato il sistema che voi avete tolto ci sarà stato pure un motivo ( anche di sicurezza altrimenti non passava il collaudo)) , altrimenti lo montavano loro di serie comunque sia non so quanto hai/ avete speso per la stravolgente modifica da automatica a manuale ((( scendere fisicamente dal camper )))) ma l'invertitore di bombole , quando serve, è impagabile , e serve sempre quamdo meno te lo aspetti ((( la casistica dice che il 97% è di notte))), la comodità si paga sempre , capisco che per mantenere in piena efficieza tale convertitore si hanno delle spese solo decennali dai tubi al famoso regolatore di pressione ma penso che il gioco ne vale la candela ovviamente è un mio parere personale laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 19/04/2014 alle: 16:52:39
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> alle vostre famiglie divertiteviiiiiiiiiiiiiiiii ((( pure per me))))))) ciaoooooooooooooo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 19/04/2014 alle: 17:14:18
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 19/04/2014  12:31:47 (
> Buona Pasqua a tutti!! soprattutto a chi sta fuori in vacanza con i Vips!! ps: guardate che ho trovato...
http://www.amazon.com/Luxe-MB11...
per poco più di 25 euro spedito...quasi quasi....devo vedere bene le misure, sicuramente va adattato...però vuoi mettere la comodità e la freschezza delle parti basse!![:D][:D][:D]
emimobile
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/04/2014 alle: 08:56:35
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 20/04/2014 alle: 09:19:22
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/04/2014  16:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avrei dato la stessa risposta! Già di per se, non sono un dormiglione, se poi devo scendere di notte, o che faccia freddo, o che faccia caldo e girare la leva, e sicuro che poi a letto non ci vado più! Se poi siamo in estate con frigo pieno, a 40 gradi, magari si esce per l'intera giornata, e sicuro che quando torni si è cucinato tutto! Ci sono tante motivazioni, che mi spingono a rimettere l'inversore! Auguro ancora una volta buona Pasqua! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
dokio pannello solare portatatile 160W
1 minuti fa
4 minuti fa
Spia porte aperte
26 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
