1 20 14
08/02/2018 25
Inserito il 08/10/2026 alle: 00:39:30
Buongiorno, ho il frigorifero Dometic RMD 8505 in automatico, specie quando fa caldo, va in blocco a 220 v e non passa automaticamente a gas. Sul displai lampeggiano il simbolo 230 v e le lineette della temperatura e il frigo non funziona più, va in protezione, riprende quando si spegne e si riaccende e torna ad andare a 220 v. Il fatto è successo su diverse colonnine e camping quindi non direi sia problema di tensione e a Gas o 12 V funziona sempre regolarmente. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Come ha risolto? Grazie a chi mi risponderà, saluti.
norbidic
norbidic
Inserito il 08/10/2026 alle: 04:52:02
Per escludere il fattore temperatura devi prima misurare la tensione in entrata a 220 volt, se a casa ti funziona correttamente anche a caldo, allora potrebbe essere  la bobina di un un relè che sta incantata a caldo, che poi a caldo che significa ?
A scheda  calda cioè il frigo è stato ’acceso  da un po’ , oppure fuori ci son 30 gradi ?
Quando lampeggia il led rosso della 220 volt significa che non riconosce la presenza di corrente in entrata, ma se poi spegni e riaccendi e torna a funzionare correttamente, significa che un relè normalmente aperto, quando trova il 220 esterno, non chiude il circuito, se poi il fattore temperatura ne  causa l’effetto questo è una conseguenza favorente, ma il problema è quello .
Andre
Inserito il 08/10/2026 alle: 07:56:02
In risposta al messaggio di Roller18 del 08/10/2026 alle 00:39:30
Prima di tutto devi misurare la tensione, da capire il motivo del blocco, se é bassa dovrebbe spostarsi a gas, non riuscendo va in blocco, non credo vada in blocco con tensione costante, non avrebbe motivo di cercare l'alimentazione alternativa
Inserito il 08/10/2026 alle: 09:09:00
Lo hai provato col 220 di casa?
In che periodo e a che temperature esterne ha dato problemi?
Sicuro che il sistema gas si In perfetta efficienza, per permettere il passaggio?
Questo per escludere il problema di guasti sul sistema automatico.
Inserito il 08/10/2026 alle: 12:37:17
Se in automatico con la fonte 220V il sistema va in blocco e non perte con la fonte gas (ovviamente gas aperto) la risposta corretta l'hai ottenuta da  norbidic  , aggiungo che in questo caso  la tensione della colonnina c'entra poco o nulla , condivido che l'anomalia è sul relè di scambio oppure sulla scheda di gestione
08/02/2018 25
Inserito il 08/10/2026 alle: 19:18:49
In risposta al messaggio di norbidic del 08/10/2026 alle 04:52:02
poi a caldo che significa ? A scheda  calda cioè il frigo è stato ’acceso  da un po’ , oppure fuori ci son 30 gradi ?  Quando lampeggia il led rosso della 220 volt significa che non riconosce la presenza di corrente in entrata, ma se poi spegni e riaccendi e torna a funzionare correttamente, significa che un relè normalmente aperto, quando trova il 220 esterno, non chiude il circuito, se poi il fattore temperatura ne  causa l’effetto questo è una conseguenza favorente, ma il problema è quello .
Grazie per la risposta, la tensione la ho controllata prima di uscire e al mio rientro dopo il blocco e era sempre compresa tra 225-240 v in tutte le situazioni di blocco
08/02/2018 25
Inserito il 08/10/2026 alle: 19:20:36
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/10/2026 alle 07:56:02
Grazie per la risposta, la tensione era compresa tra 225-240 v almeno quando la ho vista io avendo strumento interno
08/02/2018 25
Inserito il 08/10/2026 alle: 19:24:04
In risposta al messaggio di masivo del 08/10/2026 alle 09:09:00
Lo hai provato col 220 di casa? In che periodo e a che temperature esterne ha dato problemi? Sicuro che il sistema gas si In perfetta efficienza, per permettere il passaggio? Questo per escludere il problema di guasti sul sistema automatico.
Grazie per la risposta, la temperatura si aggirava circa sui 26-28 gradi quindi neanche caldissimo, e a gas e 12 v va perfettamente e quando si attacca la 220v passa regolarmente poi va i blocco dopo ore o anche 1 giorno
08/02/2018 25
Inserito il 08/10/2026 alle: 19:25:53
In risposta al messaggio di ecostar del 08/10/2026 alle 12:37:17
Grazie per la risposta, appena ho tempo smonto e verifico contatti e centralina
Inserito il 09/10/2026 alle: 06:05:56
In risposta al messaggio di Roller18 del 08/10/2026 alle 19:24:04
Visto che non mi hai detto ne il periodo e se hai fatto prove a casa.
Prima di smontare magari inutilmente, provalo a casa se non lo hai fatto, occorre un 230 certo, le colonnine in periodi di punta possono avere cadute di tensione che in quel momento non rilevi e mandano in blocco il frigo.
Poi può essere  che probabilmente hai un problema al relè, ma la logica di intervento consiglia di provare tutte le cose più semplici prima di mettersi a smontarewink.
Inserito il 09/10/2026 alle: 08:06:16
In risposta al messaggio di masivo del 09/10/2026 alle 06:05:56
Visto che non mi hai detto ne il periodo e se hai fatto prove a casa. Prima di smontare magari inutilmente, provalo a casa se non lo hai fatto, occorre un 230 certo, le colonnine in periodi di punta possono avere cadute
di tensione che in quel momento non rilevi e mandano in blocco il frigo. Poi può essere  che probabilmente hai un problema al relè, ma la logica di intervento consiglia di provare tutte le cose più semplici prima di mettersi a smontare.
Ho un frigo trivalente ultima generazione, a ferragosto ero sul lago di Garda, allacciato alla rete elettrica, avevo l'aria condizionata accesa, sento che il frigo parte a gas, misurando riscontro sbalzi di tensione, lo ho passato a gas per evitare continui cambiamenti, il clima non ha fatto una piega, ha continuato a funzionare, la tensione scendeva a 190 volt, misurati alla colonnina
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 09/10/2026 alle: 08:22:51
Non so se ti sia possible, potresti provare ad alimentare da inverter il frigo a 220V per evitare eventuali salti di tensione.
oppure come ti dicono prova con una 220v stabile .
hai anche provato a tenerlo su 220V manuale e vedere cosa succede?
08/02/2018 25
Inserito il 09/10/2026 alle: 20:48:52
Il periodo è stato ultima settimana di settembre e prima di ottobre e le aree di sosta e camping non erano affollate, nel camper ho uno display che indica il voltaggio e Giava tra i 225 e 240, almeno quando lo ho guardato io, a casa ancora non ho fato prove ma le farò appena possibile anche se non riesco a monitorare costantemente il frigo.Grazie delle info
08/02/2018 25
Inserito il 09/10/2026 alle: 20:50:24
In risposta al messaggio di sicce del 09/10/2026 alle 08:22:51
Non so se ti sia possible, potresti provare ad alimentare da inverter il frigo a 220V per evitare eventuali salti di tensione.  oppure come ti dicono prova con una 220v stabile . hai anche provato a tenerlo su 220V manuale e vedere cosa succede? Marco
Grazie per la risposta, no in manuale a 220 non lo ho provato ma anche questa è una prova che voglio fare.
08/02/2018 25
Inserito il 09/10/2026 alle: 20:50:26
forum di camper on line dice : non si possonostare
32 minuti fa
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
