quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/04/2014 00:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buonasera a tutti Grazie Massi, anche tu non scherzi. Controllo elettronico del riscaldatore, doppio serbatoio, gavone supplementare e ora il progetto CB fatto in casa, complimenti.
pompa nuova, raccordi, tubo bianco con anima rigida (anti schiacciamento) 85 euro
brutto lavoro, a mio parere, il raccordo in ottone sulla plastica: tende sempre a trasudare un poco... forse plastica su plastica andrebbe meglio... almeno non si correrebbe il pericolo di macinare il filetto.
Provando a vuoto la pompa nuova in effetti il rumore era diverso: si sentivano nettamente i colpi degli stantuffi. E si sentiva l’aria entrare ed uscire dalla pompa. Ora non certo come una aspirapolvere, come pensavo io (in effetti gli stantuffi lavorano con movimento alternato, mica continuo come la coclea di un aspirapolvere) ma l’aria si percepiva…
Invece nelle due mie pompe intorno all’ingresso e all’uscita vi era il NULLA più totale… tutto fermo…
Sappiate che ora smonterò anche regolazione partenza e valvola non ritorno …. Voglio CAPIRE perché non vanno.
Ah..
mi è rimasta inidetro una cosa APPARENTEMENTE semplice: accedere a queste lampadine alogene che vorrei sostuiture con delle led.
MA NON RIESCO A SMONTARLE... ho paura di far danni... COME SI ARRIVA ALLA LAMPADINA PER SOSTITUIRLA?
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 17/04/2014 11:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Jimbo, oggi son stato tutto il pomeriggio per cercare di risolvere il problema al quadro comandi del Ducato. Dopo aver smontato tutto il cruscotto, ho scoperto che i fermacavi dei comandi meccanici (come dicevi tu sono tutti a filo) sono di plastica e son tutti crepati. Quello dell'aria calda/fredda è rotto e per quello non lavora più. Il fermacavo è un pezzetto di plastica di 1 cm. Ti posto la foto.
Io non sono riuscito a risolvere e momentaneamente pensavo di azionare il comando aria calda/fredda a mano
(ho scoperto la leva terminale su cui lavora la manopola e il cavo)
Se posso darti altre info e tu vuoi fare un approfondimento sul tuo sito, fammi sapere.
Secondo giorno:
Perugia, presso il parcheggio comunale "il Bove", 18 cocomeri x 24h [:(], con CS e 220V (se sei fortunato).
http://www.boveperugia.com/
Il bello di questo Park che e' vicino al centro storico della citta', basta comprare i biglietti del bus presso la stazione di servizio a pochi metri e aspettare il bus "G" vicino il park...dopo 2-3 chilometri di salita con tanto di tornantoni, scendere al capolinea e si e' in pieno centro storico e pedonale della citta', tra l'altro molto molto bella[:)]
Terzo giorno:
La mia amata Bolsena, presso un nuovo Park comunale sul lungo lago vicino a un bel parco giochi per bimbi [:)]. Posizionato sul lungo lago ma a poche centinaia di metri dal centro[;)]
Mirko
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 24/04/2014 21:09:18 (> Sulle mie si svita la ghiera che tiene il vetro. Per le cassette portaattrezzi, anch'io devo prendere una o farmela fare. La devo posizionare sotto la dinette grande a fianco del gavone esistente. Ero rimasto a prezzi di circa 150 euro per quelle fatte artigianalmente. Poi ho visto i prezzi di questo sitoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.trucksrl.it/catalogo...
Una cassetta zincata da circa 40x50 siamo sui 40 euro, vi sembra possibile? Francesco www.ecovippari.com
Laikista Ecovipparo x passione
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 24/04/2014 22:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/04/2014 12:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai preso quello tipo il mio? :-)
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 25/04/2014 12:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 25/04/2014 12:35:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Robir, grazie un sacco! Oggi ci ho provato, ho rismontato tutto (ora son più veloce [8D]). Ma il cruscotto del Ducato è un vero casino. In sostanza non sono riuscito a staccare completamente il quadro dal cruscotto e non mi dava modo di lavorarci. Soprattutto, non arrivo a svitare la vecchia vite perché va in direzione cofano motore e il cacciavite non ci entra. Così ho provato a buttarci sopra colla termica, ma anche così non ci arrivavo, troppo imboscato nel cruscotto. Quindi credo azionerò il dispositivo dalla sua parte terminale da sotto il cruscotto. Almeno per questa stagione non la tocco più [:D][:D] In compenso ho risolto un problema alla serratura della cellula, che non mi permetteva di aprire/chiudere dall'esterno con la sua chiave (diversa dalla chiave a codice del motore). Poi ancora ho risolto il problema dello spruzzatore del tergicristallo, a quanto pare la membrana del devio dx/sx aveva ceduto. L'ho tolta e ora funziona. Per ultimo, avevo una caduta di acqua dentro il gavone esterno perché la guarnizione era vecchia. L'ho fatta scorrere e ora cerco di capire se entra ancora acqua. Alla fine però ho provato ad accendere il camper è il motore faceva in ticchettio come di relè ed ha azionato il dispositivo dell'allarme Sikura. Ho spento e riacceso l'allarme più volte, ma nulla. Ho fatto ripartire il mezzo con un riavviatore booster, ma poi non si spegneva più il camper! Ho tolto le chiavi, sono uscito, ho inserito l'allarme e il motore rimaneva acceso.[:(][:(] Dopo diversiminuti di panico, ho provato ad accelerare e si è spento il motore. Inserito disinserito l'allarme più volte e poi è ripartito. Non è che ho fatto casino con i cavi quando ho smontato il cruscotto?
http://www.ebay.it/itm/Lampada-...
nel caso la lampada a baionetta della plafoniera fosse invece a SINGOLO contatto pernsavo a qualcosa del generehttp://www.amazon.it/HQRP-baion...
ma alla fine, la domanda: voi avete adottato sistemi PIU' LUMINOSI o queste lampade bastano?quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/04/2014 23:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io provo a svitare la ghiera indicata dalla freccia rossa ma sembra come bloccata. Infatti gira TUTTA la campana indicata dalla freccia verde (e con essa gira anche il portalampada interno, di conseguenza attorcigliando tutti i fili)
http://www.subito.it/caravan-e-...
Mirko
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 21/04/2014 13:41:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ottimo , quanto hai speso in tutto?
laikista ecovipparo doc di camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 21/04/2014 17:24:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Illustre Luigi , hai fatto un capolavoro [;)]
, veramente bravo ,... e poi dicono che
[:D][:D][:D][:D][:D] i milanesi dormono sempre [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)]
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 25/04/2014 19:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Sara Family inserito in data 21/04/2014 19:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
mi dispiace , ma per ripristinare la leva travaso , sarai costretta a tirar
giù il serbatoio nere esterno e già che ci sei la sostituisci con una nuova .
puoi ( giusto per tentare ) di fare un foro di comode dimensioni sotto
al lavandino "" dentro lo sportello """ per vedere se riesci a ricollegare
ma vista la scomodità assurda e poi riparare il foro fatto , fai prima a tirar giù come detto sopra .
prima di svitare le 4 viti da sotto fai una cura con abbondante svitol
e quando riserri il serbatoio attenzione a non stringerle troppo
le asole sono di plastica come il serbatoio anzi sono dello stesso serbatoio
quindi una leggerissima ma leggerissima stretta e via (( tanto non scappa))
buon lavoro e con questo battesimo sei il ben venuto nel mondo ecovipparo [;)]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 21/04/2014 22:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[:(] Azz , ricordati che prima di partire il frigo va accesso
e verificato il suo perfetto funzionamento
evidentemente avrai l'ugello sporco con conseguente fiamma non idonea al raffreddamento
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 22/04/2014 08:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quoto tutto
Per martellare le serpentine, devi togliere la parete del bagno!
Una volta a vista, ho lo tiri fuori, lo capovolgi, e martelli con una chiave da 17 e sarebbe la migliore cosa, oppure senza toglierlo dalla sede, con colpi decisi, ma senza fare danni martelli!
Comunque io non ho quel frigo, ma Robir, Tiziano, Gimar ed altri sono molto pratici!
Prima di tutto guarda se la fiamma è bella blu, e alta della misura giusta, poi pensi a martellare!
Se non erro, la fiamma dovrebbe essere sui 4-5 cm!id="red">
tranne tirarlo fuori e capovolgerlo , ( un impresa macistoide )
