362 20 85837
100669
100669
Inserito il 13/12/2009 alle: 06:57:28
buon giornazzo a tutti. Per la batteria fusibile da quanto? che cosa intendi per interruttore e dove lo metto? Pensavo di attaccarla vicino una all'altra con morsetti di cui uno con lo staccabatterie così la inserisco nel caso serva. x Gimar di a ta moglia di fare una bella doccia calda e masaggiare bene li così il latte si scioglie e scende. Ciao Stefano
100669
100669
Inserito il 13/12/2009 alle: 09:53:54
per Tiziano ed altri esperti. Ho messo in carica a casa la bateria. l'indcatore sul carica batteria segna da 1,9 a 2,1 ampere ma mi sai dire quanto sta caricando e come faccio a sapere quando è carica? Grazie ancora per tutto. Stefano
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/12/2009 alle: 10:49:49
X Stefano il fusibile mettilo da 50 - max 70 amp di quelli a lamella o simili importante la portata da 50 a 70 Per il carica batterie di sicuro non hà l'arresto automatico a tensione massima di batteria ,se hai un tester prova i due morsetti mentre carica e se arrivi a 14 .2 14 .6 praticamente è carica in più il densimetro deve segnare 1,26 a 1.28 . La puoi lasciare anche caricare 1 oretta in più a 1.9 amp che non succede niente Quando la batteria è scarica può assorbire anche 10 - 15 amp ,poi automaticamente sarà lei ad assorbire meno al raggiungimento di una tensione più elevata . Infatti se posizioni il carica batterie a 1 vedrai che a batteria scarica assorbe 6 - 7 amp e oltre per poi scendere a un minimo di assorbimento ,infatti 1.9 amp è segno che la batteria è quasi carica ,magari rimane costante nelle ore sucessive . Tutti pensiamo che sia il carica batterie a decidere ma in realtà dobbiamo regolare noi la corrente di entrata per mezzo del selettore sul carica batterie ,non superando i 10 - 15 amp a batteria scarica. Per sapere se è scarica solito densimetro la soglia minima di scarica è 1.12 - 1.13 Nel caricare le batterie molto scariche si possono scaldare poco o tanto e in questo secondo caso al raggiungimento di 1.24 - 1.25 di densità spegnere il caricabatterie e attendere il giorno dopo,nel raffreddamento la densità aumenterà di qualche tacca ,poi si valuterà se continuare con un minimo di carico per portarla a densità max
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/12/2009 alle: 11:08:23
Come vedi il densimetro è l'interuttore che decide se hà bisogno o nò di essere caricata . Queste batterie destinate all'avviamento devo stare molto scariche il meno possibile max 2 o 3 giorni . Se tendono a autoscaricarsi non usandole ravvivarle una volta al mese Va bene lo staccabatterie di cui parlavi per quel elemento più basso può darsi che non arrivi a soglia max di 1.27 - 1.28 in ogni caso se vedi un cedimento nel uso verifica che differenza c'è tra quello e gli altri e quanto tempo sei riuscito ad utilizzarla . Poi decidi Mi sà che oggi parlo da solo [:D][:D][:D] ciao ragazzi tutti bene ,quì comincia a fare freddo dovrei dare una stuccatina [;)]e spete a che cosa ma mi sà che aspettonon è lamiera ma poletilene e alluminio[:(!][:(!] Fra un pò mi sà che nevica [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/12/2009 alle: 11:51:31
Siamo soli siamo soli vivere insieme a te .....[8D][8D][8D]
100669
100669
Inserito il 13/12/2009 alle: 11:52:26
grazie mille Tiziano. Sono appena tornato dal camper per mettere il relè e finalmente il mio riscadatore ad acqua fa caldo anhe in camper. Ora posso andare al polo nord. Controllerò le batterie come mi hai detto. Grazie ancora e buona domenica. Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/12/2009 alle: 12:06:34
Ciao ragazzi, come và? volevo farvi vederei i miei beni più preziosi cosa ne pensate[?]...Chiara in questa foto è al suo 5° giorno di vita[:)] Tiziano, per l'antenna quindi dici di metterla sul tetto ed in verticale?...ma non rischi di lasciarla in qualche ponte? Anche io auguro una buona domenica a tutti...ci sentimao dopo[:)]
100669
100669
Inserito il 13/12/2009 alle: 13:22:18
complimenti veramente per le piccole e Chiara.Gli auguro una vita sana e felice. Tiziano, adesso il carica segna 1,1 ampere e controllando i volt è a 14. Mi sembra proceda bene. Ciao Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/12/2009 alle: 14:53:39
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 13/12/2009  13:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano e grazie[:)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/12/2009 alle: 15:27:50
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 13/12/2009  12:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>BRAVO Papa' 2 gioellini veramente belli,complimenti alla signora. Ora sei in minoranza 3 a 1 forza papa' noi maschietti ti siamo vicini Nando
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/12/2009 alle: 15:56:48
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 13/12/2009  15:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nando, Grazie...ma non ricordatemi costantemente di essere in mionoranza[:(] Ciao[:)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 13/12/2009 alle: 16:42:28
Avete visto ragazziasso migli tutta al papà si vede che stanno bene bene, complimenti Non ti preoccupare x l'antenna sono abituate a dar frustate Se non la metti al centro è meglio a sx X Stefano considerando che batteria hà minimo 3 anni quando arriva a 14.2 14.4 puoi anche staccarla se non la usi immediatamente
100669
100669
Inserito il 13/12/2009 alle: 16:56:30
ok è a 14. Ciao Stefano
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 13/12/2009 alle: 17:58:52
Buona sera a tutti Complimenti Giancarlo tu e la signora avete fatto un'altro ottimo lavoro quando mio figlio ha visto la foto di Arianna gli brillavano gli occhi [:)][:)] Oggi ho fatto ricaricare le batterie del cucciolone al sole[8D][8D] e poi un giretto per sgranchire un po le gemelle [^][^] era quasi un mese che non lo uscivo dal garage [xx(][xx(] buona domenica...ciaooooooooooooooo
100669
100669
Inserito il 13/12/2009 alle: 19:51:29
ciao, ottima idea quella di muovero ogni tanto. Fa bene a camper ed a noi. X Tiziano - il carca ha la lancetta che è andata a zero ed il voltometro indica 14.0 Dovrebbe essere carica giusto? La lacio riposare e domani vedo cosa segna. Buona serata a tutti. Ciao Stefano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:32:14
Per il Leonardo da Vinci VIPs Tiziano lo scarico delle acque grige e nere l'hai elettrificato,o ancora manuale? in caso di motorizzazione come hai proceduto. Con curiosita' Nando in quello mio tanto tempo fa, avevo messo una vite senza fine con i due finecorsa ed un motorino da tergicristalli
roby triestin
roby triestin
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:47:34
ciao a tutti siamo da poco rientrati col camper (evvaaaiiii) e stato troppo bello stupendo abbiamo fatto solo oggi per provare e a mia moglie ha detto la prossima volta partiamo il sabato e facciamo la notte. appena arrivati ho acceso la stufa ho messo sul 3 e ventole sul 2 quando siamo entrati(dopo 3 ore) abbiamo trovato un caldo stupendo. gli è piaciuto abbiamo pranzato in camper abbiamo portato sugo pronto e lì ci siamo fatti la pasta.(accidenti nella fretta e l'emozione e poi cosa portare cavoli ci siamo dimenticati il sale. domani metto qualche foto
roby triestin
roby triestin
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:49:33
ops dimenticavo complimentoni a giancarlo per i suoi due tesori
100669
100669
Inserito il 13/12/2009 alle: 21:59:07
ciao Roby, mi fa veramente piacere sentire la vostra meritata soddisfazione. Com'è andata con gli sci, com'è l'area di sosta e come funziona lo sci per i bimbi? Buona serata. P.s. vedrai che la prossima volta porterete il sale ma mancherà qualcos'altro, ma non importa. Ciao Stefano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/12/2009 alle: 22:02:31
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 13/12/2009  21:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> EVVVAIIII Nando
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
