3631 20 85837
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/05/2014 alle: 10:22:36
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/05/2014 alle: 10:26:31
Ciao Ibanfer, il montaggio non è complicato, parlane con il tuo meccanico,ti posso seguire su alcuni passaggi dove sul manuale è poco chiaro
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 16/05/2014  09:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 12:19:17
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 12:36:04
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  22:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è adatto per grandi oblò , comunque buona manualità e ingegnosità ha avuto l'amico camperista [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 12:44:44
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  23:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> questo addirittura si è inventato l' U.C.A.S. Ufficio Complicazioni Affari Semplici , però funziona , ma esteticamente ...stendiamo un velo pietoso [:D] comunque ci sono le idee basta trovarle come le ventoline per i condizionatori delle auto , ma abbiamo delle ristrettezze di misura e di altezza ps : c'è un sito dove si possono vedere tutte le ventole e le loro dimendioni ? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 12:49:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  23:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> president Perà, essendo che la deve mettere sopra il basculante e quindi utilizzarla per la notte...io credo che un turbovent possa dare fastidio...non credete? Magari la ventolina piccola sarebbe più silenziosa e meno invasivaid="red"> sicuramente è come dici , troppa potenza di spostamento aria per una distanza così ristretta anche se la differenza di altezza tra il manardato e il MH è maggiore in quest'ultimo ma è sempre troppo vicino . Per adesso utilizzo il prototipo per il bagno , come era stata acquista inizialmente , poi se funziona la copio per il letto basculante laikista ecovipparo doc di camperonline
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 17/05/2014 alle: 13:48:26
L' U.C.A.S ufficio complicazioni affari semplici, è anni che funziona benissimo, nei camper e nei camperisti poi...[;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 17/05/2014  12:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 17/05/2014 alle 13:49:32
Gek99
Gek99
25/04/2013 79
Inserito il 17/05/2014 alle: 17:31:23
@Bexwiller: grazie della proposta, il camper mi sembra molto bello (anche la pianta di rosmarino), ma in questo momento 15k sono troppi per me.[:)] @Mirkosway: anche qello da te postato mi sembra un bel mezzo, anche come ho già detto se ci sono anche dei lavoretti da fare [xx(] siamo un po' su con il prezzo, e comunque volevo sapere se per tre persone poteva andar bene anche un ecovip 4 o è troppo sacrificato? Grazie, Gek.
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 18:46:25
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> poi vi affogo di foto [;)] ma ora passiamo al settore notte e cioè sull'oblò del basulante e qui chiedo la vostra consulenza e punti di vista 1 prima soluzione : 2 di queste http://www.ebay.it/itm/Aerocool-Shark-Ventola-da-120mm-a-1500giri-Red-Edition-/151253112043?pt=Dissipatori_per_PC_e_Server&hash=item23376354eb 15 pale con profilo a pinna permettono di spingere una ingente quantità d’aria mantenendo una rumorosità molto bassa. Il profilo della pale a “pinna” con delle nervature che hanno il preciso scopo di diminuire le turbolenze nel flusso d’aria e massimizzarne la velocità. Pertanto la ventola da 120mm a 1500 rpm è in grado di muovere ben 82.6 CFM con una rumorosità di soli 26.5 dB(A). Perfetta per sistemi ad alte prestazioni con necessità di una potente forza dissipante. Incredibilmente utilizzando l’adattatore a corredo la ventola diventa perfetta per sistemi silent, con solo 12.6 dB(A) alla velocità di rotazione di 800 rpm Dimensioni120x120x25mm Dati tecnici a 12VStarting Voltage : 9.0V Power Consumption : 3.6W Rated Current : 0.30A Speed : 1500 RPM Air Flow : 82.6 CMF Air Pressure : 1.273 mm-H2O Noise : 26.5dBA Illuminazione4 led Durata prevista100.000 oreid="red"> con questo accessorio come regolatore di velocità e di rumore http://www.ebay.it/itm/Potenziometro-Trimmer-Ventola-5-12V-Cavo-3-Pin-Maschio-Femmina-Regolatore-/171275552990?pt=Cavi_Prolunghe_Convertitori&hash=item27e0d188de [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]oppure [:)][:)][:)][:)][:)][:)] 2 seconda soluzione : 1 di queste ( gemella di quella che ho ma di colore diverso) http://www.ebay.it/itm/Aerocool-Silent-Master-Ventola-da-200mm-a-800-giri-a-Led-Rossi-/151253112032?pt=Dissipatori_per_PC_e_Server&hash=item23376354e0 Questa versione da 200 mm offre la possibilitàà di migliorare ulteriormente il rapporto portata aria/rumore. Per ottenere questo risultato la Aerocool ha rivisto completamente il design delle sue ventole e ne ha ridisegnato completamente la forma delle pale, in modo da creare la minor turbolenza possibile e mantenere pertanto un livello di rumorosità molto basso. Il risultato di questi studi è una ventola in grado di muovere ben 129 m³/h a soli 800 rpm con meno di 18 dB(A) generati!id="blue"> Dati Tecnici Dimensioni200 x 200 x 30 mm (LxAxP) MaterialeABS Regime di rotazione800 giri al minuto Portata d'aria massima129 m³/h Rumorositàinferiore a 18 dB(A) Alimentazione12 V Voltaggio minimo di alimentazione5 V Durata prevista30.000 ore Illuminazione4 Ledid="blue"> il prezzo da spendere siamo lì , è solo un fattore di movimento aria alias m³/h laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 19:03:27
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/05/2014  13:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[:D][:D][:D] un salutone [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 19:27:38
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  00:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-2-torino-88860712.htm fatti mandare qualche foto , di che parte sei d'Italia? http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-3-bergamo-88418991.htm http://www.subito.it/caravan-e-camper/camper-laika-ecovip-3-bologna-89678088.htm per me la pianta del 2 non si batte [;)] con un piccolo sforzo in più non avrai pensieri di posto per svariati anni , http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-2-terni-88562170.htm http://www.subito.it/caravan-e-camper/ducato-2-5-tb-laika-ecovip-3-l-con-permuta-pavia-91226422.htm http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-2-1-reggio-emilia-87211493.htm?last=1 laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 17/05/2014 alle 19:39:12
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 19:48:48
0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">amache.jpg mi raccomando lasciatene qualcuna per Nando , roby de ostia [:D][:D] opps dimenticavo saluti a tutti voi da Luigi67 laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 17/05/2014 alle 19:53:34
flavius67
flavius67
Inserito il 17/05/2014 alle: 19:51:16
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">on è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
Gek99
Gek99
25/04/2013 79
Inserito il 17/05/2014 alle: 20:34:01
Grazie x le dritte Flavius. Siamo toscani prov. di Livorno. Pensavo ad un ecovip 4, perchè magari a parità di prezzo lo trovo leggermente più recente, forse, poi siamo in tre con la bimba di 12 anni, che non so ancora quanto verrà a giro con noi. Grazie, Gek.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/05/2014 alle: 21:57:22
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 16/05/2014  21:48:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti le fioriture dell'alluminio sono tutte basse in zona listello perimetrale... quindi lontano dalla finestra. .. A parte una (quella più verso alla maniglia) che è lontano dalla finestra è lontano dal listello perimetrale (è più alta essendo al confine tra la zona oro e la zona bianca ) e che quindi confonde... come dire... LE ACQUE...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/05/2014 alle: 22:03:38
Buona sera a tutti![:)] Ciao Flà, come ti ripeto per me le ventole per raffreddare la pancia dei notebook sono leggere e silenziose, ma non muovono abbastanza aria per quello che vogliamo fare, comunque la tua istallazione è ottima...bisogna vedere adesso l'efficienza...aspettiamo il "test branda" e "seduta" [^] Ciao Gek99, l'EV 4 sarebbe l'ideale per 3 persone, due ronfano in mansarda e una sul divanetto pronto di lato alla dinette. La misura generale del VR rimane compatta, il problema è che con 10 mila cocomeri è difficile (ma non impossibile) trovarne uno in buone condizioni. Metti in preventivo comunque che qualche lavoretto c'è sempre, poi bisogna quantificare "IL LAVORETTO"..per molti è cambiare le spazzole tergi-cristallo, per altri è rifare l'intero tetto infiltrato![:0][:D] I miei consigli commerciali sono: guarda SOLO gli Ecovip, lascia perdere la precedente serie Laser anzi, aggiungo mira mezzi dal '96-'97 in poi...prova a fare uno sforzo in piu' e calcola che c'è sempre un po' di trattabilità...il 3L del '97 a 13 mila cucuzze che ti ho consigliato, magari lo prendi a 10,5-11 maritozzi...MIRA ALTO E SPARA BASSO...i "lavoretti" ci sono e ci saranno SEMPRE.[^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 17/05/2014 alle 22:20:12
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/05/2014 alle: 22:11:54
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 17/05/2014  21:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudik, è probabile che l'acqua che pentra attraverso la finestra dinette poi, non trovando via d'uscita, si depositi nell'angolo anteriore basso della cellula...mi chiedo, ma la situazione INTERNA all'altezza della fioritura dell'alluminio com'é??[?]...E' MOLLO?? Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/05/2014 alle: 22:18:48
Signorini,[^] ma qualcuno conosce AA, camping ecc. dalle parti dell'Alto-Adige, Sud-Tirolo, con belle piste ciclabili e piscine-laghi per "scialacquamenti"?[:D]
Mirko
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/05/2014 alle: 22:23:48
No .. non è mollo. Considera però che tasto nn a filo pavimento xche laggiù c'è la conduttura aria diretta in cabina...
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 17/05/2014 alle: 22:32:42
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/05/2014  22:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dov'è sta meraviglia?
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
