3708 20 85832
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 11:10:15
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 31/07/2014  21:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ad essere sinceri, io più di una volta ne ho fatti 900 + 900 per i raduni Romani VIPS...ora mi sono tolto il vizio[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2014 alle: 11:35:14
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  10:12:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor MI'[;)] togli l'oblò smonti la luce di cortesia fai un foro ( come vedi non tanto grande come centro della base della luce lettura , prendi un regolo dritto lo posizioni al centro del piccolo foro ti riporti il segno sulla cornice da forare ma devi proseguire con un piccolo segno sul riverstimento interno in prossimità prorio della cornice opposta a quella che dovrai bucare , questo ultimo segno sarà il timone per andare dritto o quasi . fai il pertugio [:D][:D] ci infili un asta filettata di dimensioni 6mm ma inferiori del foro per avere una certa manovrabilita la infili dentro piano facendo dentro e fuori per far uscire il polisterolo tolto ma devi seguire come timome il segno che ti sei fatto dalla parte opposta del foro e prosegui fino al foro di destinazione piano piano facendola camminare il più possibile al centro del polisterolo quando inserisci l'asta filettata cerca di lavorarla con le mani dandogli una direzione parallela ed ecquidistante tra il sotto e il sopra del tetto altrimenti l'asta tende a salire fino alla vetroresina e non mi pare il caso[:D][:D][^][^][^][^] poi fai un buco con la punta a tazza utilizzando il precedente foro che ti fa da centro e fai il foro grande che da li uscirai con il pilota passi i fili e il gioco è fatto [:D] non serve stare sdraiati sul tetto , basta che appoggi il tuo fondo schiena sulla parte dritta del tetto allarghi le gambe con al centro l'oblò un bel cappello tipo sombrero e vai [:D][:D][:D][:D][:D] ps: per staccare il vecchio oblò mi sono procurato una spatola di plastica l'ho inserita bordo bordo facendo staccare il terostat e una volta che ho avuto un cedimento dello stesso e da poter alzare leggermente l'oblò l'ho tirato piano piano staccandolo del tutto sevedepropriocheseidellariomapeccato[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] penso di eseere stato abbastanza chiaro altrimenti sono qua fino a sabato o sul cell. sempre [;)] ciaooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2014 alle: 11:45:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">:D][:D] ho fatto la scacchiera in attesa del piatto bagno serio in vtr. diciamo che ho chiuso le leggerissime fessurazioni che avevo non è bello ma in questo momento balla [:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2014 alle: 11:52:32
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  23:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> togli la parete e controlla la tubazione flessibile che porta ai comignoli se era come la mia fissata con una sola vite su flessibile slabbrato [:(]e mezzo infilato (( sicuramete dovuto alle continue sollecitazioni )) se senti odore di gas combusti è solamente che ti rientra dentro causa tubo mal o parzialmente infilato laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:04:55
Fla, ...che magheggio te sei inventato [:D] adesso vado per un lavoro esterno ci sentiamo per telefono per i terminali
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/08/2014  11:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:06:46
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 01/08/2014  19:28:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non ricordo male la resistenza di questo frigo a 220v è di 135W...quindi ci sei andato vicinissimo [;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:10:59
> Hai capito er Sor Flavius![:D] Avevo pensato a una barra filettata, ma immaginavo di insaccarmi col polistirolo dopo 30-40 cm max! Credo che tu abbia fatto la perforazione più lunga di polistirolo in fai da te! [:D] Avevo pensato pure di fare la barra filettata a punta con zio frullino per penetrare meglio.... C'ho provato a sedermi come dici tu, ma non arrivavo alle viti frontali...e li è scattata la posizione " del missionario!"[:D] Mirko
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:11:10
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 02/08/2014  12:39:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto, rischi di rompere il frigo. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:12:35
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 02/08/2014  13:42:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti Flavio [;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:25:32
> Ammazza Flà...hai perso più tempo per il book fotografico che per fare il lavoro[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:27:19
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/08/2014  14:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Roberto...prima tutti a prendermi in giro il povero Flavietto...e ora ve lo state montando tutti...[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:31:59
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/08/2014  09:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma comunque credo che dare il telaio serva a poco poichè quei terminali di bandella (stando agli ultimi Vip che hanno provato ad acquistarle) non esistono più[:(][xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:32:50
Buongiorno dico la mia a proposito del frigo di k3cco! Quando ebbi problemi al frigo, non si accendeva più a gas, dopo averci provato io a sistemarlo mi sono arreso! Portato in assistenza, questi rilevano olio nell' impianto! Non fanno altro, che inserire una cannula sul tubo che si innesta sul bruciatore frigo, e iniziano a pompare dentro alcol, dopo un po', dal tubo subito sotto la chiave di arresto nel vano bombole, esce alcol e olio in abbondanza! Dopo questo lavaggio, hanno soffiato, in modo da far asciugare il tutto, rimontato, e via! 420,00 euro e passa la paura![:(] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:35:46
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 03/08/2014  17:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 13:10:53
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 03/08/2014  23:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e bentornato...per la Francia non posso che confermare l'ospitalità per il camperista è unica (credo nel mondo)...per il frigo io credo si possa trattare della fuligine che ostruisce il camino del frigo...se non riesce ad uscire bene, ahimè torna indietro...capita anche a me[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 13:15:14
> Geniale[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 13:18:27
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 04/08/2014 alle: 13:50:42
> fantastico Flavius!! che telecronaca del fai da te![:D][:D] Ecovip 200i www.ibanfer.com
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 18:18:19
Buon pomeriggio e buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 21:03:45
Buona serata a tutti[|)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
