371 20 85837
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/12/2009 alle: 09:10:03
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 19/12/2009  09:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fantastico sai che scenari[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/12/2009 alle: 09:11:39
Wow...un'altro mondo...quì oggi il sole non splende...però c'è. Stefano, scusami se dalle mie parole hai pensato che ci fossi rimasto male...ma è assolutamente il contrario...figurati se mi offendo per la battuta...assolutamente. Invece io sono per l'organizzazione di più incontri l'anno...quindi più se ne organizzano meglio è...però è chiaro che ognuno ha i suoi impegni e non sarebbe possibile partecipare a tutti i raduni, quindi sarebbe cosa buona e giusta organizzarne tanti in modo che, comunque a qualcuno (favorevole come periodo e date) si partecipi[;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/12/2009 alle: 09:23:04
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 19/12/2009  09:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora la precettiamo, iuuuuuuuuuu[:D][:D][:D][;)]
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 19/12/2009 alle: 10:10:55
Buongiorno a tutti, una domanda, avete mai misurato la temperatura dell'aria calda che esce dalle bocchette? La bocchetta vicino alla porta d'ingresso secondo voi funziona a dovere? Nessuno di voi ha fatto la modifica per il riscaldamento periferico della mansarda? Senza il quale il materasso da come si congela a contatto con la mansarda sembra bagnato. Avete studiato il bilanciamento sulle uscite delle singole ventole applicate sul retro della truma? Naturalmente vi chiedo anche come risolvete voi il problema della cabina glaciale!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/12/2009 alle: 10:36:01
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 19/12/2009  10:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, devo dire che non ho mai misurato la temepratura della aria calda in uscita dalle bocchette, certo ci vuole un pò di pazienza nel trovare il giusto bilanciamento della diffusione dell'aria calda, io ad esempio ho chiuso quella difronte alla porta è inutile tenerla aperta perchè l'aria esce, poi ho chiuso quella della mansarda e ho concentrato quella verso la cabina e quella sotto i letti a castello, per l'isolamento della cabina meglio la copertura esterna di buona fattura, con i finestrini leggermente sfessurati così ho evitato condense, la mansarda devo dire che non mi ha creato grossi problemi. ciao
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 19/12/2009 alle: 10:51:30
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 19/12/2009  10:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Torto, ..quella a fianco della porta di ingresso io non potrei mai chiuderla...è una zona molto fredda!! A dire il vero non mi sono mai sognato nemmeno di lasciare i finestrini a filo per il ricircolo...anche perchè la cabina del Ducato è piena di spifferi..Cmq la cabina è sotto zero e la sola bocchetta in mansarda, senza una canalizzazione periferica, è appeeeeeeeeena sufficiente in caso di temperature da - 10 in poi! Visto che ci stò lavorando..volevo le vostre opinioni! Ho un EV 4L ed oltre alla truma 6000 ho il Webasto Thermo Top collegato allo scambiatore nella cellula.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/12/2009 alle: 10:57:41
ciao smilo, no io non chiudo quella a fianco della porta di entrata, ma quella che stà difronte alla porta, è inutile perchè mi spara aria calda che poi se ne và via dalla porta che gli stà difronte, ma hai mai provato a mettere un copricabina esterno? io come esperienza trovandomi il mio ev2i questo anno ho notato una grande differenza dal precedente(c.i.turistico) seppur ci siamo difesi benissimo anche a -20. ciao x altre info sono quì.
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:03:24
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 19/12/2009  10:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Torto, avendo un EV 4 ho solamente la bocchetta di fianco alla porta d'ingresso, cmq ho anche il copricabina esterno! Il mio cruccio è la mansarda!! Credo anche che venendo da un CI...al momento tu ritenga..OTTIMA la canalizzazione, ma poi cdedo anche che vorrai perfezionala come sto facendo io;)
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:23:33
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 19/12/2009  11:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certamente d'accordo con te, si deve migliorare la canalizzazione, dunque detto che hai il copricabina la cellula la devi separare dalla cabina o con un telo spesso o con un materiale adatto, questo ci fà guadagnare diversi gradi,nel letto della mansarda hai le doghe? scusami se te lo chiedo ma cerco di capire le problematiche, io l'anno scorso ho diviso il materasso dal piano della mansarda con un foglio di cartone ondulato di buono spessore, bene tu forse non ci crederai ma non ho mai avuto prblemi di condensa sul letto e nemmeno di materasso ghiacciato benche le temperature erano bassissime. ciao
100669
100669
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:47:33
ciao, ho spalato neve fino ad adesso. Qui è un disastro. siamo a 30cm. Sono a pezzi. Ciao Stefano
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 19/12/2009 alle: 12:02:05
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 19/12/2009  11:23:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Si ho le doghe è sto provvedendo a fare un separatore con tanto di porticina fra cabina e cellula, anche se con il thermo top acceso, la situazione in cabina migliora. Ma tu hai il riscaldamento perimetrale della mansarda? A parte la condensa, dove il materasso tocca la parte esterna della mansarda è veramente congelato! Io l'ho fatto mettendo una Y ridotta da 60 a 32 ma con esito negativo!!
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/12/2009 alle: 12:27:12
colleghi vips vi auguro un buon uichend, ciao smilo visto l'impossibilità di continuare da casa(visto assenza di segnale) ti affido al nostro tecnico operante del forum, Tiziano saprà darti maggiori dritte per cercare di risolvere il problema, a Stefano dico "non ti ammazzare troppo mantieniti per le feste mi raccomando[;)]" agli altri vippari che sono tutti prese a spendere, bravi muovete l'economia che fà bene, siamo nel clima fastivo e ci si appresta a appanzare le nostre tavole, ci rivediamo lunedì, saluti e bacioni a tutti voi, ciaoooooooooooooo[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 19/12/2009 alle: 12:34:38
buon giorno ieri la linea internet era ko oggi ho letto le 3 pagine indietro e allora per la mia disponibilità ad uscire aspetterò che passi il freddo ( causa FORZA MAGGIORE mio malgrado)quindi opterò per pasqua . Per Roma sapete io l'ho vista parecchie volte [:D][:D],strapiena di gente tutta una fila ,dai musei ,al colosseo fino San Pietro. Lo dico, non tanto per dirlo, ma ci abito e lavoro ,però capisco che bisogna collimare ferie e chiusura scuole e quindi tutti insieme appassionatamente per le vie di roma . un cosiglio per vedere la città eterna, prendete le ferie al di fuori di questi ponti-ferie, e allora si davvero avete visto e goduto roma e senza file o quasi. scusatemi di questa mia incursione ma la dovevo! il romano flavio io purtroppo consigli di aria calda non ne posso dare vorrei tanto provare , ma il mio allenamemnto "ai fianchi "è ancora lungo [;)] vi saluto ciao
100669
100669
Inserito il 19/12/2009 alle: 14:39:50
ha finalmene smesso di nevicare. Armando sta tornando, ma a Portogruaro forse deve uscire dall'autostrada perchè è chiuda per incidente. Poi vi faccio sapere. Forza ecv anche sulla neve. Chissà il mio[:(][:(][:(] Ciao Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/12/2009 alle: 15:03:24
Ciao a tutti, ciao Smilo Stefani in stereofonia[:D] e Smilo...io purtroppo per il riscaldamento non posso aiutarvi...anche io come Flavio penso di no aver mai avuto a che fare con il freddo quello vero. Auguro un buon proseguimento di giornata a tutti[:)]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 19/12/2009 alle: 15:33:04
qui appena adesso la nevicata si sta esaurendo pensavo che sul lavoro mi dicevano oggi facciamo mezza giornata (bravo roby continua a sognare). mia moglie ha detto che il bimbo si divertiva da matti sulla neve. ehehh motivo in più x il w.e natalizio sulla neve. evvaiii con la seconda uscita (spero almeno).
roby triestin
roby triestin
Inserito il 19/12/2009 alle: 15:41:06
l'altro giorno per fortuna ho vuotato i serbatoi acque ma come si vuota il boiler?
flavius67
flavius67
Inserito il 19/12/2009 alle: 15:53:06
illustre president come si và con la nuova pargolina? si dorme[:(]? [:D][:D][:D][:D][:D] ora quanto pesa[;)]? ti saluto e Vi saluto forse a più tardi se non addirittura a lunedì matt. buon WE a tutti[;)] ciao comunque io sono qui 24h/su 24 se volete venire .disponibile su info, bus, e qualunque altra cosa e soprattutto , pronto per conoscervi.[;)] ( tranne per pasqua) scappo!
100669
100669
Inserito il 19/12/2009 alle: 16:09:31
il boiler lo vuoti girando il ruinetto sotto il boiler (di solito è rosso). Bravo roby continua ad uscire. Ciao Stefano
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 19/12/2009 alle: 16:12:11
Buon giioorrnnoo é venuta la neveee? Volevate la neveee? eccola quà Sapete cosa ci facciamo con la neve . Questo. 25 cm di badile
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
