3710 20 85832
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 05/08/2014 alle: 22:03:19
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 05/08/2014  11:22:51 (
> ehehehehe ..er sor Flavius NON è solo un grande "smanettone" ma lavora meglio di molti presunti "professionisti" [^] Inoltre ha capito che il rapporto col camper è come n'amplesso, i lavori non li fa con le mani ma col ventre!! Lavori secchi, precisi decisi, cosi' er camper se lo magna!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] MUAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAH
AHAHAHAHAHAAHAH come me diverto![:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mirko
roby triestin
roby triestin
Inserito il 05/08/2014 alle: 22:08:36
buona sera a tutti ecco là immaginarsi se flavio non trovava qualcos'altro da fare [:D][:D] capisco che vuoi dare più valore al mh ma lo stesso non prenderai più di quello che vale ogni modifica è personale non esiste incrementare sul prezzo finale id="red"> queste parole me le ha dette un tipo che quasi quasi voleva prendere il mio circa un'anno fà [:(] gli avevo detto che lo davo con luci led, tv led con dvd, sedie tavolo,cramer,autoradio con caricatore 10 cd,pannello solare 80w,inverter 600w,ventole frigo e altro ancora roby laikista ecovipparo di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/08/2014 alle: 22:10:32
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 04/08/2014  22:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel 2010 ho effettuato una serie di test sul funzionamento di questo frigorifero, che potrebbero tornare utili in questa discussione
> [url]http://www.giordanobenicchi.it/camper/Fridge/test%20frigorifero%20RM4400.rtf Saluti Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 05/08/2014 alle 22:21:01
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 05/08/2014 alle: 23:20:28
bè non male quelle temperature... accettabili... Per avere imparato ormai ho imparato che 1) DEVO accenderlo 24 ore prima 2)preraffreddare in casa OGNI cosa che vi metto dentro 3) per non sapere ne leggere nescrivere aggiungo sempre il giorno della partenza anche due plastiche da frigo da campeggio ben gihiacciate ed una bottiglia da 1.5 litri completamente Congelata. è che però questo frigo è strano... oscilla... ma come vedo da jimbo... oscilla in ase anche alla T esterna... pasasre da 32 gradi in camper a 36 già gli alza la temperatura del frigo da 8.5 a 11.6... Grazie per la testimoianza... E' che mi piacerebbe capovolgerlo ma negli ecovip bisgona smontare la doccia... e la mia l'avevano anche già smontata e poi richiusa... con ABBONDANTE silicone... tale che... non è una passeggiata smontare sta parete... mi da la seria idea che per tirare spaccherei tutto... quindi non posso estrarre il frigo... a meno di non taliare la parete con un seghetto alternativo e poi ricoprire il buco con un pezzo di qualcosa... ma cosa... uhm... non mi convinco a parlare così...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/08/2014 alle: 23:55:28
Saluti Luigi, domani fatti bagnetto anche per me [:)] Laikista Ecovipparo x passione
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 06/08/2014 alle: 00:33:40
Rieccomi con un aggiornamento sul frigo, stasera ci ho passato un po' di tempo. Seguendo i consigli di robir, ho pulito nuovamente il bruciatore passando il condotto con punta da trapano, una vite, carta vetrata arrotolata, ecc, poi immerso per due ore nel remox (acido ortofosforico al 75%), ottimo prodotto che fa miracoli con la ruggine, per chi non lo conoscesse: http://www.acemchimica.com/Template/detailProdotti.asp?IDFolder=182&IDOggetto=1921 rimontato e la fiamma rimane così Fiamma al minimo Fiamma al massimo direi che non ci siamo, c'è poca aria o troppo gas e la conferma l'ho avuta soffiando un po' d'aria con un tubicino in uno dei due fori del venturi ottenendo una fiamma tutta blu. Considerando che non è il regolatore (nuovo, omologato e a taratura fissa) ne' il condotto ostruito, mi rimane che pensare al getto starato e allargato. Domani mi arriva un getto nuovo da 43 e vediamo. Per il discorso dell'odore nel camper, ho fatto alcune verifiche volte a capire dove e se vi sia comunicazione tra il camino e il vano del frigo, il quale è in comunicazione a sua volta con l'inteno della cellula attraverso le fessure tra frigo e forno e attraverso il vano boiler. Il sospetto, oltre che dall'odore che a volte sento mentre il frigo va a gas, è stato confermato perchè soffiando il camino da sotto con il compressore ho trovato qualche granellino di fuliggine sopra il boiler e sopra il frigo. Da qui le seguenti verifiche .... ho tolto il cappello del camino dei fumi, verificato l'attacco del tubo in alto, tra il camino e il flessibile di allumino vi era una tolleranza di un paio di mm, ho sistemato dando forma al flessibile che era comunque ben saldo, ma non ermetico. Sull'attacco basso, raggiungibile togliendo il pannello comandi, ho sigillato con del nastro di alluminio, anche questo era ben saldo e tenuto da tre viti. Il tubo felssibile l'ho controllato al buio inserendo dentro una lampadina accesa che non ha evidenziato fessure. Poi sono passato a controllare il vano dove alloggia il bruciatore, nel'intento di sigillare eventuali comunicaziono con il vano boiler. Alla base del frigo era presente una fessura di un paio di mm , ho sigillato con un neutro per alte temperature, anti fiamma (rei180). Ma la fessura più grande, di circa un cm l'ho trovata tra la parete doccia e lo scatolato di plastica nera. in questo caso il vano bruciatore era in comunicazione con la parte alta. Ho sigillato con il nastro di alluminio come in queste due foto. Per vedere la parte ho inserito un piccolo specchio che permette di vedere dietro la parete doccia e verso l'alto. una cosa che mi chiedo è perche la stufa è ermetica e installata in parte esternamente in modo da non avere comunicazoni counicazioni con l'interno e invece nel frigo ci sono tutti questi passaggi. La combustione avviene all'interno di una scatoletta non ermetica che in qualche modo comunica con la cellula. Ma secondo voi è normale? spero domani con il nuovo ugello di aver risolto, ora mi sono fissato con la fiamma blu, se non ci riesco torno... per le sigillature invece credo che ci sia ancora qualcosa da fare dietro la parete, ma prima vediamo se cosi può bastare. Francesco www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/08/2014 alle: 09:13:22
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/08/2014 alle: 09:18:13
Ciao Francesco, è migliorato qualcosa con la pulizia del bruciatore ? prova con il nuovo getto se non migliora ti resta d'allargare il foro dell'aria prima di cambiare il bruciatore, domanda ma i fornelli si comportano allo stesso modo ?
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 06/08/2014  00:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 06/08/2014 alle: 10:03:32
bel reportage, Francesco. Giusto per completezza e utilità erga omnes: la fiamma nel punto dove NON è blu ha una temperatura minore, quindi abbassando il rendimento, no?
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 06/08/2014 alle: 14:13:26
> Un buon lavoro! Unica mia perplessità, è quella che chiudendo quelle prese d'aria , il frigo scalda di più! Se leggi bene, qui (almeno nel mio), parla che in fase di montaggio, va lasciato dello spazio, per il passaggio dell'aria! Spero che con il nuovo getto cambi qualcosa! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 06/08/2014 alle: 20:52:57
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">. ... Avete fatto? bene vedete il foro che avete nelle vostre braccia ? e' il C...lo che ho fatto per mettere sto bordino ! non pensiate che sia semplice provate provate e poi mi direte non il montaggio in se stesso ma la resa finale ahahahaha dopo vi racconto mo torno Mirko , Robir , Jimbo andate su meccanica la mia storia con il famoso bulbo non e'finita ci sono state novità in merito Ps sto spolverando la doppietta per domani [:(!] So calmo devo stare calmo ma sono al culmine della rissa laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/08/2014 alle: 23:32:57
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 06/08/2014 20:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Flavio [url]http://www.facet.it/db_comp/catalogo/tiposimile.asp?tiposimile=1T005 il catalogo FACET potrebbe esserti d'aiuto.... sul 35.12 confermo che il 99460557 (92-79 °C ??) è montato sul 35.12 (1996-99) come termointerruttore ventola; nell'elenco ricambi appare anche il 98435734 (85-76 °C ??), di cui però esiste solo una descrizione parziale: sulla tua foto appare un termointerruttore con stampigliato 97-92 (sembra un'allusione alla temperatura anche se manca il simbolo °C); posso però affermare che, sul manuale di servizio in mio possesso, si fa riferimento ad una ventola che si attiva tra 90 e 94 °C e si disattiva tra 85 e 89 °C.... Ciao Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/08/2014 alle: 08:00:23
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 06/08/2014  23:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno! Scusa Giordano, ma se il tuo motore è uguale a quello di Flavio, chiedo che cosa monta come termointerruttore? Sul catalogo facet, parla di prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte! Perché secondo te? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/08/2014 alle: 09:48:43
Buon giorno a tutti montato il konodo, alias sciacqua... Flavio, guarda che me sò inventato per incollare lo spruzzino [:D] è stato il meno complicato del resto Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 07/08/2014 alle 09:50:12
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/08/2014 alle: 09:59:57
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/08/2014 alle: 10:03:06
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 05/08/2014  22:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto :-) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 07/08/2014 alle: 11:04:49
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 31/07/2014  23:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per il ciclo "meglio tardi che mai", eccoti le foto del mio 3L questa è in versione dinette, i pensili si aprono normalmente questa è con i pensili aperti, all'interno ci sarebbe la rete sdoppiata con il materasso diviso in due, io li lascio a casa perchè ovviamente portandoli a bordo si pregiudica l'utilizzo dei pensili infine qua ti indico l'appoggio extra per la rete del letto che funge anche da blocco della stessa avendo quel dente insomma, di scienza ce n'è poca, ma la resa credo sia molto funzionale. la barra metallica a sezione quadra forma un telaio portante e si inserisce in un meccanismo a pistone a gas per bilanciare i pesi, però purtroppo non è in vista. spero che queste foto ti possano aiutare, se ne vuoi altre più specifiche dimmelo che te le scatto, ovviamente con temi d'attesa minori!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/08/2014 alle: 12:53:50
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/08/2014  08:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Giuseppe, il mio interruttore termico ha l'involucro illeggibile per l'ossido, inoltre e' in una posizione che se non lo smonto non lo leggo... per la seconda domanda, i costruttori di veicoli sono tenuti a fornire ricambi per dieci anni dall'uscita di produzione del veicolo...cosicchè la filiera si adegua Un salutone Giordano ps: prima o poi troveremo una risposta al qui pro quo temperatura Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/08/2014 alle: 14:00:53
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/08/2014  12:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ps: prima o poi troveremo una risposta al qui pro quo temperatura>
> Io la risposta c'è l'ho già! Voglio solo vedere dove si spinge la curiosità della gente comune, e la bravura di alcuni meccanici Iveco![;)] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/08/2014 alle: 14:15:56
Buon giorno a tutti![:)] Come al solito er sor Robir ha fatto l'ennesimo lavoro da maestro![:)] Credo che tu abbia forato la tazza, fatto passare il lava-sfintere da dietro con già la colla pronta bloccando poi il maschio che esce con la pinza a scatto! Insomma, con uno specchietto e/o qualche foto digitale hai fatto tutto il lavoro senza smontare il wc, che paracu...![:D][:D][:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 07/08/2014 alle 14:18:31
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
