3711 20 85832
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/08/2014 alle: 14:58:33
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 06/08/2014  09:18:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo no, ieri sera ci ho messo un paio d'ore a smanettare con il bruciatore, l'ho pulito che più di così non si può ma la iamma è rimasta la stessa. Stamattina ho sentito un riparatore della mia zona, facendogli presente l'intervento. mi ha detto che a questo punto l'unica sarebbe sostituire il bruciatore, ma che da un po' hanno unificato i codici di alcuni prodotti (di bruciatori ne esistevano molti e leggermenti diversi) per cui capitava di avere delle accoppiate bruciatore-ugello non pefettamente carburate, come dire che c'è il rischio di ordinarne uno nuovo e avere lo stesso risultato che ho ora. Mi ha detto che se il frigo raffredda, probabilmente può funzionare così e che non ci sono rischi per la salute dell'equipaggio, quindi di non fasciarmi la testa e lasciar perdere fin tanto che non fa una fiamma che sporca la canna o non raffredda. in ogni caso sto aspettando una sua conferma via mail perche gli ho inviato le foto della fiamma. Francesco www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/08/2014 alle: 16:06:12
Ciao Mirkè,ho dato prima uno sguardo con una telecamera endoscopica, poi tutto a tatto [:D] il grosso del lavoro è stato la presa acqua C/F p.s. ringrazio Flavio che mi prestato la fresa da 15 mm
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 07/08/2014  14:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 07/08/2014 alle 16:10:53
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/08/2014 alle: 16:14:28
Ciao Francesco, non è da scartare l'ipotesi che in precedenza qualcuno abbia pulito l'ugello con un spillo allargando il foro,prova con il nuovo
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 07/08/2014  14:58:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/08/2014 alle: 16:19:23
Flavio, andò stai, com'è andata con la riparazione del serbatoio Laikista Ecovipparo x passione
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/08/2014 alle: 17:51:17
buon pomeriggio provo a dire la mia sul funzionamento del frigo con la fiamma gialla. se la tubazione ha olio ed è da pulire con alcool. e qui dico la mia [^] non è che sia intasato il famigerato filtrino che si trova sul regolatore nel frontale del frigo P:S un momento in cui flavio non lavora sul camper [:0][:0][:0][:0][:0][:D][:D][:D] roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 07/08/2014 alle 17:52:55
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 08/08/2014 alle: 09:21:46
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 07/08/2014  17:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahhh la bella vita da camperista![:D][:D] mentre ci sono chiedo.. vedo un tavolino pieghevole li dietro, molto simile a quello che stavo pensando di compare da Camp...enta perché li ha in offerta, e' per caso tuo Flavius? io ho anche visto quello della brunner che ha una rete sotto porta"oggetti".. che ne pensi/pensate? 1. http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&pid=8059&pcodice=8022068002408&pdescrizione=TAVOLO-TITANIUM-NEXT-6-BY-BRUNNER-148X79X71H-CM#.U-R6JlalKcI 2. http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=199&fdescrizione=TAVOLI&pid=1512&pdescrizione=TAVOLO-ALLUMINIO-ARROTOLABILE-140X80CM-H-70-TA583L#.U-R6RFalKcI secondo vale la pena spendere qualche eurino in più per il TITANIUM? Grazie e buona giornata! Ecovip 200i www.ibanfer.com
Modificato da iBanfer il 08/08/2014 alle 09:23:13
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/08/2014 alle: 10:46:56
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 08/08/2014 alle: 14:23:40
Buongiorno Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
roby triestin
roby triestin
Inserito il 08/08/2014 alle: 17:35:09
buon pomeriggio roby laikista ecovipparo di camperonline
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/08/2014 alle: 17:37:43
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/08/2014  16:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate, ma nel mio precedente post ho omesso di dire l'unica cosa importante e cioé che oltre a pulire il bruciatore avevo sostituito anche l'ugello con quello nuovo, purtroppo senza risultato. Ho fatto un'altra prova, mettendo una lamiera d'acciaio sopra la fiamma, in modo da frangerla a metá altezza, questa diviene tutta blu. Se invece infilo il bruciatore in un tubo, rimane un po' di giallo. Oggi ho parlato con il riparatore che mi dice di non ostinarmi oltre e che se la fiamma scalda posso tenerla così, ulteriori interventi non servirebbero. Eventualmente di controllare se sporca eccessivamente il camino, ma in ogni caso la prova del nove deriva dall'efficienza del frigo, altri rischi non ci sono. Quindi mi sa che chiudo tutto e via cosí. Per Roby, la fiamma gialla é indice di una miscela povera d'aria o con gas in eccesso quindi non puó trattarsi di una eventuale ostruzione sul condotto del gas, che sia per olio o per il filtro. Inoltre queli filtrino che ti ha dato problemi negli ultimi ecovip non veniva montato. Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 08/08/2014 alle 17:38:54
flavius67
flavius67
Inserito il 08/08/2014 alle: 19:30:36
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">occia goccia l'acqua Con oggi e'stato il secondo tentativo di riparazione Lo lascio asciugare e in Sicilia lo provo a riempire nel frattempo in vacanza vado con quello esterno che balle [:(!] Cercherò di essere breve Il concreteKit e'indicato per i serbatoi In politilene ma ... e qui sta il bello il serbatoio deve essere rigido e non avere movimenti o rigonfiamenti dato che questo collante alla sua essiccazione ( 24 ore) rimane duro come un sercio ) attacca veramente su questa plasticaccia ma non deve avere nessun movimento altrimenti si crepa e il serbatoi riperde . La mia prima prova , non sapendo la storiella che vi ho scritto sopra , sia della rigidezza della toppa e del movimento del serbatoio quando lo si riempe fino alla fine mi ha costretto a rismontare tutta la panca togliere con tanto di C..lo tutta la toppa Messa ieri e ricominciare ma penso di aver risolto con delle semplici cose il rigonfiamento della parete 4 angolari di alluminio 1 tira filo per vigne 2 moraletti 3x3 e cavo da 6mm quanto basta per abbracciare il serbatoio vediamo se spancia ancora sto serbatoio . Raga ' il camper mi piace lo adoro ma Ho passato 4 giorni di fuoco e giusto il mio carattere mi ha portato avanti con i lavori ma in più di qualche occasione mi e'venuta la voglia di dire mavatteafan*****oooooooo mi dispiace non poter postare le foto del montaggio bordino giallo limone di Sicilia quasi maturo anche li na tribolata per metterlo ho fatto le foto dei vari passaggi leva la vite fai asola diminuisci la circonferenza delle viti con frullino (((( ahoooo una x una ste viti ) e ancora mi fanno male i diti e ancora non mi e'richesciuta la ciccia sul dito indice na limata je. Toccata pure a lui Mo torno me sto a riposa sul bussino laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/08/2014 alle: 20:59:51
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  23:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie a te e a Giuseppe Mirko e Robir per il vostro intessamento bulbo ps lo lascio così 98/92 se proprio ne sentirei bisogno attacco in manuale [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:06:17
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  23:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il frigo e'un enigma il mio e'acceso da 2 gg a gas dentro 12/13 in ghiacciaia da -9 a-3,6 dipende dal caldo . La mia idea ma sono stato preso da altre cose + importani e meno costose e'la trasformazione da tri a quadrivalente allora si che non si avranno + problemi Questa estate vedremo come si comporterà il mio frigo , ahoo se vedete dei pezzi bianchi che scendono dal cielo , non so meteore , ma il mio frigo [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:09:33
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  09:48:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bravo mago una genialità nel montarlo senza smontare la tazza [;)] buoni sciaquettamenti ai gioielli di famiglia [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:11:59
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/08/2014  20:59:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai tranquillo, goditi la Sicilia, che tra 6 giorni arrivò anche io! Piombino, dice se riscalda troppo, accendesse il radiatore supplementare![:D] Io gli ho detto, ma sto povero ragazzo, mi arriva sciolto in Sicilia! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:15:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">7/08/2014  17:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> bella Robe'[:D][:D][:D][;)] Ma avevi come obbiettivo un grandangolare ? sembro tondeggiante [:D] Bei ricordi con te e la borica e il piedino di stazionamento ( ricordi)?? Ahahahahaha se la racconto nessuno ci crede [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:43:06
si flavio ricordo tutta la giornata passata assieme pure la pancia che scoppiava tra le leccornie vostre e quelle di laiketta roby laikista ecovipparo di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:51:10
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  09:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sicuramente il tavolo che si vede in foto non È il mio ma di Gimar il mio e'quello dietro monocolore alluminio che dirti ... anzi una cosa te la dico paxman ha ordinato il tavolo con la rete della brunner , domani sera quando vedo il soffiatore e glielo consegno ti farò sapere come si troverà Anche quello che costa di meno svolge la sua funzione ma l'importante che sia grande Con quelli piccoli 4 piatti 4 bicchieri una pentola della pasta e hai finito il posto il pane lo devi poggiare sulla sedia laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 08/08/2014 alle 21:57:16
flavius67
flavius67
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:59:12
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">8/08/2014  21:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la famosa Zanzaronia [:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/08/2014 alle: 23:59:03
Buona seranotte a tutti![:)] Ah Flà, sullo scalino hai messo pure lo zerbino di casa![:D] Se vede proprio che gli vuoi tanto bene al pupone![^] Per la crepetta sul tanicone dell'acqua, io avrei messo in emergenza un bella toppa di Terostat...poi con calma in autunno e col fresco mi sarei scelto il prodotto per una riparazione definitiva. Anch'io ho il tavolino cinese grigio e nero in alluminio, marchiato "qubo" sulla sacca. Abbastanza leggero e resistente, il montaggio/smontaggio è semplice, l'unico difetto è che i pezzi smontati nella sacca tendono a graffiarsi e "abbozzarsi" facilmente, bisogna fare un po' d'attenzione.[8)] A proposito di cineserie, il mio inverter da 150W praticamente nuovo già comincia a dare i primi segni di cedimento![V] Con circa 13V in entrata mi eroga circa 150V in uscita, sia a vuoto che con carico![xx(] BAAAAAAHHHHH[xx(][xx(] La tessera Tivu'Sat è praticamente introvabile, e comunque almeno 60 meloni anche in asta [:(] Mirko
Modificato da Mirkosway il 09/08/2014 alle 00:01:17
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
