3712 20 85832
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 09/08/2014 alle: 00:20:06
Vorrei ringraziare pubblicamente Luigi per le indicazioni che mi ha dato al telefono per arrivare a un parcheggio di Porto San Paolo, dove ho passato la prima notte dopo essere sbarcato a Olbia. Inoltre mi ha fatto conoscere questo splendido posto che si chiama Porto Taverna dove sono stato praticamente tutto il giorno ammollo![^] Dietro la spiaggia c'è un grande parcheggio del comune (8 euro x 6 ore) con bagni e docce.[:)] Ah, che belle le ferie, peccato che volano![^]
Mirko
Modificato da Mirkosway il 09/08/2014 alle 00:21:19
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 09/08/2014 alle: 08:14:55
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/08/2014  23:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti! Mirko, so che sei ferrato più di me, ma vorrei azzardare, stai effettuando la misura con uno strumento che non sono in grado di misurare grandezze non sinusoidali, come quelle che trovi in uscita dall'inverter? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/08/2014 alle: 15:43:09
quote:... il mio inverter da 150W praticamente nuovo già comincia a dare i primi segni di cedimento! Con circa 13V in entrata mi eroga circa 150V in uscita, sia a vuoto che con carico!>
> 1) essendo un inverter, la tensione di uscita non e' proporzionale a quella di ingresso, semmai sotto una determinata tensione di ingresso dovrebbe andare in blocco. 2) come hai misurato la tensione di uscita? il comune tester in AC misura il valore medio (componente continua) del segnale raddrizzato e dà l’indicazione del valore efficace solo se il segnale è una sinusoide ideale, perché, in caso contrario (v. forma d'onda modificata di un inverter non "sinusoidale puro") il fattore da utilizzare, dipende dalla forma d’onda del segnale. In altri termini, non conoscendo la forma d'onda dell'inverter, la misura deve essere corretta matematicamente, oppure si ricorre ad un voltmetro TRUE-RMS spero di esserti stato utile Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 09/08/2014 alle 22:55:04
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 09/08/2014 alle: 16:15:34
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 09/08/2014  00:20:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirko, sei ancora in Sardegna? Noi siamo stati con Luigi e famiglia fino a stamattina..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Anto15
Anto15
Inserito il 09/08/2014 alle: 16:19:50
Iscritto 13 Lug 09 Oltre 2000 messaggiOltre 2000 messaggiOltre 2000 messaggiOltre 2000 messaggiOltre 2000 messaggi Inserito - 09/08/2014 : 00:58:58 Mostra il profilo Email all'autore Modifica l'argomento Rispondi citando il messaggio 9 agosto 1951 - 9 agosto 2014 Non possono mancare questi trepitosi scoppiettanti esplosivi Auguri di Buon Compleanno a te Ecostar Grande Mario. URRAAAaaaa! Urraaa!
Anto15 Con la pioggia e col sereno anche oggi,un giorno in meno,finirà,ma quando? patrikzius Iscritto 9 Set 11 Più di 500 messaggiPiù di 500 messaggiPiù di 500 messaggi Con la pioggia e col sereno anche oggi,un giorno in meno,finirà,ma quando?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 09/08/2014 alle: 17:58:48
buon pomeriggio a tutti qui vi scrive il delegato [:D] del sig. flavio alias flavius67 mi ha chiesto di postare le foto del lavoro fatto sulle viti per inserire il bordino giallo questa è la situazione vite tolto il bordino giallo originale una volta tolta la vite bisogna fargli un asola per mandarla più dentro altrimenti sporge troppo e fa il bozzo sul bordino questa è la testa della vite originale bisogna con il frullino ridurre la testa ai minimi termini seguirà foto con montaggio completo del bordino giallo p.s flavio non ho svegliato la borica per la buona notte. e dolorante per quel drenaggio che gli hanno affibiato in mezzo al seno per una cisti abbastanza grande e deve attendere settembre per l'asporto.comunque gli ho riferito stamattina roby laikista ecovipparo di camperonline
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 09/08/2014 alle: 18:15:43
Ogni promessa è debito. Questo il mio strumento dopo 15km di strada piana, con molto caldo, figurati in salita. Secondo me tu non avevi problemi.... Dimenticavo Ecovip 400 su Iveco 2800
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 06/08/2014  20:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/08/2014 alle: 21:31:56
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 09/08/2014  18:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho lo stesso tuo motore e cruscotto... Anche a me la temperatura a volte si avvicina ai 100 come in foto. In pianura a condizioni normali sono sugli 80, se fa molto caldo accendo l'aria condizionata vado a 90 circa. Inizialmente mi son fatto qualche pensiero ma poi ho capito essere normale. Anche grazie a quello che ho letto qui. Francesco www.ecovippari.com
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 09/08/2014 alle: 21:42:56
Dimenticavo anche io con aria condizionata accesa, comunque poco più di 15 KM in piano e molto caldo, ma senza code e senza salite. Mai avuto problemi x la temperatura.
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 09/08/2014  21:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 10/08/2014 alle: 08:41:44
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">luto dalla calda Sicilia a presto ciao laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/08/2014 alle: 09:42:12
Buon giorno e buona domenica a tutti Laikista Ecovipparo x passione
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/08/2014 alle: 14:39:30
Riguardo al lavoro che state facendo sulle viti per montare il bordino... Oggi ho verificato sul mio camper, e viti hanno già la testa piccola, in pratica sono come le vostre dopo la "tornitura", per cui non devo fare nulla. Per chi deve ancora montarlo consiglierei di comprare le viti apposite, qualsiasi buon ferramenta le ha, con un paio di caffè vi evitate di smadonnare per due ore. A me di questo bordino non piace il colore che stona con il giallo dell'adesivo poco sopra. Voglio poi vedere come si comporta nel tempo... Buone vacanze e non siate troppo spudorati che qui c'è chi lavora! Francesco www.ecovippari.com
roby triestin
roby triestin
Inserito il 10/08/2014 alle: 15:04:09
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/08/2014  08:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già arrivati ? roby laikista ecovipparo di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 10/08/2014 alle: 15:11:06
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 10/08/2014  15:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono andati in Sicilia, mica in America!! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/08/2014 alle: 21:45:40
Buona sera a tutti![:)] X Giuseppe e Jimbo: L'inverter all'improvviso ha smesso di funzionare, alimentato con 13v circa non riusciva ad accendere neanche una lampadina da 20W...come accendevo la lampadina o qualsiasi altro carico, cominciava a fischiare con il led che da verde passava a rosso![:(] Non avendo adeguata strumentazione l'ho portato da un riparatore radio-tv che ho sotto casa, per vedere con l'oscilloscopio la situazione...dopo aver smanettato una decina di secondi, ho visto da lontano un'onda quadra e mi ha detto:" sto coso fa uscira al max 150V sia con carico che senza, BUTTALO!"[xx(] X Jordanbullon: La strumentazione del 35-13 sembra quella di un'auto sportiva, addirittura i fondini bianchi, bellissima![^] Peccato per il centro scala della temperatura acqua a 80°...comunque mettere degli strumenti aggiuntivi tipo voltmetro e temperatura olio in quei "buchi neri" sarebbe bello![:p][:D] X Ska: MAGARI,sono rientrato il 28![8)] X Flavius: Ah Flà, ma non facevi prima ad allargare un pò il buco che rifare 1x1 le viti con zio frullino![:0] Allargavi un po' il buco in superfice tanto da "affogare" meglio la vite e via![8)] AUGURI ECOSTAR id="red">[:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 10/08/2014 alle 21:47:05
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 11/08/2014 alle: 07:46:54
Buon giorno a tutti e buon lavoro, a chi non è ancora in vacanza! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 11/08/2014 alle: 07:56:02
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 10/08/2014  21:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mirko, quello è un segnale che regolarmente indica batterie scariche! Io non sono molto pratico, come può essere Giordano o altri, che con l'elettronica ci vivono, ma ti assicuro che io ho letto sul manuale uso e manutenzione del mio, che l'uscita con un semplice tester, è distorto! Non appena ho possibilitá, ti faccio una foto! Poi se proprio si è sfasciato pazienza! I cinesi non durano molto! Domanda, niente garanzia? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/08/2014 alle: 13:13:45
quote:lampadina da 20W>
> fluorescente? ps: buongiorno a tutti [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 11/08/2014 alle: 23:24:23
Quei buchi neri sono impegnati, x i controlli vari in fase di avviamento[;)][;)][;)]Tipo code, controlli vari spie ecc. altrimenti....
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 12/08/2014 alle: 09:53:05
Buon giorno a tutti![:)] X Giuseppe-Jimbo: La lampadina che ho provato era la classica (incandescenza), comunque l'inverter comincia a "fischiare" con qualsiasi carico, proprio come quando si ha una tensione d'ingresso bassa, come ricorda Giuseppe. L'unica cosa che funziona sono i carica-batterie dei cellulari, che hanno un carico mi sembra inferiore al mezzo Ampere... ma francamente non mi fido. Ce l'ho da piu' di un anno ma usato 3-4 volte...lo scontrino ormai...[:(] X Jordanbullon: AAAAAHHHH mi sembrava strano, adesso lo so![^][:D] Notare l'indicatore dell'acqua in questo video, non ha i numeri "ansiotici" ma semplicemete L-H...[^]
Mirko
Modificato da Mirkosway il 12/08/2014 alle 09:53:58
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
