3714 20 85832
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 16/08/2014 alle: 01:02:56
Buon viaggio Robir!
flavius67
flavius67
Inserito il 16/08/2014 alle: 09:55:07
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">aschile e soprattutto femminile , ora vado a cuocermi al mare Per la temperatura motore ... il bulbo ha fatto il suo dovere mai superati i 100 gradi ma sempre lambiti sotto sforzo ma all'accensione della ventola si attestava sui 90 gradi insomma come la mia situazione precedente prima dell'avventura che ho passato in mamma iveco . Quindi Ivechisti , tranquilli sto motore e la sua temperatura deve funzionare così ! Scriverei fino a questa sera per evitare il caldo e il sole ma la mia signora mi sta strappando il Cell . mo torno e se sentite puzza di bruciato tranquilli so io sotto al sole [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 17/08/2014 alle: 09:08:34
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e in verità' devo essere onesto abbiamo trovato le nottate con della buona ventilazione notturna paradosso stranissimo se rapportato al giorno Mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 17/08/2014 alle: 16:13:05
buon pomeriggio a todos tutti a spasso? roby laikista ecovipparo di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
flavius67
flavius67
Inserito il 18/08/2014 alle: 10:32:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> . Mo torno vado ad arrostirmi laikista ecovipparo doc di camperonline
claytec
claytec
18/04/2012 292
Inserito il 18/08/2014 alle: 10:54:19
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/08/2014  10:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buondiiiiii e buon mare!tra 6 gg si parte anche noi per la Sicilia....e grazie delle rassicurazioni sul discorso temperatura iveco ....buone vacanzeeeee claytec..... ....semel in anno licet insanire.... Seneca....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/08/2014 alle: 11:07:27
Buon giorno a tutti Qualche problema durante il viaggio verso la Francia,ma risolto ora sono sulla Rer per Parigi Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 18/08/2014 alle 11:11:51
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 18/08/2014 alle: 12:52:01
Aiutooo gradino elettrico!! Ciao ragazzi siamo in vacanza a Lacanau da circa 15 gg e stamani disperazione! Ci prepariamo per uscire, mia moglie tira SU (1/4 di corsa) il gradino elettric del Ev del 2000 e fa per ributtarlo giu ma niente!!, non possiamo uscire :-( sembra che non ci sia corrente, ho provato e riprovato con i bottoni ma non succede niente.. che è successo secondo voi? come posso sistemare? Checcus
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 13:55:22
Ma non sale o non scende? Se non sale elettricamente, hai provato a mano?
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 18/08/2014  12:52:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 18/08/2014 alle: 15:05:31
non sale. ho provato a mano nel senso che ho provato a spingerlo dentro ma non rientra quello superiore. c'è un meccanismo manuale per aprire o chiuderlo ? poi nelle istruzioni mostra come sbloccarlo, togliendo la ghiera, ma poi come e dove lo blocco per non farlo riscendere? Checcus
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 15:22:42
Allora: se riesci a sbloccarlo e quindi a farli risalire tutti e due. Guardando lo scalino, alla sua sx vedi una specie di c in ferro rotondo, con una molla, un dado autobloccante, x ferro intendo tondino di diametro 10/12 mm. con quello facendolo ruotare, si inserisce in un foro riesci a bloccare lo scalino in alto, ma si intende che comunque lo scalino deve essere sollevato in posizione di chiusura, al limite smonta qualcosa, che so la catena, o il motorino, poi lo alzi e lo blocchi con quel meccanismo che a scalino aperto vedi anche dall'interno, ripeto guardando lo scalino, la porta lo trovi a sx in alto. Con questo sistema blocchi lo scalino in alto e ogni volta che ne hai bisogno agisci su quello e comunque finisci la vacanza.
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 18/08/2014  15:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 15:30:23
http://www.ecovippari.com/revis...
Guarda la prima e la quinta fotografia a sx vedi di cosa sto parlano, riesci solo a vedere il dado ma comunque si riesce a capire, x alzarlo devi arrangiarti in qualche modo, poi a casa ci pensi altrimenti bisogna controllare dove e cosa si è guastato, arriva corrente? il motorino gira?
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 18/08/2014 alle: 16:11:14
grande fatto! unico problema è il suono proveniente da lato guida che segnala gradino calato.ho provato a premere il pulsante (speravo!) ma non succede niente..devo staccare qualche fusibile? viaggiare così è impensabile :-( Checcus
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 16:39:25
Mi hai fatto ricordare.....30 anni: nevicava da 3 giorni il cicalino dello scalino non voleva zittirsi, andavo in giro x il camper con le forbici in mano, sino a quando ho trovato il filo giusto. Adesso: hai due possibilità o vai allo scalino e cerchi di ingannare il fine corsa in chiusura, facendogli credere (allo scalino) di essere chiuso, non è poi così intelligente, oppure vai al cicalino alla sx del volante e cerchi di staccare il filo, non saprei quale può essere il fusibile, comunque togliere un fusibile bisogna andarci piano, non sai mai se alimenta altre cose. Ti consiglierei di lavorare sul cicalino, non dovrebbe essere difficile staccare il filo, dopo controlla bene funzioni tutto alla cellula e se hai tempo anche alla macchina, la prudenza non è mai troppa. Buon proseguimento di vacanza.
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 18/08/2014  16:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 18/08/2014 alle: 16:50:21
se vuoi aggiungo alla descrizione moglie furente :-) il punto è che non so cosa si ail fine corsa e ho provato a guardare sotto la plastica a sx del volante in corrispondenza del tasto e c'è una marea di fili, cavolo... ora la vedo dura ! Checcus
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 16:59:10
Allora: prova dietro, uno alla volta stacca i fili, e vedi se suona o smette fai uno alla volta così in fase di riparazione ci saranno meno problemi. Adesso guardo in giro se trovo lo schema E alzando il volume della radio la signora non si calma?id="size6">
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 18/08/2014  16:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Jordanbullon il 18/08/2014 alle 17:00:19
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 17:07:39
Allora: Allo scalino ci sono tre fine corsa, il terzo dovrebbe essere quello della cicalino maledetto, ma non è detto che staccando il filo si azzittisca, se cosi non fosse, prova a vedere se riesci muovendo la molletta a risolvere, al limite si "potrebbe" provare a ponticellare i due fili, ma x questo bisogna vedere la tua manualità, non vorrei farti fare danni. comunque se non riesci vicino al volante, ma guarda che il cicalino si fa sentire, bisogna intervenire dietro, vedi se mai ci proviamo.
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 18/08/2014 alle: 17:09:43
ho trovato il filo bianco che illumina la spia..taglio?? Checcus
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 17:12:31
Non riesci solo a staccarlo?
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 18/08/2014  17:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 18/08/2014 alle: 17:14:27
Non riesci solo a staccarlo? e poi può darsi che quello illumini solo la spia, ma quello che suona è un altro...
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
