3726 20 85832
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 09:18:03
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 09:39:40
ciao, il 200i è stato prodotto fino al 2001, prima serie 200 94/96 su 2500 TD Transit seconda serie 200i 96/98 su 2500 TD 35-12 Daily terza serie 200i 98/99 su 2800 TD 35-12 Daily ( ultima serie pareti ondulate e gavone a volume variabile ) quarta serie 200i 99/01 su 2800 35c13 Daily ( serie pareti liscie ) con l'entrata di Hymer nel 2001 non hanno più prodotto la pianta ( doppia dinette e letti a castello ) del 200
quote:Risposta al messaggio di rudi71 inserito in data 08/09/2014  07:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 08/09/2014 alle 09:42:08
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/09/2014 alle: 10:02:03
Buongiorno A tutti ragazzi! MI sto organizzando sotto la guida del Mago-Maestro Jedy...detto Robir[:D] per il lavoro del portellone!! intanto questo week-end di uscita col camper mi sono reso conto che sta cavolo di valvola fap intermedia tra i serbatoi wc ( che già avevo comprato)... a ta proposito ho riguardato bene la situazione dadi e prigionieri che sorreggono il serbatoio esterno..ed è drammatica...non credo che possa riuscire a svitarli senza che i prigionieri girino su se stessi!! comuqnue non dispero e proverò con cautela....ma IN CASO che ne dite se senza impazzire ( solo se vedo che la situazione è critica) uso uno di questi :
http://www.ebay.it/itm/15090959...
( o al limite un piccolo frullino per tagliare il solo dado?).... Puo essere un'idea valida per evitare troppe complicazioni in caso non ne vogliano sapere di svitarsi senza portarsi appresso tutto?[?]
emimobile
rudi71
rudi71
26/03/2014 175
Inserito il 08/09/2014 alle: 11:21:16
Grazie. Rudi
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/09/2014 alle: 11:59:00
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 07/09/2014  12:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Buon giorno manca solo il mio super tigre g 33 (mtore) Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/09/2014 alle: 12:02:10
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/09/2014 alle: 12:10:20
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 08/09/2014  11:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grande NAndo mitico Super tigre!! un'alta azienda italiana annata a rotoli e comprata dagli amerrecani[:(]
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 12:40:18
ciao Emi,fà molta attenzione per i dadi la sede del serbatoio è fragile, Massi ne sa qualcosa,ci sono 4 dadi 2 a testa a cavicchia nel gavone e 2 testa dado esagonale sotto il piatto doccia ( posto foto )volendo si può accedere ma bisogna smontare il lavabo e fare un taglio, io proverei abbondante sboccante,2 fori opposti sul dado poi con lo spaccadadi lo fai saltare,ma evita di fare pressione sulla sede dado serbatoio
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/09/2014  10:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/09/2014 alle: 12:46:38
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/09/2014  12:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarà fatto! pensavo anche di scaldarli un poco ( senza incendiare il serbatoio[}:)]) con una fiammella visto che sono dadi con inserti in nilon... che vuoi dire con "2 fori oppostiid="red">" ??
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 12:54:46
Ciao Nando,con il super tigre mi fai ricordare di un conoscente forse tuo coetaneo ai sui tempi volo vincolato o pilone a villa Borghese, spesso rincorso dai vigili [:D][:D][:D][:D]
Modificato da Robir il 08/09/2014 alle 13:04:51
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 13:02:48
sulla sede del dado serbatoio lo spessore è minimo tipo la piletta doccia non lo scalderei,i fori uno dove tira il cuneo dello spaccadadi in modo da creargli facile rottura e l'altro opposto per un secondo spacco in modo d'avere 2 1/2 dadi, poi una volta smontato il serbatoio gli passi una filiera
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/09/2014  12:46:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/09/2014 alle: 13:43:59
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/09/2014  13:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah ho capito![:D] miii...ma li in quella posizione e con quegli spazi dubito di riuscire a fare un foro su un dado... [:I]
emimobile
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/09/2014 alle: 15:24:07
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/09/2014  13:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Cerca di fotografare tutto,prima ,durante,poi. Buon lavoro Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/09/2014 alle: 15:35:56
avviamento rigorosamente a dito medio bei tempi,manco 50anni addietro Nand[:(] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Modificato da nando 2 il 08/09/2014 alle 15:37:48
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 15:36:20
devi lavorare sui 4 dadi esterni sotto il pavimento
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 15:38:40
l'ho riconosco è il così detto diesel [:D]
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 08/09/2014  15:35:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/09/2014 alle: 15:41:59
> spettacolo! prima o poi vi metto le foto dei miei gioellini tutti rigorosamente autocostruiti... [:p]
emimobile
flavius67
flavius67
Inserito il 08/09/2014 alle: 16:38:02
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">src=" La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose [IMG]http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/09/2014 alle: 17:35:30
Buona sera a tutti![:)] Allora miei cari Vips, riguardo all'organizzazione del nostro mini-raduno, ho delle notizie buone e altre meno buone. La notizia buona è che il museo storico Piana delle Orme è veramnete un bel museo, ricco di mezzi militari e agricoli restaurati, belle scenografie ma è un posto per un pubblico adulto... ...le ambientazioni sono molto buie e "inquietanti", non adatto assolutamente a un pubblico di bambini sotto i 10 anni...a parte il primo padiglione dei giocattoli d'epoca, il resto dei padiglioni, sia agricoli che militari, trasmettono un senso di ansia-tristezza-malinconia... alcuni capannoni tipo "deportazioni" e "internamento" li abbianmo saltati...l'atmosfera, riprodotta fedelmente (pure troppo), è sempre accompagnata da musiche in sottofondo (urla, bombe,pianti), odore di grasso. ambientazione cupa tipo in "bianco e nero"... ...per quasi tutto il tempo, le mie bimbe di 3 e 6 anni hanno pianto.![:(] Fuori dai capannoni poco o niente...un paio "d'aerei rottame" e una locomotiva. Gli scenari sia militari che agricoli sono molto coinvolgenti, accompagnati sempre da pianti, urla o bombe...(da vera guerra).[8)] Se cerchiamo una destinazione "scanzonata" per noi e le nostre famiglie, il museo NON è assolutamente il posto ideale...avanti con nuove idee![8)] Riguardo ai bellissimi "Giardini di NInfa", aperti solo il primo uiiichheeeend di ogni mese...prepararatevi a file chilometriche![xx(] (lassamo perde proprio!)[B)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 08/09/2014 alle 17:48:46
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/09/2014 alle: 19:38:30
ma non è meglio un bagnetto alle cascatelle di Saturnia [:D]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/09/2014  17:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
CERCO posto coperto/rimessaggio per camper a Lodi
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
