3728 20 85832
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 09/09/2014 alle: 13:29:53
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 08/09/2014  22:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimiliano ...ma noooo ho detto che non era niente di difficile...infatti andavo con il Ducato 1.9td....secondo me qualcuno cel'ha tirata...anche mio amico ....si è incollata la frizione in salita da Susa... Quindi tornato indietro e proseguito in tenda... fulvio
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/09/2014 alle: 14:54:27
Belli de casa! Mi accingo al lavoro di ripristino valvole serbatoio wc! Già ho iniziato a spruzzare ogni giorno un po' di wd40...vediamo un po ( intanto lo spaccadadi come ultima risorsa l ho preso e lo tengo pronto!) Come già sapevo, uno dei quattro prigionieri già gira libero ed è stato vittima da parte del proprietario precedente di una bella pecionata...che mi appresto a bonificare completamente. Infatti , quando ho preso il camperozzo l' anno scorso, lo sportello gavone fracico e questo perno serbatoio ( di cui non potevo non accorgermi!) ..i veri due unici difetti del mio amato camperozzo...sono state due belle leve per uno sconto [;)] Da quello che posso vedere non solo ci si sono accaniti su sto dado, facendo girare il prigioniero alla grande, ma pare pure che l' hanno preso a martellate! Quardate qui come hanno cercato di ancorarlo...roba da matti...[V] fortunatamente solo questo dei 4 punti di aggancio: UNA BELLA PECIONATA![}:)][xx(] Il piano è quello di : 1- togliere tutto e rendermi conto dello stato del legno ( x essere sicuro che le continue e palesi infiltrazioni provenienti dallo sportello gavone, non siano alla base dello stato del legno)... 2- sfilare almeno i due prigionieri a testa tonda che si trovano nel gavone e sostituire la testa tonda con un bel dado esagonale ( così in futuro non ci saranno più problemi di prigionieri che girano!). 3- rinfilare i prigionieri affogandoli nel wd4 ( riempiendo i fori del pavimento ) così da consolidare bene la loro tenuta e , se dovesse essere in non buona condizione il legno pavimento, avere un aiuto dall!espansione della colla. 4- dare una bella mano di catramina fin dove arrivo per isolare bene tutto. 5- nel riposizionare i dadi dopo aver rimesso il serbatoio, NON Utilizzare dadi anti vibrazione con inserti in nylon ( che già di per se poi , complice la ruggine , sarebbero difficili da risvitare senza forzare sulla rotazione prigioniero) ma due dadi semplici in acciaio in formazione "dado e controdado" . In questo modo il controdado garantirebbe la tenuta e la garanzia di non svitarsi... ma SENZA fare forza in rotazione sul prigioniero. Risvitarli sarebbe facilissimo con due chiavi (rotazione/controrotazione). Prima che mi metta la sotto la cac*a a lavorare :-) ... Che ne pensate del programmino?
Modificato da EmiMobile il 09/09/2014 alle 16:04:22
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/09/2014 alle: 16:36:31
programmino impegnativo... Augurandoci poi che i dadi sotto doccia non girino pure quelli... fai tante foto che è una cosa UTILE a TUTTI... Ma la infiltrazione gavone hai capito da quale parte di sportello arrivava? Quella piccola bassa o da qeulla in alto, con tanto di ammortizzatori a gas?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2014 alle: 16:45:12
Ciao Emi, è meglio togliere il fascione portatarga 5 viti 2 staffe e un connettore lavori meglio, per il punto 3 non credo che basti solamente il WD4 sarebbe meglio fare un foro a tazza da 50/60 mm scollando il linoleum e tassellare con legno e WD4, il pavimento è un sandwich di multistrato listelli polistirolo e multistrato catramato, per l'infiltrazione al gavone è possibile che venga dall'angolare sx o giri da sotto la bandella molto probabilmente a marcito da sotto, problema che stava iniziando sul mio angolo anteriore sx ho risolto con poco e uno sgocciolatoio perimetrale
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 09/09/2014  14:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2014 alle: 16:53:26
a Ostia c'è il campeggio di castel Fusano oppure + di un parheggio lungo mare ma altamente sconsigliato 3 anni fà hanno rubato un camper con 2 cani dentro hanno ritrovato solo un cane verso Torvajanica ma nonno Roby ando stai [:0]
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 09/09/2014  12:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/09/2014 alle: 16:55:03
oer inviare aria calda alla serranda delle grigie c'è il cavo bianco in foto 1) il mio è sotto il primo letto a castello. Il vostro pure? 2) per mandare aria calda alla serranda delle grigie come deve stare il cavo? TIIRATO o RILASCIATO?
Modificato da claudik il 09/09/2014 alle 16:56:49
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/09/2014 alle: 18:06:51
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/09/2014  16:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grande MAgo! eh si..ma dov'è il connettore del portatarga?[?] mi sa che mi smonto anche tutto il supportone del gancio traino perché ho seri dubbi che altrimenti il serbatoio viene via[:I]
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2014 alle: 18:12:10
Ciao, in questa videoscheda è spiegato ( dal minuto 13,00 ) buona visione by Robir [;)] https://www.youtube.com/watch?v=vRI-m4xJM8g
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 09/09/2014  16:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2014 alle: 18:17:36
che mi ricordo dall portatarga esce una guiana di 20/30 cm e poi il connettore automobilistico bianco da 10 o 12 poli, si smonta anche il gancio lavorare li e propio un lavoro di m... [:D]
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 09/09/2014  18:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 09/09/2014 alle: 18:43:36
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  22:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>..ma la discesa dal Moncenisio lato Italia non doveva essere tranquilla e poco pendente?id="red"> nebbioloso caro , lo dicemmo nel lontano 2010 nelle Nostre, mia e di Gimar, considerazioni che quella discesa era terribile e da evitare [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 09/09/2014 alle: 18:54:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  14:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon lavoro Emi , fai foto del lavoro passo passo sarà di certo molto utile a chi vorrà cimentarsi in questo lavoro in futuro [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 09/09/2014 alle: 19:13:09
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  16:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>oer inviare aria calda alla serranda delle grigie c'è il cavo bianco in fotoid="blue">non è per le grigie [;)] è uguale al mio , ma mai posto questo problema poiche la neve io la vedo solo in cartolina ma la cordicella in oggetto dovrebbe essere quella che manda aria nel bagno che a sua volta ha una derivazione verso la valvola intermedia nere per poi continuare nell'incavo superiore sopra il serbatoio nere per poi morire lì . . Il serbatoio delle grigie essendo posto in posizione antigelo è ricoperto da un box di legno fissato sotto al pianale e percorso al suo interno da dell'aria calda proveniente dalla stufa , non è comandabile , è tutto automatico fatto dalla Laika . laikista ecovipparo doc di camperonline
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 09/09/2014 alle: 22:26:19
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/09/2014  16:45:12 ...cut... problema che stava iniziando sul mio angolo anteriore sx ho risolto con poco e uno sgocciolatoio perimetrale>
> Una fotina dello sgocciolatoio? Please. ;)
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/09/2014 alle: 23:21:03
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/09/2014  19:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Flavio ma sei sicuro? perché sul manuale Laika si parla di serranda per scaldare lo scarico delle grigie... solo che però sono fotografate una cordicella in bagno che io non ho oppure nella cabina armadio che io parimenti non ho!... quindi il manuale pensi sia sbagliato...?
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 09/09/2014 alle: 23:57:42
Scusate. Prova inserimento immagine
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 10/09/2014 alle: 00:02:57
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 09/09/2014  23:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho solo una cordicella sotto il letto! Comunque sia se tirata è aperta, se lenta e chiusa! Io sapevo che serviva, sia per la saracinesca intermedia wc, sia saracinesca del serbatoio grige! Ciao Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 10/09/2014 alle 08:28:43
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 10/09/2014 alle: 08:32:02
Felice giornata a tutti! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/09/2014 alle: 08:54:38
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/09/2014 alle: 09:10:06
Buon giorno a tutti qui le foto dello sgoccialatoio a T lo sporco esterno indica che l'acqua è passata dietro la bandella all'interno lo sgoccialatoio resta pulito salvaguardando il pavimento esterno da infiltrazioni
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 09/09/2014  22:26:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 10/09/2014 alle: 10:01:36
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/09/2014  09:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno!! io ho sigillato con un filetto di axton la bandella ( spero che quando dovrò smontarla non ci saranno problemi ma dovevo farlo ed ho cercato di farlo il più leggero possibile!)...metterò foto..però il gocciolatoio mi piacerebbe metterlo dove ho i vari sportelli gavoni come te!! dove si compra? La catramina tu l'hai data solo perimetrale o tutto il pavimento?...non l'ho mai usata...si da pura o diluisce ( con cosa?) [:D][^] ...sono sempre qui ad Apprendere!![:)]
emimobile
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
27/09/26 - 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
27/09/26 - 16:08
