374 20 85837
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/12/2009 alle: 15:11:59
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 20/12/2009  14:25:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pensa a quante granite si possono fare con tutta la neve che ti ritrovi,dai conservane un poco io al prossimo incontro portero i limoni del mio giardino(1 albero) ci faremo un sorbetto strepitoso. scherzando Nando
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 20/12/2009 alle: 18:38:47
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 20/12/2009  15:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che tipo di truma hai... noi abbiamo la 5000. quando andiamo a sciare adottiamo alcuni accorgimenti, tipo: riscaldamento acceso al minimo anche quando siamo fuori; quando è possibile metto la copertura esterna della cabina fino a terra. utilizzo sempre la ventilazione in quanto senza di essa la distribuzione del calore è pessima. Luca
100669
100669
Inserito il 20/12/2009 alle: 18:49:51
buona serata a tutti. Adesso siamo a -8° e le strade sono completamente ghiacciate.Speriamo bene per domani. Ciao Stefano
roby triestin
roby triestin
Inserito il 20/12/2009 alle: 18:50:28
hai hai hai l'altro giorno ho svuotato i serbatoi acque come vi avevo detto oggi sono andato x vuotare il boiler come ha detto stefano dove c'è il tubetto trasparente salgo a bordo e che mi ritrovo una stallatite che scende dal rubinetto della cucina mi sono dimenticato di svuotare i tubi spero non abbia fatto danni ho acceso un pò la stufa ed il boiler infatti dopo un pò scendeva l'acqua dallo scarico boiler però i tubi no.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 20/12/2009 alle: 18:50:50
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 20/12/2009  18:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Luca, la tua è una condizione eccezionale! Per avere codesta temperatura devo tenere la stufa a palla, come del resto la termoventilazione!! Che mezzo hai? io ho un EV 4L su ducato e ti garantisco che la bocchetta che dovrebbe riscaldare la mansarda fa appena il suo lavoro! 40° gradi l'aria in uscita ma ad una velocità che non spegnerebbe nemmeno la fiamma di un accendino!
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 20/12/2009 alle: 19:25:18
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 20/12/2009  18:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Considera che le temperature sono rilevate dal termometro posto in alto in mansarda.. quindi a livello pavimento naturalmente c'è qualche grado in meno... ma vedo che i bimbi non si sono mai lamentati... eppure giocano spesso sulla moquette. Il mio è un ecv 2 su ford del 1996 ... lo puoi vedere in una foto a metà di pag.3id="red"> di questo post. Luca
100669
100669
Inserito il 20/12/2009 alle: 19:31:09
io fotunatamente tra la truma e l'ebersparcher non ho problemi tranne che agli scarichi perchè ghiacciano. Potrei affrontare il polo nord ma mia moglie ha freddo ai tropici. Ciao Stefano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/12/2009 alle: 20:57:45
>ciao il mio e ecovip 2 mansardato, la stufa e :S5002 l'ho rilevato dal libretto di garanzia in mio possesso,il quale raccomanda di tenere tra 3-5senza e 4-8, con trumavent acceso per avere una temperatura di 22°C domanda. quali sono le condizioni esterne per rilevare questa temperatura interna? Nando
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:13:02
RAGAZZI oggi hò avuto una amara sorpresa Con un bombolone da 70 lt dopo neanche 5 giorni al minimo senza ventilazione con minimo il 70 x 100 del pieno di GPL ancora da bruciare la stufa era praticamente spenta . Bisogna prendere atto che dai distributori non danno più GPL ma PGB. Voi non conoscete questa miscela ,non è altro che PORCHERIA DI GAS BUTANO
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:18:01
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 20/12/2009  21:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>di sicuro il distributore sara' un f... di butano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:19:41
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 20/12/2009  21:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tiziano sei ancora acciaccato (influenzato) Nando
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:33:18
Adesso oggi volevo fare alcune prove in merito alla ventilazione ,ma con questo problema hò dovuto dirottare le verifiche . Se continua questo freddo e ci forniscono questo GPL ci saranno molti problemi . 1) temperatura est. ore 15 -7° 2)temper. serpentina riscald.bombolone -6,8° 3)boiler in blocco senza GPL 4)stufa in blocco senza GPL 5)Bombola 15 lt di riserva x ore notturne 6)temper. interna cell.16° VERIFICA: quanto tempo impiega la resistenza da 600 watt a 220 volt applicata alla centrale ((geotermica ))[:D][:D] a portare l'acqua motore e riscaldamento serpentina bombolone a una temperatura da permettere l'uso di questa porcheria di gpl,con temperatura esterna che da -12° della notte precedente a -7 ° del pomeriggio . Se consideriamo la massa di materiale da scaldare ci vuole 1 ora e mezza per poter arrivare a 2° a contatto del bombolone e poter accendere boiler e stufa per bruciare questa porcheria .
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:34:58
Nando ciao dimmi qual'era il quesito?
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:39:51
Stiamo molto attenti perchè la cosa diventa seria per chi hà il bombolone ,tutti i gestori pur di guadagnare riducono al massimo . Mio figlio hà una macchina a GPL già se ne era accorto ,già ci hà dato problemi non sò come ne verremo fuori ,con gli ultimi modelli catalizzati è un macello
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:44:33
TRovato assorbimento sulla batteria motore . Hai staccato l'allarme ? c'è? Un amp è in effetti un pò troppo ,nel mio mi sembra che sia 0.30 amp
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 20/12/2009 alle: 21:52:44
In genere sulla batteria motore rimane collegato Memorie radio orologio allarme Navigatore forse chiusura centralizzata Nel mio spie bomboloneGPL Accessori aggiunti anche sotto chiave telecamera post. cb faro retromarcia agg. fari suplementari
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 20/12/2009 alle: 22:09:39
X smilo se hai l'ecovip 4 monta la truma 5002 o la 3000 ,perchè se monta la 3000 è facile che non ci arrivi in mansarda . Sò che molti montano ventole suplementari proprio sui tratti lunghi di ventilazione perchè sono uscite penalizzate
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/12/2009 alle: 22:17:00
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 20/12/2009  21:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho tolto uno per uno tutti i fusibili e rele,ma l'assirbimento rimane. voglio privare a mettere un amperometro e controllare. l'antifurto non dovrebbe avre un grosso assorbimento, ed e l'unica cosa che non sono sicuro di aver staccato. provero' Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/12/2009 alle: 22:28:31
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 20/12/2009  22:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>truma nei suoi documenti consiglia anche di mettere tubi da 75 in caso di insufficenza di calore. leggevo poi della palettina del trumavent,bisognerebbe vedere come e posizionata,consiglierei di prelevare l'aria prevalentmente dall'interno con piccola percentuale esterna per un po di ricambio altrimenti seccherebbe troppo. a leggervi Nnando abbiamo circa 3 gradi all'esterno-0re 22,30
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/12/2009 alle: 22:48:18
magari provo a vedere se funziona il riscaldamento Nando
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
