3744 20 85832
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/09/2014 alle: 15:54:03
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/09/2014  12:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, perdonami, non avevo capito...se mi mandi l'indirizzo in privato, e il tempo di cercarli te li mando io 2 Per quanto concerne il terzo stop, è più bello quello originale Laika (INDUBBIAMENTE) ...però sui nostri nello spigolo c'è la guarnizione e credo venga male da posizionare...inoltre io ho scelto quello poichè ho incastonato la retrocamera dentro e inserita nello spigolo alto, si sarebbe creato un punto morto, lo dico poichè lo stop è stato montato a quell'altezza non per caso ma dopo il frutto di diverse prove con una telecamera con angolo da 120° posteriore Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 30/09/2014 alle 16:01:14
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/09/2014 alle: 16:17:14
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/09/2014  15:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è molto ben tenuto credo possa andare bene come prezzo...è molto importante capire in che stato è un mezzo, con il camper secondo me non ci si può basare solo sul mezzo, anno e chilometraggio...diciamo che sono aspetti importanti...ma è molto importante anche capire in che stato è. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/09/2014 alle: 17:17:36
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 30/09/2014  16:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che dici tu è corretto, ma è molto difficile valutare lo stato nel dettaglio in qualche decina di minuti. io ho venduto il mio ecovip 4 su ford del 1996 a 12.000 e secondo me (che conosco molto mene il suo stato) chi lo ha acquistato ha fatto un affare!! Saluti a tutti
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 30/09/2014 alle: 17:30:45
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 29/09/2014  21:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora visto che è la seconda volta che lo chiedi nonostante sei della riomma(se me lo chiedeva Flavio glieli ordinavo io ..ahahahahahah)sono andato a scartabellare i miei fogli: http://www.cobospa.it/catalogo/zz_it/02/08/02.01.htm questo è dove li ho comperati io se vedi la foto il ricambio rosso che io acquistai è cod 02.279.011 il bianco 02.277.011 quindi l'arancione che ti serve è 02.282.011....guarda che uno solo non te lo spediscono io ne presi 4 misti......adesso mi hai fatto stancare e mi devo stendere sul divano ahahahahahahid="size3">id="red"> Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 30/09/2014 alle: 17:44:24
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 30/09/2014  17:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Poi Mirko continuo il mio terzo stop è come quello di Gianca sono 10 anni che stà lì anzi quest'anno l'ho verniciato pure,per il prezzo dei vetrini non vorrei sbagliare ma li pagai mi pare 6,00 l'uno ,quello che trovi dai bulgari sono comprensivi anche della parte posteriore e il vetrino non è uguale a quelli nostri......adesso sono stremato vado a giocà con l'ipad id="size4">id="red"> Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/09/2014 alle: 18:12:15
Ciao Emi, essendo universale và bene sui nostri mezzi,ma io sono contrario c'è sempre da bucare la parete
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 30/09/2014  15:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/09/2014 alle: 18:28:20
Ciao Bex, secondo me se lo stato è buono 21000 cucuzze li vale tutti,70000 km percorsi sono nella norma ma se non ha fatto la distrubuzione sono moltisssssimi la pompa dell'acqua con quel kmtraggio non serve rifarla,devi fare molta attenzione alle sospensioni anteriori dovrebbe montare la balestra trasversale e non le barre di torsione, controlla il mezzo in piano che non penda in genere sul lato dx altrimenti devi sostituire i 4 tamponi in gomma
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/09/2014  14:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/09/2014 alle: 18:41:39
> Grazie lazialotto spennacchiato [:D][:D] capisco che questi sono sforzi SOVRAUMANI![^][:D][:D][:D][^] Dai dai, che tra qualche anno il vostro derby sarà SS lazio- Castel Gandolfo Sporting Club![:D][:D][:D][:D] MUAHAHAHAHAHAHAHAHA+AH [:D][:D][:D] Mirko
bexwiller
bexwiller
Inserito il 30/09/2014 alle: 19:06:33
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/09/2014  18:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho appena finitoi di conosce il transit e mi tocca iniziare con l'iveco! Mi dici che 70.000 sono molti per la distribuzione, intendi dire che dal 2001 ad oggi andava rifatta per il tempo e non per il kilometraggio, giusto? A quanto potrebbe ammontare la spese per rifare la distrubuzione? dall'esterno i gommini delle balestre si riescono a vedere per capirne lo stato? Se non ricordo male tu hai lo stesso mezzo! Grazie Roberto Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 30/09/2014 alle 19:12:39
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 30/09/2014 alle: 19:17:02
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/09/2014  18:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ao me raccomando non è che a fine anno non dite un'altra volta"anche quest'anno non abbiamo vinto un casso"muahmuahahahahha Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/09/2014 alle: 19:35:23
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/09/2014  19:06:33 (
> Calcola che la cinghia si rifà a titolo cautelativo ogni 70/80.000 oppure ogni 6-7 anni a prescindere dal kilometraggio e quello che dicono i libretti "uso e manutenzione". Se il mezzo è del 2001 è molto probabile che almeno una volta sia stata fatta, ma anche no![xx(] Il mezzo è uniprò? Capace che l'ha fatta il precedente proprietario. Visto che questo lavoro durerà appunto altri 70/80.000 km o 7 anni è meglio cambiare anche la pompa dell'acqua...se la pompa "cede" magari dopo 2 o 3 anni, ed è mossa dalla cinghia di distribuzione, bisogna rifare TUTTO il lavoro...e non mi sembra il caso di rischiare. Comunque curiosando vedo anche dei 2.1 TW del 2002, design ancora piu' moderno e pareti lisce facili da riparare...questo per esempio molto accessoriato, gomme nuove...offri sempre 20.000 e poi al max 22 se ne vale veramente la pena...
http://www.subito.it/caravan-e-...
Mirko
Modificato da Mirkosway il 30/09/2014 alle 20:20:40
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/09/2014 alle: 19:36:22
non sono i km ad essere molti ma l'età dell cinghia, Iveco prescrive 120000 km o 5 anni,già doveva essere sostituita 2 volte, di preciso non saprei quanto può costare credo intorno ai 4/500, il mio è un 35 12 del 98, da sotto con le ruote sterzate qualcosa si riesce a vedere tra la balestra e telaio avantreno nella parte superiore esterna la balestra poggia su dei tamponi se li vedi deformi sono da sostituire, comunque la prima serie 35c13 del 2000 montava l'avantreno come il 35 12
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 30/09/2014  19:06:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 30/09/2014 alle 19:40:36
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/09/2014 alle: 19:59:54
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/09/2014  19:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...uhmm 120.000 km mi sembrano troppi e 5 anni mi sembrano pochi...per mettere le mani avanti poi dicono..."in caso di uso severo anticipare le scadenze".. in realtà non lo sanno neanche loro [:D][:D][:D]....MEGLIO PREVENIRE... e ricordiamoci che siamo sempre a pieno carico.[8)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/09/2014 alle: 20:11:28
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 30/09/2014  19:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MUAHAHAHAHAHAHAH SEEEEEEEEEEEEEEEEEE ancora cò sta storia...non sai piu' a cosa attaccarti, ma io ti consiglio....[:D][:D][:D][:D]
...pia sti spicci![:D][:D][:D][:D] MUAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH[:D] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/09/2014 alle: 20:14:48
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/09/2014  20:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH ( NUN LO POSSO VEDE')id="size2"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mirko
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 30/09/2014 alle: 21:33:34
Scusate, secondo voi possono funzionare? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 01/10/2014 alle: 07:50:16
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 01/10/2014 alle: 08:12:41
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 01/10/2014 alle: 08:15:42
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">9/2014  21:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo che funziona , io questo oggetto l'ho montato sulla BM laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 01/10/2014 alle: 08:48:35
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">d altri mezzi uguali diciamo che lo stai pagando 2000/2500 euro di meno ( ma dipende dagli accessori installati) Io se fossi il proprietario di quel mezzo considerando la reale necessità del non realizzo immediato non scenderei di un solo euro rispetto ai 23 richiesti , quindi se contratti a 22 penso che hai fatto un ottimo affare tu e ci ha rimesso abbondantemente il venditore. X Mirko Trovare con una botta di C...lo un mezzo del genere a 20 galline non e'detto che sia il metro di misura per tutti gli altri se lo svendo vuol dire che ho necessità immediata di realizzare per mille motivi e non e'detto che questa Svendita sia un indice di prezzo per i rimanenti venditori . Se trovo in vendita un 200i gemello del mio a 19 galline ciò non vuol dire che io mi debba adeguare a tale prezzo Sempre a 22 galline ,ipotizzando una vendita, lo prezzerei Continuo il mio pensiero tra un po' Mi torno laikista ecovipparo doc di camperonline
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
