3842 20 85832
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 14/02/2015 alle: 16:57:19
Buon pomeriggio. Sono a Sappada col camper. Caricata acqua accendo la pompa. La pompa va ma... non arriva acqua :( Come mai?!?!? :( Per fortuna stiamo solo oggi. Laika Ecovip 2.i (1998)
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/02/2015 alle: 17:51:48
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 14/02/2015  13:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fatto ragazzi! che lavorone che è stato![xx(] tutto regolato bene bene!! a breve farò un test con tubo dell'acqua per testarne la tenuta...ma ad occhio chiude veramente bene! sia il grande che il piccolo chiuduno senza insistenze e la guarnizione ,anche vista da dentro sembra tutta ben pressata ed uniforme![:D] speriamo bene!! malgrado senza il portellone piccolo, anche con finestra gia montata) i pistoni portino molto bene tutto su il portello...invece quando ho messo il piccolo...l'apertura dei pistoni è "stanca" ed il tutto rimane a mezz'asta e no perfettamente aperto! Avete lo stesso problema? per me era cosi anche prima di rifare il portellone, quindi credo che siano i pistoni da cambiare dopo tutti questi anni.. L'unico vero problema che ho avuto, non è stato fare le regolazioni, un mm alla vota fino alla perfezione...questo lo avevo messo in conto....ma la FINESTRA...mi ha dato parecchio da fare.... L'avevo provata a banco sul portellone e mi sembrava perfetta...eppure...oggi, DOPO aver messo il terostat sulla guarnizione ed aver montato la finestra...mi sono reso conto che pur stringendo al massimo le viti interne del tealio seitz interno....il telaio esterno soprattutto superiormente ( e te pareva!-) non andava a completa battuta!! un po è giustificato dal fatto che la doghettatura della parete esterna purtroppo è quanto di peggio si possa auspicare per un montaggio dell afinestra ( beati gli ecovip 2000...2001 etc con pareti esterne liscie...manco serve il terostat , basta la guarnizione!!...invece...nel mio caso la parte meno sporgente dell'ondulazione corrisponde proprio col profilo alto orizzontale del telaio esterno della finestra..che quindi stenta a trovare il contatto...inoltre ho avuto il dubbio che il legno nuovo del portellone, che funge da controtelaio finestra...fosse forse 1 mm troppo stretto(anche se 2 mm di aria c'erano....boh, forse la finestra ha il profilo interno svasato e si allarga....per cui alla fine è come se pur stringendo le viti qualcosa andasse a interferire con la possibilita di arrivare al contatto completo della parte superiore della finestra con la parete! Oramai però sarebbe stato un casino toglierla e rilavorarci..un po per stanchezza ma soprattutto perche con il terostat messo sarebbe stato un impiastro vero...si sarebbe portato appresso la guarnizione...quindi ho preferito distanziarla un po....mettere dell'altro terostat ( pazienza se sborderà...vuol dire che chiude bene...ma sto piu tranquillo) e ri serrare tutto il possibile. IL terostat alla fine ha sbordato un po...e vabbè...col rimuovisilicone si è pulito perfettamente...la finestra sembra stabile e solida...ma comunque paragonandola alle altre ha quel filino di distanza in piu che proprio non capisco....comunque con tutto quel materiale ( e dovrebbe essere di buona qualità)..credo di poter stare tranquillo....al limite che dite se tra qualche tempo rifinisco esternamente con axton ( voi lo fate sulle finestre?).... secondo voi posso stare tranquillo? A parte questa cosa....imprevisto che non mi aspettavo....il lavoro nel complesso mi pare buono!! Visto ch eera la mia prima volta col terostat...che mi dite...rimane morbido o si asciuga indurendo ...? al tatto? mi rimane da mettere il reggisportello ( quel nottolino bianco rotondo maschio femmina) ch eho preso nuovo...pensavo di metterlo con il terostat e poi rifinirlo fuori con axton...oppure solo terostat? o solo axton?....il maschio va sotto nello sportello piccolo giusto..non mi ricordo quando ho smontato il vecchio!! ecco..finita la relazione![:D][;)]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/02/2015 alle: 20:24:15
Buona sera a tutti![:)] Grande Emi ormai hai finito, ottimo lavoro![^] Mi sembra di vedere dei piccolo "bozzetti" tipo sportellate sull'alluminio [:(!]...non hai provato a toglierle?[^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/02/2015 alle: 20:40:02
Un Oasi 580 tra i 23 e i 27 cocomeri....uhmmmmmm[8)] uhmmmmmmm....[8)][8)] uhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.....[8)][8)][8)] ...ma vaffan....id="size6">[:D][:D][:D][:D] MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHid="size6">[:D][:D][:D][:D][:D] AHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO lasciate perde i vari Bulgari e gioiellerie varie AHAHAHAHAHA[:D][:D][:D][:D] Mirko
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/02/2015 alle: 20:48:39
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/02/2015  10:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...visto che stiamo parlando di folli e di follie...diciamo che potrebbe pretendere il tuo e 10.000 follie...NON PROVARE A FARE UNA COSA DEL GENERE CHE TI STROZZO CON LE MIE MANI! (so dove abiti!)[:(!][:D][:D][:D] Un po' di pazienza e vedrai che arriverà l'occasione giusta![;)]
[:D][:D][:D]
Mirko
Modificato da Mirkosway il 14/02/2015 alle 21:04:23
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 14/02/2015 alle: 21:10:16
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 14/02/2015  16:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuna idea?! :( Laika Ecovip 2.i (1998)
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/02/2015 alle: 21:10:35
....si si, domani andiamo a fare il passaggio!![xx(]
http://www.kijiji.it/annunci/ca...
Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/02/2015 alle: 21:23:16
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 14/02/2015  21:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Jena, i motivi possono essere tanti tipo filtrino intasato, membrane della pompa KO [:(] oppure aria nel circuito...prova a fare una cosa....esci e togli il tappo del serbatoio delle chiare.... ... poi con tutti i rubinetti chiusi vai al bagno e smonta la doccetta...a quel punto accendi la pompa (si deve sentire VVRRRRRRRRRRR)apri l'acqua fredda della doccetta e con la bocca comincia ad aspirare... se sei fortunato era solo aria nel circuito [^]...altrimenti probabile che qualche gelata ti ha crepato la pompa![xx(] Mirko
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/02/2015 alle: 21:44:20
Ciao ragazzi... Cavolo che lavoro emi veramente bello Oggi volevo fare un po di.restyling sul mio, ma niente neve in val d aosta, ho quindi optato per un demolitore hilti.e scrostato la taverna...e ora a nanna ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 21:54:52
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  16:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buona sera a tutti carissimo Lajena voglio darti questa bella notizia [:(]... le surflo sono autodescanti se l'accendi e apri tutti i rubinetti e non esce nulla ...l'unica cosa da fare anzi due la prima cercare un nuovo gruppo pompante la seconda se il prezzo del primo è alto T'accatti una pompa nuova ( ci siamo passati quasi tutti noi ). Non ci sono altre soluzioni a riguardo purtroppo [:(][:(][:(][:(] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:16:47
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  17:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> veri complimenti per il tuo lavoro gli applausi già li hai già avuti da tutti noi ..... e sono speranzoso anzi ottimista che con i nuovi stantuffi riuscirai a farlo reggere a 90 gradi . Ti consiglio di metterli più potenti visto i kg che girano in più e su questo puoi rivolgerti a Luigi67 che saprà come indirizzarti per prenderli leggermente più ma non esagerare per il resto , parlo della finestra , come ti avevo accennato bastava solo il terostat e solo quello facendoti risparmiare la guarnizione originale comunque aspetta qualche settimana che il terostat si assesti e nel contempo stringi sempre ad incrocio le viti interne della cornice ma non esagerare rischi di spanare . Lascialo trasbordare per qualvhe mese e poi lo toglierai ma se lo lasci è meglio ( lascia stare l'estetica a volte crea problemi ) inerente al fermo sportello su quello piccolo ci metti il maschio su quello che hai rifatto la femmina [;)] e complimenti di nuovo , una pacca sulla spalla [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:18:07
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">etica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 14/02/2015  20:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:28:28
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  20:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ahooooooooo mica so matto io , giocarellone si ma matto e sc e m o no ! [:0]... come detto qualche riga sopra max 3000 euro ma ci devo pure pensare bene e se dovessi catalizzare questa cifra la cosa più ardua è convincere la Boss ... Si premette che sulla carta e sulle modifiche è il MIO ma in realtà è il suo villino ![:D] aspetterò fiducioso ( ma penso che ci sarà il silenzio più assoluto da parte loro ) per farmi 2 risate [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/02/2015 alle 22:45:03
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:32:07
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  21:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ahahahahhhaah mi dispiace vengo adesso dall'Aquila [:D][:D][:D][:D][:D][:D] sei arrivato tardi ! [^] per il prezzo ...ho fatto un affarone [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] """nantro barcone che sta fori"""[:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:35:58
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 14/02/2015  21:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRANDEEEEEEEEEEEE!! Ho acquaaaaa! Tankiuuuuu! [:p] Laika Ecovip 2.i (1998)
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:43:48
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  21:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> a proposito del aspirare dal rubinetto ( è inutile se non esce acqua è guasta la menbrana ) và ricordate la famosa barzelletta ....ahahahahahahah #"Due amici fanno un'escursione in montagna, dopo qualche ora che camminano si fermano a riprendere fiato, ad uno dei due scappa di fare la pipi, cosi si apparta un po’ tira giù la cerniera e comincia a farla, ma improvvisamente salta fuori una vipera e lo morde proprio sul pi se llo, lui urla e accorre l’amico che preso alla sprovvista non sa cosa fare, poi si ricorda del suo amico dottore e pensa di chiamarlo con il cellulare: "Pronto, a Ginooo, ho qui Franco che è stato morso da una vipera non c'ho er siero, che posso fa'?", c l'amico dottore gli risponde: "Senti la cosa migliore che puoi fare è cercare di succhiare e sputare con cura il veleno dalla ferita". l'amico va da Franco er ferito il quale gli chiede: "Che cosa ha detto er dottore ?", ahooo "Ha detto che devi morì.""[:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:50:19
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  22:35:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ottimo allora ti sei risparmiato una 60ina di caffè . cosa hai fatto per farla rifunzionare ? come hai operato ? hai acceso la pompa lasciando i rubineti aperti? solo in questo caso se il gruppo pompante sta bene riesce a tirar fuori l'eventuale aria e poi l'acqua se hai utilizzato altre forme o modi hai tamponato momentaneamente il problema laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/02/2015 alle 22:58:49
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 14/02/2015 alle: 22:58:33
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/02/2015  22:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paro paro alla lettera quanto suggerito da Mirko. Stappato il serbatoio, chiusi tutti i rubinetti ed accesa la pompa. Poi svitata la doccia ed aperta l'acqua fredda. Mi son "lavorato" per benino il tubo della doccia e con 3 aspirate é "venuta" Ahahahahahahahaha Ritappato tutto e funzia! :) Laika Ecovip 2.i (1998)
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 23:00:36
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">15  22:58:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ahahahahahahhaahah ho corretto la mia risposta sopra ahahahhaha sei forte e simpatico veramente [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ma riprova domani se ritorna l'acqua [;)] ( te lo auguro di cuore ) laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/02/2015 alle 23:03:52
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2015 alle: 23:09:41
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ecchie settimane, nota che nessuna delle pecore è incinta e telefona ad un veterinario per chiedere aiuto. Il veterinario gli dice di provare l'inseminazione artificiale. Il pastore non ha la piu pallida idea di cosa significhi, ma per non mostrare la sua ignoranza a riguardo, chiede solamente al veterinario come fare a riconoscere quando diventano gravide. Il veterinario gli dice che quando una pecora è incinta smette di stare in piedi e di girare per il pascolo, e invece si distende per terra e si rotola sul prato. L'uomo allora riattacca e ci ragiona sopra. Giunge alla conclusione che inseminazione artificiale significa che lui che deve ingravidare le pecore. Così, carica le pecore sul suo camion, le porta in un boschetto, fa del sesso con tutte quante, le riporta all'ovile e va a letto. La mattina dopo, si sveglia e osserva le pecore. Vedendo che sono ancora tutte in piedi vagando per il pascolo, conclude che il primo tentativo è andato a vuoto e le carica nuovamente sul camion. Le riporta nel boschetto, si fà ogni pecora per ben due volte per essere sicuro, le riporta indietro e va a letto. La mattina seguente si sveglia e trova le pecore ancora a pascolare in piedi. Un'altro tentativo, dice a se stesso, e provvede a caricarle sul camion e condurle nel boschetto. Passa tutto il giorno a chiavarsi le pecore e una volta ritornato a casa, si stende esausto sul letto. La mattina dopo non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto per controllare le pecore. Chiede allora a sua moglie di guardare fuori e di dirgli se finalmente le pecore sono distese sul prato. "No", dice la moglie, "Sono tutte sul camion e una di loro sta pure suonando il clacson!" "[:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/02/2015 alle 23:17:35
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
24 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
