3843 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2015 alle: 09:17:13
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">stra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 15/02/2015 alle: 09:38:17
BONDÌ Stamane riprovato e "viene". Ahahahah Unica cosa. Anche la vostra fa un sacco di rumore? Se ciò è normale si può ovviare insonorizzandola un po'? Oggi provo a cambiare le lampadine delle luci della cuccetta. Ah... confermo la luce nel gavone passante. Ma deve essere fulminata. Sapete che lampade a ci va prima che mi metta a smontarla per niente? (Che poi con bambine e Avversaria di tempo non me ne concedono) Laika Ecovip 2.i (1998)
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/02/2015 alle: 11:43:46
Stamane sotto la neve ho portato il piccolino dall'amico ellettruto che inizia i lavoretti...x la prossima settimana magari è pronto cosi si parte x la prima uscita[;)] ronza75
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 15/02/2015 alle: 11:48:47
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/02/2015  22:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno ragazzi! me sto a riprende![:D] flavio quindi quanto tempo ho per regolare le viti interne prima che il terostat cartuccia tiri e sia "assestato"? le viti le ho serrate al massimo proprio perche non avevo la battuta perfetta esterna...questa cosa non mi va molto giu ma non voglio rismontare tutto... vorrei provare a allentare al cornice interna e mettere un piccolo spessore di un paio di mm tra cornice interna e parete interna e riserrare le viti per vedere se si tirano meglio la cornice esterna verso la parete..che dite? quanto tempo ho per farlo? L'axton come guarnitura esterna è una buona idea? tra l'altro tiene dentro il terostat dallo sbordare... Mirko...i bozzetti sono piu che altro sul pannello piccolo che non ho toccato se non per le sigillature...
Modificato da EmiMobile il 15/02/2015 alle 12:27:06
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2015 alle: 12:44:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  11:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mettilo a faccia al sole ma dovrai aspettare i primi caldi in modo che il terostat perde la sua durezza dovuta al freddo acquisendo quei millimetri che ti servono per far aderire il telaio alla parete ondulata aspetta prima di mettere il collante fa si che si schiacci il più possibile . Io sono sempre propenso al silicone bianco neutro per fargli sul perimetro della finestra una siglillatura e se un giorno dovrai smontarlo non invochi tutti i santi per demolirlo laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 15/02/2015 alle: 12:48:21
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 15/02/2015  12:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie flavio! quindi anche se ho usato il terostat in cartuccia sto tranquillo che scaldandolo posso stringerlo anche tra un mese...non mi devo sbrigare!?[:I] grazie...quanta esperienza ancora mi devo fare...[8)][:I]
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2015 alle: 13:03:42
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  12:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non so e non conosco la densità del terostat in tubi fai una prova mettine una noce su un piano e scaldalo con il phoon guarda se si distende e capirai il suo comportamento ((((Ma il terostat a strisce no?e?)))) Ti varrà come esperienza per le prossime straordinarie manutenzioni . Ps non e' legge quello che scrivo ma io ho fatto così sia sul ecovip che sul mio vecchio Adriatik e mi sono sempre trovato benone [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/02/2015 alle: 18:02:20
ora vado nel camper e faccio una foto frontale ai faretti che non si smontano... ma nel frattempo mi dite come togliere questo maxi tappo della Tudor di avviamento che si rifiuta di saltare via? Nonostante la cura con il ctek dopo 30 giorni la ritrovo a 11.5... e ho lo staccabatterie... E ha 1 anno... secondo me il livello elettrolita è basso e vorrei rabboccare ma sto tappo è tenace come un coperchio di un sarcofago
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/02/2015 alle: 18:35:47
Buona domenica a tutti bel lavoro Emi, anche il mio portellone rimaneva così dopo aver cambiato i pistoni resta orizzontale, per l aria rimasta tra parete e telaio finestra secondo me non diminuisce di molto forse il listello interno và a battere con il telaio, che mi ricordo è legermente conico,comunque l avrei stuccato con axton, avevo il telaio finestra bagno leggermente scostato, controllate le viti erano ok, forse un assestamento, stuccato e tanti saluti
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 14/02/2015  17:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/02/2015 alle: 18:36:37
Come promesso:
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:05:52
Secondo me và svitata la parte frontale, quell anello intorno al vetro, con una mano tieni il faretto e con il palmo dell altra prova a girare antiorario, per la batteria credo che il tappo sia incollato prova a far leva dal lato
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 15/02/2015  18:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:07:27
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 15/02/2015  18:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande MAestro! aspettavo la tua approvazione con ansia![:D] oggi sono andato a controllare e sto piu tranquillo...si credo che il telaio leggerissimamente conico mi ha fregato avendo fatto il controtelaio con il legno bello preciso ( sarebbe bastato uno o due mm piu largo forse...vedi a essè troppo precisi!!)...comuqnue... la finestra pare non avere fessure....poi , tra qualche tempo mettero un filo bello ordinato di axton e pure io diro' "tanti saluti"[8D] Dover trovo i pistoni a buon prezzo? tu dove li hai presi e a quanto? rimessi con stesse specifiche degli originali ( 250newton)? il pannello oggi mi sono soffermato a godermelo ....è un lavoro che mi da molta soddisfazione...ora la sua solidità mi piace...neanche me l'aspettavo cosi....gli do un colpo e "dump!"...chiudendosi fa lo stesso rumore della portiera di un auto tedesca!![:D][:D] da dentro..munito di luce...ho controllato ogni mm di guanizione con portellone chiuso ed ed tutto bella pressata uniformemente...senza zone dubbie!! a breve la prova con tubo acqua però!! anche l'aver riverniciato il pannello interno ( sia del portelo grande che piccolo) da all'interno un estetica molto fresca e rinnovata...sembra nuovo di pacca!! oggi ho messo anche il reggiporta nuovo...sfruttando gli stessi fori di prima e con il terostat...solo che ( probabilmente per le regolazioni e rifacimento) è un mmnon perfettamente combaciante..ma lo lascio cosi e anzi...lo lavorerò poco poco con la carta vetro ( il maschio) perche comuqnue è troppo duro e una volta che si incastra non riesco piu quasi a scastrare il piccolo portello dal grande![:D][:p] Volutamente non ho ancora rimontato e vorrei non farlo questo e vi spiego perche: trovo comodo, anche se il letto è abbassato, poter infilare la mano, agire sulle due serrature ed aprire tutto il portellone, anche senza dover sollevare il letto ( magari solo per passare alla moglie dentro valigie etc). inoltrel'utilità reale di quel pezzo è dubbia secondo me: - NON funge da battuta perche il letto poggia su fine corsa in legno. - NON entra in discorsi di sicurezza perche , è vero che impedisce l'apertura della porzione grande del portellone se il letto no viene preventivamente alzato....ma TANTO....se un malintenzioanto è arrivato a tirare in fuori il portellone grande....vuol dire che ha gia aperto il portellone piccolo...QUINDI...non ci mette molto a spingere il letto in alto se questo è il punto.... INSOMMA....secondo me non metterlo è una comodita no?? OPINIONI?[:I][:I][:I] Prossimo lavoro : togliere bandelle ( per listello e poi valvoal wc)....GUIDE? CONSIGLI?[B)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:34:57
Non avevo molti dubbi sul risultato del lavoro già dimostrato nella copia del bagno i pistoni sono dela stessa potenza me li ha procurati Luigi67 portandoli al raduno di Fiorano senti lui se vuoi ti posso mandare il suo recapito cell. Quel gangio è propio di sicurezza mi ricordo che me lo disse il vecchio propietario facendo la tua stessa osservazione , si è scomodo per aprire il portellone ma credo che fa parte dell omologazione Laika, anni fà qui su Col se ne è parlato a causa di un incidente finito tragicamente
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 15/02/2015  19:07:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:35:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  18:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon pomeriggio a tutti avevo una bosch per la macchia ( stessa forma di tappo )quasi alla fine della sua vita volevo aprirla per mettere del'acqua distillata ..non ci riuscii al quel momento . quando mi abbandono' la misi sul tavolo operatorio .... ha vinto lei il tappo era fatto come il tuo l'ho mozzicato tutto con il cacciavite fino a sventrare la plastica ma niente non sono riuscito a toglierlo [:(] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:42:25
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  18:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> purtroppo io ancora non sono andato in camper come promesso . Vedendo la foto con attenzione con il pc si nota in primis la cornice tondeggiante e il contorno finale piatto del porta lampada ...non vorrei che facendo leva in mezzo con un sottilissimo cacciavite tra la cornice tonda che fa da tenuta al vetro e la base piatta si riesca a farlo staccare?? spero di essermi spiegato laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:52:05
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  19:07:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> puoi non montarlo se togli il letto sottostante e cioè non dai la possibilità a chiunque di dormicchiare sul letto , infatti quando il letto è abbassato parte del telaio va ad incastrarsi sul quell'asola in modo che lo sportellone non si possa aprire e far ruzzolare a terra o per strada la persona . Capisco che è fastidioso sollevare leggermente il letto in alto per poter aprire completamente lo sprtellone ma è una sicurezza che finchè c'è il letto quella sicurezza ci deve stare altresì se togli il letto lo puoi anche non mettere laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:57:30
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2015  19:07:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> oggi sono andato a controllare e sto piu tranquillo...si credo che il telaio leggerissimamente conico mi ha fregato avendo fatto il controtelaio con il legno bello preciso ( sarebbe bastato uno o due mm piu largo forse...vedi a essè troppo precisi!)...comuqnue... la finestra pare non avere fessure...poi , tra qualche tempo mettero un filo bello ordinato di axton e pure io diro' "tanti saluti [:0][:0]ma non avevi fatto la prova a secco al banco se andava bene la finestra ? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/02/2015 alle: 09:26:14
w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">responsive" src=" La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose [IMG]http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/02/2015 alle: 09:29:06
> Buongiorno. Emi, sicurezza in viaggio? mammuthbianco@gmail.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/02/2015 alle: 09:44:21
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
