3850 20 85832
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/03/2015 alle: 12:47:17
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 07/03/2015 alle: 15:46:03
Buongiorno Ragazzi! Reduce dal rifacimento completo /"blindatura"[:D] del portellone...e ancora parecchio infiacchito dall'influenza [:(]...oggi mi sono messo a sostituire il listello laterale marcito e incancrenito! La parte peggiore è stata togliere ( non l'avevo mai fatto ) le bandelle...piu che altro perche' sbagliando ( Roberto me lo disse a suo tempo , ma lo avevo purtroppo già fatto) avevo applicato un filo di axton x evitare lo scolo dell'acqua...che casino! comunque... Quella che sembrava una porzione piccola di marcitura...ovviamente avanti a sn...come su quasi tutti i ns mezzi... eccola: si è rivelata ben altro...e, armato di scalpello e martellino...pian piano ho estirpato il cancro del legno... pulendo in alto fino al polistirolo...e a destra e sinistra il giusto fino ad incontrare legno buono! ecco: Risultato...ben 50cm di nuovo listello[:D], (3cm di spessore e 4,5 di altezza), sagomato per calzare al meglio...un bel po' di Wd4 per incollare bene... e per pressare il tutto ( soprattutto il fondo più interno al listello che si era rigonfiato)...ho sollevato con i piedini elettrici[:D][:D][:D] il camperozzo di un paio di cm, poi ho messo un asse di legno con una tavola ed ho gradualmente riabbassato il bestione che con i suoi innumerevoli quintali si occuperà di mettere tutto in pressa fino all'asciugatura del collante...speriamo bene![8D] domani, quando sarà tutto asciutto, con la piccola levigatrice orbitale spianerò il tutto ( anche perché come si vede dalla foto, a sn il legno sorda di più, ma ho preferito lasciarlo proprio per farlo incontrare bene dietro con il pianale..appunto un po gonfiato...levigando dovrei essere in grado di raccordare il tutto...) Si accettano consigli, soprattutto da chi ha fatto iil lavoro! Dopo la levigatura, se riesco già domani, prima mano di Catramina...poi prox weekend seconda mano e apposizione del mitico gocciolatoio made By Robir [:D][:p]...che eviterà negli anni avvenire che il listello riceva acqua e quindi possa anche solo lontanamente rimarcire! [;)]
Modificato da EmiMobile il 07/03/2015 alle 15:50:32
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 07/03/2015 alle: 19:31:58
Ciao ragazzi domani ritiro il camper dopo aver montato Pannello fotov. Triogas Inverter fisso Antenna Telecamera retro Cambiato luci Riverniciato i pomelli Riverniciato scaletta Riparato portellone e porta da macchie di cancro con nuova sigillatura. Non sono capace ad inserire foto chi me lo spiega? Mi fate vedere anche il goccolatoio robir Grazie ronza75
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 07/03/2015 alle: 21:54:01
Buonasera ecovip pini, mi trovo a rapolano e ho un problema , al ducato itd 2.8 anche s motore caldo ieri mi strideva la cinghia ( stesso rumore di quando il mezzo è freddo) se scalavo le marce.. Spesso.. Cosa può essere? Ce la faccio a tornare a Livorno? Checcus
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 07/03/2015 alle: 22:09:05
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 07/03/2015  00:51:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In capisco allora il motivo per cui me lo hanno consigliato. Quando riesco mi butto sotto e vedo di scattare qualche foto. Alla fine han cambiato: 2 tubi rigidi ant 3 flessibili Pasticche anteriori. Il conto non lo so ancora. Quando ho ritirato il camper i loro sistemi informatici son andati in crash e non potevano farmi il conto. Ripasso martedì per il saldo. P.s.: ma.... devo preoccuparmi per sta storia del grafitaggio?!? :/ Laika Ecovip 2.i (1998)
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2015 alle: 09:53:06
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 07/03/2015  22:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. Ciao non sono un "meccanico" ma la ruggine sul telaio iveco non fa nulla al contrario che su uni scatolato come può essere quallo di un ducato. Se hai il grafittaggio alle balestre (una specie di oiliatura ad alta pressione) per oltre un anno sembrerà che ti si stanno spaccando quando sei in coda e parti/freni. mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/03/2015 alle: 09:54:47
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 07/03/2015  15:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel lavoro, bravo! mammuthbianco@gmail.com
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 08/03/2015 alle: 13:08:59
Grazie Massi. Stavo iniziando ad andare in "aceto" con sta storia. Appena riesco faccio un paio di foto tanto per confrontarsi. I tipi mi parlavano appunto i far ingrassare anche le balestre ma se mi dici così meglio evitare Laika Ecovip 2.i (1998)
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/03/2015 alle: 17:47:29
Cari Amici..anche oggi giornata produttiva! ho continuato il lavoro del listello! Dopo aver finito di togliere tutte le bandelle ( a proposito...c'è un modo per disconnettere i cavi del il posteriore/portatarga?id="red"> sono diventato matto! ) ho approfittato per controllare TUTTO il listello perimetrale, fatte le dovute riparazioni, spianato tutto con la levigatrice orbitale... e date due mani di ******sissima catramina in posizione spaccaschiena! guardate ora che bello...sembra nuovo... Gia che c'ero ho tirato giu il serbatoio nere ext.. grazie a dio i bulloni sono venuti lisci lisci...salvo uno dove era stato fatto un accrocco precedentemente [}:)][}:)][xx(]..no comment...comunque...è quello posteriore sn, per cui cambierò direttamente tutta la barra filettata da dentro il gavone! incredibilmente anche la valvola (che perdeva alla grande ed era ora di cambiarla.. .guardate anche come è sporca la parte superiore del serbatoio, segno che la perdita era evidente!) è venuta via bene direttamente con il serbatoio ancora pendente...questo perché non capivo come staccare il cavo flessibile dalla valvola stessa...secondo me ci avevano messo già le mani...male visto che perdeva... e non so se l'originale è fissato così ( aspetto lumi)...comunque il "femmina/femmina" che unisce i due assi valvola/flessibile era inchiodato e l'ho dovuto tagliare, stando attento a non danneggiare i maschi!...dove ne trovo uno nuovo? ultime due cose... 1--ma pure a voi la bandella posteriore dx ha uno dei tiranti piegato?id="red">... .me pare strano... 2- non potevo non fare una foto al nuovo portellone che ora finalmente si erge contro al gravità pieno di se![:D][:D] Prox weekend: gocciolatoio alla ROBIR ...maestro..vai con i consigli! ho una settimana per romperti le scatole[:D][:D][:D]...e nuova valvola intermedia ( va bene se negli accoppiamenti utilizzo il butilico?.id="red">...quello bello che ho avanzato in cartuccia dal lavoro del portellone...credo sia l'unica cosa che attacca sul polietilene del serbatoio...credo!)
Modificato da EmiMobile il 08/03/2015 alle 17:54:24
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/03/2015 alle: 17:57:42
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 07/03/2015  21:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cinghia lenta o usurata. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 08/03/2015 alle: 17:59:24
Complimenti Emi. Ti/vi invidio per il coraggio e le capacità. Laika Ecovip 2.i (1998)
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/03/2015 alle: 18:02:32
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/03/2015  17:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>lavoro da certosino complimenti anche per la manualità Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/03/2015 alle: 18:06:38
Buon pomeriggiosera a tutti-tutti Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/03/2015 alle: 18:59:43
bravo emiliano bel lavoro continua così soprattutto a postare le foto che sono di esempio spunto e sono interessanti...
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/03/2015 alle: 19:08:33
finite le finestre lato sinistro... nota per tutti: conviene prima verniciare e poi siliconare e non il contrario... è un errore che ho scoperto dopo aver finito tutto... poi ho fatto il bordino alla robir nelle aperture dei gavoni grandi mentre per il resto ho siliconato le bandelle con filo di normale silicone resistente agli uv per non incollare...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/03/2015 alle: 19:08:44
Buona sera a tutti, @ Emi,buon procedimennto per il listello l'hai preso in tempo [;)] i cavi del portatarga sono giuntati con un commettore a 8 poli e poi inguainato,ma visto che hai il gancio di traino non è detto che chi l'ha montato ha elimitato il connettore per giuntare i cavi della presa del rimorchio, il serbatoio delle nere non l'ho mai smontato e penso che per giuntarlo tra flessibile e tirante gigliottina l'unico modo sia un barilotto da M6 prova a cercarlo in un autoricambi se non ricordo male lo dovrebbe avere Leroy M... in piccole confezioni, la staffa della bandella è piegato d'origine,il butilico và benissimo per guarnire il PE, per lo sgocciolatoio và fatto a misura tra una staffa nera e l'altra possibilmente in unico pezzo, i terminali verso la staffa và leggermente raccordato con una pinza prima di montarlo, le fiti di fissaggio vanno dal lato del listello,un filo di MS polymer tra parete e profilo a T a sbordare, domani posto delle foto in modo che possa servire come spunto ad altri
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/03/2015 alle: 21:39:10
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/03/2015  19:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ragà e grazie mago!...non ho capito solo una cosa...quando dici"i terminali verso la staffa và leggermente raccordato con una pinza prima di montarlo"id="green"> ..che voi di'?[:0]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/03/2015 alle: 11:35:33
Buon giorno a tutti alcune foto dello sgocciolatoio dietro alle bandelle onde evitare scolo d'acqua arrivi al listello delle pareti cellula @ Emi dove sono le frecce rosse il punti dove raccordare il T con le staffe nere
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 08/03/2015  21:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/03/2015 alle: 13:16:20
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/03/2015  11:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi se ho capito bene i punti dove il profilo a T va sbattere contro la staffa nera li hai leggermente fatti rientrare in modo da non avere scalini? qui invece mi pare che hai anche alzato il gocciolatoio scarso laika nero originale appena sopra al nuovo gocciolatoio o sbaglio?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/03/2015 alle: 15:50:08
esatto il profilo a T e stato raccordato con le staffe per non creare scalino il gocciolatoio Laika è stato rimosso e poi soprapposto al profilo a T, potevo anche eliminarlo ma sarebbero rimasti i buchi delle viti di fissaggio
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 09/03/2015  13:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
