3851 20 85832
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/03/2015 alle: 19:16:45
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/03/2015  15:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricevuto Maestro! il tuo umile apprendista cercherà di imitare le tue grandi idee e realizzazioni al meglio[:D][:D][:D][:D] ps: al profilo a t pensavo di fare un buco ogni metroid="red"> per le viti di fissaggio..tanto servono finche l'axton non tira...poi si dovrebbe incollare più che saldamente no?
Modificato da EmiMobile il 09/03/2015 alle 19:26:28
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/03/2015 alle: 19:36:46
QUESTIONE SERBATOIO WC
id="pink">id="size2"> Ho pensato di non rimontare l valvola intermedia (che si fissa con i 4 prigionieri direttamente al serbatoio) a battuta "piatta" come in origine...in quanto...studiando bene la cosa e vedendo chi l'ha fatto prima di me...anche con guarnizione o terostat...comunque l'accoppiamento non è perfetto...le superfici non sono tra l'altro piatte ma un po "ondulate" Mi spiego...in origine la valvola semplicemente poggia sull'apertura del serbatoio e tra valvola e serbatoio cè solo una guanizioncina in neoprene.... Quello che farò invece, sfruttando la conformazione della nuova valvola FAP è allargare leggermente il foro del serbatoio ( che è comunque un po più piccolo rispetto al foro FAP...) come da cerchio rosso....in maniera precisa in modo che ci si vada ad infilare dentro la parte bassa ( frecce rosse) della nuova valvola ...in modo che l'accoppiamento non sia solo da appoggio e guarnizione ma sia ad INNESTO..piu ovviamente il terostat immancabile... Cosi credo che la garanzia di tenuta sia nettamente più alta e lo sforzo per realizzare la modifica è nullo in pratica! che ne pensate dell'idea?id="red">[:D] Inoltre toglietemi i consueti dubbi da novello....guardate come sono messe le mie due valvole di scarico inferiori... oblique entrambe..è normale??id="red">...credo...ma non sono sicuro..per favorire l'apertura di tutta la ghigliottina che altrimenti non sarebbe possibile a causa della maniglia che va a sbattere sulla plastica interna del prortatarga?? Una delle due valvole ha anche quella che credo essere la slitta per una cassettaid="red">...ma di che tipo?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/03/2015 alle: 19:47:04
È la slitta x la cassetta.... io ho la c200... mi chiedo se una volta inserita la cassetta si riesca a manovrare la valvola così storta
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/03/2015 alle: 11:49:02
Buon giorno a tutti @ Emi, ottima l'idea d'innestate il raccordo valvola per le maniglie di scarico dovrebbero essere di traverso al serbatoio, vedi foto
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 09/03/2015  19:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 10/03/2015 alle: 11:59:44
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 10/03/2015  11:49:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Claudik! Robe bella la prolunga per tirare la valvola di dx![8D]...però siamo sicuri che in origine la valvola ha l'apertura a tirare in quel senso e non verso dietro ( seppur obliqua) come la mia?...certo nel tuo caso è obbligata anche perche hai il portamoto e la mano non ce la infili altrimenti... ragazzi...giusto per sondare...Voi come le avete orientate set aperture valvole??[:p][?][?][?]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 10/03/2015 alle: 14:12:17
Buon giorno e buon pranzo a tutti![:)] Complimenti Emi per i lavori, vedo che ti stai scatenando![^] Sicuramente la valvola "ad innesto" è migliore rispetto ad una valvola appoggiata, l'importante è comunque renderla stagna. Nei negozi di idraulica vendono delle guarnizioni ad anello cha puoi mettere nel foro maggiorato del serbatoio in modo che l'innesto calzi perfettamente...prova a cercarla, altrimenti terostat intorno al buco e via.[^] Anch'io ho alcuni tiranti piegati dall casa, proprio per garantire la linearità esterna delle bandelle. Mirko
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/03/2015 alle: 16:34:02
lo scarico delle nere tradizionale cioè la maniglia nera nella foto di Robi ce l'ho girata verso dietro cioè devi tirare da dietro il camper verso di te mentre invece la maniglia rossa per la eventuale C200 ce l'ho girata all'opposto Robir cioè da dietro il camper devo tirarla verso destra mentre Rober la tira verso sinistra... post scriptum ... Emi ma come fa nei montaggi tradizionali la valvola nere a combaciare col foro nel serbatoio se ha quella specie di bocchettone che sembra fatto apposta per innestare la valvola stessa dentro al serbatoio?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/03/2015 alle: 18:49:51
a parte la prolunga le maniglie l'ho trovate così,visto che sul portatarga c'è ancora un adesivo WC è logigo che la maniglia era rivolta verso il portatarga,comunque questa disposizione la trovo comoda per gli scarichi dei servizi in autostrada
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 10/03/2015  11:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/03/2015 alle: 23:52:57
http://www.italiacampersud.it/vis-camper.php?type=Camper%20Usati&id=176 Tutto cio che nel bagno di questo è bianco nel mio e color crema/giallino... Perché? ??id="size4">
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/03/2015 alle: 09:58:05
Buon giorno a tutti @ Claudik, l'ingiallimento è dovuto alla luce che entra dalla finestra
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 10/03/2015  23:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/03/2015 alle: 10:08:35
Ragazzi buongiorno! mi sono accorto ( probabilmente spostando il camperozzo in questi giorni per fare i lavori) che un rametto mi ha rotto il coperchio del funghetto cappa cucina... ovviamente non cambierò tutto il fungo...dovrei sfilarlo, infilare il nuovo , risiliconare etc...MA vorrei solo mettere un coperchio nuovo...non so se si trovano..voi che dite? Qualche anima pia mi fa una foto ( io sono fuori roma fino a venerdì) con delle misure così intanto vedo sul web se si trova qualcosa? ho trovato questo che VISIVAMENTE mi pare lui : http://www.ebay.it/itm/LUX156-CAMINO-PARAPIOGGIA-IN-MATERIALE-TERMOPLASTICO-D-60mm-CARAVAN-CAMPER-/151238167942?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item23367f4d86 oppure si accettano consigli...magari prendo un'insalatiera e la fisso con 4 prigionieri[:D][:D][:D] insomma una cosa veloce da realizzare senza smonta tutto![;)] inoltre ( lo so che rompo!) mi confermate che le valvole fap hanno filettatura dell'astenia di acciaio ( per fare quell'accoppiamento tra asta e asta del flessibile) M6? grazieeeeeeee[:D] ps: ma com'è finita la storia del bordino giallo....non l'ho seguita a suo tempo ( era il periodo che mi stavo sposando..ehehe) e non so se poi è stato fatto....ma ho visto dalle foto del buon Roberto che il suo bordino luccica[8D]....si può acquistare? datemi lumi!!
Modificato da EmiMobile il 11/03/2015 alle 13:14:18
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/03/2015 alle: 15:11:44
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/03/2015  09:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi chi ha fatto le foto di quel bagno tutto bello bianco di quel Ecovip ha barato mettendo le foto di un catalogo o di quando il camper aveva 6 mesi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/03/2015 alle: 18:12:31
in occasione vi porto i saluti di Flavio,in questo periodo ha da fare giorno e notte [:D] @ Emi, questo è il mio comignolo cucina diverso da quello del link ma comunque il diametro è da 60 CM per il bordino giallo quello in foto è ancora l'originale [:D] per quello della cordata è leggermente più chiaro lo puoi acquistare su campingshop a metro senza vincolo dei 40 MT per la maniglia scarico confermo 6 mm di diametro quindi M6
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/03/2015  10:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/03/2015 alle: 18:23:43
molto probabilmente se il camper era rimessato al coperto le foto sono reali lo dimostra anche il buon stato della cellula, l'ingiallimento ovvero l'invecchiamento del bianco è dovuto ai raggi UV che passano dalla finestra del bagno, anche il mio è abastanza bianco infatti era unipropietario tenuto in box ma successivamente visto che lo tengo allo scoperto ho aggiunto un oscuante sulla finestra del bagno evitando l'ingiallimento almeno nei periodi di fermo
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 11/03/2015  15:11:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/03/2015 alle: 18:49:37
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/03/2015  18:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si il comignolo è come il mio ( ammazza quanti cavi ci hai fatto passà![:p] ) ....quindi 60cm ok...ma ch mi consigli prendo quello del link e ci adatto il cappellotto? proprio nomi va di sfilarlo...proprio no!! al limite costruisco un cappelletto custom con uno stampo in vetroresina... ottimo per il bordino quindi è venuto comunque bene...è come l'originale? figata! 15 metri dovrebbero bastare ed avanzare a sto punto no?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/03/2015 alle: 19:00:10
visto che le marche sono differenti non penso che puoi adattare il cappellotto del nuovo sul vecchio sostituirlo in completo è una bella rogna meglio cercarlo della stessa marca prova da stralightdelta il bordino è simile all'originale, accontensamose [:D]
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/03/2015  18:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/03/2015 alle: 19:10:47
@ Emi, dovrebbe essere questo http://camping-life.it/default.asp?l=1&idA=8&idC=95&cmd=getProd&cmdID=853 Laikista Ecovipparo x passione
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/03/2015 alle: 19:16:53
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/03/2015  19:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grande Rob!! è lui![:D]...
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 12/03/2015 alle: 17:52:29
> il bordino è morbido e con l'aiuto di una molletta come suggerito qui su queste pagine si va benone. Dopo i primi due o tre metri messi millimetro dopo millimetro acquisici un poco di manualità e ti vengono dei tratti dove semplicemnte facendo scorrere la molletta il bordino entra in sede al suo posto di filata... un po come quando nei negozi di tessuti la commessa pianta le forbici aperte sul primo taglio di una stoffa poi tenendole FERME e aperte le spinge e via che le forbici partono lisce e velocissime a tagliare.. NOTA: il bordino nuovo è piatto e quindi le viti che tengono la bandella, che prima erano NASCOSTE dalla pancia stessa del veccho bordino con quello nuovo invece spingono e fanno fare un bozzo al bordino giallo nuovo... ma nel complesso meglio questo che il bordino vecchio ex giallo oggi grigio con le incrostazioni sopra tipo scoglio "marino". già solo questo aspetto di bordini dice la differenza di "affare" tra il mio ecovip a 16K e quello di Robir a 25k. Mi metto il cuore in pace SOLO perchè 25 tanto non li avremmo spesi... quindi... viva l'ecovip del 98 che ho preso tenuto sempre all'addiaccio con i suoi problemi di bordino perimetrale che ho (credo) risolto anche io... Qauesto almeno è quello che penso. Poi TAC... Robir posta una foto del SUO noto BAGNO e... i concetti che ho appena espresso...vacillano alquanto!!
Modificato da claudik il 12/03/2015 alle 17:59:00
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 12/03/2015 alle: 17:54:07
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 12/03/2015  17:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimissimo![8D] quanto ne prendo 15 metri?
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
