3858 20 85832
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 25/03/2015 alle: 19:03:56
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 25/03/2015  08:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahahaha[:D][:D][:D] boni boni...!
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 25/03/2015 alle: 19:08:47
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2015  18:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mirkeè! il fatto è che quella che avevo prima aveva il cappellotto estraibile...( confermi ROBBE'?) infatti più di una volta l'ho tolta per far passare dei cavi con più comodità e poi rimessa incastrando i 4 piedini nei loro buchetta ( con un goccerò di axton). Questo invece, come la tua ha il cappellotto con i 4 piedini pressofusi al resto....ORA...io non ci penso neanche a togliere tutto...,ma vorrei sostituire solo il cappello...na roba de qualche minuto...pure perché dovrei sfilare tutti i cavi...maròòòòò...QUINDI sabato mi arrampico e vedo che si può fare per adattare il cappello nuovo alla base vecchia ( sarebbe una svolta se i 4 piedini fossero alla stessa distanza...)...e vedremo!![:D]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2015 alle: 19:20:42
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 25/03/2015  19:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, adesso è tutto chiaro, comunque col "fungo" nuovo vacci molto cauto sul "gambo" vecchio, il mio era grigio secchissimo e si stava letteralmente sbriciolando [xx(]...come pure il fungo del bagno in fondo alla foto (sostituito pure quello).[^] Mirko
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 25/03/2015 alle: 19:32:50
ma in pratica la cosa che hai costruito crea un piano metallico virtuale grande come la circonferenza delimitata dalle bacchette che partono a raggera?
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2015 alle: 19:43:26
Mirkè,se lo monti sul vecchiovips sarai un Laikista al 101 % [:D] conoscevo l'origine del nome Laika caravan, http://www.giordanobenicchi.it/Storialaika.htm per i sblalzi di colore non credo che in origine era molto diverso da ora, dopo 17 anni e 4 diversi materiali, lamiera cabina, alluminio cellula,plastiche e anotizzazione alluminio bandelle e fin troppo omogeneo [:D]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2015  18:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/03/2015 alle: 19:47:16
più che estraibile il fungo è messo a incastro [:D]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2015 alle: 20:04:19
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 25/03/2015  19:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto! Sul tetto o sul cofano di un auto il piano riflettente è lo stesso tetto/cofano metallico, ma sul tetto dei nostri VR bisogna inventarsi un degno sostituto. Alcuni montano una classica scatoletta di plastica con 4 o piu' cavi a "X" o a croce saldati alla massa dell'antenna, per simulare un piano di massa...ma l'ho sempre vista "n'accroccata"[:D][:D][:D][:D] Mirko
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 25/03/2015 alle: 20:06:56
aggiornamento frigo: la fiammella è alta abbastanza ed è tutta blu salvo appena la punta arancione ma la grandezza di una moneta da 1 centesimo. .. anzi mezza moneta... l'operazione pulizia direi che è riuscita quindi alla fine ho chiuso il reparto filtrino. la prossima volta penso che effettivamente come diceva robir sia proficuo al momento cambiare il fornelletto visto che il mio è tutto arrugginito... in compenso ho visto che il comando per regolare la fiamma cioè la rotellina da 1 a 5 girandola non fa assolutamente niente: sia a 1 che a 5 la fiamma ha sempre l'altezza medesima... direi quella massima perché è circa 6 cm
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/03/2015 alle: 09:34:43
Buon giorno a tutti @ claidik, il meccanismo dove c'è la rotellina è un termostato collegato al rubinetto, questo meccanismo formato da un ampolla flessibile e una sonda che arriva fino alla cella frigo a seconda della regolazione da 1/5 regola l'altezza fiamma,i motivi perchè non funziona potrebbe essere o il meccanismo bloccato o l'ampolla che contiene gas si è scaricata,se non funziona più amen ( anche il mio lo è ) per fortuna si blocca con la massima apertura del rubinetto
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 25/03/2015  20:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 26/03/2015 alle 09:35:52
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/03/2015 alle: 15:46:11
Ah non ci piove... la regolazione se non funziona non la cambio.. tanto la potenza serve sempre al massimo. ... e se proprio facesse troppo freddo si tratta di spegnerlo per un po ... Grazie e ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/03/2015 alle: 10:27:43
Buon giorno a tutti, se devi abassare la fiammella è meglio girare antiorario meno di 1/4 di giro ( tra il pallino e fiamma ) la manopola d'accensione, spengere e accendere con la serpentina calda favorisce il formarsi di cristalli d'ammoniaca nelle tubazioni
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 26/03/2015  15:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/03/2015 alle: 11:17:49
...quesfe cose dovrebbero scrivere sui manuali. .
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/03/2015 alle: 19:27:10
ho montato la mia sony explode del 2008 sul torpedone vista la posizione infelice dell'autoradio, laggiù in basso, appunto perchè ha un COMDODO telecomando con tasti grandi che ovvia di piegarsi fin laggiù ed operare per di più a tentoni anche solo per cambiare stazione radio... il suono degli altoparlanti lo trovo un po legnoso con pochi bassi. Sono per forza gli altoparlanti perchè sulla vettura dove questa radio l'avevo montata in precedenza era con bassi morbidi e profondi il giusto. qualcuno di voi ha provato qualche trucco, tipo antirombo nell'interno portiere e simili? qualcuno ha trovato benefici nel sostituire gli altoparlanti?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2015 alle: 13:07:18
guardando il camper on test del nuovo laika Kreos 3001 notavo che ha delle bandelle del tutto simili a quelle dei nostri ecovips... mi chiedevo: avranno adottato delle precausioni tipo gocciolatoi modello "robir" oppure basta il pavimento rivestito inferiormente di vetroresina per evitare i danni al bordino perimetrale che conosciamo bene?
Modificato da claudik il 28/03/2015 alle 13:18:35
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2015 alle: 15:04:47
..mi sembro un po Marzullo... ma... a proposito di bandelle e profili mi è venuto in mente un problema che ho dall'inizio: IL PROFILO GAVONE che pende all'interno. In questo modo l'acqua si accumula e poi dopo un po si infiltra sotto la gomma e va ad ammalorare il pavimento del gavone, che ha già patito per un pezzo grande 20x20 cosa posso fare per dargli una pendenza VERSO FUORI?id="red">
Modificato da claudik il 28/03/2015 alle 15:06:31
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 28/03/2015 alle: 20:22:24
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/03/2015  13:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anvedi che fico...un aggiornamento delle nostre bandelle[:D][:D][:D]... chissà per il gocciolatoio hai ragione...! Oggi nel frattempo io invece ho avuto una giornatona di rimontaggi!! dopo il serbatoio dell'altra settimana, tutto bello revisionato, guarnizionato e crepettoriparato[:D]...ho rimontato ben bene tutte la bandelle finalmente SOPRA al mitico gocciolatoio "made in robir"....che ha superato la prova megapioggie e bufera di questa settimana alla grande!! neanche una goccia sul fondo, listello etc[:D][:D][:D] gia che c'ero ho centrato meglio il portatarga che forse in un precedente smontaggio non era stato rimontato ad arte...ora è perfetto!! rimessi tutti i rivetti ai supporti bandelle, ora sono veramente molto solide e centrate!! metterò il bordino giallo al più presto[8D] UNICA pecca...ma proprio perché sono un rompipallllle[:I] è che avendo precedentemente ( ed erroneamente) usato axton per fare il filo tra bandella e parete ( prima del gocciolatoio era l'unica cosa che poteva salvarmi dall'acqua)...ho ripulito tutto al meglio , ma dalle bandelle sono riuscito bene anche perché con un pagliuzza fina non si graffiano e il sigillante viene via..mentre dalla parete camper non sono riuscito a toglierlo bene....ho fatto quello che potevo con il cutter..stando attento alla vernice, ma un po è rimasto ed ovviamente...un po si vede...mettereo delle foto...magari so io malato che ci butto l'occhio altrimenti non ci si fa caso[;)][;)][;)] vabbè...rivedere dopo tanto tempo e tanti lavori, il camperozzo montato mi ha riempito di gioia e soddisfazione!! ma quant'è bello??[8D][8D][8D][:p] domani mi sa che lo porto a sgranchire le gomme in vista del prossimo fine settimana pasquale!![^][^]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 28/03/2015 alle: 22:41:31
Ma emi la sigillatura che avevi fatto tra bandella e parete la valuti efficace o no? Perché non basta e ci vuole il bordino made robir?
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 28/03/2015 alle: 23:10:56
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 28/03/2015  22:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo , pur avendo fatto una buona ( pure troppo mannaggia all axton!) sigillatura, l'acqua nel tempo tende a passare sia attraverso i punti non sigillabili, ad esempio aperture porte Gavovi serbatoio e passante...di lì ne passa molta...e comunque le bandelle col tempo, buche probabilmente tendono a muoversi millimetricamente e la sigillatura crea delle fessure... L'unica soluzione definitiva è far "saltare" l'acqua col gocciolatotoio... Per quella cornice , è strano che sia inclinata verso dentro...inoltre credo sia incollata al telaio...vediamo se qualcuno sa se si può regolare! Ps: le bufere dei scorsi giorni hanno anche fatto un bel test al mio nuovo portellone gavone...non entra più neanche una goccia ! Se hai già il pavimento rovinato ti consiglio di valutare di fare il lavoro o almeno intanto cambiare tutta la guarnizione !
Modificato da EmiMobile il 28/03/2015 alle 23:12:12
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 29/03/2015 alle: 09:37:05
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2015  20:04:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo vario tempo rieccomi qui, Buongiorno a tutti! Quella in foto è proprio la mia montata nel 2010; funziona che è na meraviglia![;)] mammuthbianco@gmail.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/03/2015 alle: 09:43:44
Buon giorno e buona domenica a tutti, a suo tempo Massi ha chiesto in Laika la risposta è stata basta la catramina,credo che anche i nuovi si affidano al solo strato catramoso, beh io resto convinto della mia soluzione definitiva @ claudik, anche il mio è leggermente inclinato verso l interno, però tengo il campanzer inclinato verso l esterno ,questa deformazione è dovuta alla curvatura del profilo cornice non si può spianare, le soluzioni : o inclini il nezzo o stucchi la parte concova riportando il piano @Emi,se per pasqua ci vuoi raggiungere noi del gruppo TUTTI IN CAMPER siamo a Saturnia c/o l alveare dei pinzi ci saranno Laikisti e non , li invito è per tutti, nel caso è meglio prenotare, fatemelo sapere Laikista Ecovipparo x passione
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Oggi alle 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
