3859 20 85832
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 29/03/2015 alle: 09:50:26
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 29/03/2015  09:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bela storia!! la signora vorrebbe andare al mare...ma ora propongo saturnia!! sarebbe bello!!
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 29/03/2015 alle: 10:34:04
nuovi Kreos e bandelle: probabilmente questi camper avendo il pavimento inferiormente rivestito di vetroresina anche se viene bagnato dall'acqua che cola lungo le pareti non succede nulla.. sgocciolatoio sul mio: per ora ho riparato i danni che il tempo aveva fatto in corrispondenza delle aperture gavoni e li ho applicato dei gocciolatoi tipo made in Robir.. nelle restanti parti invece ho siliconato tra bandella e parete con silicone trasparente resistente ai raggi UV. a dire il vero ho fatto un bordino sottile mi sa che prima della brutta stagione lo riprendo e lo faccio più ampio così magari farà più fatica a scollarsi. poi se tra gli amici trovo qualcuno che mi aiuta smonto tutte le bandelle e vado col sistema definitivo.. questione profilo gavone piegato verso l'interno: in effetti le piogge battenti non danno noia... le guarnizioni tengono e non fanno filtrare acqua. semplicemente quella che si raccoglie sull' citato profilo in alluminio che pende verso l'interno ristagna tra il profilo e la guarnizione dietro al profilo e in qualche modo piano piano si insinua sotto il profilo e cola sul pavimento del gavone ma non in modo visibile ...cola sotto lo stesso rivestimento. io devo quindi, come diceva Robir ripianare il profilo. proverei inanzitutto dapprima con del pongo o plastilina per capire fino a quali spessori mi posso spingere prima di interferire col portellone che va a battuta della guarnizione... poi penserò a materiali più. .. stabili..
Modificato da claudik il 29/03/2015 alle 10:38:07
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/03/2015 alle: 12:45:45
per ritornare al discorso frigo a gas, stamattina ho provato ad accenderlo è partito con fatica, visto che c'era ho sostituito il fornello,ora s'accende bene questa è l'altezza fiamma con il fornello nuovo questa è l'altezza fiamma minima modulando il pomello rubinetto queste le scorie di ruggine dopo aver passato una punta da 6mm Laikista Ecovipparo x passione
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/03/2015 alle: 17:42:26
Mago sei fantastico,un altra magia,nulla ti ferma Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
flavius67
flavius67
Inserito il 29/03/2015 alle: 20:46:21
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose [IMG]http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:23:02
La mia fiamma non è così alta... Perché hai trapanato il buco laterale? Ma una punta da sei.... ad occhio mi sembrava un buco molto più piccolo..
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 29/03/2015 alle: 23:45:50
Scusate doppio post. Bella la foto della fiamma.. ora la salvo come riferimento. Prima di pulire la fiamma è come la tua minima. dopo la pulizia è un po meno della tua massima. Cmq il mio è più arrugginito Ps... ma il bruciatore viene venduto completo di gigleur o bisogna recuperarlo dal bruciatore vecchio? Il trattamento al vec chio bruciatore col trapano? È Per tentare di recuperarlo? Hai notato che la parte tonda del vecchio bruciatore ha un buco in più? Che vuoi comunicarci con la foto delle manopole? mo basta[:D]
Modificato da claudik il 30/03/2015 alle 00:00:24
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2015 alle: 09:47:25
Buon giorno a tutti, il brcuciatore viene venduto senza gigler, si deve usare il vecchio ( sul mio è n 43 ) quelle scorie sono del foro centrale dove passa il gas e aria,formandosi della ruggine si limita il gas al fornello,prova sul tuo a passarci la punta da 6 mm per vedere se corrisponde l'altezza fiamma comunque sarà una ripresa momentanea di qualche mese è meglio sostituirlo, girando la manopola d'accensione si può ridurre la fiamma fino a quel punto visto che il termostato di regolazione è bloccato alla massima al foro di ventilazione ci avevo fatto caso [;)] ,sul nuovo bruciatore è identico sull'altro lato Laikista Ecovipparo x passione
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 30/03/2015 alle: 10:37:22
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 29/03/2015  12:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon inizio settimana ragazzacci! robbè...ammazza che fiamma...[:D] Riguardo rimuovere MS polimer ( che in teoria non ha solventi) una volta indurito... mi sono imbattuto in questo che vorrei provare...per quel filo rimasto tra bandella e parete che proprio non mi piace!! http://www.uksealants.co.uk/silicone-and-sealant-remover--p41.html qualcuno ha esperienza o mi consiglia alternative?? 2: vista la forza dei nuovi pistoni gavone....uno dei due supporti ( che laika ha avvitato a legno , ma come al solito usando viti a ferro[:(!]...o non esistevano nel 99..oppure hanno fatto na ****ata...) è saltato e il risultato, in chiuderà è stato questo: ...dopo le parolacce iniziali...ho pensato che stasera...tolgo il moncone in lega, costruisco un testina identica in ferro, e la saldo con la saldatrice a filo...penso di cavarmela così[;)]..mica poso butta un pistone nuovo nuovo!!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/03/2015 alle: 13:24:59
> Buon giorno e buon pranzo a tutti![:)] Robèèè [:D] il vecchio fornello frigo non bastava pulirlo? Comunque NON lo buttare, lo sai che i tuoi "scarti" li considero TESORI dell'UNESCO![:D][:D][:D][:D][:D] Riguardo a Pasqua a Saturnia ottima ideona...in quell'AA non ci sono mai stato ma ne sento parlare benissimo![^] Com'è il programmino? Per me andrebbe bene da Sabato o venerdi sera, a Domenica sera...spiega un po'[:)] Ho il sentore di SUPERAFFOLAMENTO però...[8)] Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2015 alle: 16:43:19
Mirkè, già l'avevo pulito l'anno scorso,visto che avevo il nuovo ho fatto il cambio, il raduno Pasquale parte da venerdi pomeriggio ( lavoro permettendo ci sarò sabato pomeriggio ) è stato organizzato dalle signore noi maschietti siamo umili succobi [:D] della serie ci portano e basta [:0] ci sarà anche il Massi [:D] appena vedo la mia comandante ti dò notizie al limite ti mando il num. di Simona per dettagli
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/03/2015  13:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2015 alle: 16:45:53
i miei montati da un anno sono ok o almeno credo,sembrerebbe un difetto senti Luigi
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 30/03/2015  10:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:01:15
ma a saturnia le terme hanno riaperto dopo la passata distruzione da alluvione? era una cosa tra vips di possessori ecovip o più plebeamente aperto anche a meno degni ecovips-dotati e tenuticomediolipassa? cioè volevo andare da qualche parte a Pasqua e mi farebbe piacere conoscere qualche ecovipsdotato. ma non voglio infilarmi. Poi ho due bambini quindi farei prorammi adatti a loro, ma almeno una bevuta ai guru del forum la offrirei volentieri--- PS grazie delle foto e delle spiegazioni, già salvate in rubrica. Ora attivo la funzione cerca, riesumo il post, mi copo le percentuali di dosaggio e mi dedico alla pulizia dei serbatoi. Ho già comprato 5Kg di acido citrico.. ciao
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 30/03/2015 alle: 20:09:34
STRANEZZA. ho appena provato a pulire il foro laterale con la punta da trapano. ci entra solo una punta da 4.5, che ha pulito un poco il contorno. La punta da 5 per entrare avrebbe mangiato metallo vivo. guardando dentro il foro appena pulito si vedeva il cu..lo del gigleur. Nel senso che se avessi voluto piantare la punta del trapano PASSANTE da buco a buco avrei rotto il gigleur. Secondo me è troppo piantato dentro. Non so se sia normale che si veda. Il gigleur ho provato a toglierlo ma non è uscito. Insistendo da dietro (dai due buchi appena puliti lho ammacato ma non è uscito. Ho smesso prima di fare danni. Infatti la fiamma... NON è migliorata. Bene. Io comprerei questo bruciatore... : http://www.ebay.de/itm/Brenner-Electrolux-und-Dometic-RM-275-RM4401-RM-300-Rm400-Rm4230-RM200-/261003608749?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cc50702ad MA IL GLIGLEUR DOVE LO TROVO? PS. manco il filtrino digitando il relativo codice ho trovato... ciao
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 30/03/2015 alle: 20:49:29
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/03/2015  16:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no Robbè..nessun difetto, il problema è il supporto nero a parete interna gavone che è venuto via, le viti non hanno retto ( sottodimensionate e non specifiche per legno=lama grande) come si può vedere nella foto precedente..per cui nel chiudere il gavone, il supporto si è messo storto e la testina si è spezzata!...poco male ..sono andato da mio padre...quello fornito di saldatrice a filo...con un piatto da 4mm ho ricostruito la testina in ferro ( quella rotta era di una lega )..20 minuti et voilà..nse n'accorge nessuno! [:D][:D] Ovviamente il supporto a parete ora è ben fissato per evitare recidive [8D] ecco: rimozione testina rotta in lega: fatta nuovo testina e saldata: 'na zincata e via..come nuova!
Modificato da EmiMobile il 30/03/2015 alle 20:50:36
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:08:19
il gigler se non esce è un problema di ruggine anche il mio non è venuto facile, comunque il gigler è più facile da trovare in negozi di camper oppure chiedi al link del bruciatore, ricordati che n 43
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 30/03/2015  20:09:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:10:55
Emi, comlpimenti a tuo padre una saldatura non facile [;)]
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 30/03/2015  20:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:15:14
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 30/03/2015  21:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Rob riferisco :-)! Visto il prodotto rimuovi MS-Polymer? Interessantissimo! In gel, quindi pure comodo per dove lo devo dare! In Italia nse trova però!
Modificato da EmiMobile il 30/03/2015 alle 21:16:07
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:28:07
altro tema oggi, è arrivata la circolina a led Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:33:12
si mi ero dimenticato, soudal è un buon marchio, dovrebbe fare il suo lavoro ma non lo lascerei troppo tempo ad agire potrebbe rimuovere la vernice
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 30/03/2015  21:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Oggi alle 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
