3878 20 85832
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/05/2015 alle: 09:52:18
Buon giorno a tutti, @ Massi, a questo punto sarebbe il caso di fare una diagnosi con l'Exsaminer per capire il motivo della spia, non è detto che sia il prefiltro sotto la cabina
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 05/05/2015  19:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/05/2015 alle: 08:12:11
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 08/05/2015 alle: 15:22:36
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">criventi laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 08/05/2015 alle: 19:35:40
Ciao Ragazzacci!! mentre alcuni di voi erano a bisbocciare al raduno [:D]...noi giovani ecovvippetti non abbiamo perso tempo e approfittato per un po di lavoretti di rifinitura[8D][8D]!! E' stata la volta del Gradino, terminali bandelle, scarico grigie e pannello aggiuntivo Volt/ampere per BS...andiamo per gradi[:p] Ecco il lavoro di revisione completa del gradino..oramai attaccato da anni di ruggine! Il problema vero è che mamma Laika erroneamente ha buttato li due strisce di terostat per tenere i tappetini di gomma sulla struttura. Questo fa si che l’acqua si infiltri tra gomma e ferro e rimanga li per anni…erodendo tutto il povero gradino. L’alternativa sarebbe sigillare meglio la gomma …ma secondo me l’umidità nel tempo filtrerebbe e saremmo da capo a 12…quindi ho iniziato a pensare ad una soluzione! Poi , come avevo già scritto, trovo assurdo che , cosi come è concepito il tappetino…si riempia di acqua se piove, facendo vere e proprie pozzanghere, senza che ci sia la possibilità di drenarsi…..stessa cosa per sporcizia, sabbia etc….na zozzeria che non si addice ai nostri mezzi… Quindi ecco le fasi del lavoretto: Primo:id="purple"> grande pulita, smerigliata, levigata, lavata #9786; Secondo:id="purple"> convertitore di ruggine OVUNQUE..soprattutto nelle fessure tra lamiera e ferro) Terzo:id="purple"> due/tre mani di vernice antiruggine brillante ( tipo fernovus ma che si può dare anche con compressore) . Importante: id="red">è bene sigillare tutte le fessure di cui sopra con del semplice silicone in modo che non si infiltri a acqua ( è li , da quello che ho potuto vedere che è iniziata la proliferazione della ruggine) Non dimentichiamoci di fare lo stesso trattamento alla sede del gradino sul mezzo!. Anche lei parecchio arrugginita!!
Ed eccoci alla modifica dei tappetini!
id="red"> Ho pensato di non rincollarli ed utilizzare i bottoni di acciaio che si usano per le barche ( o anche per gli oscuranti) li ho applicati al posto di quelli di plastica che comunque Laika aveva messo..un po inutilmente….malgrado l’incollaggio col terostat…quindi ho sfruttato i fori già esistenti.!! Ora si che funziona bene il tutto!! Per pulirlo basta sollevarlo, per lavarlo, clack si toglie e si rimette in un attimo….. Vantaggi:id="red"> 1- tutto rimane più pulito, senza pozzanghere o zozzeria difficile da togliere! 2- Non si insinua acqua che possa rimanere stantia e rimangiare il ferro del gradino. 3- Si possono utilizzare diversi tipi di coperture a seconda della vacanza/periodo ( esempio sulla neve si può mettere un tappetino apposito mettendoci due bottoni di acciaio alla stessa distanza… etc) 4- Già cosi com’è permette di infilare tra ferro e gomma la “lingua” di un tappetino che risulta quindi bloccato e stabile. Bello no? tutto luccicante[8D] Che ve ne pare? PS: chi ( forse il MAGO?) aveva guarnito le fessure tra ferro e alluminio bandella con delle lingue di plastica o gomma? non mi ricordo ma avevo visto il lavoro e mi era piaciuto molto...fatti avanti!!id="blue">
Terminali bandelle:
si lo so...basta ricomprarli e sostituirli...MA intanto abito lontanissimo da qualsiasi possibile negozio di "terminali bandelle"...e poi vuoi mettere la soddisfazione..ho voluto provare...c'ho dedicato un paio d'ore di relax: i terminali incriminati erano proprio quelli gradino e bandella che affaccia sul gradino...ridotti male...con parti mancanti... Siccome mi piace molto lavorare la vetroresina ( ancora mi ricordo la soddisfazione nel rifare la piletta del bagno!!)[:D]...c'ho provato: inizialmente ho ricostruito il materiale mancante Levigato dopo una mezz'oretta: Stuccato con poliestere subito dopo: Arilevigato e dato un fondo molto buono ( leroy) del colore delle bandelle nuove...per nascondere il giallognolo del tempo![:D] Et voilà...come nuovi i terminalini e belli duri ora..molto più di prima!![^] MA mica ho finito!! id="black">questa è una modifica veloce ma funzionale !! Non ho mai avuto simpatia per il fatto che scaricando le nere e le grigie ci si debba spostare ( non ho il maceratore) perché lo scarico nere è quasi alla fine del mezzo e le grigie invece sotto al gradino ( che poi è proprio il posto meno adatto!)...Prima scarichi uno, poi rientri, risposti il camper ...NON ce COJI..[:(] ...quindi te devi risposare etc... Insomma la comodità è prendere la mira un asola volta e via...aprire tutti i boccaporti senza troppe menate!! quindi ecco con un paio di curve da 60° del 40mm il risultato che porta con se tanta comodità[:D][:D][:0] Bene!! ultima New entry...avevo preso a 7 caffettini cinesi [:D] spedito un pannellino per il regolatore pannello solare per sapere quanto carica in termini di volt e ampere!! finalmente con l'aiuto del mitico MIRKO l'ho montato, con uno switch ( lo vedete in alto, vicino al pulsante luce ext) per accenderlo! figata!! ora so sempre quanto va alla BS ( con motore in moto anche quanto carica l'alternatore!) e mO' BASTA!![xx(] me riposo e me lo godo..prox weekend si esce!!id="purple">id="size5"> [:D][:D][:D]
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/05/2015 alle: 09:13:08
Buongiorno a tutti! EEmi bravissimo!! mammuthbianco@gmail.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/05/2015 alle: 12:39:15
Buon giorno a tutti @ Emi, gran bel lavoro per lo scalino ho usato un angolare in plastica nero 20x10, per fare centro dello scarico se non già l'hai fatto, una telecamera aiuta [:D] Laikista Ecovipparo x passione
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 10/05/2015 alle: 21:15:58
Un caloroso saluto a tutti Voi,complimenti per tutte le cose belle che fate e i raduni che mi emozionano anche se non ho potuto partecipare...ma prima o poi ci sarò [:(!][:(!].Ora vorrei un aiuto tecnico da Voi che ormai siete dei grandi esperti, dopo tutto questo post è nato proprio per affrotare i relativi problemi ai nostri mezzi. Nell'ulttima uscita con il mio Laika ho avuto dei problemi con i fusibili della centralina cioè quello che indica l'illuminazione della cellula e quello del frigo. Mi spiego meglio,sono stato fermo 2 giorni in campeggio sotto corrente ho posizionato il commutatore delle batterie sulla posizione carica BS e fin qui tutto bene,poi sono partito inserendo il frigo a 12v ma la spia rossa non si accendeva vabbè ho pensato adun falso contatto infatti durante la marcia il led rosso si è acceso,arrivo a destinazione piazzato il camper (sosta libera)spengo il frgo a 12v e lo faccio funzionare a gas.Fin qui ancora tutto a posto la sera andiamo a dormire tranquilli con solo il neon centrale acceso che poi ho spento all'alba e quando ci siamo alzati dal letto mia moglie ha notato che i fusibili della centralina non erano saltati ma si erano fusi senza interruzione.Come già detto in precedenza si tratta dei fusibili illuminazione cellula e frigo,sono andato in panico per prima cosa ho staccato la BS e sono rientrato a casa.So che mi sono prolungato u po' [:D][:D]a dimenticavo in precedenza avevo notato sui fusibili roba che sembrava ossido è possibile? Ora spero in un vostro aiuto su come risolvere il problema.Un abbraccio a tutti Voi Grandi Ecovippari[:D]
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/05/2015 alle: 13:53:34
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/05/2015  12:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande mago! Ma perché il profilo ad L ? per bloccarlo meglio? lo hai incollato con axton?... Ho la centralina dell'antifurto che gia avevo collegato al gradino in modo da chiuderlo prevedo due tasti del telecomando ( che generano un impulso di 30 secondi).... Ora voglio cablare anche l'apertura e ho libera la predisposizione dell'antifurto per apertura bagagliaio ch però da un impulso momentaneo di un secondo sul negativo...quindi ho pensato di prendere questo: http://www.ebay.it/itm/331545676148?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 che mi permette di trasformare l'impulso di 1 secondo in 10 secondi per aprire il giardino ( e magari ci attacco pure le luci gradino!) L'unica cosa è che il trigger di questi relè temporizzatori è sempre il positivo...CHE DITE se con un relè normale (30-85-86-87)...trasformo l'impulso sul negativo in chiusura del relè di un positivo? può essere una soluzione? VI VIENE IN MENTE qualcosa di meno arzigogolato?( sfruttando il teelfcoamndo del mi allarme!)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/05/2015 alle: 20:43:32
Ciao Mitico, credo che l'ossido sui fusibili abbia causato un lento surriscaldamento, la lamina del fusibile salta quasi istantaneamente , stessa cosa per l'interruttore rosso del frigo poi ripreso a funzionare, riguarda tutto il quadro dall'ossido con un buon pulisci contatti
quote:Risposta al messaggio di falco42 inserito in data 10/05/2015  21:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/05/2015 alle: 20:49:20
Ma perché il profilo ad L ?[:0] c'avevo quello disponibile [:D] un filo d' Axston ed è OK per invertire la polarità un relè và benissimo
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/05/2015  13:53:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:02:14
> Emi, è sufficiente aggiungere un relè in configurazione con memoria collegando semplicemente il più della bobina al contatto na. Al fermo ci pensa il finecorsa. per il pistone non ho fatto nulla perchè messo male, poi ora che mi sono saltati fuori 2/3 lavori da fare ancor peggio. comunque appena posso provo a cambiarlo e ti dico. ciao a tutti. massi
Modificato da massi68 il 11/05/2015 alle 21:04:40
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:49:26
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/05/2015  21:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande massi!!
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 13/05/2015 alle: 08:03:41
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/05/2015 alle: 07:55:24
Buon giorno italia
tutti impegnati a fare modifiche
Nandsmiley
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/05/2015 alle: 18:08:13
In risposta al messaggio di EmiMobile del 11/05/2015 alle 21:49:26
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/05/2015  21:02:14 ()id=quote>id=quote>Grande massi!!
Ragassiiiii..... sabato e domenica sarò a grosseto per i campionati europei di maratona....NO..non so io che corro :-) .....
ho visto che c'è un unica area vicino ai vigili del fuoco.....AVETE qualcosa da consigliarmi? prettamanete mi vorrei avvicinare zona stadio domenica e magari sabato se conoscete qualcosa sul mare..proprio sul mareeeeee :-)
grazieee
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/05/2015 alle: 20:02:05
Buona sera a tutti i vips! :-)
Come al solito Emi hai fatto bellissimi "lavoretti":-)
A Grosseto non conosco nulla, questo uikeeeend forse andro' a Gaeta al Camping "Da Benedetto",non so perche' l'alpino che c'e' in me vuole fare il marinaio!
Come lavoretti ho cambiato il carburatore al generatore..adesso il generatore Italo-japponese col carburatore cinese gira come un orologio svizzero!!! Mauahaha :-)
NAndooo sto a Gaeta! :-)))))
Mirko
Modificato da Mirkosway il 14/05/2015 alle 20:05:03
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/05/2015 alle: 08:06:57
In risposta al messaggio di Mirkosway del 14/05/2015 alle 20:02:05
Buona sera a tutti i vips! :-) Come al solito Emi hai fatto bellissimi lavoretti:-)  A Grosseto non conosco nulla, questo uikeeeend forse andro' a Gaeta al Camping Da Benedetto,non so perche' l'alpino che c'e' in me vuole
fare il marinaio! Come lavoretti ho cambiato il carburatore al generatore..adesso il generatore Italo-japponese col carburatore cinese gira come un orologio svizzero!!! Mauahaha :-) NAndooo sto a Gaeta! :-))))) Mirko
BUON GIORNO
Se mi riesce vengo in macchina a fare il bagnetto
Nandsmiley
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2015 alle: 01:37:02
In risposta al messaggio di EmiMobile del 08/05/2015 alle 19:35:40
Ciao Ragazzacci!!mentre alcuni di voi erano a bisbocciare al raduno [:D]...noi giovani ecovvippetti non abbiamo perso tempo e approfittato per un po di lavoretti di rifinitura[8D][8D]!!E' stata la volta del Gradino, terminali
bandelle, scarico grigie e pannello aggiuntivo Volt/ampere per BS...andiamo per gradi[:p]Ecco il lavoro di revisione completa del gradino..oramai attaccato da anni di ruggine! Il problema vero è che mamma Laika erroneamente ha buttato li due strisce di terostat per tenere i tappetini di gomma sulla struttura. Questo fa si che l’acqua si infiltri tra gomma e ferro e rimanga li per anni…erodendo tutto il povero gradino. L’alternativa sarebbe sigillare meglio la gomma …ma secondo me l’umidità nel tempo filtrerebbe e saremmo da capo a 12…quindi ho iniziato a pensare ad una soluzione! Poi , come avevo già scritto, trovo assurdo che , cosi come è concepito il tappetino…si riempia di acqua se piove, facendo vere e proprie pozzanghere, senza che ci sia la possibilità di drenarsi…..stessa cosa per sporcizia, sabbia etc….na zozzeria che non si addice ai nostri mezzi…Quindi ecco le fasi del lavoretto:Primo:id=purple> grande pulita, smerigliata, levigata, lavata #9786;Secondo:id=purple> convertitore di ruggine OVUNQUE..soprattutto nelle fessure tra lamiera e ferro) Terzo:id=purple> due/tre mani di vernice antiruggine brillante ( tipo fernovus ma che si può dare anche con compressore) .Importante: id=red>è bene sigillare tutte le fessure di cui sopra con del semplice silicone in modo che non si infiltri a acqua ( è li , da quello che ho potuto vedere che è iniziata la proliferazione della ruggine) Non dimentichiamoci di fare lo stesso trattamento alla sede del gradino sul mezzo!. Anche lei parecchio arrugginita!! Ed eccoci alla modifica dei tappetini!id=red>Ho pensato di non rincollarli ed utilizzare i bottoni di acciaio che si usano per le barche ( o anche per gli oscuranti) li ho applicati al posto di quelli di plastica che comunque Laika aveva messo..un po inutilmente….malgrado l’incollaggio col terostat…quindi ho sfruttato i fori già esistenti.!!Ora si che funziona bene il tutto!!Per pulirlo basta sollevarlo, per lavarlo, clack si toglie e si rimette in un attimo…..Vantaggi:id=red>1- tutto rimane più pulito, senza pozzanghere o zozzeria difficile da togliere!2- Non si insinua acqua che possa rimanere stantia e rimangiare il ferro del gradino.3- Si possono utilizzare diversi tipi di coperture a seconda della vacanza/periodo ( esempio sulla neve si può mettere un tappetino apposito mettendoci due bottoni di acciaio alla stessa distanza… etc)4- Già cosi com’è permette di infilare tra ferro e gomma la “lingua” di un tappetino che risulta quindi bloccato e stabile. Bello no? tutto luccicante[8D]Che ve ne pare?PS: chi ( forse il MAGO?) aveva guarnito le fessure tra ferro e alluminio bandella con delle lingue di plastica o gomma? non mi ricordo ma avevo visto il lavoro e mi era piaciuto molto...fatti avanti!!id=blue>Terminali bandelle:si lo so...basta ricomprarli e sostituirli...MA intanto abito lontanissimo da qualsiasi possibile negozio di terminali bandelle...e poi vuoi mettere la soddisfazione..ho voluto provare...c'ho dedicato un paio d'ore di relax:i terminali incriminati erano proprio quelli gradino e bandella che affaccia sul gradino...ridotti male...con parti mancanti...Siccome mi piace molto lavorare la vetroresina ( ancora mi ricordo la soddisfazione nel rifare la piletta del bagno!!)[:D]...c'ho provato:inizialmente ho ricostruito il materiale mancanteLevigato dopo una mezz'oretta:Stuccato con poliestere subito dopo:Arilevigato e dato un fondo molto buono ( leroy) del colore delle bandelle nuove...per nascondere il giallognolo del tempo![:D]Et voilà...come nuovi i terminalini e belli duri ora..molto più di prima!![^]MA mica ho finito!! id=black>questa è una modifica veloce ma funzionale !!Non ho mai avuto simpatia per il fatto che scaricando le nere e le grigie ci si debba spostare ( non ho il maceratore) perché lo scarico nere è quasi alla fine del mezzo e le grigie invece sotto al gradino ( che poi è proprio il posto meno adatto!)...Prima scarichi uno, poi rientri, risposti il camper ...NON ce COJI..[:(] ...quindi te devi risposare etc... Insomma la comodità è prendere la mira un asola volta e via...aprire tutti i boccaporti senza troppe menate!! quindi ecco con un paio di curve da 60° del 40mm il risultato che porta con se tanta comodità[:D][:D][:0]Bene!! ultima New entry...avevo preso a 7 caffettini cinesi [:D] spedito un pannellino per il regolatore pannello solare per sapere quanto carica in termini di volt e ampere!!finalmente con l'aiuto del mitico MIRKO l'ho montato, con uno switch ( lo vedete in alto, vicino al pulsante luce ext) per accenderlo! figata!! ora so sempre quanto va alla BS ( con motore in moto anche quanto carica l'alternatore!)e mO' BASTA!![xx(] me riposo e me lo godo..prox weekend si esce!!id=purple>id=size5>[:D][:D][:D]
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">="wink" src="https://forum.camperonline.it/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.png" style="height:23px;width:23px;" title="wink" /> bei lavoretti , specialmente il gradino è tornato nuovo e perfetto yes
bravo .
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2015 alle: 01:40:10
In risposta al messaggio di Robir del 09/05/2015 alle 12:39:15
Buon giorno a tutti@ Emi, gran bel lavoroper lo scalino ho usato un angolare in plastica nero 20x10,per fare centro dello scarico se non già l'hai fatto, una telecamera aiuta [:D]Laikista Ecovipparo x passione
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">na telecamera aiuta
quoto ...... è di una comodità incredibile wink
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2015 alle: 01:50:22
In risposta al messaggio di falco42 del 10/05/2015 alle 21:15:58
siete dei grandi esperti, dopo tutto questo post è nato proprio per affrotare i relativi problemi ai nostri mezzi.Nell'ulttima uscita con il mio Laika ho avuto dei problemi con i fusibili della centralina cioè quello che indica l'illuminazione della cellula e quello del frigo.Mi spiego meglio,sono stato fermo 2 giorni in campeggio sotto corrente ho posizionato il commutatore delle batterie sulla posizione carica BS e fin qui tutto bene,poi sono partito inserendo il frigo a 12v ma la spia rossa non si accendeva vabbè ho pensato adun falso contatto infatti durante la marcia il led rosso si è acceso,arrivo a destinazione piazzato il camper (sosta libera)spengo il frgo a 12v e lo faccio funzionare a gas.Fin qui ancora tutto a posto la sera andiamo a dormire tranquilli con solo il neon centrale acceso che poi ho spento all'alba e quando ci siamo alzati dal letto mia moglie ha notato che i fusibili della centralina non erano saltati ma si erano fusi senza interruzione.Come già detto in precedenza si tratta dei fusibili illuminazione cellula e frigo,sono andato in panico per prima cosa ho staccato la BS e sono rientrato a casa.So che mi sono prolungato u po' [:D][:D]a dimenticavo in precedenza avevo notato sui fusibili roba che sembrava ossido è possibile? Ora spero in un vostro aiuto su come risolvere il problema.Un abbraccio a tutti Voi Grandi Ecovippari[:D]
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">rum.camperonline.it/ckeditor/plugins/smiley/images/regular_smile.png" style="height:23px;width:23px;" title="smiley" />, innanzi a tutto un grande saluto e un ben affacciato da questi lidi smiley
per il tuo problema pulisci i contatti e verificali bene quelli che hanno avuto il problemino e tienici aggiornati
per i primi giorni tienili sotto occhio sotto carico e soprattutto sotto il dito per sentire le temperature diverse da quelle  usuali
ciaoooooooooooooooooo
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Oggi alle 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Oggi alle 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
Ieri alle: 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
Ieri alle: 19:00
DOVE METTERE L'ALAN 48 SUL NUOVO DUCATO?
Dovrei montare il baracchino Alan 48 sul nuovo van Fiat Ducato e avendo il monitor nel van...
juanin
Ieri alle: 19:00
CBE BDS scambiatore batterie servizi
Buongiorno, ho cambiato una delle 2 batterie dei servizi con una nuova. L’ho collegata in ...
dariods92
Ieri alle: 13:14
Ricordi di famiglia
Allego un dépliant pubblicitario del 1965, mostra uno dei modelli di roulotte costruiti da...
Furio59
Ieri alle: 13:02
Olio Motore per Ford Transit 2.5 TD 101 CV
Quale olio mi consigliate per il mio Ford Transit MK4 anni 2000 ? Considerando di cambiare...
Marlin88
Ieri alle: 05:15
Dubbio se cambiare Camper 720 GLM Arca
Buonasera a tutti, ho dal 2008 comprato nuovo l'ARCA 720 GLM su Iveco 3000 180cv, dire che...
Indy2006
16/09/26 - 20:43
costo batterie litio
Ciao a tutti,camperisti e non Chiedevo un parere sui costi delle batterie al litio dal mom...
orman54
16/09/26 - 19:23
Sosta In Montenegro
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un chiarimento a chi è già stato in Montenegro e conos...
ivan7
16/09/26 - 16:09
Controllo remoto TrumaCombi con Campmatic
ciao a tutti, per caso mi sono imbattuto in questo prodotto che promette di interfacciarsi...
B747
16/09/26 - 16:03
