3930 20 85832
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 08/01/2016 alle: 12:24:54
La bombola ha impresso sopra un numero tara, portandola puoi verificare quanto gas c'è all'interno!
Per il resto è giusto quello che dici, una coperta di sicuro aiuta a far uscire tutto il gas, ma se è propano deve fare parecchio freddo! Sul prodotto che ti danno devi fidarti, o fare delle prove con bilance ecc
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/01/2016 alle: 09:21:47
Buon giorno
VIPs
Addo state?
Nando
Modificato da nando 2 il 10/01/2016 alle 09:22:31
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 10/01/2016 alle: 16:26:09
In risposta al messaggio di rastafox del 08/01/2016 alle 12:24:54
La bombola ha impresso sopra un numero tara, portandola puoi verificare quanto gas c'è all'interno! Per il resto è giusto quello che dici, una coperta di sicuro aiuta a far uscire tutto il gas, ma se è propano deve fare parecchio freddo! Sul prodotto che ti danno devi fidarti, o fare delle prove con bilance ecc
Grazie delle informazioni, volevo portare la bombola a ricaricare ma a questo punto devo verificare che sia veramente vuota.
Passando a tutt'altro, nel mio porta tv sopra la cucina ci sono due prese tipo accendisigari, ne vorrei sacrificare una e installare nella dimette grande sopra il bocchettone della stufa (o eventualmente nella panca) un pannello tipo questo ​
http://www.amazon.it/Senhai-mul...
Vorrei aggiungerei inoltre un interruttore perché ho notato che queste prese sono alimentate anche se la centralina è staccata, probabilmente sono collegate direttamente alla batteria (se uso lo staccabatteria infatti non sono più alimentate).
Esistono alternative migliori e/o più semplici?
Tutto questo perché fino a qualche giorno fa usavo un cavo prolunga a cui attaccavo un adattatore usb ma il cavo si è quasi fuso, io spero a causa della scarsa qualità, era collegato solo un cellulare, impossibile che ci fosse un sovraccarico, non voglio però avere rischi di nessun tipo e quindi penso che un collegamento stabile sia sicuramente migliore.
Non può piovere per sempre
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 11/01/2016 alle: 01:04:23
In risposta al messaggio di emiliano69 del 10/01/2016 alle 16:26:09
Grazie delle informazioni, volevo portare la bombola a ricaricare ma a questo punto devo verificare che sia veramente vuota. Passando a tutt'altro, nel mio porta tv sopra la cucina ci sono due prese tipo accendisigari, ne
vorrei sacrificare una e installare nella dimette grande sopra il bocchettone della stufa (o eventualmente nella panca) un pannello tipo questo ​sr_1_18?ie=UTF8&qid=1452437136&sr=8-18&keywords=dual+usb+socket Vorrei aggiungerei inoltre un interruttore perché ho notato che queste prese sono alimentate anche se la centralina è staccata, probabilmente sono collegate direttamente alla batteria (se uso lo staccabatteria infatti non sono più alimentate). Esistono alternative migliori e/o più semplici? Tutto questo perché fino a qualche giorno fa usavo un cavo prolunga a cui attaccavo un adattatore usb ma il cavo si è quasi fuso, io spero a causa della scarsa qualità, era collegato solo un cellulare, impossibile che ci fosse un sovraccarico, non voglio però avere rischi di nessun tipo e quindi penso che un collegamento stabile sia sicuramente migliore. Non può piovere per sempre
io ne ho uno molto simile, però con una specie di "cassa" dietro, tipo questo...
http://www.ebay.it/itm/Caricato...
La mia esperienza è che sorprendentemente funziona molto bene per la ricarica dei nostri smartphone (dei normali Samsung), molto meglio degli spinotti USB da inserire nella presa 12V!
Anche a me non piace che queste cinesate restino sempre alimentate, per cui ho forato la cassa e aggiunto due interruttori, uno che accende le prese da 5 e 12V e l'altro che accende il voltmetro (mica devo controllare ad ogni minuto la tensione della BS!). E comunque essendo io uno prudente (o meglio, ansioso!) quando lascio il camper in sosta o in rimessaggio preferisco per sicurezza staccare fisicamente lo spinotto di alimentazione (a quanto ho capito potrai farlo anche tu).
Davidone su Ecovip 200 classe ''94
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 11/01/2016 alle: 10:45:42
In risposta al messaggio di Davidone del 11/01/2016 alle 01:04:23
Ciao, io ne ho uno molto simile, però con una specie di cassa dietro, tipo questo...  . La mia esperienza è che sorprendentemente funziona molto bene per la ricarica dei nostri smartphone (dei normali Samsung), molto meglio
degli spinotti USB da inserire nella presa 12V!  Anche a me non piace che queste cinesate restino sempre alimentate, per cui ho forato la cassa e aggiunto due interruttori, uno che accende le prese da 5 e 12V e l'altro che accende il voltmetro (mica devo controllare ad ogni minuto la tensione della BS!). E comunque essendo io uno prudente (o meglio, ansioso!) quando lascio il camper in sosta o in rimessaggio preferisco per sicurezza staccare fisicamente lo spinotto di alimentazione (a quanto ho capito potrai farlo anche tu). Davidone su Ecovip 200 classe ''94
Questo con la cassa è ancora meglio, posso evitare di forare il legno del camper, preferisco sempre intervenire il meno possibile sulla struttura originale.
Quando lascio il camper io uso quasi sempre lo staccabatteria, anche io voglio avere meno pericoli possibili.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/01/2016 alle: 11:08:14
In risposta al messaggio di emiliano69 del 11/01/2016 alle 10:45:42
Questo con la cassa è ancora meglio, posso evitare di forare il legno del camper, preferisco sempre intervenire il meno possibile sulla struttura originale. Quando lascio il camper io uso quasi sempre lo staccabatteria, anche io voglio avere meno pericoli possibili. Non può piovere per sempre
Io ho ordinato quello con il guscio, in ogni caso se necessario si può togliere!
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 11/01/2016 alle: 11:18:31
In risposta al messaggio di bexwiller del 11/01/2016 alle 11:08:14
Io ho ordinato quello con il guscio, in ogni caso se necessario si può togliere! Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Ma l'hai ordinato su Ebay con provenienza Hong kong? Ma non si paga la dogana? L'ultima volta che ho ordinato qualcosa da li sono impazzito per poterlo avere, tra contattare la dogana, mandarli la documentazione e pagare i vari dazi, ho giurato che non avrei comprato più nulla che passa per la dogana, se mi dite però che le cose sono cambiate ci provo, anche perchè sto vedendo che è praticamente impossibile trovarlo altrove.
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 13/01/2016 alle: 11:42:24
Scusate ragazzi, una curiosità, voi a livello di riscaldamento come vi comportate in montagna con parecchi gradi sotto zero, parlo di meno 15.
Sto per partire e le previsioni danno queste temperature... Vorrei capire se è meglio accendere la ventilazione in automatico di entrambe le ventole sempre accesa, o soltanto al bisogno, esempio quando si utilizza io bagno! Vengo da un idea, forse sbagliata, di ventilazione forzata spenta per non consumare batteria, ma essendo questa volta in campeggio con corrente e molto freddo, vorrei capire se sul mio ecovip 2 su transit del 97 (senza doppio pavimento) con la ventilazione preservo tutti gli impianti e il camper in generale.
Scusate se il discorso è banale
Fox
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 13/01/2016 alle: 14:19:25
In risposta al messaggio di rastafox del 13/01/2016 alle 11:42:24
Scusate ragazzi, una curiosità, voi a livello di riscaldamento come vi comportate in montagna con parecchi gradi sotto zero, parlo di meno 15.  Sto per partire e le previsioni danno queste temperature... Vorrei capire se
è meglio accendere la ventilazione in automatico di entrambe le ventole sempre accesa, o soltanto al bisogno, esempio quando si utilizza io bagno! Vengo da un idea, forse sbagliata, di ventilazione forzata spenta per non consumare batteria, ma essendo questa volta in campeggio con corrente e molto freddo, vorrei capire se sul mio ecovip 2 su transit del 97 (senza doppio pavimento) con la ventilazione preservo tutti gli impianti e il camper in generale. Scusate se il discorso è banale Fox
Io sono dell'avviso che quando sei fuori dal camper la stufa la spegni, quando sei dentro io a quelle temp. accenderei le ventole poi ti regoli tu come meglio impostarle....Terrei cmq le acque chiare aperte con un secchiello sotto e nelle nere metterei sale sciolto preventivamente
ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/01/2016 alle: 07:31:27
Buon giorno
con un dolce tipico svedese
A Sfugliatella
Nandsmiley
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 15/01/2016 alle: 18:14:40
In risposta al messaggio di ronza75 del 13/01/2016 alle 14:19:25
Io sono dell'avviso che quando sei fuori dal camper la stufa la spegni, quando sei dentro io a quelle temp. accenderei le ventole poi ti regoli tu come meglio impostarle....Terrei cmq le acque chiare aperte con un secchiello sotto e nelle nere metterei sale sciolto preventivamente ronza75
Ronza se le temperature sono sotto zero NON va bene spegnere la stufa: si congelano gli impianti.. magari non tutti ma le grige si...
nota che è importante NON spegnere la ventilazione. sennò il caldo non arriva al piccolo delle nere da 17 non arriva alle grige.. non arriva al gavone...
PS. se tua moglie lascia aperta la ghighliottina delle nere, quella tra piccolo da 17 e nautico da 34 è NORMALE si fermi roba.... che poi va spinta via.....
ciao...
il tuo sgoccilamento delle nere potrebbe essere la guarnizione alta tra wc e serbatoio piccolo da 17. o la cambi o quantomeno NON FAR SALIRE IL LIVELLO FINO IN CIMA,.....
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 15/01/2016 alle: 18:57:20
Buona sera. Qualcuno si ricorda se le circoline neon montate sui nostri mezzi sono da 22w diametro 216 ?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 15/01/2016 alle: 23:54:01
In risposta al messaggio di claudik del 15/01/2016 alle 18:14:40
Ronza se le temperature sono sotto zero NON va bene spegnere la stufa: si congelano gli impianti.. magari non tutti ma le grige si... nota che è importante NON spegnere la ventilazione. sennò il caldo non arriva al piccolo
delle nere da 17 non arriva alle grige.. non arriva al gavone... PS. se tua moglie lascia aperta la ghighliottina delle nere, quella tra piccolo da 17 e nautico da 34 è NORMALE si fermi roba.... che poi va spinta via..... ciao... il tuo sgoccilamento delle nere potrebbe essere la guarnizione alta tra wc e serbatoio piccolo da 17. o la cambi o quantomeno NON FAR SALIRE IL LIVELLO FINO IN CIMA,..... ciao
In effetti ci ho pensato dopo che a temp fredde e meglio lasciare acceso...ma tu ti fidi ad uscire e lasciare acceso. Per il bagno pensavo di fare una prova con un altra uscita x vedere ma sicuramente la perdita ce tra quelli da 17 e laltro. E la stufa che non capisco e mi fa girar gli zebedei come che si spenge x un po di vento sa che affianco il camino ha uno di quei vasconi portatutto e il vento ci batte contro?
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:01:10
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">G]La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:05:56
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">sta ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:15:17
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> se perde l'acqua penetra tra il termoformato e pavimento percolando dallo stesso esternamente
per la guarnizione di tenuta wc verifica che non ci sia morchia nella sua gola dove scorre e si posiziona la ghigliottina , altrimenti vai di sostituzione
vendono tutto il kit
per la stufa sicuramente avrà' bisogno di una pulizia del bruciatore
laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:19:44
In risposta al messaggio di nando 2 del 10/01/2016 alle 09:21:47
Buon giorno VIPs Addo state? Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> ....ma passerà' wink
un salutone ciaooooooo
flavius67
flavius67
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:30:14
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">verter e ci metti una multi spina e utilizzi il cavo originale in dotazione degli apparecchi elettronici
o porta 1 coppia di cavi diretti daLa bs e li sdoppi con 2/3 accendisigari volanti e su quei accendisigari volanti metti ci metti una presa accendi sigari /usb
di qualità
flavius67
flavius67
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:36:52
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ico , se sei in libera alzi leggermente la stufa nella tua assenza e accendi la ventilazione
quando arrivi a bordo , altrimenti cosa buona e giusta una piccola stufa  ad olio da pochi W , risolvendo così il risparmio di gas abbinandolo alla sicurezza sempre ovviamente in campeggio
flavius67
flavius67
Inserito il 16/01/2016 alle: 00:41:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">i camperonline
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Oggi alle 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
Ieri alle: 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
Ieri alle: 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Ieri alle: 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Ieri alle: 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
12/09/26 - 22:04
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
12/09/26 - 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
12/09/26 - 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
12/09/26 - 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
12/09/26 - 15:38
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo (FG)
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
12/09/26 - 15:03
