3938 20 85832
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 11/03/2016 alle: 16:11:54
Allora Ho una batteria motore, una batteria servizi nel vano motore e un altra batteria servizi aggiunta dopo. La batteria principale nel vano motore è giù, l'altra è ok
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/03/2016 alle: 16:18:46
sono in parallelo secco?
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 11/03/2016 alle: 16:20:08
In risposta al messaggio di Roby130147 del 11/03/2016 alle 16:18:46
sono in parallelo secco? Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
si
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/03/2016 alle: 16:29:26
In risposta al messaggio di alenurse del 11/03/2016 alle 16:20:08
si
strano perchè anche la seconda dovrebbe essere a 0,quella guasta dovrebbe prendere tutta la corrente e abbattere anche la seconda,scusa le domande ma il tuo regolatore reggte solo una batteria da max 120A le tue da quanto sono?
Il Montenegro - luglio 2026
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 11/03/2016 alle: 16:34:03
In risposta al messaggio di Roby130147 del 11/03/2016 alle 16:29:26
strano perchè anche la seconda dovrebbe essere a 0,quella guasta dovrebbe prendere tutta la corrente e abbattere anche la seconda,scusa le domande ma il tuo regolatore reggte solo una batteria da max 120A le tue da quanto sono?   Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Le batterie sono da 100A entrambe.
A me sembra come se il parallelatore sia andato in protezione perchè è spento.
Questa configurazione batterie + pannello ce l'ho trovata. Io ho il camper da 3 anni e mai avuto problemi.
Potrei pensare che si sia guastato il regolatore di carica, ma il mio dubbio è perchè non carica la batteria ora che è collegata alla 220v?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/03/2016 alle: 16:37:20
allora il parallelatore carica la batteria motore e se non scende sotto i 12,5 v non funge,il regolatore regge max 120 A e tu lo hai sfiancato e non so se sia rotto...............azz fammi pensare
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/03/2016 alle: 16:39:45
dalla foto che hai messo ho visto che tu hai anche il visorino è da lui che leggi 0,8?
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 11/03/2016 alle: 17:33:47
In risposta al messaggio di Roby130147 del 11/03/2016 alle 16:39:45
dalla foto che hai messo ho visto che tu hai anche il visorino è da lui che leggi 0,8?   Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
No misuro con il tester sui cavi che escono
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/03/2016 alle: 18:01:36
ok allora senti io proverei a togliere i morsetti alla batteria servizi guasta nel cofano e nastrarli e vedere se cambia qualcosa,perchè lo strano è che la seconda batteria che funziona non si scarichi essendo in parallelo secco con la guasta,se poi tu volessi controllare il fusibile sul carica batteria dimmelo che ti spiego dove dovrebbe essere, dovrebbe perchè io non l'ho mai cercato ma so dove dovrebbe essere......................un'altra cosa non è che per caso hai due fusibili sui positivi delle due batterie servizi?se si e se uno è guasto non lo cambiare prima stacca i morsetti come ti ho detto
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 11/03/2016 alle: 18:04:20
In risposta al messaggio di Roby130147 del 11/03/2016 alle 18:01:36
secco con la guasta,se poi tu volessi controllare il fusibile sul carica batteria dimmelo che ti spiego dove dovrebbe essere, dovrebbe perchè io non l'ho mai cercato ma so dove dovrebbe essere......................un'altra cosa non è che per caso hai due fusibili sui positivi delle due batterie servizi?se si e se uno è guasto non lo cambiare prima stacca i morsetti come ti ho detto   Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Ora provo.intanto mi puoi spiegare dove è il carica batterie
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 11/03/2016 alle: 18:21:59
Allora vai a questo indirizzo e vai a pag 10 http://www.ecovippari.com/uploads/6/4/6/4/6464128/uem_ecovip_94-98_it.pdf ...................l'alimentatore in questione lo trovi nella dinette dietro il lavello,se fai scorrere la seduta in fuori trovi all'estrema sx una scatola di legno toglila e le dentro ci dovrebbe essere il carica batteria se è saltato non sostituirlo prima di aver tolto i morsetti dalla batteria guasta
PS,se togli il tavolo lavori meglio
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 12/03/2016 alle: 07:14:20
penso che proverò a cambiare intanto il regolatore del pannello, poi spero che il caricabatteria sia ok altrimenti sarà da cambiare anche quello; il problema è che si lavora male.
basta un semplice carica batteria oppure ne serve uno specifico?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 12/03/2016 alle: 09:00:07
Ciai Ale buongiorno.....................allora per cambiare il caricabatterie devi necessariamente togliere il fusibile da quello che adesso hai per disabilitarlo,quindi prima controllerei il fusibile,per il regolatore penso che la batteria che adesso è a 0,8 si debba cambiare e capire perchè la seconda non si scarica quindi devi prima controllare i fusibili (se ci sono)sulle batterie servizi,dai coraggio non ti arrendere anche perchè se non trovi il guasto non combini niente poi decidi tu
flavius67
flavius67
Inserito il 12/03/2016 alle: 14:44:27
In risposta al messaggio di alenurse del 12/03/2016 alle 07:14:20
penso che proverò a cambiare intanto il regolatore del pannello, poi spero che il caricabatteria sia ok altrimenti sarà da cambiare anche quello; il problema è che si lavora male. basta un semplice carica batteria oppure ne serve uno specifico?
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> dettagliatamente il tuo impianto elettrico nei dettagli altrimenti non possiamo aiutarti
laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 12/03/2016 alle: 15:45:49
Ciao Flavio infatti non capisco come la seconda batteria sia in parallelo secco con la prima si dovrebbe scaricare o ha i fusibili e uno è saltato o non sono in parallelo secco,inoltre il suo regolatore regge una batteria max da 120A lui ne ha collegate 2 da 100,poi il fatto che con la 220 non carichi può essere saltato il fusibile del carica batterie
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 12/03/2016 alle: 19:22:12
Allora
dal pannello solare arrivano due cavi e misurato ieri, con il sole, mi dava 38 in entrata. In uscita, misura fatta sui cavi appena usciti dal regolatore mi dava 0.8, stesso valore della prima, batteria dei servizi. Alla batteria dei servizi se si capisce dalla foto arriva solamente un cavo, da questa batteria partono i cavi per la seconda batteria e per il parallelatore.
fin qui mi vien da pensare che sia andato il regolatore di carica del pannello.
Il problema mi viene quando collego la 220V e non si carica la BS: o è andato anche il carica batteria oppure è stato tutto convogliato attraverso il regolatore di carica ( possibile?). L'impianto non l'ho fatto io ma l'ho trovato già fatto. Non mi pare che ci siano fusibili lungo il tragitto.
Spero di essermi spiegato
Modificato da alenurse il 12/03/2016 alle 19:26:09
flavius67
flavius67
Inserito il 12/03/2016 alle: 23:52:10
In risposta al messaggio di alenurse del 12/03/2016 alle 19:22:12
Allora dal pannello solare arrivano due cavi e misurato ieri, con il sole, mi dava 38 in entrata. In uscita, misura fatta sui cavi appena usciti dal regolatore mi dava 0.8, stesso valore della prima, batteria dei servizi.
Alla batteria dei servizi se si capisce dalla foto arriva solamente un cavo, da questa batteria partono i cavi per la seconda batteria e per il parallelatore. fin qui mi vien da pensare che sia andato il regolatore di carica del pannello. Il problema mi viene quando collego la 220V e non si carica la BS: o è andato anche il carica batteria oppure è stato tutto convogliato attraverso il regolatore di carica ( possibile?). L'impianto non l'ho fatto io ma l'ho trovato già fatto. Non mi pare che ci siano fusibili lungo il tragitto. Spero di essermi spiegato
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">peg" style="height:300px;width:300px;" />
è questo il parallelatore che hai tra la prima bs , quella che segna 0'8 V e la seconda che sembra regolare ?
Il cavo rosso che si vede in foto sei sicuro che viene diretto dal regolatore???? Se quella in foto è la bs principale , quel cavo da 4mm è l'alimentazione principale
che alimenta la centralina , sicuramente , per semplificare la vita del precedente proprietario si sarà collegato con il +  del regolatore a quel filo rosso di alimentazione nei paraggi della centralina di comando . ( consiglio a tutti quando si monta o si modifica l'impianto fotovoltaico di mettere il regolatore il più vicino alla bs , , e' meglio avere una CDT tra pannello è regolatore che tra regolatore e batterie e poi i cavi sia + che - direttamente ai poli della bs)
Ritornando a noi , se hai misurato a vuoto all'uscita del regolatore i 0,8v ( con sole) verifica la bontà del fuse interno al regolatore , altrimenti il regolatore è passato a miglior vita ((( stranoooo ma tutto può essere)))) altra cosa verifica il fuse lamellare
che intravedo sul cavo azzurro non sia interrotto oppure ossidato .
Ma la cosa che ancora non riesco a capire come mai , se hai 2 bs in parallelo secco , una è scarica e l'altra no!
Per forza ci deve essere un qualche cosa che impedisce il travaso da una batt all'altra ....
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 13/03/2016 alle: 00:00:23
In risposta al messaggio di flavius67 del 12/03/2016 alle 23:52:10
è questo il parallelatore che hai tra la prima bs , quella che segna 0'8 V e la seconda che sembra regolare ?  Il cavo rosso che si vede in foto sei sicuro che viene diretto dal regolatore???? Se quella in foto è la bs
principale , quel cavo da 4mm è l'alimentazione principale  che alimenta la centralina , sicuramente , per semplificare la vita del precedente proprietario si sarà collegato con il +  del regolatore a quel filo rosso di alimentazione nei paraggi della centralina di comando . ( consiglio a tutti quando si monta o si modifica l'impianto fotovoltaico di mettere il regolatore il più vicino alla bs , , e' meglio avere una CDT tra pannello è regolatore che tra regolatore e batterie e poi i cavi sia + che - direttamente ai poli della bs)  Ritornando a noi , se hai misurato a vuoto all'uscita del regolatore i 0,8v ( con sole) verifica la bontà del fuse interno al regolatore , altrimenti il regolatore è passato a miglior vita ((( stranoooo ma tutto può essere)))) altra cosa verifica il fuse lamellare  che intravedo sul cavo azzurro non sia interrotto oppure ossidato .  Ma la cosa che ancora non riesco a capire come mai , se hai 2 bs in parallelo secco , una è scarica e l'altra no!  Per forza ci deve essere un qualche cosa che impedisce il travaso da una batt all'altra ....    laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Si il parallelatore è quello.
​Il fuse lamellare sembra oK
​Altre cose non riesco a capire..
​A
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2016 alle: 00:14:38
In risposta al messaggio di alenurse del 13/03/2016 alle 00:00:23
Si il parallelatore è quello. ​Il fuse lamellare sembra oK ​Altre cose non riesco a capire.. ​A
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e la bs sia carica , non capisco il perché sia stato montato tra 2 bs !
( dalla seconda bs per interderci quella carica , quanti fili ci sono attaccati??? ) di dico questo perché quel parallelatore permette alla tensione di oltrepassarlo ma non permette di farla tornare indietro , insomma un senso unico , e se a questa bs non è' collegato nessun utilizzatore  non capisco lo scopo .....avere una batt carica ma non utilizzata .
intanto ricarica urgentemente la bs scarica prima che si rovini definitivamente
flavius67
flavius67
Inserito il 13/03/2016 alle: 00:43:16
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">pesa e tanta resa
dai uno sguardo qua
http://www.giordanobenicchi.it/camper/camper_massi68/caricabatterie_DIY.htm
buona notte a tutti
a domani
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
Ieri alle: 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
Ieri alle: 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Ieri alle: 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Ieri alle: 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
12/09/26 - 22:04
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
12/09/26 - 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
12/09/26 - 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
12/09/26 - 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
12/09/26 - 15:38
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo (FG)
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
12/09/26 - 15:03
litio si litio no
Ciao, spero tra 3-4 anni di potermi maggiormente dedicare ai viaggi in camper. Ormai il mi...
