498 20 85824
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 09:51:40
per la parabola ci ono diverse soluzioni. forse quella che hai visto fatta bene costa intorno ai 180€. Io ho optato per quella di Tiziano perchè più economica e poi è fatta da me ed il grande Tiziano. Ho salvato diverse idee per parabole ma alla fine questa resta semplice economica e fatta da me. ciao Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/02/2010 alle: 10:50:44
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 18/02/2010  09:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^]...pensiero semplicemente da ecovipparo doc[;)]
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 18/02/2010 alle: 11:06:23
ciao e buongiorno a tutti,pomeriggio sarò in ospedale a lavoro,ma stamani non potevo esimermi dal salutarvi e leggervi,sempre un immenso piacere.domattina chiamo al concessionario per sapere se il bombolone,anche se scaduto funziona ed è utilizzabile per il momento,oppure devo iniziare a pensare a due bombole ed al securmotion,ma,anche per il futuro è possibile avere l'uno e l'altro?per poterli utilizzare entrambi?o uno esclude l'uso al bisogno dell'altro?grazie di cuore se potete darmi la dritta...poi stefano mi ha detto che c' è l'antenna della tv,chissà se funziona o è necessario montare parabole varie...col tempo...visto i vostri post..ultimi..mi sto erudendo..anche se sarà il tempo..a darmi le risposte,grande stefano per radio DJ...non ci sono parole,bisogno studiare qualcosa di più consono alla tua figura all'interno dell' organigramma del gruppo,sei veramente immenso..un grande abbraccio a tutti e felice giornata..qui alterna acqua a sole...temperatura 16 gradi...ciao,raf.
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 11:10:55
grazie, mi piace propagare il verbo ecovip. Puoi usare entrambi ma uo alla volta. Credo che il precedente proprietario lo usasse comunque anche da scaduto e forse, anche se non sicuro, puoi metterci 5€ di Gpl per arrivare a casa scaldandoti. Se ben ricordo perchè con tutti questi ecovip il tuo aveva l'antenna fatta a pizza e per la "Tizparabola" posso spiegarti tutto. ciao stefano
Il Montenegro - luglio 2026
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/02/2010 alle: 12:03:00
Ciao Highlander...coraggio, Marzo sta arrivando, così anche tu potrai parlare da ecovipparo con il mezzo in mano...tralaltro con la tua antenna adesso siamo a 4 e stando a quello che ci ha promesso roby...ne manca un'altro[:D]...scherzo. Ragazzi vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/02/2010 alle: 12:23:54
Adesso vado a pranzo...buon pranzo a tutti, ci leggiamo nel pomeriggio[:)]
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 12:25:51
buon pranzo a tutti . stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/02/2010 alle: 12:27:29
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 18/02/2010  11:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: per sapere se il bombolone,anche se scaduto funziona ed è utilizzabile per il momento,oppure devo iniziare a pensare a due bombole ed al securmotion,ma,anche per il futuro è possibile avere l'uno e l'altro?per poterli utilizzare entrambi?o uno esclude l'uso al bisogno dell'altro?grazie di cuore se potete darmi la dritta... >
> Caro Raffaele, il bombolone scaduto, tecnicamente funziona, e' solo una questione di sicurezza non utilizzarlo [;)]; io ho sempre avuto, solo ed esclusivamente, "tradizionali" bombole nell'apposito alloggiamento e non ho mai avuto problemi. Tra l'altro, specie se frequenti zone dove la temperatura va' sotto zero, le bombole (sia in Italia che all'estero, per esperienza personale) le puoi scegliere a propano (invece di butano, che congela a -4 gradi Celsius) mentre il GPL da autotrazione del bombolone non lo puoi distinguere al rifornimento (in questo caso, devi affidarti un po' alla fortuna ed un po' all'esperienza)... Prima di recarti all'estrero, devi solo acquistare il kit raccordi-bombola specifici del paese che visiti, ed il gioco e' fatto [:)] Inoltre, riguardo alle differenze di autonomia, due Bombole da 10kg contengono 19,60 litri di propano l'una (peso specifico 0,510kg/l) totale 39,2litri, il che offre praticamente la stessa autonomia di un bombolone da 40 litri [;)]
quote: poi stefano mi ha detto che c' è l'antenna della tv,chissà se funziona o è necessario montare parabole varie...>
> l'antenna terrestre di cui sono dotati solitamente i nostri veicoli e' adatta all'uso con il digitale terrestre, quindi (sempre che questa sia in perfette condizioni) non dovresti avere problemi collegando il tuo televisore a 12volt con digitale-terrestre (integrato o esterno che sia...) Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 18/02/2010 alle 12:28:29
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 18/02/2010 alle: 12:44:58
> Ciao Highlander non ti preoccupare del bombolone,io hò acquistato il camper nel 96 nello stesso anno hò montato un bombolone marcato nella targhetta con data 1992 a un prezzo stracciato . Scadeva nel 2002 non hò pensato neanche alla revisione hò continuato a usarlo e oltre tutto l'hò sostituito 4 anni dopo nel 2006 [8)] ((((Più illegale di così non si può )))) Ora ne hò montato uno da 70 lt circa 58 effettivi con tanto di certificazione . Visto che andiamo verso l'estate puoi farne a meno , metti qualche LT nel bombolone come riserva e acquisti una bombola di propano ,già pesano molto ma se ci stà quella da 15 kl circa 35 LT hai già mezzo bombolone di gas . Non sò se hai lo sportello come il mio ci sono versioni con lo sportello più lungo e spero che sia largo almeni 32 cm per far passare quella da 15 kg Però il problema è dentro nel mio ci stanno 2 bombole da 15 kl se stanno nel tuo puoi fare a meno del bombolone . Io ormai ce l'hò lo tengo ma se dovessi sostituirlo con quelli di nuova costruzione e a quei prezzi non lo farei montare . Il problema interno è questo per starci quelle da 15 deve incastrarsi sotto lo scalino in legno del fondo del lavello L'altezza utile è di 66 ,5 cm ma le bombole devono essere max65,5cm altrimenti la seconda bombola non si riesce a far entrare dallo sportello, anche l'impugnatura deve essere rivolta verso il basso ,è questione di mm A conti fatti c'è chi spende 700 euro per il bombolone , se consideri che una bombola da 35 lt costa al nord 34 euro circa ci sono 10 euro di differenza in più. In 1 anno al massimo consumi 1 bomb. da marzo a settembre e 6 - 8 bombole nei periodi freddi TOTALE 9 bombole 90 euro di differenza Arrivare ai 700 euro ci viaggi anche 6 - 7 anni con la stessa spesa e con un centinaio di kg in meno . Bè un pò meno perchè in estate ne mettiamo pochi litri X NANDO IL tavolo lo parcheggio o sui sedili anteriori con il piccolo o verticalmente deitro lo schienale dei sedili cabina ,"sempre con un po di attenzione "come separè nel periodo freddo X NANDO Avevo la parabola come la tua ,si vedeva ma la rottura era che tutte le volte che ti spostavi anche di un mt dovevi risintonizzare i canali nel tv cosa che a conti fatti perdevo più tempo a regolarla che cercare il satellite, in più con una definizione non da paragonare all'analogica Ciao ciao a tutti
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:51:55
Buongiorno a tutti, sono tornato dalla pausa pranzo...non ci crederete ma il termometro quì è arrivato a 21° C'è una giornata che non vi dico...dannaz al lavoro, ci sarebbe da andarsi a buttare in qualche campagna con una sdraio sotto il tendalino[:(]. Tiziano e Giordano, in effetti il ragionamento fatto per il bombolone non fa una grinza...sinceramente io sono contrario al bombolone e voi parlando in questo modo me ne rafforzate al convinzione e aggiungerei che comunque (considerando che dopo 10 anni dovresti cambiare nuovamente il bombolone, questa è una spes che non si ammortizza mai...o comunque dopo moooooooolto tempo. se si trova installato bene, ma andare ad affrontare oggi una spesa per installarlo...a che prò? Adesso vi saluto, torno al mio lavoro...ciaoooooooooooooooooooooo[:)]
Modificato da gimar il 18/02/2010 alle 13:52:54
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 14:35:37
buon pomeriggio a tutti. E' giuso quello che dice Tiziano ma è anche vero che se ne fai un uso veramente assiduo in inverno allora le bombole se ne vanno che è un piacere anche se si innescno prolemi di fare il gpl in montagna perchè propano. Altrimenti convengo ch il gioco non vale la candela. stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/02/2010 alle: 15:39:05
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 18/02/2010 12:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: A conti fatti c'è chi spende 700 euro per il bombolone , se consideri che una bombola da 35 lt costa al nord 34 euro circa ci sono 10 euro di differenza in più. In 1 anno al massimo consumi 1 bomb. da marzo a settembre e 6 - 8 bombole nei periodi freddi TOTALE 9 bombole 90 euro di differenza Arrivare ai 700 euro ci viaggi anche 6 - 7 anni con la stessa spesa e con un centinaio di kg in meno .>
> straquoto [:D] a Roma le bombole di propano da 10Kg (19,6litri) costano 17,00 Euro, la convenienza del bombolone si assottiglia ancora di piu'...il butano "estivo" costa ancora di meno. Ciao a tutti Giordano
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 15:50:56
da me la bombola costa € 23 x 20 kg facciamo e comunque facendo due conti 20kg gpl=€ 12 20kg da bombola = € 23 Differenza bombola -9€ Per ripagarsi il bombolone (700€)/9 = 78 bombole circa In dieci anni (durata del bombolone) dovrei consumare 78 bombole, cioè circa 8 all'anno che sono comunque tantissime. Poi in inverno ho comunque una bombola di propano perchè se si ghiaccia il bombolone. = IL BOMBOLONE NON E' CONVENIENTE. Spero che si capisca ma i conti vnno sempre fatti e sono stato largo sui costi delle bombole. ciao stefano
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 15:57:18
per non parlare del fatto che devi tirare fuori € 700 subito mentre le bombole leacuisti una ad una, però ora non ho voglia di fare un rapporto finanziario sulla cosa. ciao stefano
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:23:25
facciamo due ipotisi:pannelli solari.secondo me servono a poco.d'estate,sosta libera,mi parcheggio all'ombra,quindi carica insufficiente per le batterie.inverno,poco sole,pannelli pieni di neve,cielo grigio.carica insufficente.Generatore:sosta libera lo accendi quando sei da solo per non arrecare disturbo.cioe mai. seconda soluzione:aggiungi un secondo silenziatore,quindi lo accendi,sperando che qual'cuno non cerchi il pelo nell'uovo. Campeggio:ti parcheggi,ti attacchi alla presa elettrica e finisce la. Bombolone:quanto mi costi!!,al posto delle bombole aggiungo brace a carboni,carboni,ed altre cianfrusaglie che allieteranno il cammino con la loro musica. A Voi il resto Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:32:34
Serbatoi: doppi, tripli quadrupli.a pro di che.gia e difficile trovare delle fontanelle che ti permettono di caricare acqua potabile,ma poi dove scarichi,ed i profuumi emessi come li contieni,e le nere a chi le regaliamo.Opterei per un buon maceratore con tanto di tubo,che in caso di estrema necessita scarico dove e possibile cercando di limitare i danni(secondo coscenza) A Voi Nando
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:33:23
Nando...non è che vorresti installare un camino sul tuo camper[:0][?][?][?] (sai com'è...dato che siamo in vena di invenzioni[:D]
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:35:31
ho la fortuna di avere il maceratore e devo dire che mi ha aiutato moltissime volte. Lo uso anche quando scarico al camper service per evitare spruzzi inutili o visioni orride. Stefano
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:41:45
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 18/02/2010  16:23:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..,sarà ma io del mio pannello da 120W ne vado fiero![:D] Anche d'inverno ho la BS da 110 Ah sempre carica. L'ultimo raduno di dicembre a Gubbio, io no problem, vari altri chiedevano a turno la connessione al 230 V (era un parcheggio, non una AA e c'era una sola presa)o rompevano le scatole a tutti con il loro generatore acceso sia al pomeriggio che alla sera fino fino alle 23. Noto che non sono un ciuccione di energia nemmeno a casa, figuriamoci in camper. Ho tutti i faretti con alegene e non sono ancora passato ai led. Un saluto.
100669
100669
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:46:06
Del pannello anche io ne vado fiero perchè mi da una sicurezza ed anche perchè me lo sono minstallato da solo. Adesso i estate sono tranquillo. Ho anche il generatore ma ne vade meno fiero perchè lo so molto poco e non lo acquisterei mai visto che tra l'altro costa uno sproposito. ciao Stefano
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
