891 20 85832
100669
100669
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:01:37
Orso, lei sta meglio di tutti. riposa, riposa, corre, mangia...insomma vita da cani. E' comunque brava ed ormai ci segue ovunque. grazi Stefano
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:02:27
caro stefano,sulla linea camperline..ho visto che hanno in offerta il 100 watt a 236 euro,prendendo anche il regolatore dovrei cavarmela con quasi 300 euro,per i fili e le staffe di supporto sono certo che il brico qui in città che sembra abbastanza fornito dovrebbe fare il resto,se quando hai tempo dai un occhio sul sito per darmi una conferma poi metto in moto l'ordine,ho visto che tra le offerte oltre al pannello parlano di vari regolatori di carica che a me sembrano davvero tutti simili,e partono dai 20 euro fino a quello di 55 che mi hai suggerito,se potresti darmi l'ok sul pannello e sul regolatore evidenziandomi il codice te ne sarei davvero grato,cosi,li contatto,chiaramente quando puoi,non ti metto mai fretta sapendo quanti impegni hai..grazie raf.
100669
100669
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:04:28
scusa ma indica melgio il sito che non capisco. Stefano
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:08:25
su nauti...quello che mi hai suggerito,ho visto tra le offerte e danno il pannello da 100 watt a 236 euro,il regolatore di carica,lo danno a 56 euro quello a due uscite da da 10 watt,ed uno con 5 euro in piu sempre due uscite,presumo per batteria servizi oltre che motore, da 20 watt. non so quale de idue tenere in considerazione,per pochi euro forse quello da 20 watt è meglio sul sito è di colore nero..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:09:52
aahh..ciao guido..mi conforti con il prezzo che mi hai detto...in effetti occhio e croce è quello che dovrebbe venire facendo il resto degli acquisti al fai da te...[:)]
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:11:45
anche se vedo ora che il 10 ampere da 55 euro è il solo ad avere 2 uscite,mi sa che è il migliore..[:)]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:12:38
Highlander, vai tranquillo [8D][8D][8D] 100669, mi auguro di cuore che anche la tua family stia bene. Daniela continua nel suo "lavoro" [;)][;)][;)] ORSOLUPO
100669
100669
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:16:41
Orso e Daniela grazie e sapete di che parlo. tu stai proseguendo? raf vedi tu ma nel caso nauti è affidabile che comprando online è già molto.Se avessi problemi ci vado e gli incendio il negozio. stefano
Laiketta Ecovippara
Laiketta Eco...
02/06/2010 3892
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:25:58
Buo giorno a tutti! Stefano grazie per i link che hai postato...ora nn ho tempo ma appena ho due minuti darò un occhiata e cercherò di mettermi all'opera...[:)][:)][:)][:)][:)]
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:30:53
caro padrino,chiederò conferma a loro dopo aver parlato col meccanico,e credo che viste le dimensioni del pannello e del motorhome mi sa che è quello giusto,vedo che parla di kit di connessione e vedo spinotti e fili al prezzo di 20 euro,mi sa che questi forse e meglio prenderli da loro voi che pensate..?o sono proprio questi che mi consigliate,insieme alle staffe ed i supporti,di prendere tutto al fai da te,brico,ecc.ecc..aahh.. ma è necessario un parallelatore? scusate l'ignoranza ma sto cercando di imparare...[:)]spero presto di togliere il disturbo..seccandovi con domande..magari banali e sciocche..per tiziano...buondi..maestro...per il maceratore ho visto su star..li...ecc.ecc.parla del modello et 2000 a 225 euro,poi parla di vaschetta maceratore,altri 24 euro è necessaria?se ci sono altri supporti o accessori per lo stesso da evidenziare in un ordine mi puoi illuminare..o sommo..[:D]vips..luminare..[:D][:D]grazie..infinite a tutti tra un po faccio un salto dal meccanico e mi illustra un po la cosa anche in termini di manodopera visto che in un unico lavoro faccio fare anche gli alttacchi oltre ai montaggi...di questa roba..ciao raf.
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:33:51
aahh un ciao e buondi a tutte le ecovippare del gruppo,siete veramente grandi..ma del resto..quando si incrociano grandi uomini da saggi si circondano di grandi donne...o forse...sarà il contrario?[:D][;)]il limite è molto sottile..è visto il terreno minato...faccio un passo indietro in religioso silenzio..per stamani ho già logorrato..[;)] abbastanza..il forum,vi voglio bene tutti..grazie. raf.[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:49:08
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 08/06/2010  08:51:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:e per il televisore lcd da 15.. piu antenna mi hanno chiesto 250 euro..>
> se il prezzo comprende il tv LCD 12v, l'antenna, l'amplificatore ed il montaggio...ci puoi stare [:)]
quote:volevo farvi una domanda,quando sta fermo il camper,io ho lasciato nel serbatoio dell'acqua i 2/3 dell'acqua contenibile,è meglio lasciarla o toglierla dal serbatoio? faccio presente che è quello interno ed essendo il mezzo al chiuso non prende luce,ma per il problema delle alghe?>
> se l'acqua e' "di pozzo" ovvero priva di cloro, consiglio di aggiungere un potabilizzatore per mantenerla, altrimenti svuota il tutto [;)]
quote:per il wc,lasciare un po di acqua giusto sulla guarnizione della ghigliottina,mettere un po di acqua kem e lasciarla insieme ad un po d'acqua>
> infilati un paio di guanti in lattice, prendi un tubetto di vaselina e cospargi abbondantemente la guarnizione con il prodotto a ghigliottina aperta...ed il gioco e' fatto Ciao Giordano
flavius67
flavius67
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:55:16
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/06/2010  22:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> all'iveco 86 euro +iva
flavius67
flavius67
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:56:20
scusatemi buon giorno[;)]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 08/06/2010 alle: 11:00:30
Ciao Flavius! Anche se il prezzo non è partolarmente basso, mi sa che quella è la soluzione migliore... Se hai domande, son qui... 100669, si, io sto proseguendo, anche se a rilento... La mia giornata dovrebbe avere 48 ore [B)][B)][B)][:0][:0][:0][:0] ORSOLUPO
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2010 alle: 11:25:23
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/06/2010  10:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come al solito all'Iveco non si smentiscono mai ...per un pezzo di plastica [V]
rario69
rario69
06/03/2009 77
Inserito il 08/06/2010 alle: 11:43:33
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/06/2010  11:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un caro saluto a tutti voi! Io ho il tuo stesso problema e sto pensando di risolverlo montando al centro del coperchio del cassetto la plancia autoradio del doblò appena uscito di produzione, eventualmente prevedendo il taglio parziale del coperchio Iveco per meglio incassare la radio seguendo l'inclinazione della plancia doblò. Dovrebbe venire un buon lavoro estetico/funzionale. Che ne pensate? A presto, Raffaele
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 08/06/2010 alle: 12:38:26
Ragazzi, la gimarrite arriva... Corrooooooooooooooooo ORSOLUPO
flavius67
flavius67
Inserito il 08/06/2010 alle: 12:44:43
quote:Risposta al messaggio di rario69 inserito in data 08/06/2010  11:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai foto che capiamo meglio cosa è plancia autoradio doblo
flavius67
flavius67
Inserito il 08/06/2010 alle: 12:51:29
giordano id="red">id="size2"> vengo ora dal negozio tulli eletronica allora : parabola camper zodiak 55 euro decoder satellitare 35 euro ( però mi ha detto che prende solo un satellite orbit? non si vedono le partite ( a me non interesssano ) i film ( a me non interessano )formula uno ( a me non interessano)sono in ferie! poi a 16 euro mi da un accrocco che si alimenta con il decoder che funge da guida per centrare il satellite? sarà valido?( questo non l'ho visto) che ne pensi-ate?
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
